  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
a potrzebujesz?
potrzebuje takiego kto zna moja PC Viessmann 343
i ma pojecie o hudraulice - posprawdza ciśnienia i przepływy, bo obcykanie sterownika i temperatur w garniturze jakto serwisant viessmanna to ja sobie sam zrobic umiem
Edytowane przez SNCF
Ciśnienie pokazują zegary i tutaj nic innego ci nie zobaczy. A jak umiesz sobie wyczyścić od czasu do czasu filterek siatkowy to i serwisant ci nie potrzebny.
tak obstawiam
obieg pierwotny idealny, ergolid parametry idelane, przeplyw idealny temperatura z odwiertow ok 4-5'C
a warczy i pracuje inaczej niz zwykle bylo
podlogowke te 30'C jeszcze grzeje ale jak ma nagrzać CWU 45'C to juz wywalają zabezpieczenia
KOD A9 i C9
czyli
A9
Pompa ciep-ła
Pompa ciepła Sprawdzić pompęciepła, pompę
pierwotną,pompę wtórną,w
razie potrzeby wymienić.
Urządzenie pracuje do momentu potwierdzenia zgłoszenia usterki wraz z
podgrzewaczem przepływowym wody grzewczej w trybie eksploatacji
zredukowanej. Po usunięciu
usterki pompa ciepłauruchamiana jest dopiero po
wcześniejszym jednorazowym wyłączeniu urządzenia
C9
Obieg chłodniczy
Wysokie ciśnienie-niskie
ciśnienie lub wyłącznik
gazu gorącego
Sprawdzićczujniki temperatury wody na powrocie i na
zasilaniu, przeprowadzić
kontrolęwysokiego ciśnienia, sprawdzić
ciśnienie i przepływ w obiegach pierwotnych i wtórnych
żyła niecałe 6lat - 12.000godzin - ale kicha!
Zacznij od zmierzenia 2 par temperatur zasilanie i powrót po stronie kolektora i po stronie grzewczej (w sumie 4 temperatury). Przeczyść też filtry na gz i dz. Jeśli masz przepływomierze, to sprawdź jakie masz przepływy. Może po prostu nie masz przepływu wody lub glikolu bo zapchał się jakiś filtr lub padłą obiegówka. Na razie raczej nic nie wskazuje na awarię sprężarki. Jakby padła sprężarka to by prawdopodobnie nic nie grzało.
Czy podłogówkę grzeje całkiem poprawnie ? Czy też dziwnie warczy ? Czy podczas ogrzewania podłogówki ma poprawne parametry (takie delty i temperatury jak zawsze) ? Czy grzejesz cwu tylko w wewnętrznym zasobniku, czy w tym zewnętrznym też ? Kiedy dokładnie występuje problem.
Filtra nie będzie w pompie, tylko poza nią - gdzieś w instalacji, masz tam też chyba jakiś zawór 3-drożny, który mógł się np. jakoś zwiesić. Prześledź instalację poza pompą - tam na razie szukaj problemu. Masz przepływomierze gz ? Podaj temperatury rur nie w pompie podawane przez sterownik tylko rzeczywiste zmierzone niezależnie po wyjściu z pc oraz jeśli błąd pojawia się podczas grzania cwu w wewnętrznym zasobniku zmierz temperatury we i wy wężownicy/płaszcza tego zasobnika.
Tak z innej strony, to niezłą plątaninę kabli zrobili ci od Viesia.
Edytowane przez rwxw
Podłogówke grzeje poprawnie bo zima długa ale nie ma mrozów -20'C wiec zgodnie z krzywą pracuje na parametrze łagodnym np: 5'C/30'C i tak daje rade, natomiast jak nastawie do nagrzania bufor podłogówki na np 50'C czy CWU na 50'C to niezależnie od zaworu 3droznego ustawienia wywala błąd jak osiąga parametr ok 5'C/44'C mam termometr do ciała na podczerwień nim mierząc w rurki potwierdzają sie wskazania z tych na sterowniku
układ jest odpowietrzony prawidłowo o przepływomierzach nic nie wiem niestety
w ogole moja sprężarka zawsze głośno chodziła, myślałem ze tak ma być, skoro w zamrażarce mocy 120W burczy to tu kilkadziesiąt razy większa musi tyleżsamo bardziej warczec, tak myślałem. Ale ostatnio bylem u kogoś i jego PC chodzi cicho jak lodówka!
Teraz dostalem odpowiedz od Copeland Scroll ze sprężarka powinna miec halas Poziom: 67dBA - to moja na pewno zawsze miała więcej a teraz to dopiero + nierówność
jak grzeje CWU to przez wymiennik płytowy (widac go nawet na fotkach)
czy w nim mogło się coś zatkać?
w domu mam stacje zmiękczająca wodę
a woda kotłowa ktora tam wpływa przeciez jest obiegiem zamkniętym nic w niej sie nie zmieniło od 6lat
za sprężarka jest chyba skraplacz? może tam coś?
Pozdrawiam i Dziękuje za rady
To co podajesz to połowa pomiarów. Zmierz też zimne strony, bo rozumiem, że to co podajesz, to ciepłe strony dz i zasilanie bufora. Zmierz jak to wygląda przy poprawnej pracy i jak przy niepoprawnej. Jeden pomiar to 4 temperatury: 2 zasilania i 2 powroty.
To kwestia wyciszenia i szczelności obudowy, więc na razie się tym nie martw.
Każda normalna pc (bez bezpośredniego parowania czy skraplania) ma sprężarkę i 2 wymienniki płytowe. Jeden to parownik, a drugi to skraplacz. Nie masz chyba trzeciego ? Podłogówkę też grzejesz przez ten sam wymiennik (skraplacz), tylko dalej jest rozdzielenie strumienia ciepłej wody na podłogówkę lub na cwu.
Miedzy spustem wody a regulatorem ciśnienia (po stronie CWU) jest (powinien być) filtr - może tam jest przyczyna.
Ps. 67 dB (A) to jest stosunkowo głośno - zwykła mowa ludzka to natężenie około 60dB(A) lub "zwykła" głośność TV.
a ktore rurki z samej sprezarki sa od powrotow? i skrpalcza? tam pomierzę.
MYŚLĘ IŻ MÓJ PRZYPADEK MOŻE BYĆ BARDZO POMOCNY I OSTRZEGAWCZYM SYGNAŁEM DLA INNYCH o firmie VIESSMANN
nawet na forum Niemieckim piszą o Najgorszym serwisie firmowym Viessmann
do tego zgłasza się wiele osob ktorym tak samo jak mi PC Viessmanna walnęła po 4-6latach i za naprawe placiły 1500-3500Euro! - taka niemiecka technologia
znalalzem taka strone ale nie władam Niemieckim tylko translatorem sobie tłumaczę
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/99791/Viessmann-Vitocal-343-Verdichter-soll-angeblich-schon-kaputt-sein?page=2
Kann mich nur in die Reihe der Leidgeplagten 343-Nutzer einreihen. Unser Verdichter hatte wohl von Anfang an einen mechanischen Defekt, denn er war akustisch schon immer sehr präsent. Nach 11088 Betriebsstunden und 24697
So mussten wir halt nach 6 Jahren einen neuen Verdichter einbauen lassen, der nun so arbeitet, wie das eigentlich sein soll.
to sie domyslam ze cos walnęło jak i u mnie po 6latach
