  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jestem polskim , dobrze wykształconym w Polsce inżynierem i nie mam żadnych kompleksów wobec moich zachodnich odpowiedników, a nawet przeciwnie . :D Myślę że nadszedł na Ciebie czas :evil:
To już zakrawa na nieomylność, a przecież nawet Stwórca przyznał sie do błędu (patrz na tęczę).
Nie można karegorycznie twierdzić, że np. PC TYLKO bez dodatkowej grzałki, a bufor przy podłogówce, to w ZADNYM wypadku.
Założę sie, że Ty sam w niektórych przypadkach polecisz bufor do podłogówki i to z dodatkową grzałką. Wszystko zalezy od wielu czynników, rodzaju i konfiguracji urządzeń, środków przeznaczonych na realizacje i najwazniejsze -
od oczekiwań przyszłego uzytkownika.
Takie spojrzenie na problem jest potrzebny nawet
Bo bez takiego spojrzenia, to najlepszy zostaje w tyle.
Bez urazy i pozdrawiam
bez urazy. Nie widzę związku nieomylności z polskim dyplomem. Kolega ma nie pierwszy raz na tym forum jakiśeś problemy z akceptacją polskości i uważa ją za coś gorszego - ja nie. I tylko to chciałem powiedzieć.
Nie, nie polecam nikomu i nigdy grzałki razem z pompą ciepła , ani bufora z podłogówką. W każdej konfiguracji to jest bez sensu. Łatwo to udowodnić.
A że niektórzy proponują ? Ich sprawa . Widocznie to kupuja klienci. Nie jestem handlowcem i dlatego w tym aspekcie problemu moge się mylić.
Przegrałeś zakład :D
To wynika z lektury pierwszego z brzegu podręcznika chłodnictwa , a nie materiałów marketingowych. Pomijam już praktykę :-?
Wiara czyni cuda , ale ja wolę wiedzieć. :o
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: a bo to nie o Tobie.
Dajmy juz sobie siana :D . Ten spór nie ma sensu od początku bo i tak każdy zostanie przy swoim. Być może jestem zbyt stanowczy w sądach , ale uwerzcie lub nie to żadna wiedza tajemna to po prostu abecadło , nieważne chińskie czy polskie .... z powodu oczywistości niektórych zjawisk czy faktów byc może nie zachowuję czsem powściągliwości :( . Przepraszam , postaram się więcej nie pisać w sposób rozstrzygający spory.
nie ma grzania bez chłodzenia :roll:
Hydroleczku :D :D
bardzo , bardzo się cieszę , że tak napisałeś./ trochę chyba miałeś zły dzień i dlatego adrenalinka lekko podskoczyła ? /.
Napisałam post ale się wykasował. / przepraszałam Was wzajemnie i wyciągałam dłoń z opłatkiem /
Nadal chcę się zapisać do szkoły! ..czy są już przyjęcia ? :)
Cieszę się BRARDZO bo lubię jak wszystko jest OK!!!
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie :D
SNICF
przeczytałam jeszcze raz Twój post i dlatego poprawiłam / nie przeczytałam wszystkiego poprzednio /
Chyba za bardzo się nakręciłeś ...zupełnie niepotrzebnie :(
Żeby dyskutować wcale nie trzeba obrażać drugiej osoby / innych osób również /. Dżentelmen z klasą rozmawia na ARGUMENTY a jeśli się nie da przekonać drugiej osoby do swoich racji to po prostu ODPUSZCZA .
Jest takie dobre słowo TOLERANCJA i warto wiedzieć , że nie tylko istnieje w słowniku ale stosować je z życiu. Pozdrawiam
a tu prosze z instrukcji serwisowej
przy zadanych 50'C i 8'C z pierwotnego u mnie COP jest 3,5 a 50 to temp końcowa trwająca ile minute - dwie ! ?
po drodze są tylko niższe temperatury czyli wyższe COP
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/WOJTEK/pc11.gif
To co napisałeś jest oczywiście prawdą, ale z tego samego wykresu wynika, że przy parametrach :
przy zadanych 45'C i 8'C z pierwotnego u Ciebie COP jest 4,0
a przy zadanych 35'C i 8'C z pierwotnego u Ciebie COP jest 5,3.
Jeżeli do grzania podłogówki wystarczy 35 st. C, to dlaczego nie wykorzystywać tego bardzo wysokiego COP (o ponad 50% wyższego niż przy temp. zadanej 50 st.C) ? Pojemność cieplna podłogówki jest na tyle duża, że bez większego problemu można w okresie tańszej taryfy podnieść np. o 1 st. C, po to aby w okresie taryfy droższej pompa ciepła się nie włączała.
Taka strategia grzania da zapewne większe oszczędności niż stosowanie bufora, bez znaczącego pogorszenia komfortu cieplnego.
taryfa tania jest w nocy a w nocy do spania wolę miec chłodniej niz w dzień a nie na odwrót i jeżeli ktoś chce mieć zachowany ten komfort przy G12g to tak musi być jak pisałem wcześniej
Przy ustawieniu parametrów pompy ciepła można zastosować trochę inną strategię np. przez ostatnie 2-3 godziny taryfy drogiej obniżyć parametry ogrzewania o 1 st. C. W większości przypadków zagwarantuje to, że pompa ciepła w tym czasie się nie włączy. W początkowym okresie taniej taryfy parametry mogą być ustawione stosownie do preferencji mieszkańców. Przez ostatnie 2-3 godziny taryfy taniej podwyższyć parametry ogrzewania o 1 st. C. Spowoduje to zakumulowanie ilości ciepła porównywalnego z pojemnością niemałego bufora, a jednocześnie nie zakłóci komfortu cieplnego.
Sposób ten od ponad dwóch lat skutecznie działa w instalacji z pompą ciepła przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne.
.. można w okresie tańszej taryfy podnieść np. o 1 st. C, po to aby w okresie taryfy droższej pompa ciepła się nie włączała...
tak jest! o tym tez pisałem ze tak mozna
ale nalezy miec wszystkie obwody otwarte w rozdzielaczach cały czas
a druga przyczyna jest jeszcze prostsza
i nie jest to 1'C
przy obecnym mroziku ok 3-5 ponizej 0
potrzebaby w nocy nagrzac o 2-3'C wiecej by wylewka stygnac nie potrzebowala od 7 do 22 energii
ja grzeje tylk ow drugiej taryfie, ale mam też 2 godziny tanie w dzień - 13-15
wahania dobowe to jeden stopień maksymalnie
też jestem zdania, że przy całości podłogówki bufor to strata kasy przy takim ogrzewaniu
żeby nie mieć za gorąco w sypialniach stosuje mały trik - pętle sypialniane w nocy włączają sie dopiero 2 godziny po innych (siłowniki na pętlach sterowane sterownikiem czasowym za 20 zł)
podłogówke mam tak wyrególowaną, że wszystkie pętle (oprócz sypialni) są otwarte non stop i temperatura jest wszędzie równa
Ten siłownik masz na każdej pętli na rodzielaczu? Czy jeden na rodzielacz? Czyli w ogóle nie regulujesz tych obiegów przez "przykręcenie"? Możesz podać jakąś fotę tego rozwiązania?
siłowniki mam wszędzie - ale są na stałe otwarte
podłogówke mam dobrze wyregulowaną bo:
- była dobrze policzona
- niektóre pętle są podregulowane na powrotach zaworami przy rozdzielaczu
"siłowniki mam wszędzie - ale są na stałe otwarte "
No, to mnie na logikę wychodzi, ze nie masz ich NIGDZIE! (wyłączone, nie działają)
Sory , nie śledzę uważnie, ale to mnie uderzyło! :lol:
Adam M.
siłowniki mam przy każdej pętli na rozdzielaczu ale są one otwarte - moze teraz załapiesz ;) po prostu oprócz tych z sypialni okazały sie niepotrzebnym wydatkiem
Jaka macie ustawiona temperature na buforze? Moge ustawiac od powiedzmy 20 stopni do 50. Pytanie, czy ustawienie najnizszej mozliwej temperatury (najwyzszy COP?) ma sens o ile wystarcza na ogrzanie budynku do wymaganej temperatury?
Czy tez powininem miec stala temperature na poziomie 35 stopni i regulowac temperature podlogi poprzez termostaty w pokojach (mam 11 odrebnych stref grzewczych? Termostaty beda wowczas czesciej zamykac poszczegolne strefy.
Co jest bardziej efektywne?
Im mniejsza temp wody w obiegu tym lepiej.. Jesli wystyarcza to ok !
