przeliczacie jakie macie oszczędności z użwywania pc w tylko taniej taryfie. Jeśli możecie to proszę napiszcie ile prądu zużywacie teraz w drogiej taryfie na całą resztę w domu. Zastanawiam się czy warto mi zmienić taryfę na podwójną. Na całość rachunków elektrycznych po za cwu i co wpływa niestety pół roku pracy komputera telewizora żelazka czy pralki bądż zmywarki w drogiej taryfie. Ja latem płacę ok 200-250 pln za mc z cwu na którą idzie 60 pln. Czyli na całą resztę 200. Zimą ogrzewanie wyniosło mnie ok 300 pln na mc z cwu. Ciekaw jestem jak u was to wychodzi. Jeszcze raz proszę o uczciwe odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
komputer, tv czy żelazko ok zgodze się. Ale pralka czy zmywarka, mogą pracować tylko w taniej taryfie...
Wszystko może ale nie musi. Nie chcę być niewolnikiem godzin taniej taryfy.
strefa dzienna 0,7595 a nocna 0,284 a taryfa cały dzień 0,5585. Mam anhydryt i on nagrzewa się szybko więc podejrzewam że pc pracować będzie pół na pół w taniej i drogiej taryfie zimą i całe zaoszczędzone pieniądze wydam latem gdyż wtedy taryfy nocnej prawie nie używam a głównie dzienną.
Ja kiedys sobie prognozowalem i wyszlo mi 300..400 oszczednosci przy 2 taryfach. Pomysl: komputer, tv, ruter, oswietlenie pracuja po kilka..nascie godzin na dobe w drogiej taryfie. CWU, pralka, zmywarka, pompa ciepla dla CO ustawiasz tylko w taniej. To sa pradozerne odbiorniki. Wez excela do reki i spisz jakie masz obiorniki, ile mocy bierze, ile godzin na dobe pracuje, w jakiej taryfie. Osobno policz CO i zsumuj. Sam teraz czekam na zmiane z C11 na G12. Edytowane przez ferrit
Ferrit dobrze szacuje.
Nie ma mowy o byciu niewolnikiem. Co to za niewola wlaczyc pralke, zmywarke czy suszarke o zadanej godzinie? Tylko trzeba chciec, a bedzie taniej.
Nadal nie wiemy jaki masz rozklad godzinowy taryf. Zastanow sie nad taryfa weekendowa.
Nic nie wydasz wiecej latem. Latem tez myjesz naczynia i pierzesz. U mnie np w miesiacach letnich na pradzie bytowym jest nieco wiecej oszczednosci niz zima.
Oszczednosc na bytowym za ostatni rok to 429 zl. Mysle, ze jak bysmy olali calkowicie wszelki rezimy godzinowe na w/w urzadzenia, tylko losowo je zalaczli, to byl bym tylko minimalnie na plusie. Zeby byc w plecki to jakas "przekora" musiala by mnie dopasc. :)
Oszczednosci na CO+CWU za oststni rok to juz kwota 1412 zl, a wiec wiecej niz wydalem na CO za pierwszy sezon grzewczy w zasiedlonym domu.
Jak budowałem dom to wszystko miałem przeliczone ze dwa razy i niestety często myliłem się w wyliczeniach nawet o 20%. Taryfę można zmienić bezpłatnie raz do roku, a nie chcę wyjść na zmianie jak zabłocki na mydle
Polecam taryfę G12r ekonomiczna dolina. Ja taką mam, plusem jest to, że tania taryfa to 12 h/dobę 22-7 i 13-16. Zastanawiałem się nad weekendową, no ale padło na dolinę :)
Mam taką samą taryfę jak lulukasz i uważam, że to jest na razie najlepsza opcja. Rachunki zima miałem rzędu niecałych 730 zł za dwa miesiące, teraz latem płacę niecałe 250 zł za dwa miesiące. Zmywarka i pralka w taniej taryfie, reszta jak wyjdzie. Raz w tygodniu podgrzewam wodę do 65 stopni.
W trakcie budowy miałem G11. Po uruchomieniu PCi G12. Jak się pojawiła możliwość G12w to też wybrałem. Za każdym razem się opłaciło. To teraz czekam kiedy u mnie (ENION) się pojawi G12r :yes:.
Witam Serdecznie,
Robiłem w zeszłym roku porównanie pracy pompy ciepła przez jeden miesiąc przy pracy 24/h bez nastaw czasowych, czyli włączamy pompę ciepła która pracuje w sposób ciągły przez cały miesiąc i testujemy ją na różnych taryfach. Najtaniej wyszło w taryfie weekendowej, później w taryfie ciepły dom (G12) a najdrożej w G11. Warto się więc nad tym zastanowić. Ja użytkuję PC już niemal 2 lata, pierwszy rok bez licznika, drugi rok zainstalowałem pod licznik tylko na pc i mam taryfę G11, a od października mam zamiar przejść na taryfę G12, myślę ze warto.
POzdrawiam
Gość Arturo72
Witam Serdecznie,
POzdrawiam
Wszystko zależy od domu i zużycia energii.
W moim przypadku przejście na G12 nie jest zbytnio opłacalne,fakt,będzie taniej ok.200-300zł ale kosztem pogorszenia komfortu przez ciężkie przestawienie się z nawyków ;)
Ja na mc płacę ok 200-250 pln, a 125 zł nawet moi rodzice w bloku nie płacą bo mają więcej. Podziwiam oszczędności. U mnie zmywarka bierze wodę z pc bo tam grzeję najtaniej pralka też, jedyna wada to ciepła pranie.
Twój przypadek nie jest reprezentatywny, we wiekszosci, zdecydowanej wiekszosci przypadków jednak korzystniej jest miec w dwie taryfy, a jezeli jest to G12w to w ogole nie ma o czym mówic.
mardor1971,
Kiedyś tutaj pisałem jak łatwo można obliczyć czy dwie taryfy się opłacają. Mnie wyszło, że wystarczy tylko ok 25% całkowitego zużycia prądu mieć w taniej taryfie aby rachunki w G12 były niższe.
Policz to sobie sam. Osobiście nie słyszałem o żadnym "pompiarzu" który żałował by wyboru G12 czy G12w.
Jakoś tak samo wychodzi. Nie mam modnych lampek w podsufitce, ale używam wieczorami komputerów, TV itd. Długo tez siedzę w pracy - może to dlatego ;).
Rzuć okiem na tą taryfę:
http://www.tauron-pe.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/Strony/produkt-pompaciepla.aspx
No patrzylem na to chyba z tydzien temu. Moze w poniedzialek znajde czas, to zadzwonie i dowiem sie wiecej.
Chyba, ze znasz cene za kWh wraz z "dodatkami" dla tej taryfy? Mozna by wtedy policzyc, bo mi tak na "oko" wychodzi, ze 5gr drozej (czyli 37gr/kWh) niz tani prad w G12, co byloby za rozowo. :)
Oczywiście to nie są powalające ceny. Wychodzi ok. 2 grosze mniej od dotychczasowej taryfy G11.
Ale 2 gr na wszystkich urządzeniach, które również chodzą w 1 taryfie. Musisz sobie przeliczyć. Może Ci również wyjść, że w 2 taryfach dalej oszczędasz, ale trzeba będzie się mocniej spinać.
