  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ile czasu dziennie pracują Wasze PC w tym miesiącu ?
-------- Okres: 2013-10-01 do 2013-10-09 18:49:26 (8,78 [d]) ---------
Czas pracy CO: 20,87 [h] (73,0%)
Czas pracy CWU: 7,73 [h] (Cykli: 43) (Średnio dziennie: 4,9)
Suma pracy PCi: 28,6 [h]
Startów: 51 (Średnio dziennie: 5,8 )
Czas pracy śr CO: 2,38 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,88 [h/d]
Czas pracy śr: 3,3 [h/d]
Szacowane zużycie: 105 [kWh] Średnio: 12,0 [kWh/d]
CWU: 38 [kWh] Średnio: 4,3 [kWh/d]
CO: 67 [kWh] Średnio: 7,6 [kWh/d]
CO/100m2: 3,3 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [7/93%]: 38 zł w tym CO [1/99%]: 21 zł CWU [35/65%]: 18 zł
Edytowane przez Pyxis
110 minut, tylko CWU, CO jeszcze nie włączone.
Czyli u mnie dość względnie, PC ustawiłem na sztywno na jeden start
-13 i praca 1h i 15 min , potem CWU do 45 min - chyba zmienie kolejność, wyższa temp DZ do CWU powinna dać lepszy efekt - ktoś empirycznie może się wypowiedzieć w temacie ?
W domu wieczorem 23-23,5 rano 22,5-23
Wg moich wstępnych symulacji, jeśli średnio będe miał w październiku 2 h pracy, w listopadzie 4, grudzień/styczeń. luty po 9 ,marzec 4 kwiecień 2 to zamknę się w ok 1100/1200 h pracy PC bez CWU, i w zasadzie rzadko kiedy będzie to praca w drogiej taryfie
Październik dopiero się zaczął, jednak póki co średnia poniżej 1h na dobe, zakładam że w tym miesiącu nie dobije średniej 2h
I pytanie laika, te 1800h pacy PC na sezon, pogawane jako dopuszczalne liczyć z CWU czy tylko na potrzeby CO ?
Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie , jeśli zamknę się na potrzeby CO w II taryfie, 1200 h przepracowanych daje po zaokrągleniu w góre 3000 KWh pobranych przez PC , czyli rachunek za sezon poniżej 1000 zł za CO w domu 220 m2
Siakoś mi się wierzyć nie chce i musze to doświadczyć
Edytowane przez rosomakx4
Jak pc zużyje 3000 kwh to zapłacisz ( przynajmniej u mnie w ene-i) 3000*0,47 ( brutto 2 taryfa) czyli około 1500 pln ( zależy ile pc będzie pracować w 2 taryfie) Nie możesz dzielić tych 3000 kw przez cop . te 3000 kw jak pomnożysz przez cop dajmy na to 4 to wyjdzie że pc wyprodukowała ci 12000 kw ciepła , i teraz pytanie czy wystarczy tyle do ogrzania twojego domu.
Jeśli zużyłeś prądu za 135o pln , to powiedzmy że pc zużyła cos 2800 kw . Mnożymy przez cop 4,3 ( wszak masz pc polską myśl techniczną - zakładam cop 4,3 , w końcu musi być lepsza niż chinka) czyl pc wyprodukowała ci około 12000 kw ciepła .Dzielimy przez 230 m2 (ciekawe ile z tego jest pow. użytkowe ) to wychodzi na 1 m2 52 kw /rok plus oczywiście ,,okazjonalnie"" kominek pewnie na 1m/ rok zużycie wyjdzie ci bliżej 60 kw /m/rok. Jeśli pow. użytkowa jest trochę mniejsza niż grzanych podług to wynik bardzo dobry , ale nie niemożliwy - no możę trzochę przy twoich izolacjach naciągany według mnie.
Troszke inaczej to wyglada. Az takiego "pasywnika" jak sugerujesz to ja nie mam ;)
Zuzycie energi na cele CO (tylko w taniej) to 4245 kWh.
W kominku w zeszlym sezonie spalilem moze z 5 paczuszek brykietu po 10kg kazda. Zdecytowanie dla oka niz dla ciepla, bo wychodzi mi to drozej niz grzanie pompa.
4245 kw *4/230 wychodzi że dom ma zużycie 74 kw /m2/rok , czyli do ,,pasywniaka'' trochę jeszcze brakuje.Nie wiem jakie masz stawki opłat za kw , ale wydaje się mi że , jak pomnożymy 4245 przez cenę 1 kw BRUTTO , to chyba wyjdzie trochę więcej jak 1350 pln. Z tym kominkiem to tylko taka mała złośliwość, ja mieszkałem kiedyś w domu którym głównym źródłem ciepła był kominek , teraz nawet komina nie mam , w przypadku pc , kominek to jednak trochę ,,upierdliwy"" jest jak pożyteczny.
No to sam przemnoz. Bedziesz mial pewnosc. :)
U mnie 1 kWh w tanim pradzie brutto (wraz z dodana stawka za abonament dla zuzycia 800 kWh/mc) kosztuje 31gr (Tauron Walbrzych).
Zależy też jak liczysz 1 kw brutto - ja w ten sposób że dzielę sumę z fak przez liczbę kw z faktury i mam prawdziwą cenę 1 kw brutto . Ciekawostka taka że według tego co podaje enea niby brutto to rachunek bym miał mniejszy o prawie 25% mniejszy , niż mam na fak , pewnie dochodzą to tego brutto , jakieś stawki opłat , abonamenty czy płatne wystawienie fak , które to enea nie wlicza w te ich ,,brutto''
