Powierzchnia kolektora musi być ze 3 x większa niz powierzchnia ogrzewana domu.
Zmagam się z takimi regułami.
Może pamiętasz, że mam dobrze ocieplony dom. Bardzo dobrze.
Sam zastanawiałeś się, czy warto u mnie instalować PCi.
No, ale to mój wybór :)
U mnie powierzchnia kolektora wychodzi ( z rezerwą na współczynnik strachu ) nieco większa od powierzchni podlóg.
I jak bym nie liczył, nie chce wyjść inaczej ...
Czy popełniam błąd, czy znaczy, że reguły mają wyjątki ?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
nie to nie jest złota reguła. Wynika po pierwsze z założenia że 1m2 podłogi daje maksymalnie 60 W i nie ma takiego który wycisnie więcej choćby połóżył co 2 cm, a 1 m2 kolektora 20W ( tu juz co najmniej). To wartości skrajne z dużym "współczynnikiem strachu" nawet przy bardzo słabym gruncie. Jak się juz decydujesz na kolektor to warto zaszaleć - wzrost kosztów stosunkowo niewielki a zysk pewniejszy niż w banku :D . U Ciebie inna sprawa , policzyłeś szczegółowo zapotrzebowanie i wiesz co masz. Chyba że zapragniesz więcej ciepełka albo burczenie reku cię .... i zmienisz zdanie :D , albo reku zarośnie grzybami i wyrzucusz je w ...
o ile wiem VPAS ma wężownicę, a VPA nie,
ale lepiej sprawdź.
tylko biavar wychodzi cuś dogo :-?
wybierz się na wycieszkę do Czech :wink:
wezownice dla solarow tak ? ta wezownica to taka "solarowa grzalka" ?
czy faktycznie ta dodatkowa wezownica to duzy atut dla solarow ?
ale lama ze mnie az mi wstyd te pytania zadawac :-?
jestem zainteresowana kupnem pompy ciepła, z tym że niewiem jakiej firmie mozna zaufać, w środę dzwoniłam do klimakomfort mieli przesłac mi faxem oferte, niestety do dnia dziiejszego nie przesłali, rano zadzwoniłam do tego Pana a on mnie przeprosił i wytłumaczył się że ma problem ze swoim komputerem, miał mi przesłać najdalej dzisiaj wieczorem czego oczywiscie nie zrobił i jak ja mam zaufać takiej firmie:(, mam pytanie do użytkowników PC której firmie wy zaufaliscie i czy jestescie zadowoleni??
dzięki :p
co do bilansu, podłogówki itp. to nie ma mocnych :wink:
ale co do PCi to słucham uważnie każdej wypowiedzi.
Nie chciałbym się pomylić. Wiadomo .
Co do kolektora ( spiralny 3x75mb = 3x16m2 ułożonej spirali ) to wychodzi 70W na m2 rowu, 15W/mb rury i ok. 15W na m2 odziaływania kolektów( łącznie 225 m2 powierzchni licząc z odstępami ).
mam jeszcze drugą wersję 300 mb rury na tej samej powierzchni, ale z obliczeń wynika, ze nie bardzo jest sens.
Wszystko to dla mokrego, zbitego piasku daje mi zapas mocy dla ZR18 i prawdopodoną pracę dla temp. parowania w okolicy -2 do -3C.
Tyle teoria. Co da praktyka ... pożyjemy ...
Jak chcesz obliczyć potrzebną długość twojego kolektora to zaastosuj poniższe wzory :
1. dla kolektora podłużnego ( pojedyncza rura zakopana poniżej strefy przemarzania" dla średnicy 40mm:
dlugosc kolektora=(zapotrzebowanie na energie * a ) / 16W
16W - generalnie optymalna wartosc a raczej najgorszy rzypadek, jak znasz typ gruntu to mozesz sie dowiedziec o dokladna wartosc (łatwo to znaleść)
a - współczynnik :ogrzewanie podłogowe - 0.75 ; niskotemperaturowe grzejniki - 0.7 ; male grzejniki 0.6 - 0.65
2. Dla kolektorow pionowych (bore hole)
dlugosc kolektora (głębokość otworu)=((zapotrzebowanie na energie * a ) / 40W)+15m
40W - też zależy od typu gruntu, ale generalnie masz kształt U wiec 2 rury wiec 2 x 20W
15m - pierwsze 15m ze wzgledu na poziom wód i kilka innych czynników nie powinny być liczone (jeżeli chcesz dokładniej to trzeba rozpatrywać poszczególny przypadek)
W tym przypadku otrzymasz głębokość otworu czyli podwójną długość kolektora.
3. Kolektory spiralne - nie polecam
OTAKE właśnie powierzchnię chodzi . To nie rura grzeje , ale grunt ,który rura "obsługuje". Zwiększenie powierzchni wymiennika zawsze polepszy efekt, ale juz dodanie rur niekoniecznie. :o
Nie udzielam się tu od dawna, ale obiecywałam informowanie o kosztach eksploatacji pc. Otóż dostaliśmy rachunek za prąd za drugie półrocze 2007 - 1083 zł (w tym ogrzewanie pc, cwu dla 5 osób - pc, gotowanie, wentylacja z reku, poś, tynkowanie sąsiada - pożyczka prądu i normalne domowe zużycie prądu).
Czyli za cały rok ok. 2350 złotych, mylę się ?
Agduś jest wielka. BWD :wink:
Pozdrawiam.
Nie mylisz się. Nas ten wynik satysfakcjonuje.
NIe czuję się aż taka wielka :oops: :wink: :D
no i co ? Nikt się nie wypowie co do tych urządzeń?
a co bys chciał usłyszeć? jak dla mnie to drogo za samo pudło.Polski wyrób najwyższej jakości kupisz z dowozem i zainstalowaniem za najwyżej połowę ceny i zostanie na 10 lat rozrzutnej eksploatacji. Trudno porównywac bo porównywalne są tylko parametry parowania i skraplaniu. Tu o tym ani słowa.Chyba że gdzieś wcześniej było . Samo stwierdzenie solanka-woda i instalacja podłogowa to za mało. Z upierdliwością nudziarza powtórzę : to nie marka pompy ciepła decyduje o efektywności instalacji a niemal wyłącznie jakość dolnego źródła i instalacji odbiorczej. Na tym się koncentruj a nie będziesz rozczarowany.Parfrazując powiedzenie o knajpie i kościele : dobrej instalacji i najtańsza pompa nie zepsuje a skopanej instalacji i najlepsza nie naprawi.Ważne są też bebechy pompy a o tym ani słowa, że o algorytmie (patrz bonetka) nie wspomnę. Jak coś kupuję to najpierw czytam instrukcje, ale może to moja osobista dewiacja :D
dzięki :p
coraz rzadsza dewiacja. Niestety. :-?
Związana z innym obciążeniem wynoszonym jeszcze z czasów młodzieńczych - umiejętnością czytania ze zrozumieniem :wink:
Ale gdyby wszyscy tak mieli to katastrofa na rynku pracy i usług murowana :lol:
Hydrol ma rację.
Pompa może być większa, lub mniejsza ( konstrukcja ), mieć moc większą lub mniejszą, oprogramowanie i sterownik lepsze lub gorsze itd.
Z tabeli tego wyczytać się nie da. Kazda z tych pomp przeniesiona w inne warunki może dać zupełnie inne parametry niż podane w tabeli
Dobrze jest przyjrzeć się wykonaniu i podzespołom, ale TO urządzenie ma to do siebie, że nie naprodukuje ciepła.
JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE POMPA POMPUJE.
Należy w pierwszej kolejności zadbać o wymiennik dolny np. kolektor, ale ważny jest także właściwie zapewniony odbiór tego ciepła.
Stąd też tak wnikliwie pytam o te aspekty.
W następnej kolejności właściwy dobór wszystkich wspomnianych trzech elementów ; pompy, dolnego źródła i odbioru.
czytam czytam i coraz glupszy jestem :-?
w rozwiazaniu gdy jedna PC grzeje CO i CWU np ze zbiornikiem z mamka to woda non stop jest grzana do 50 C ? w jaki sposob w podloge idzie te 35C ?
np w pompach IVT COP przy parametrach 0/35C = ~4,5 ale przy 0/50C juz spada do 3,1. tzn ze w rozwiazaniu 1 pc do co i cwu zawsze bede mial COP na poziomie 3 ? czy dzieki mamce bedzie wieksze ?
CO i CWU to najczęściej dwa odrębne obiegi ( tak jest najlepiej ), chociaż realizowane przez jedną PCi.
Dla CO wspł. COP jest z założenia większy, dla CWU mniejszy.
Wszystko się zgadza. Średni COP wynikać będzie ze stosunku ilości energii na CWU i CO.
Zasobnik z CWU jest ładowany przez jakiś tam czas, następnie sterownik po odczycie temp. w zasobniku przelącza grzanie i obieg ( pompę obiegową ) na CO. Zależy też od sposobu połączenia tych elementów. Można na kilka sposobów.
zgadza sie
ale ktos kiedys pokazywal jak w lutym mial dzieki solarom prozniowym wode do CWU nagrzana do 41C, do CWU jest to za malo ale do CO ?
Ja nie mam, ale interesowałam się mozliwościami i oto jakie odpowiedzi uzyskałam:
http://forum.muratordom.pl/kolektory-prozniowe-do-wspomagania-co-i-cwu,t120193.htm
Ps. Wreszcie doczytałam cały watek i moge byc na bieżąco :-D
Re: phoenix.pl
Możnaby ew. ułozyć obok nitki kolektora gruntowego rurę z glikolem z solara,
wzrośnie pewnie tez wtedy trochę sprawność samego solara, bo będzie pracował na niższej temperaturze. Latem można tam kierować nadmiar ciepła z solarów. Wg mnie COP niewiele wzrośnie, bo strumień ciepła padający na solar jest w zimie dość słaby ... np. 150 W/m2 przez 2-3 godziny ....
więc nie wiem, czy jest sens się w to bawić. Bardziej jak już wspomniałem ma to sens na pozbywanie się nadmiaru ciepła latem z solarów (jeśli takie występują).
