Nigdzie nie uciekam tylko czasem dłużej na budowach siedzę
Znowu czytasz i cytujesz to co dla ciebie wygodne poczytaj co realny użytkownik pisze o roślinach
A moze rosnie mu do doopy, bo posadzil w przewroconym do gory nogami gruncie nad kolektorem? A moze to zwykly przypadek? Moze kolektor zle wykonany i zamraza grunt?
Co mozna wywnioskowac z jednostkowej opinii? Czy mozna generalizowac?
Ponizej masz prosty wykres zaleznosci temperatury gruntu od glebokosci i pory roku. Moj kolektor jest zakopany na glebokosci srednio 1,5m (po nawiezieniu ziemi i wyronaniu dzialki). Na tej glebokosci temperatura nieobciazonego gruntu to minimum 2*C. U mnie najnizsza temperature odczytalem na DZ +1,4*C. Zakladam, ze jest to temperatura gruntu w bezposrednim sasiedztwie rury i mysle, ze wraz z odleglosci jest nieco wyzsza.
Czy sadzisz, ze te 0,6*C roznicy w obciazonym kolektorem gruncie na glebokosci 1,5m jest w stanie "zabic" rosliny nad nim rosnace? Przeciez ronice temperatury zima miedzy strefami klimatycznymi Polski sa znacznie wieksze i jakos flora sobie z tym radzi. Co o tym myslosz? Tylko szczerzez, jak czekista z czekista. ;)
http://szkut.com/dom/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci.jpg
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
witam
po prostu się rozszczelnił
pozdrawiam
i co w związku z tym?
czasami to i samoloty z nieba spadają...
chcesz powiedzieć, że to, że podobno gdzieś tam rozszczelniła się rura w jednym odwiercie oznacza dyskwalifikację dla pomp gruntowych ?
wysnuwasz bardzo daleko idące wnioski...
ja Ci powiem, że słyszałem, że u kogoś pękła rura kanalizacyjna, nie uważasz że w związku z tym lepiej chodzić w krzaki?
Osobiście nie mam zdania staram się "łowić" opinie od realnych użytkowników mam też znajoma która się tym zawodowo zajmuje i też twierdzi że nie jest to obojętne dla niektórych roślin i tyle w temacie.
Jak może zauważyłeś watek który zacytowałem zawierał może dwie opinie realnych "miłośników i posiadaczy ogrodu" na ten temat reszta to :offtopic:
Ale to przeciez nie zwalnia Cie od logicznego myslenia. "Low", czytaj, sluchaj, ale tez MYSL!
A na pogodę nie narzekał? Że zimno i mgła rano?
No i dziewczyny były kiedyś że ho-ho! Nie to co teraz...
[takie to masz argumenty, tej samej wartości]
no zobacz nie.... wyobraź sobie że ja mówie poważnie a Ty jaja sobie robisz... Jeśli komuś nie zależy na ogrodzie niech robi gruntówkę... ale powiem z własnego doświadczenia. W momencie gdy kupowaliśmy dom w 2010r i ktoś mnie spytał czy będę miała ogród mówiłam absolutnie, szkoda mi paznokci... thuje żeby sąsiad nie zaglądał i trawa żeby było zielono. Po roku mi się odmieniło i tyram teraz w ogrodzie, który stał się moją drugą pasją. Gdybym miała gw byłabym ogrodowo ograniczona.
Pyxis jak myślisz, jeżeli np śliwa ma korzenie 2 metry w dół i 3 w srednicy a Ty masz kolektor na poziomie półtorej metra to ma to znaczenie czy nie?
A jakie moze miec? Te korzenie jakos "zaatakuja" moj kolektor, albo odwrotnie?
Wez kiedys odcinek rury PE32 i postaraj sie ja zniszczyc, bez jej lamania. Mozesz zawolac tez na pomoc "ema".
co tu dużo myśleć skoro temat wraca co jakiś czas to coś musi w tym być...
Ale co musi byc? Moze autosugestia?
Przy poprawnie wykonanym kolektorze poziomym do pompy gruntowej (czytaj przewymiarowanym - a to raczej norma przy tym typie) nic sie dziac z roslinami nie powinno (pomijam pompy bezposrrdniego parowania - to inna para kaloszy). IMHO o wiele wiekszy wplyw na roslinnosc ma degradacja gruntu dokonana w nastepstwie prac ziemnych nad kolektorem. Z tym sobie jednak mozna poradzic.
witam
i po co ta "napaść" - sarkazm?
wszystko się psuje, kiedyś na pewno
montuję również pompy ciepła gruntowe ale nie uważam jak niektórzy z was, że gruntowe są dla wszystkich
"na szczęście jest wybór"
to co ktoś sobie zamontuje zależy od różnych czynników
pompy gruntowej nie można zamontować w każdych warunkach
pozdrawiam
odwierty na szkodach górniczych to temat trochę bardziej złożony niż ci się wydaje.....
trzeba by mieć wiedzę odnosnie kategorii szkód, planowanej eksploatacji w przyszłości itd.
tutaj akurat wybór p-w może być jak najbardziej uzasadniony
witam
zgadzam się z tobą całkowicie, problem b. złożony
nawet powiem firmy które wiercą nie chcą wiercić na terenach górniczych, a na pewno nie chcą dawać na to gwarancji
niektórzy nigdy pewnie nie widzieli terenów, gdzie występują szkody górnicze
są nawet tacy co "proponują tam" kolektory poziome
piszą o poziomie wód gruntowych - a jaki jest ich poziom na terenach górniczych
eh, doradcy od "tylko pompa gruntowa"
niestety nie wszędzie się da
ale "na szczęście jest wybór"
pozdrawiam
Dobrze że dostępne są PCi z różnym DZ - dobrze jednak pamiętać o tym, że najbardziej stabilne i wydajne DZ, to nie grunt, ani powietrze, tylko woda (to dla przypomnienia).
............ głównie ze względu na to, że ziemia była przemrożona.
+ podobne wypowiedzi.
Wskażcie jeden opisany taki przypadek zmrożenia gruntu - nawet mając na uwadze również kolektor bezpośredniego parowania.
Spróbujcie wyliczyć, ile ciepła należy "wyciągnąć" z gruntu i w jakim czasie, aby go zamrozić - PCi w ciągu całego swojego żywota, nie jest w stanie temu podołać - posiada zbyt małą moc. Fizyka jest bezlitosna.
Rośliny nie rosną ? To jakim cudem rosną na gruncie anomalii suwalskiej ?
Ty masz trochę "wypaczony" punkt widzenia bo trafiasz na ludzi którzy mają problemy i szukają pomocy(bo sami nie mają najczęściej żadnej wiedzy na ten temat), mój punkt widzenia też jest "wypaczony", bo mam do czynienia w olbrzymiej większości z przypadkami że ludzie wiedzą co robią i jak robią. Jak się pojawią problemy - to wiedzą jak sobie z nimi poradzić - tacy ludzie do twojego "M" na pewno nie trafia...ot cała różnica...
zgadzam się z Tobą , że Ci którzy są zadowoleni do M nie trafiają, natomiast to że są tacy, którzy trafiają daje do myślenia, że jednak nie można powiedzieć że gruntówki są idealne.
Aspekt ogrodowy to tylko jeden z argumentów za powietrzną pc. I chodźby Pyxis nie wiem jak wyśmiewał mnie, nie może powiedzieć że duże drzewa są obojętne dla kolektorów poziomych...
