  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
witam
czyli ktoś pod ciebie podszywa, bo nie wiesz o czym piszesz
albo chcesz pisać tylko o tym co dla ciebie jest wygodne
a najlepiej wkładać, komuś w usta słowa, których nie napisał
pozdrawiam
Piszemy o kolektorach na szkodach gorniczych a Ty mi peany pod swoim adresem wypisujesz. Pobudka!!!! :D
Oczywiscie, ze trzeba zalozyc inna pojemnosc cieplna gruntu. To jest ELEMENTARZ., ale nie jest to nierozwiazywlany problem dyskwalifikujacy kolektor poziomy na terenasz szkod gorniczych gdzie poziom wod jest niski.
Czujesz roznice w ocenie sytuacji?
BTW: Z taka wiedza w temacie dotyczacym kolektora poziomego nie sadze, zebys byl w tej akurat dziedzinie "instalatorskim asem" .
witam
i znowu wkładasz mi w usta słowa, których nie powiedziałem
tak uważam, że niski poziom wód gruntowych to problem, czasami rozwiązywalny, czasami "za Chiny" nie
ale to, że piszesz
nierowiazywlany problem dyskwalifikujacy kolektor poziomy na terenasz szkod gorniczych gdzie poziom wod jest niski.
to już kłamiesz, a może.. sam nie wiem co
kiedyś niedawno zjebałeś chyba kogoś (tu się mogę mylić, że to ty) za poprawną polszczyznę, a sam ...
pozdrawiam
witam
ale to, że piszesz
pozdrawiam
No to tu jest Twoj post, bo chyba faktycznie sie pogubiles w matactwach:
witam
zgadzam się z tobą całkowicie, problem b. złożony
nawet powiem firmy które wiercą nie chcą wiercić na terenach górniczych, a na pewno nie chcą dawać na to gwarancji
niektórzy nigdy pewnie nie widzieli terenów, gdzie występują szkody górnicze
a są nawet tacy co "proponują tam" kolektory poziome
piszą o poziomie wód gruntowych - a jaki jest ich poziom na terenach górniczych
Czyli wedlug Ciebie co dyskwalifikuje kolektor poziomy na takich terenach? Nie jest to rozrywanie go przez ruchy gorotworu. Nie sa to tez wody gruntowe o ktorych jednak wspomniales. Wiec co panie "instalatorze pomp powietrznych"? Co jest nie tak?
witam
zrobię skrót wypowiedzi:
montuję pompy ciepła i staram się robić to dobrze, jak najlepiej (niech będzie pean - a co:))
a ty piszesz dużo, b. dużo czasami mijasz się z realiami, pobudka!!! pompa ciepła gruntowa - nie zawsze i wszędzie
pozdrawiam
witam
zacytuję sam siebie, trochę wyżej to napisałem:
"ja niestety chyba dla ciebie widzę problem z niskim poziomem wód gruntowych
suchy grunt - trzeba go więcej - tak jest - potrzebna większa powierzchnia
dla was doradców od "tylko pompa gruntowa" to pikuś, a później to instalator spieprzył instalację
ja montując pompę gruntową i wykonując dolne źródło muszę mieć pewność, że to będzie działać"
pompa gruntowa nie zawsze i wszędzie
rozumiem, że jak instaluję powietrzne pompy ciepła to jestem "BE"
a jak gruntowe - to "OK"
"instalator pomp ciepła" to chyba nowa inwektywa, podoba mi się
pozdrawiam
a co sadzicie o instalacji czerpni powietrznej pompy na nieuzytkowym nieocieplonym poddaszu, dachu domu z plaskim stropem i gruba warstwa izolacji tak, zeby zminimalizowac wplyw dodatkowych strat energii przez strop..
SCOP bylby na pewno wiekszy, ale moze za bardzo przesuszalo by sie powietrze i szkodzilo wiezbie? jakies spostrzezenia?
A co dolega gruntowi w Polsce?
Strefy przemarzania gruntu przebiegają podobnie jak strefy temp. powietrza.
Jeżeli w RFN mają łagodniejszy klimat to średniorocznie wyższe temp. gruntu niż w PL.
Powietrzna PCi zainstalowana w pomorskim będzie miała wyższy COP od takiej samej zainstalowanej na moim terenie.
W drugą stronę to też działa - gruntowa u mnie będzie miała znacznie wyższy niż tam
Średnia temp. gruntu np. na 1,5m na innym obszarze PL będzie wyższa niż na Pomorzu?
Ale my rozmawiamy o kolektorach na szkodach. Z jakis powodow polektor plaski zostal tam przez Ciebie zdyskwalifikowany w slowach [a są nawet tacy co "proponują tam" kolektory poziome]. To chyba nie byla aprobata dla pomyslu, wiec pytam wprost: Jakie masz zastrzezenia???
witam
jak cytujesz to cytuj do końca a nie wyrywaj z całości
napisałem, że "problem jest złożony"
proponują poziomy, nie znając powierzchni działki możliwej do wykorzystania pod kolektor poziomy, a może dom na starej hałdzie, a może skała, kamień, żwir, suchy bo dodatkowo teren bardzo odwodniony, a czasami nawet węgiel już pod wierzchówką (od razu dodam że widziałem takie wtrącenia węgla w wykopie), nic tylko pompa gruntowa, wpierw należy poznać grunt a potem dopiero kategorycznie stwierdzać
tereny "górnicze" w dużej części są terenami nie nadającymi się dla pomp ciepła gruntowych
o kolektorach pionowych na tych terenach nie będę mówił
pozdrawiam
Nie jestm przekonany, czy to bedzie tak, ze jesli srednia temperatura powietrza jest nizsza o 1*C, to temperatura gruntu na glebokosci 1,5m tez musi spasc o ten 1*C. Nie potrafie okreslic czy taka scisla zaleznosc jest, czy jej nie ma (jest niej lub bardziej proporcjonalna). Intuicja mi tylko podpowiada, ze to nie jest takie oczywiste.
witam
pozdrawiam
Co Ty mi tu pierdzielisz? Kolego, wijesz sie jak piskorz i pociskasz mi jakies kity.:) Ja widze co napisales wczesniej. Nie jestem Twoim klientem, zebys mnie "krecil". Miales wyrazne anse: [a są nawet tacy co "proponują tam" kolektory poziome] - i chodzilo tu o SZKODY GORNICZE. Dobrze ze zminiles zdanie, ale forma tego "nawrocenia" jest conajmniej zastanawiajaca.
witam
tak tak Pyxis masz rację
było mi b. miło
pozdrawiam
Do Adiqq:
Ale z tego co piszesz to najniższe wartości to rzędu 20m/1°C.
A kolektor poziomy układamy płytko ok. 1,5m.
To większy wpływ będzie miało powietrze zewnętrzne niż przyrost temp. gruntu 1°C na 20m.
Jeżeli na Pomorzu strefa temp. powietrza zimą -16°C, w górach -20°C do -24°C,
to tak samo strefa przemarzania gruntu na Pomorzu jest 0,8m, a w górach 1,2-1,4m.
To chyba lepsze sprawności będzie miała PC z kolektorem poziomym na Pomorzu niż gdziekolwiek w PL.
Poza tym regeneracja kolektora po zimie następuje na skutek wzrostu temp. gruntu od powietrza zewnętrznego, a nie od jądra Ziemi.:yes:
Edytowane przez mcyper
witam
było mi b. miło
pozdrawiam
pewnie że ma rację bo nie ryzykuje niczym internet wszystko przyjmie a niestety to Ty instalując coś co kosztuje sporo ryzykujesz swoim majątkiem ale można liczyć że przez 5lat będzie ok a potem może na nowo będzie klient na odwiert ;) bo wygra w sądzie z kopalnią odszkodowanie jak zarządca autostrady po 6 latach procesów
teoria mówi że szkody górnicze występują tylko na skraju rejonu eksploatacji i to w określonym czasie zależnym od głębokości eksploatacji teoria...
obudziło któregoś z szanownych dyskutantów tompnięcie w środku nocy?
widzieliście jak wygląda prostowanie budynku po szkodach górniczych wybudowanego już na płycie? (mam foty)
http://kontakt24.tvn24.pl/artykul,zlamany-slup-wysokiego-napiecia-zagrozone-budynki,902142.html
Można ryzykować i oszczędzać 260zł na rok jak wyliczył Malux
