najpierw odniosę się do tego - potem do reszty
nie zgodzę się - od słońca i wody przenikającej w głab
na pewno nie od powietrza, ehhhhh, co wy z tym powietrzem....widzę że to zaraźliwe jest :p
OK masz rację, chyba jakaś zaćma na umyśle, albo na skutek patrzenia na mapy ze strefami temp. powietrza zewnętrznego w PL i RFN:).
co do reszty....
nie ma znaczenia czy kolektor jest zakopany jest na pomorzy na głębokości 1m czy np na na sląsku na głębokości (oczywiście zakładając identyczne warunki gruntowe)
powietrze zewnętrzne ma niewielki wpływ na tej głębokości, po coś są wyznaczone te strefy przemarzania przecież
Czyli na Pomorzu układamy kolektor płycej, a na Śląsku głębiej i działa tak samo (oczywiście zakładając identyczne warunki gruntowe).
Ani lepiej ani gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6141989
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Tak się zastanawiam.
Działa tak samo, ale nie do końca.
Energia uzyskana z niego jest wyższa na Pomorzu niż na Śląsku.
Bo skoro na Pomorzu mamy strefę -16°C, a na Śląsku -20°C, to
roztopy przyjdą szybciej na Pomorzu, i podniosą mu temp.
ponadto skoro położony jest płycej, to wiosną, latem ... słońce szybciej i wyżej go zregeneruje.
W PL może to nie mieć tak dużego znaczenia, ale zawsze.
Co innego jakby uwzględniając strefy przemarzania i te same warunki gruntowe porównać właśnie Suwałki -24°C i Bonn -10°C.
To już byłby kosmos.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142010
ty masz jakiegoś hopla na punkcie tych szkód...
u nas czasami takie tąpnięcia są, że bloki się kołysały
ale jakoś nie zauważyłem, żeby woda w kranach przestała wtedy lecieć.....
masz jakiegoś znajomego z działu tąpań na kopalni? (ale takiego kumatego)
jak nie masz, to poszukaj dojścia i porozmawiaj o tym , to może nabierzesz trochę dystansu .....
tłumaczyłem ci przecież że mam wszystko na szkodach.....i patrzysz na wszystkie tereny górnicze tak jakby istniała tylko V kategoria szkód
psycholog by ci to pewnie wytłumaczył ;)
mam bo się pożegnałem z jednym domkiem przez to oczywiście nie obyło się bez dochodzenia swojego w sądzie ale kopalnie stać na papugi i teoretyków z działu tąpań (i to bardzo kumatych z odpowiednim nastawieniem kumacji)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142017
Rozmawiałam z osobą która zajmuje się ogrodami zawodowo i niestety narzekała na ogrody z gw...
mam koleżankę, która na Podkarpaciu zajmuje się zawodowo ogrodami. Mówi zupełnie odwrotnie do Ciebie. Jaja sobie robisz...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142026
Można ryzykować i oszczędzać 260zł na rok jak wyliczył Malux
Albo mozna byc "cwanym" i montowac tylko pompy PW, bo akurat tak sie przypadkim sklada, ze Panowie je mintuja. Tanio!
Bez jaj "lobbysci" PW. Ja rozumiem, ze reklama to reklama, ale nie tak "na chama" i poprzez pierdzielenie glupot na forum. Moze warto pomyslec i znalezc jakies sensowne argumenty, a nie "rwanie" rur w poziomym przez tapniecia i jego "niezadzialanie", bo kopalnie osuszyly teren i nie ma bagien w okolicy. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142027
Nie przekladaj swojej traumy na techniczne opinie. To "niezdrowo". :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142028
Czyli opłaca się ryzykować ok.
Rób to na własne konto.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142040
teoretycznie - tak
ale pomysl - mając mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (I strefa zamiast III) robisz mniejsze DZ....to że na pomorzu masz 0C a na śląsku -5C to wcale nie znaczy że DZ się regeneruje...
jak na pomorzu masz +5C a na śląsku mam 0C - to dalej ciężko mówić o regeneracji - bo np mi nie spada temperatura DZ poniżej 2C pod koniec okresu grzewczego..mi roztopy to raczej nie podnoszą temperatury a wręcz obniżają :p
jeśli są jakieś różnice, to nieodczuwalne
wpływ słońca w okresie od 1.10 -30.03 moim zdaniem nie ma znaczenia na temperatury DZ - regeneracja zaczyna się później i przy innym zakresie temperatur....
a weź też pod uwagę, że na pomorzu jest chłodniej latem, więc na śląsku DZ poziome może się bardziej naładować i startować z wyższej temperatury - ale nie jestem tego na 100% pewny
adiqq, dobrze prawisz. Dokładnie tak jest, jak piszesz.
Tak może pisać tylko praktyk, a nie teoretyk.
Nie chodzi tu o temp. powietrza, tylko ile tego słońca będzie i jak długo.
Wiosenne roztopy wręcz hamują regenerację DZ i działają jak izolacja przed słońcem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142046
no niezdrowo widać to po twojej opinii na temat urządzeń pracujących "na zewnątrz" :p
wybacz ale nie chce mi się szukać cytatu w którym opisujesz swoją traumę z psującymi się no właśnie czym jakąś tanią elektroniką czy jakoś tak
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142050
Ja mam wrazenie, ze wiosenne roztopy to poczatek prawdziwej i lawinowej regeneracji DZ poziomego po zimie. Pisze jako praktyk, aczkolwiek dpiero po 2 takich obserwacjach.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142083
Tylko ze to bylo odniesienie sie nie do jednego domku ktory sie "przewrocil", a stwierdzenie na podstawie kilkuletniej obserwacji prawei tysiaca urzadzen, ze urzadzenia pracujace na zewnatrz ulegaja czesciej awarii, bo jakis "medrzec" twierdzil bzdurnie, ze jednak wewnatrz domu w garazu, pralni czy kotlowni sa bardziej narazone.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142092
Halasu nie ma co sie bac... a fobie pewnia kazdy jakas ma ;)
Hm... ale inverter zejdzie do 2,5kW ;) Droga... no fakt 15k nie kosztuje.
Bajer... nie wiem... moze, ale COP ponoc 6 ;) dla domu o zapotrzebowaniu na PC 8.5kW... no i ciekawostka jak ktos lubi .
Pozatym mozna oczywiscie wybudowac dom tak cieply ze nie trzeba rozwazac jednej ani drugiej...
Wtedy bym pomyslal o kombinacji WM i PC ... a moze tylko grzalki w WM...
Wszystko zalezy co i jak zrobione... ;)
witam
czy dałbyś radę poszukać jaki jest powód wycofywania się z inwerterów w pompach gruntowych IVT
znasz szwedzki
co o tym piszą?
dziękuję z góry
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142108
Ten wątek raczej tego nie potwierdza
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a
Jakoś wszyscy mają przyrost DZ dopiero od maja, a roztopów dużo, począwszy od lutego, jak temp. zewn. na plusie
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142117
jeden domek dobre w rudzie jest takie miejsce gość tam zimą wjechał z gps'em bo tamtędy szła droga z dzielnicy wirek do dzielnicy bielszowice i lód się załamał (włącz sobie podgląd z satelity ul. bielszowickiej w rudzie śl.), następne miejsce to koło zjazdu wspólna z A4 w chwili obecnej okoliczne tereny znajdują się obecnie poniżej poziomu potoku otoczonego wałami (wysoki poziom wód gruntowych:)) te wały też widać z satelity rz. Kochłówka równolegle do ul. Kokota (dawna Zepellin strasse) itd itd.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142161
Post z tego watku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=5898287&viewfull=1#post5898287
Od konca marca juz tylko caly czas w gore, a zeszla zima trzymala wyjatkowo dluuuuugo. Sam przyznasz.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142179
Ale chyba nie wszystkie taki sytuacje z calego Gornego Slaska wywoluja u Ciebie traume. Myslalem, ze tylko to, co dotka Cie osobiscie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142184
dopiero od połowy kwietnia była bardziej konkretna regeneracja
U mnie po tym dolku z koncowki marca od poczatkow kwietnia szlo juz caly czas w gore (na poczatku po prostu juz nie spadalo, a poniej UP). Dosyc dokladnie to "obserwowalem" starajac sie wylapac minimum do przyszlych zabaw w porownanie.
PS.
10 kwietnia bylem 0,3*C na "dolkiem"
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142218
Ty zapewne masz traumę jak musisz zamontować coś na zewnątrz wyjeżdżasz czasem samochodem z garażu czy trzymasz w ciepełku jak za prlu żeby był na wieki
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142219
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=5876470&viewfull=1#post5876470
15.03 miałem +2,2C na zasilaniu, faktycznie wzrosło o 0,2C (wow!), potem sezon grzewczy trwał dalej i następny dołek miałem 1,7C
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=5909648&viewfull=1#post5909648
to było 3.04
adiqq,
dłuższy dzień, krótsza noc, większe szanse na więcej słońca, i że woda powierzchniowa odparuje.
No i mniejsza eksploatacja DZ, bo temp. zewnętrzne idą w górę. Idzie lato.
pyxis jakoś tego nie kuma;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142224
ja to na szlakach w górach uwielbiam mówić dzien dobry
kiedyś pod szrenicą Holendrzy grzecznie mi odpowiedzieli - na zdrowie- widać ktoś ich tu szkolił polskości
też lubię 'Dzien dobry' na szlaku bo to wyraz szacunku i tradycja wśród tych którzy nimi wędrują. Niestety w te wakacje podczas wędrówek z dzieckiem na plecach mniej razy słyszałam niż powiedziałam... smutne to trochę
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1200/#findComment-6142227
