Gość Arturo72
dla mnie to demagogia.
napisz że masz grzejnilki ,chałupa 100kilowatów lekko licząc ,
no w takim połączeniu to mogą być kłopoty z temp wewn.
a wiesz czemu warto nie olewać 2 taryfy?
podziel sobe 1-taryfowy prąd 61 groszy - przez cop 2,5 przy powietrznej 24 groszy wychodzi nocna taryfa to 31 groszy
w domu 100kwhm2rok zaoszczędzisz w porywach w domu około 130 m2 600-700zł .
700zł oszczędności i zakup pompy za 20 tyś- gdzie tu logika/?
wtedy największym plusem jest sam fakt posiadania pompy hehe
Nie tak do końca,II taryfy są koniecznością w domu wiadrozernym grzanym pompą lub w przypadku grzania prądem.
W domu zuzywajacym mało energii na ogrzewanie grzanym nawet gruntowa II taryfa nie będzie zbytnio zasadna ekonomicznie przy zachowaniu podobnego komfortu życia.
Nie zapominaj o zużyciu na cele bytowe,gdzie cena kWh w II będzie ponad 0,7zł a zużycie na te cele w takim domu będzie podobne do zużycia na cele c.o+cwu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145726
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
NO TO MNIE NIE STAĆ na zakup urządzenia które mi się będzie zwracać przez 60 lat[pompa za 50 tyś]
jestem za biedny na to -fakt
Artur u mnie pażdziernik cwu cały czas 3 kwh doba jak u ciebie
ile Twoim zdaniem miesięcznie zużywasz prąDU na resztę domu
niestety mam tylko podlicznik na pompę
a tak to wspólnie na jednym liczniku 2 domy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145745
Gość Arturo72
Dzisiaj mam odczyt licznika to zapodam.Zużycie cwu nie przekraczam 3kWh na dobę,grzanie rano do 6.00 i raz po południu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145767
A kiedy (w jakim czasie) zwróci Ci się dom wybudowany na kredyt - zwłaszcza kredyt we frankach ?
"Zwracanie" nie jest odpowiednim argumentem - no chyba, że chodzi o rodzaj perturbacji jelitowo-żołądkowych. ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145769
Mnie chodzi tylko o to, że jest wybór, a ten co dokonał wyboru w "wersji" droższej, niekoniecznie jest idiotą.
Niekoniecznie, bo wybór musi być świadomy.
Ale niestety, czytając większość wpisów, to mam wrażenie, że tak się TU postrzega, takich osobników (idiota, debil - to tylko część takich "inwektyw").
A już zgrozą wieje jak nie ma II taryf.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145790
to czy ktoś wybiera droższą czy tańszą pompę to jego wybór i pewnie ma jakieś przesłanki wybierając droższą (lepszy serwis, dłuższa gwarancja, bardziej wiarygodna firma, itp)
kwestia taryf to trochę inna sprawa bo jeżeli przy obu taryfach w domu jest taki sam komfort cieplny (a jest) to po co przepłacać skoro "naukowo" jest udowodnione, że przy II taryfach są niższe rachunki za prąd w domu (chociaż jak zawsze bogatemu wolno) ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145804
Nowy diesel za >100k lub 3 letnia bezyna za 60k ...
Najwiekszym plusem bedzie fakt posiadania diesla. ;)
malux-odpowiedz
róznica w zakupie nowego diesla a benzyny o podobnych parametrach to 6-7 tyś
jak weżniemy 6 letnią benzyne to i z 50 tyś
Czy dom 50kWh/m2 potrzebuje cieplo tylko w nocy? Czy PC wygrzewajac dom w II taryfie wie jaka bedzie temp o 1100?
Wytlumaczysz logike budowania domu za 800k zamiast 450k?
malux-odpowiedz
w takim domu z palcem w gniazdku wystarczy noc[wiem to z praktyki]
jeśli chodzi o 11 g--no przy grzejnikach nie da się tego komfortowo wysterować
ale przy posadzce o grubości 10 cm to wachania temperatury to max 1 stopien i to raptem kilka dnii w największe mrozy [też z praktyki]
no ja przy powietrznej to nawet rozumie troche sens 1 taryfy
ale przy gruntowej to nie zupełnie
cena budowy domu -co kto lubi
pozdrawiam
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145829
witam
tutaj się z tobą zgadzam:yes:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145888
A co z komfortem bytowym - ja nie lubię żadnych reżimów, bo wtedy odczuwam dyskomfort ?
Ile zapłacę więcej przy zużyciu przez PCi około 1.400kWh na ogrzewanie i CWU, a bytowym dobrze ponad 2.000kWh ?
Ale uwaga.
Właściwy projekt jest istotny.
Dla 1 taryfy inaczej dobiera się PCi i resztę jej "komponentów" - w tym grubość wylewki.
Ps. Nie wszędzie jest taryfa "łykendowa".
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145892
Panowie ja się zgadzam generalnie
SIWY
JAK PALĘ W KOMINKU -wkładam około 1,5-2 kg w ieczorem brykietu
temperatura rośnie z 23-24 do do24-25
rano jest o stopien mniej czasami w dzien słonce bardziej podbije temp słonce niż ten brykiet.
podobnie będzie z podłogówką w posadzce.
zgadzam z wami że warto o tyn myśleć przed niż po wybudowaniu.
w gruntowych podoba mi się wykorzystanie tarych nocnych bez spadku copu.
no faktycznie wekendowa trochę zmienia
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145928
Ogrzewanie w jednej taryfie nie jest takie złe, a może powodować zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzania domu (w stosunku do II taryfowego).
Dobrze zaprojektowane pozwala na regulację temperatury w domu w zależności od potrzeb dobowych.
Umożliwia to "szybka" podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145986
a on proponuje nie mniej niż 10 razy więcej.
witam
a tu się z tobą nie zgadzam
może i 10x więcej, nie wiem skąd ta liczba
poza tym to nie ważne, że jako przykład podaję system pro-ventu, z gruntu pod budynkiem można pobierać ciepło, czy się to komuś podoba, czy nie
nawet w Wikipedii jest opisane zjawisko, dla niektórych może to i dziwne zjawisko ale to fakt rzeczywisty"
za Wikipedią:
"Istotnym przy wykonywaniu gruntowego wymiennika ciepła jest umieszczenie go minimum 20 centymetrów poniżej głębokości przemarzania gruntu, przy czym badania prowadzone nad gruntowymi wymiennikami wykazały ,że największe zyski energetyczne uzyskuje się przy wkopaniu wymiennika na głębokość pomiędzy 4 a 5 m. Posadowienie go na takiej głębokości znacznie poprawia jego wydajność energetyczną. Dla podniesienia sprawności wymiennika umieszcza się nad nim (około 30 cm) warstwę izolacji termicznej. Termoizolacja, w zależności od grubości warstwy, symuluje posadowienie wymiennika na głębokości 4 - 5 m poprzez oddzielenie czynnej objętości gruntu od wpływów warunków atmosferycznych. Powoduje to podniesienie izoterm w gruncie i stabilne warunki pracy wymiennika. W przypadku wymienników płytowych, termoizolacja umożliwia posadowienie go na głębokości od 0,7 do 2 metrów."
inni piszą 6-8m i stałej temperaturze na poziomie 8-10'C, wykorzystanie akumulacyjności gruntu i położenia izolacji nad wymiennikiem, pozwala na posadowienie go pod budynkiem
"normalnie" przecież zimą grunt zamarza nam do głębokości od ok. 0,8m na zachodzie Polski do 1,4m w okolicach Suwałk
i poprzez to "normalnie" temperatura gruntu na głębokości 1,8-2,0m niestety zmniejsza się, nie tylko w związku z odbiorem ciepła przez kolektor, czy wymiennik
pod budynkiem spadku temperatury z tego tytułu nie ma
poza tym niektórzy klienci cieszą się z chłodu w "okresach ciepłych" pozyskiwanego za pomocą modułu chłodzenia pasywnego
mamy tu też częściową "odnowę" ciepła w gruncie
wiem, dla niektórych to jest b. skomplikowane, ale działa, kosztuje wiadomo ale nie każdy to (użyję tu twojego słówka) "gołodupiec"
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6145987
Podam Ci przyklad z moich cen taryf. W domu na bytowym jesli bede mial profil zuzycia 25% w taniej i 75% w drogiej, to wychodze na "zero", czyli tak, jak bym mial prad jednotaryfowy. Uwierz mi, ze nawet olewajac wszelkie "rezimy" trzeba wykazac mase zlej woli, zeby w drogiej nastukac ponad 75% zuzycia i byc w plecki, a juz w taryfie weekendowej, to chyba trzeba na weekend sie wyprowadzac z domu. Inaczej tego nie widze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6146007
A ile Twoim zdaniem, należy przetłoczyć powietrza, przez powietrzna pompę ciepła, o mocy np. 7kW ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6146011
witam
wystarczy popatrzeć do dtr danego urządzenia
dla iluś kW wyjdzie ileś tam m3
powietrzne pompy poza tym są przeważnie z inwerterem, więc nie zawsze (a na pewno nie zawsze) pracują i dają pełną moc
jeszcze jedno, bo pewnie się w to nie wczytałeś w materiałach pro-venta
ich GWC we współpracy z pompą ciepła nie jest przewidziane do małych domków
w domkach ważne są przepływy powietrza nikt przecież tam sobie nie zrobi wichury żeby zapewnić odpowiedni komfort cieplny, w domu potrzebujemy "prawie cały czas" jednakowej temperatury: ~21'C, w budynkach przemysłowych, sklepach "wichury" są dopuszczalne, np. na hali sprzedaży nocą obniżenie temperatury, a nad ranem jej zwiększenie, itd.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6146038
Wnioskuje z Waszej dyskusji o taryfach prądu, że nie ma co się przejmować tym tylko dobierać moc pompy to potrzeb budynku i mieszkańców. Pompa niech sobie chodzi kiedy jest taka potrzeba i żaden bufor nie jest potrzebny. Ewentualnie jako bufor można sobie wylać grubszą wylewkę na podłogówkę. Mówię o pampach gruntowych oczywiście.
Czy dobrze wnioskuje?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1208/#findComment-6146074
