Coś jednak nie jest tak z Tobą:
jeszcze jedno, bo pewnie się w to nie wczytałeś w materiałach pro-venta
ich GWC we współpracy z pompą ciepła nie jest przewidziane do małych domków
a wcześniej pisałeś:
a na wiosnę będziemy robić u klienta (domek) - pompa ok. 9kW
i kolektor będzie pod budynkiem na płycie
klient nie chce odwiertów, ma małą działkę
A to już zupełnie obnaża Twoją "fachowość":
w domkach ważne są przepływy powietrza nikt przecież tam sobie nie zrobi wichury żeby zapewnić odpowiedni komfort cieplny, w domu potrzebujemy "prawie cały czas" jednakowej temperatury: ~21'C, w budynkach przemysłowych, sklepach "wichury" są dopuszczalne, np. na hali sprzedaży nocą obniżenie temperatury, a nad ranem jej zwiększenie, itd.
Co ma piernik do wiatraka (P/W bo o tym piszemy) ?
Najlepiej powiedz szefowi, że sie nie nadajesz do tej roboty, bo tymi wpisami ośmieszasz nie tylko siebie, ale, co ważniejsze, firmę którą starasz się tu wypromować.
Z dugiej strony jaka firma, tacy jej pracownicy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146085
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
witam
w domku 9kW będzie pompa gruntowa, dla której wymiennik będzie częściowo pod budynkiem na płycie, częściowo pod "brukiem" i częściowo pod "trawą"
a system pro-vent połączony jest z pompą powietrzną, o tym mogłeś poczytać ale tobie się nawet nie chciało
system pro-venta nie jest przeznaczony do małych budynków, ma pewne ograniczenia
a o czym piszemy, o różnych rzeczach jak na forum, a m.in. o tym, że kolektor lub GWC może być też pod budynkiem
nie jest tak, że nie można - trzeba wiedzieć tylko jak, żeby miało to sens
było mi b. miło
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146108
Kolektor gruntowy pod budynkiem :bash: z sensem :bash:
Odpuść Waść - wstydu oszczędź.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146112
Wnioskuje z Waszej dyskusji o taryfach prądu, że nie ma co się przejmować tym tylko dobierać moc pompy to potrzeb budynku i mieszkańców. Pompa niech sobie chodzi kiedy jest taka potrzeba [...]
Mówię o pampach gruntowych oczywiście.
A skad taki wniosek? Przy takim podejsciu masz prawie 100% wiksze koszta uzytkowania PCi. Gruntowej oczywiscie
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146119
Tak sobie czytam i czytam i galy mi na wierzch wychodza. Jak pomysle, ze jakis inwestor moze "wdepnac" w takiego instalatora jak mar (jesli on faktycznie jest instalatorem), to ....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146121
Może mieć - co też jest prawdą, ale nie musi mieć.
Odpowiednie projektowanie, może mu to znacznie ograniczyć.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146124
Myślę sobie tak. Przy moim domu i rodzinie podejrzewam że połowa kosztów pracy PCi będą to koszty CWU i myśle żeby grzanie CWU ustawić w godzinach nocnych i później w godzinach 13-15 czyli wszystko w tańszej taryfie. Natomiast CO nie ruszać i ustawić temperaturę w domu przez całą dobę taką samą i niech PCi sobie grzeje dom kiedy będzie potrxeba.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146157
dzis dostałem ofertę na sama pompę ekontech, no i taka która mnie interesuje to koszt 24-26tys netto. Do tego jeszcze kolektor płaski. Oj w 40kzł to nie ma szans się wyrobić, tak czuje. Będzie się z gazem trzeba przeprosić.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146162
witam
wielu moich klientów mimo, że ma taryfę G12w lub G12 postępuje dokładnie tak jak piszesz
c.w.u. grzeją w taniej taryfie,
a c.o. "jak leci", pompa grzeje jak piszesz "kiedy będzie potrzebna", mają ustawione najczęściej 2 poziomy temperatur w ciągu dnia lub przez całą dobę jednakową temperaturę
każdy to sobie sam dobiera i wylicza co dla nich jest najbardziej odpowiednie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146179
W Twoim przypadku faktycznie moze byc klopot. Tak na styk moze wyjsc. No ale domku tez nie masz malutkiego. Te koszta dosyc proporcjonalnie rosna wraz z metrazem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6146282
Twoja pogodowka zna temp zewn ktora bedzie w I taryfie aby wygrzac w II? :o
Moja tylko reguluje temp na wyjsciu zaleznie od temp na zewnatrz.... Ale to w kazdej chwili jak zaistnieje potrzeba grzania... Nawet o 16:05;)
no mi pompa pilnuje temperatury w domu pogodówką
rozumiem twoje wątpliwości .
no ale jeszcze raz --masz grzejniki , ja mam w 100% podłogówkę
u mnie w największe mrozy dom gdy łapał 22 stop to po 15 h przerwy od 17 do 10 rano temperatura w domu spadała o niecały 1 stop - ale w największe mrozy w marcu jak było -18 w nocy.
przy grzejnikach ciężko byłoby pewnie tak grzać.
np w niedzielę spaliliśmy z 2 -3 kg brzozy i pewnie odpalimy kominek pod koniec tygodnia -w domu nad ranem 23 a po całym dniu słonca prawie 24,5.
11cm posadzki mam i dom to silikat
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149433
podobnie jak adigg nie chce robić dużej róznicy między komfortową a obniżoną [jakieś0,5-1 stop]
tylko przy powietrznej wyskakuje inny problem
moja powietrzna jak sobie skalkulowała np 6 g grzania na dobę to inwerter zmuszał ją przez pierwsze 30 minut około na pobór większy[jakies 40-60 % modulacji ] a reszta czasu to 16 %[zadowolony jestem z przewymiarowania pompy]
warto przy powietrznej tak ustawić strefy czasowe żeby ruszała w tanim prądzie - a wybieg ewentualny robić w drogim jak trzeba
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149456
No nie jeden dostając wycenę PC musiał się już przeprosić z gazem, węglem itd.
Masz przynajmniej to szczęście, że jest dostęp do gazu. Pomyśl o tych, co tego szczęścia nie mają.
A przy Twoim dziele sztuki (jestem pod wielkim wrażeniem:)), podejrzewam że firmy zajmujące się handlem i montażem PC chętnie Cię oskubią z zaskórniaków.
I gdzie te tanie pompy za 15 do max 20k ze wszystkim?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149594
Zyzolku postaw domek z zapotrzebowaniem 3kw przy minus 20 i zrób poziomy kolektor to zamkniesz się spokojnie w 20-25 tyś
kolektor poziomy za 3 tyś - wiem ponieważ już jeden na działce mam
a cena pompy- nie mam zamiaru reklamować producenta
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149600
Na ogrzewanie w praktyce 2 domów po około 160m2 powierzchni każdy + około 30m2 ogrzewanego łącznika - to ile ma wyjść ?
Ps. Sprawdź w jego stopce dane co ma ogrzewać.
Edytowane przez sSiwy12
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149603
Dlatego piszę.
No u mnie ciut więcej, kubatura 1725m3, a powierzchnia deko ponad 420m2.
U mnie casting zaczynał się od 60 do 80k netto.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149623
No ale cena którą "kwestionujesz" dotyczy domu małego (około 150m2), i mocy PCi okolo 8kW.
I co ważniejsze - nikt tu nikogo nie "namawia" do wyboru PCi, w sytuacji kiedy gaz z rury jest w "zasięgu" domu.
Ps. Koszt budowy domu o dużo większej powierzchni (ponad 400m2) też jest wyższy niż rzeczonego 150m2.
dopisałem Ps.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1209/#findComment-6149635
