  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
W moim Dimplexie jest fabryczny bufor 100l, i takowy mam zainstalowany
Co do częstego załączania to jakieś bzdury piszesz, mnie PC włącza się w tej chwili 1 raz na dobe, a zimą tak do trzech, tak nauczyłem się tym sterować i nie ma z tym problemu.
Pewnie też po ok miesiącu będziesz miał sterowanie swoją PC w małym paluszku, a potem to już tylko zaglądanie do kotłowni od czasu do czasu
Edytowane przez rosomakx4
Polecam zasobnik do CWU Galmet Max. On ma duuużą wężownicę i jest przeznaczony do PC. Kolega Pitersson ma wersję 300L a ja 400L. Grzeję 1x/dobę.
Tez bym teraz w takie cos celowal, ale wtedy jak kupowalem to chyba jeszcze ich nie mieli w ofercie. :( Musialem sie zadowolic biwalentnym ze spietymi szeregowo wezownicami.
rozumiem z tego ze mozna znaleźć na rynku pompę bez zintegrowanego zbiornika CWU ktore zazwyczaj są stosunkowo małe i oddzielnie zakupić coś konkretnego a instalator sobie to połączy?
Dokladnie, bo nie slyszalem o Pc zintegrowanej z zasobnikiem CWU ok 300L. i duza pow. wymiany wezownicy .Mysle ze dla Pc powyzej 10KW to galmetowski baniak 300L Maxi to minimum, optowalbym za 400L Maxi tak jak zapodal ferrit. A ma to znaczenie latem przy pozimym DZ
1x na dobę to przy użyciu pompy cyrkulacyjnej czy nie? Bo ja mam taki zbiornik i zauważyłem, że bez cyrkulacji to i 1x na 2,3 doby spokojnie wystarczy (przy prysznicu) ale po uruchomieniu pompki cyrkulacyjnej to niestety kilka razy na dobę dogrzewa. Także pozostaje wybór komfort albo oszczędności:)
Ja nie używam cyrkulacji (ale mam przygotowaną instalację CWU, wystarczy pompę obiegową zamontować i podłączyć do zasobnika). Najbliżej mam do kuchni - tam się najczęściej ciepłą wodę używa. WC i łazienka są dalej - niestety wymaga to spuszczenia zimnej wody z instalacji. Na razie wolę płacić za wodę niż za energię. Nie widzę też w tym dyskomfortu.
No widzisz a ja widzę:yes: Mam małe dziecko, które często brudzi rączki i co jakiś czas (który ciężko przewidzieć ) trzeba je było umyć a bez cyrkulacji czekałem czasem i minutę zanim ciepła doleciała. Dzieciak się denerwował, że się go trzyma ja się wkurzałem, że on się denerwuje:mad:, dlatego wolę te parę miesięcy po przepłacać a mieć komfort, bo niestety pompka cyrkulacyjna to straszny "złodziej" prądu, który na prawdę trzeba uwzględnić w całościowych kosztach zużycia.
