wlasnie caly czas o to pytam ale nie ktorzy twierdza ze ja nie umiem czytac
dziek mar1973
Nie ma sie co obrazac, ale pisanie 30 raz tego samego w koncu moze sie znudzic.
Mysle, ze duzo tez "zlego" narobila "niechlujna" forma zadania pytanka (uprzedziels do siebie co niektorych). Nawet pomijam juz fakt, ze jestes raczej nieprzygotowany do zroumienia odpowiedzi, jesli ktos by jej udzielil.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
montaż latem 2010r, czyli leci 4 sezon grzewczy., DZ liniowy, bardzo dobry grunt
problemy:
- wymieniony 1 zaworek - przelew w zasobniku - sprężynka padła i popuszczał
- wymieniony zawór zwrotny - podczas grzania CO wychładzało zasobnik
- wymieniony czujnik zaniku fazy w PC (jedyny problem dotyczący bezpośrednio PC - ale to część elektryczna)
- była minimalna nieszczelność na dobiegu od rozdzielacza do PC (wywalone kształtki, zgrzane i od tego czasu spokój) - to efekt zanieczyszczonej obiegówki DZ drobinami które dostały się do DZ podczas montażu (za słabo płukane było) - i delikatnego przemarznięcia DZ podczas 1 sezonu grzewczego. Po wyczyszczeniu obiegówki i zgrzaniu rury - spokój
Aż tak mocno mnie to nie przestraszyło, może dlatego że pompa w dobrej cenie:)
To wszystkie problemy jakie napotkałem podczas eksploatacji przez te 3,5 roku. Pompa trochę przewymiarowana, jak było -21C zeszłej zimy, to PC pracowała razem z CWU 22-23h
To ja myślałem że jak się przewymiaruję PC to będzie się rzadziej załączać.
...osobiście myślałem nad nibe f1226 8kw na około 186 grzanych podłóg, kabatura niecałe 500m3, dom dobrze izolowany ale jak patrze na Twoje parametry "7.6 kw na 225m2" to mógłbym się śmiało przymierzać do PSPC-08 terem mokra glina.
Pułtusk woj. mazowieckie fundament-10cm styrodur ściany 25cm ceramika (izolacyjność norma) + 20cm styro chyba 0.038 podłoga tak samo.
okna w warstwie ocieplenia nie wiem jeszcze jakie, poddasze wełna 30cm 0,035 lub 0,033 , reku z GWC (marki brak)
projekt http://projekty.muratordom.pl/projekt_wlasny-kat,2846,0,0.htm z poddaszem użytkowym
Planowałem PC nibe f1226 8kw DZ liniowy 5x100mb PE 40
wszędzie podłogówka + drabinka w łazience
Edytowane przez rafał2011
podkarpacie dokladniej to 20 km od debicy
To o Ochsnera możesz pytać 20 km od domu. Miałem ofertę z Dębicy na pompę tej firmy. A jak się kopsniesz następne 20 km w kierunku Rzeszowa będziesz mógł obejrzeć w akcji połowę tańszą wersję pompy. Ale niestety to żadna z wymienionych przez Ciebie.
Projektowe obciązenie ciepne ok 6-7 kW, zapotrzebowanie na ciepło ok 8500-11500 kWh
czyli to dobry, taki sobie, czy może słaby wynik?
podkreślę że fundamenty dopiero w następnym roku i za bardzo nie znam się na tych kW kWh no i innych później poznawanych przepływach powietrza, amperach, watach, voltach itp. :)
Szału nie ma, ale tragedii tez nie ma
obstawiałbym na trochę niższe projektowe obciążenie cieplne, ze względu na to że razem z poddaszem na pewno nie będzie 186m2 - nie przy takim dachu! (chyba że są znaczne przeróbki w projekcie) No ale trzeba poczekać na obliczenia....
Przy tych załozeniach raczej niemozliwe
