  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
sprawdzone wlasnie
delta pierwotna nie pamiętam jaka była, wydaje mi sie ze 3-4
Gazu 410 jest 1,5kg po skropleniu
Zawór rozprężny właśnie wymieniony, zero efektów
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/PC/SPREZARKA/hh.jpg
dlaczego czyścic wymienniki?
woda kotłowa nie zmieniana od 7lat, nie miała napływu nowej z wapnem by sie coś osadzało, choc jest żółtawego koloru nie za ładnego
pompa chodzi ale parametry ma fatalne
sprawdzone ciśnienie pierwotnego 2bar krzepnięcie -20'C
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/PC/SPREZARKA/hg.jpg
Edytowane przez SNCF
A co serwis mówi? Wymienili napełnili i kazali Tobie samemu wyciągać wnioski??
Masz zapisane wykresy ciśnień układu freonowego i temperatur, ew. mogą Ci serwisanci podesłać? Jeśli tak to wrzuć.
Jakie masz temp. na skraplaczu podczas tych 140*C na tłocznej?
Bez tego ani rusz.
PS.
Najważniejsze: filtr odwadniacz wymienili???
Edytowane przez wihajster
PS
Bez tego ani rusz.
PS.
Przy max skraplaniu 60C, by wyciągnąć 140C na tłocznej musiał by mieć ok -32C parowanie i ok 35C przegrzania. Wartości kosmiczne ;)
Odwadniacz łatwo by sprawdził, gdyż wszystko po nim powinno być oszronione gdyby był zatkany.
SNCF
Przydało by się gdyby jeszcze sprawdził i podał prąd przy grzaniu CO i CWU, ale mi to wygląda na zgon sprężarki.
Tu prawie rok temu nawet sam o tym napisałeś
"wszystko działało dobrze, wręcz idealnie jak zegarek
ale chyba cos sie zaczyna dziać
generalnie grzeje CWU i OG
ale:
od 2tyg sprężarka słyszę pracuje głośniej, inaczej. Tak jakby miała większe delta t.
temperatura obiegu wtórnego sprężarki utrzymuje się chwile (pół minuty) i spada o 2-3'C, po chwili wraca ponownie i tak w kółko
całość pracuje i jakoś grzeje bo temperatury sie podnoszą ale widze i słyszę ze cos jest nietak"
Sprężarkę w tym masz od klimatyzacji, która nie bardzo się nadaje na temperatury skraplania powyżej 50C. Nie wiadomo co konkretnie się przyczyniło do uszkodzenia, bo równie dobrze mogła to być niewłaściwa regulacja przegrzania, lub niewłaściwa ilość czynnika. Generalnie wygląda to tak, jak by spirale były zatarte i "nieszczelne". Delta 2C na DZ oznacza, że moc chłodnicza jest już minimalna, a temperatura tłoczenia 140C powstaje bardziej w skutek tarcia niż sprężania.
Edytowane przez Vld
Teraz pobiera 7A prądu mierzonego cęgowo na 1fazie czyli prawie 5kW
a powinna 8A łącznie przy międzyfazowym 420V czyli ok 3kW
teraz wydaje mi sie ze ona nigdy nie chodziła prawidłowo, po prostu nie miałem porównania do innej PC
Pracowała na coraz gorszych parametrach i stad tez moje ciągłe niedopłaty za prąd rzędu 1000zł za 6mies.
Pikanterii dodaje fakt iż dowiedziałem sie, ze moja PC była z "wystawy" i jezdziła po kraju jako pokazowa
Skoro "grzała" to instalacja została odebrana ale nikt tak naprawdę wcześniej nie mierzył tej temperatury na skraplaczu, bo hydraulik nie miał takich tabel, a producent tego nie dopilnował.
Nie wiem czy ktoś gdzieś na wystawie ja na sucho włączał czy jak? i u mnie po prostu przez te pare lat chodziła ale coraz gorzej, falowanie temperatur przeszło jej samo po ok tygodniu ale generalnie teraz wywala zabezpieczenia juz jak ma nagrzac nawet do 40'C
Ten Filtr jest przed zaworem rozprężnym?
jest on sprawdzony czujnikiem temperatury i nie ma na nim spadku (przed i za), takie sprawdzenie wystarczy?
Tak, o to chodziło, czy nie jest zablokowany. Chociaż akurat filtr viesio montuje duży i przytkanego do tego stopnia jeszcze tam nie widziałem.
Prawdopodobna jest tutaj wersja Vld z mechanicznym uszkodzeniem i zacieraniem sprężarki. Niestety.
SNCF
Gdybyś się zdecydował na jej wymianę, to tylko po płukaniu wymienników reszty instalacji. Nie daj sobie tam wlutować nowej sprężarki, bo nie wytrzyma i roku.
Ps. Swoją drogą za ciężkie pieniądze dostaje się prymitywne urządzenie bez żadnego zabezpieczenia przed zalewaniem sprężarki cieczą. Nie ma elektrozaworu, nie ma separatora, nie ma wziernika i zaworów serwisowych.
Edytowane przez Vld
SNCF
Dzieki!
albo pewnie dadzą 2lata gwarancji wiec padnie w 25miesiącu
Czyli płukanie tych 2ch wymienników co są z tyłu?
Właśnie tak sie boje i to bardzo, wymienię sprężarkę a tu reszta pracowała latami tez na złych parametrach licho wie jak wyglada ten parownik skoro od lat pracował przy 140'C i więcej i cala reszta moze byc w takim stanie ze bedzie znowu działać ale jako-tako i generować mi tylko wyzsze rachunki , szlag mnie trafi!
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/PC/SPREZARKA/DSC00373.JPG
Tak, ale też rur i TZR, no i wymiana odwadniacza. Na bank masz tam wszystko pokryte opiłkami i resztkami przypalonego oleju. Każ też im zamontować elektrozawór przed TZR i wziernik.
Można tu przeklinać?......................................... :(
Zakichana niemiecka "technologia"+polska bylejakość wykonawstwa+polska spychologia odpowiedzialności=Mój przypadek
o Nieprawidłowości pracy i pomoc poprosiłem sam VIESSMANN Wrocław
zobaczymy jakie będzie podejście, serwisant bardzo miły i rzetelny człowiek ale co z tego jak machina urzędnicza w garniturach nad nim wie swoje lepiej....
Więc dostałem już ostrzeżenie i uderzenie na DzienDobry
Pomimo opisania problemu ktory jest od początku:
- roboczogodzina 224 zł netto
- koszt dojazdu 197 zł netto
nadmienię ze mają do mnie UWAGA 7 - słownie siedem km, bliżej niz do rynku
Nie wiem jakie sa cenniki za robote w tej branzy, ale jak to zsumowac z materialami, to sie otrze cenowo o nowa polska "garazowke" pewnie.
Szlag mnie trafi
Viessmann będzie chciał się wymigać tym że to 7-my sezon grzewczy i dopiero zgłaszam, a jak do cholery sam użytkownik ma wiedzieć ze coś jest nie tak skoro grzeje!!
I tak spędziłem w tej kotłowni tysiące godzin ale mogłem tylko słuchać patrzeć na wskazania sterownika i sie zastanawiać, temperatury parownika takie tematy chyba powinny byc obce inwestorowi, grzało grzało a że głośno, ze sie telepało że ciągło prądu 2x więcej niz powinno, ze pracowało na złych parametrach, tego nikt odbierając nie sprawdził z Viessmanna ani nie zapisał tylko podpis klienta obiór i uciekam....
Druga strona medalu? wychodzi mi ze przepłaciłem na szybko licząc ponad 10.000zł za prąd, to tez pewnie mój problem.
Moge Ci tylko wspolczuc. Z moim chrakteram szlag by mnie nie trafil, ale ch...j strzelil i to na pewno.
A masz jakis wstepny kosztorys tej naprawy? W takiej opcji "full" jak koledzy fachowcy podpowiadaja (nie tylko wlutowanie nowej sprezarki, bo ten viesiowy kat to chyba kazda zajedzie). Bo takiej typu usuniecie skutkow bez usuniecia przyczyn to chyba nie bierzesz nawet pod uwage?
........ (nie tylko wlutowanie nowej sprezarki, bo ten viesiowy kat to chyba kazda zajedzie). Bo takiej typu usuniecie skutkow bez usuniecia przyczyn to chyba nie bierzesz nawet pod uwage?
Najgorsze to to ze nie ma konkretnej diagnozy a czuje ze wlutowano by mi nowa sprężarkę i było znowu: chodzi - no chodzi to płac i spadaj!
a za rok, dwa powtórka
niestety to nie USA gdzie producenci biorą na "klatę" swe błędy bo więcej stracą na opinii i choć kilku ostrzeżonych nowych klientach, niz na naprawie częściami które i tak mają....tu jest polska
