  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ma poziomie zakopania kolektora:
mokro = dobrze
sucho = zle
No to wiem. Ale w projekcie mam gaz, groszek i takie tam. A jak chcę pci to muszę do uzyskania pozwolenia na budowę podobno mieć takie badania. Wiem, że do pionowego dź tak, ale do poziomego? To tak jakby to fundamentów też były potrzebne. Czy ktoś słyszał o takim zapisie?
To wpisz tam, że robisz pompę powietrzną, a potem zrobisz co chcesz. Do powietrznej raczej badania gruntu nie będą potrzebne;)
Dzięki. Pyxis, widzę, że masz pci ekontechu. Jak Ci się sprawuje i (jak możesz) jakie były koszty? I jeszcze jedno - byłem u projektanta adoptującego projekt, który stwierdził, że do instalacji pci bez względu na rodzaj dolnego źródła potrzebne jest badanie geologiczne gruntu. Czy ktoś coś wie o takim przepisie. Jest podobno od niedawna taki wymóg.
Nie wiem jak jest w chwili obecnej, ale w 2012 r. potrzebny był projekt robót geologicznych do PC. Koszt ok 1500 zł.
Jeśli tak to zrobię tak jak vega1. A jaki sposób zasilania dz proponujecie: solanka czy bezpośrednie odparowanie. Zbieram oferty i już niedługo podzielę się wynikami z prośbą o analizę i poradę.
Ja właśnie też zastanawiam się nad glikolem a bezpośrednim odparowywaniem. Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, który ma swoją pompę firmy thermogolv model Zirius M2 z poziomym DZ i bardzo ją chwali. Czasem tylko załączała mu się grzałka w zimne dni, nie wiem czy jest to spowodowane, czy może przy bezpośrednim odparowywaniu jest to norma, że nie zawsze da radę w największe mrozy ogrzać dom, czy może ma źle dobraną moc pompy lub wielkość DZ. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć na temat tej firmy? Szukałem w internecie i forach, ale jest bardzo mało. Tutaj na muratorze jest temat związany z Thermogolv, ale jest bardzo słabo rozwinięty.
Jestem za tym by kupowac sprawdzone pompy I zwracac baczna uwage z jakich podzespolow sa zlozone.
KIedys dzwonilem do dzialu technicznego AIT I prosilem o karte techniczna ich pomp. Owszem rozmow byla przyjemna, podyskutowalisy o sprezarkach instalowanych w ich jednostkch. Gdy tylko zaczalem dopytywac o ich pompki obiegowe, rozmowa zakonczyla sie wymiana adresu meilowego.
Do tej pory cisza :(
Ja zbieram oferty. Czekam jeszcze na kilka odpowiedzi. Na pewno odpadły pompy z grzałkami (ma być tak dobrana moc by ich nie było trzeba) i te z bezpośrednim odparowaniem.
Ale dlaczego ma nie być grzałek? Moja pompa pracowała bez grzałek przy -25 stopniach. Mając na uwadze oficjalne zapewnienia producenta o pracy do -20 stopni, to mam pewne podejrzenia, że przy -30 pompa mogłaby odmówić współpracy. I wtedy co? Mam czekać, aż temperatura wróci do -25? Moim zdaniem założenie braku grzałek w pompie jest... hmm.. powiedzmy.. nieprzemyślane.
Mam bez grzałek i kiedy pierwszej zimy było -27 to zauważyłem, że to jest kres możliwości dla mojej PC. Jednak takie temperatury zdarzają się niezmiernie rzadko i długo nie trwają. A nawet gdyby to po prostu temperatura w domu delikatnie by spadła. Nic wielkiego by się nie wydarzyło.
Gość Arturo72
A co Ci te biedne grzałki zawiniły,że aż takie pompy musiały odpaść ?
Zbuduj taki dom,żebyś nie bał się grzałek a potem możesz wydziwiać.
