Gość tymczasowy19
photos - dziwię się ze zaczęło cię to interesować akurat teraz :D
jak masz osobną obiegówke na każdą kondygnację, to chyba nie ma znaczenia jak to jest zrobione, byle przekroje pasują...
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
a czym spowodowane jest Twoje zdziwienie??
skąd pomysł że mam osobną?? Nigdzie tak nie napisalem
Edytowane przez photos
Zawsze lepiej mieć wyprowadzenia w kotłowni osobno parter/piętro. Przynajmniej zasilania, powrót może być wspólny, byle przekroje rur odpowiednie. Albo odwrotnie - zasilanie wspólne a powroty osobne, ale wtedy obiegówki muszą być na powrocie - co według mnie jest gorszym rozwiązaniem przy pompie ciepła.
Jak jest jedna pompa obiegowa i trójnik, to ewentualne dysproporcje przekazywania ciepła na parter i piętro można zrealizować tylko dławieniem przepływu na rozdzielaczu tam gdzie za ciepło.
witam
dlaczego lepiej żeby pompa obiegowa przy pompie ciepła była na zasilaniu?
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Teraz są pompy energooszczędne więc to nieco traci na znaczeniu, ale jak by nie patrzeć to pompa obiegowa wydziela część energii w postaci ciepła i w pewien sposób podnosi temperaturę ZA POMPĄ. Czyli jeśli będzie na powrocie to podniesie temperaturę zasilania PC.
Wiem, że to śmieszne - to nawet nie procenty a może promile, ale zawsze spada efektywność (COP) w tym przypadku.
A może mam jakieś zboczenia zawodowe ;)
W każdym razie nie daję pomp obiegowych na powrocie do skraplacza.
Ani tak jak bywa u Viessmanna - pompy dolnego źródła na wyjściu z parownika, o zgrozo ;)
witam
myślałem, że są jeszcze "inne za"
tak jak piszesz w dobie nowych elektronicznych pomp obiegowych...
pozdrawiam
Czyli najlepiej byloby dac rozdzielacz dwusekcyjny za pompą i rozdzielić zasilanie kondygnacji dolnej i gornej (?), a przy okazji bylyby rozdzielone też i powroty. No u mnie zaobserwowalem delikatnie slabsze przeplywy na gornych rotametrach, wiec pewnie poszlo zwyklym trojnikiem
Zaznacze mam jedna, wbudowaną w pompę obiegówkę
  • 2 months później...
  kodis napisał:
czy ktoś mógłby doradzić jaką czujkę dać w wylewce do sterowania PC i gdzie najlepiej ją umieścić.
Taką, z jaką współpracuje sterownik Twojej pompy ciepła. Jeżeli w ogóle może pracować na podstawie temperatury podłogi.
Pytanie w pierwszej kolejności do instalatora planowanej pompy, w drugiej kolejności jeśli ten powyższy nie będzie umiał odpowiedzieć, do producenta konkretnej pompy....
Ja sie moge wypowiedziec w temacie "gdzie", bo ten sam dylemat mialem. IMHO sprawdza sie bardzo dobrze w pomieszczeniu od polnocnej strony, pod okladzina ceramiczna, nieprzykrywana zadnymi chodniczkami czy innymi dywanikami.
U mnie to zalozenie spelnila kuchniojadalnia. Umieszczony pod stolem. Sonda tuz pod warstwa kleju (podkute kilka mm wylewki).
wbijam się z takim zapytaniem: czy ktoś zna i może mi coś powiedzieć na temat pompy ciepła typu powietrze-woda Aida 200 1,9 ST?
To podobno polska produkcja - z Częstochowy. Dostałem dość atrakcyjną ofertę na takie urządzenie w komplecie z zasobnikiem 200 l ale nic o tym urządzeniu nie wiem.
Proszę o informację.
Pozdr.
A.
przenioslam pytanie do pomp P/W .Nierozgarnieta jestem w temacie pomp.budowa z porothermu 25 plus klasycznie ocieplenie 15cm , planowana podlogowka wodna , rekuperator bez wymiennika .Jakiego producenta brac pod uwage ?
PS
Dokladna powierzchnia uzytkowa ,grzana po podlogach 222,20m2
W projekcie mam brudasa,obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla na potrzeby CO Qco=18,106kW
Edytowane przez vze
To nie jest zadne obliczeniowe a tylko wyssane z palca i wpisane na tzw pałę. Faktyczne projektowe obciązenie cieplne tego budynku miesci sie w przedziale 7,5-9 kW
Tyle są warte "obliczenia" cieplne w projektach
  vze napisał:
Takie OZC mam w projekcie i tyczy sie pieca na eko groszek .W kotlowni zaprojektowano kociol grzewczy Galmet EKO-GT KWP 25kW o mocy nominalnej Qn =25,0kW.Co myslicie o Panasonic AQUAREA T-CAP 12kW 230V,czy wystarczy?
Ja też w projekcie mam 18kW i miałem kocioł na eko 25kW. Po obliczeniach okazało się, że jest poniżej 9kW:)
Także najpierw policz, a potem wybierz pompę. Wydasz 300zł, a możesz zaoszczędzić 5000zł, bo taka jest różnica w cenie między T-Cap 9kW, a 12kW - a moim zdaniem wystarczy Ci 9kW - ale to trzeba policzyć:)
