  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Dalej mozesz zyc w slodkiej, ale od tego ta bakteria na pewno nie zginie (jesi juz sie u Ciebie pojawi). :)
Chorobom wywoływanym przez Legionellę zapobiegać można poprzez zachowywanie w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych takich warunków, żeby bakterie nie mogły się rozmnażać. Podstawą w tym przypadku jest takie zaprojektowanie instalacji, żeby nie dopuszczać do uformowania się pożywki dla Legionelii, nie dopuścić do zalegania wody w odgałęzieniach i aby zapewnić odpowiednią cyrkulację wody. Warto okresowo doprowadzać do przegrzewania części bądź całości krążącej w instalacji wody, podnosząc jej temperaturę do 70 °C. Okresowa dezynfekcja przewodów ciepłej wody, powinna zostać przeprowadzona w następujący sposób: należy wyłączyć instalację, przepuścić przez nią wodę o temperaturze 70 °C, po wystygnięciu zastosować środki dezynfekujące lub naświetlanie promieniami UV (dawki środków dezynfekujących używanych rutynowo do dezynfekcji wody nie niszczą Legionelli).
http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_odbioru/zapobieganie_rozwojowi_legionelli
Arturo - od jutro wchodzi weekendówka...
zostajesz przy G11 czy przechodzisz na g12w ?
pytanie dla już użytkujących taryfy weekendowe - jak zmieniają się % zużycia w 2T przy przejściu z G12 do G12w ?
Na kolejnych 12 miesięcy przechodzę na G12W :)
Dopiero po dwóch sezonach zdecyduje co będzie docelowo.
I nie chodzi o kasę a o komfort życia,dla mnie i dla żony to nowość także zobaczymy.
Edytowane przez Arturo72bis
  • 3 weeks później...
Panowie mam pytanie. Jak macie podlaczone swoje grzejniki lazienkowe???
Nie mialam jeszcze do czynienia z podlogowka wodna (tylko kable), wiec obawiam sie tej niskotemperaturowosci;) i tak sobie wymyslilam, ze moze lepiej drabinke w lazience pod zbiornik cwu podlaczyc, zeby byl cieplejszy? Dobrze kombinuje?
Pogadaj z HenoKiem, on chyba ma tak podłączony. Ja mam jako osobne pętle i nie narzekam.
(...) tak sobie wymyslilam, ze moze lepiej drabinke w lazience pod zbiornik cwu podlaczyc, zeby byl cieplejszy? Dobrze kombinuje?
Pod podłogówkę??
Zalety:
-niskie koszty (wysoki COP bo niska temperatura)
-brak dodatkowej pompy obiegowej.
Wady
-grzeje tylko gdy działa ogrzewanie (poza sezonem ewentualnie grzałka)
- prawie nie grzeje, tylko ręchniki schną.
- nie włączysz wiosną, jesienią, latem (chyba że wspomniana grzałka z COP=1,0)
Do CWU - trzeba zakombinować jak masz zwykły zasobnik z wężownicą, można podłączyć właśnie do wody kotłowej do wężownicy. Użytkowej nie możesz brać do grzejnika!!
Jak masz dwupłaszcz - to podłączasz pod zewnętrzny zbiornik w połowie wysokości, powrót dołem.
Zbiornik typu "Multi-Inox" (nazwa firmy Galmet) - podobnie, tam masz więcej wody kotłowej do dyspozycji.
Wady:
-niższy COP, powoduje częstsze załączenia pompy ciepła,
-potrzebna dodatkowa pompa obiegowa.
Zalety:
-grzejnik grzeje jak grzejnik,
-włączasz o każdej porze roku.
No wlasnie na poczatku myslalam, ze osobna petla wystarczy, ale za cieply to on wtedy nie bedzie;)
Pod podłogówkę??
Zalety:
Wady
Wady:
Zalety:
Dzieki, najbardziej mi sie spodobalo: "prawie nie grzeje";)
Czyli zdecydowanie druga opcja:yes:
Pompy i zbiornika jeszcze nie mam, te wybory dopiero przede mna, instalator poleca zasobnik firmy Chelchowski. Ceny maja dosc wysokie, ale podobno znacznie lepsze niz Galmet.
Czy czestsze zalaczenia pompy w jakis znaczny sposob podniosa mi rachunki?
I czy pompa obiegowa to to samo co pompa cyrkulacyjna?
Pytam, bo mam w ofercie "zespół pompy cyrkulacyjnej CWU" i jesli to to samo to mam sobie policzyc x2?:rolleyes:
..... instalator poleca zasobnik firmy Chelchowski. Ceny maja dosc wysokie, ale podobno znacznie lepsze niz Galmet....
Kupilem taki wlasnie zbiornik, wyglada solidnie, mozna sobie dobrac grubosc izolacji i powierzchnie wezownicy.
Narazie stoi w garazu i czeka na instalatora.
(...)skracasz znacznie żywotność sprężarki. (...)
Ile to jest "znacznie" - powiedzmy w %? Albo w latach?
Jak to oszacowałeś i na podstawie czego?
Z ciekawości pytam, bo ja bym tu powiedział że "nieco".
"znacznie" to bym użył przy grzejnikach w całym domu zamiast podłogówki...
Nie wiem. Wiem tylko jak często pompa taktowała mi przy włączonej cyrkulacji. Osobiście nie wiem co będzie bardziej ekonomiczne, ale z własnego doświadczenia wiem, że grzałki u mnie włączane są sporadycznie. Więc po co przepłacać?
Sprawdzilam sobie i.....:jawdrop:
Czy to jest ten Chelchowski? http://www.chelchowski.pl/ Firma miesci sie kilka km ode mnie:rolleyes:
Instalator, o którym piszesz wstawił mi zasobnik Chełchowskiego 400l z wężownicą 4,2m2. Jest on przygotowywany pod jego zamówienie tj. króćce z odpowiedniej strony, długość wężownicy. Jeszcze go nie używałem, zamontowany 2 tyg. temu, ale nie zamieszkam tej zimy będę tylko grzał do maks. 20/18 stopni z ustawieniami pod 2T. Na razie pompka włącza się raz na 4-5 dni, nie wiem czy nie za rzadko, czy przypadkiem posadzka za mocno się nie wychładza, może? Czujnik temp. wewnętrznej wskazuje, że temp. bardzo powoli spada.
To by jeszcze było pół biedy, a cała bieda to taka, że skracasz znacznie żywotność sprężarki. Nie lepiej czasem grzałką z COP1...?
No wlasnie, ile to jest "nieco" a ile "znacznie"?
Musialabym sciany kuc, zeby zrobic gniazdko, ale na tym etapie to jeszcze nie problem. Nie wiem tylko, czy jest sens sie w to bawic.
Rezygnujac z grzalki, o ile wczesniej "zabije" sprezarke pompy niz normalnie by pozyla?;)
Uuuu... 400l. zaszalales:)
Gratuluje pompki:wiggle: Ja na razie odwierty mam tylko, pompa w przyszlym roku po zrobieniu elewacji:rolleyes:
"Nasz" Pan Instalator mial ze mna ciezka przeprawe, bo nie bardzo rozumialam, po co mi az 300l, skoro innym wystarcza 200 na wiecej osob:lol2:
Na szczescie cierpliwy jest i wyrozumialy i jak trzeba, to wytlumaczy jak krowie na rowie;)
