U mnie właśnie był przyczyną czujnik zaniku i kierunku faz. Po rozmowie z PRODUCENTEM, kupiłem, wymieniłem i od dwóch lat mam spokój.
Może nie taki jak trzeba wstawiłeś?
Po pierwszych włączeniach tez na to wpadłem zamontowałem i cały czas to samo. Czujnik jest od kolejności faz nie będzie utrzymywał napięcia gdy przejściowo spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6707019
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jeśli chodzi o twz. histerezę to u mnie standardowo ustawione jest na 5 stopni to według instrukcji tzw. komfort.
Natomiast bardziej mnie interesowało przy jakim zużyciu w litrach z tych 220L pompa się załączy , czyli kiedy się zmniejszy temperatura w zbiorniku o te 5 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715055
jestes pewny? u mnie na pewno jest to wiecej. Zbyt czesto by się załączała. Myslę ze jest to koło tych w/w 5 stopni
Na niektorych sterownikach wartosc histerezy jest rozumiana jako jej polowka. Tzn o ile K ma spasc lub podniesc sie temperatura w stosunku do zadanej. Wtedy jak ustawisz 5K to de facto prawdziwa wartosc histerezy to az 10K.
Widocznie uznali, ze standardowa "definicja" tej wartosci bylaby zbyt skomplikowana dla uzytkownika bo musial by dzielic na 2 ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715125
To zalezy od temperatury CWU jaka masz w zasobniku. Jak cieplejsza CWU, to mniej jej objetosciowo zuzywasz. Wiecej zuzywasz wtedy wody zimnej mieszajac w punkcie biorczym.
Wazna jest tez struktura temperatur w zasobniku (stratyfikacja) - im bardziej rownomiernie zagrzany zasobnik, tym wiecej dostepnej CWU.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715130
Zgadza się, w Viessmannie to jest wartość spadku poniżej temperatury zadanej w zasobniku cwu, przy którym włączy się ponowne grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715590
Panowie jakie macie doświadczenie z wygrzewaniem nowego domu?
Pompa chodzi u mnie od 02.12.2014r. Zauważyłem że coraz mniej musi pracować żeby ogrzać do ustalonej temperatury.
Temp. na pompie ustawiona na 15 stopni ( w domu cieplej 16-17) i od wtorku od 21 do dziś do 9 (2,5 doby) sprężarka pracowała tylko 8 godzin.
Wiadomo że temperatura zewnętrzna ma ogromne znaczenie ,ale zauważalnie pompa pracuje coraz mniej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715833
Wentylacja mechaniczna jest, ale do momentu skończenia gładzi itp. nie zalecają jej włączania. Pozostaje wietrzenie otwierając okna. Wilgotność na poziomie 60% czyli jeszcze jakoś super nie jest.
Dom jeszcze nie odebrany więc taryfa budowlana :(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6715856
Mam kolejne pytanko
wyłączyłem ogrzewanie o 8 rano i do tej pory, czyli do 14,30 temperatura w domu spadła z 22 stopni do 21,2 stopnia, na zewnątrz było 0 teraz +1,
czy ten spadek jest duży ? czy normalny, robię mały test i potrzebuję opinii. Dodam że dom 100% kaloryfery
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1270/#findComment-6717562
