Do tego akurat wystarczy większy UPS/akumulator, do podtrzymania sterownika/pompek.
Najlepiej to by było jako alternatywę zastosować silnik stirlinga. Nie dosyć że daje ciepło, to jeszcze prąd do pompek (albo mógłby sam w sobie zostać pompką CO/CWU). ;) hihi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6839364
  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jakie macie temperatury w domu w te chłodne dni bez załączenia pompy?
U mnie 24-25 stopni, ale jakoś takie powietrze nie przegryzione i wydaje się że jest chłodno.
Wczoraj pierwsze odpalenie kominka żeby było przyjemniej :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6907031
  • 1 month później...
Potrzebuję małej rady. Instalacja jak w opisie. Muszę ja lekko wyregulować. Chodzi o różnicę temperatur na parterze i poddaszu. Sprawa wygląda tak. Cała podłogówka chodzi na jednej pompie obiegowej wbudowanej w pompe ciepła. Na I biegu pompa pobiera 81W na II 110W i na III coś koło 150W. Ustawione jest na II biegu. Przy takim ustawieniu różnica na zasilaniu i powrocie jest okolo 8-9 stopni. Może być trochę za dużo. Jeśli chodzi o przepływy to na rozdzielaczu na dole są w granicach 1,5 do 2 w lazience. Na górze są tylko okolo 1 na każdym rotametrze. Oczywiście na górze rozkrecone na maxa. Teraz troche informacji o budynku i użytkowaniu. poddasze jest zupełnie oddzielone, klatka schodowa zamknięta drzwiami, ocieplenie poddasza to welna 30 cm i mysle że jest ok położona, sprawdzałem w trakcie ukladania. Poddasze nie jest na razie w ogóle używane na co dzień, służy jako pralnia. Dół użytkowany normalnie. No i występuje znaczna roznica temperatur. Na dole mam okolo 22,5 na gorze 20,5 - 21. Wiem że zyski bytowe moga robic różnice ale chcialbym tam lekko podnieść temperature, może widzicie jakieś błędy w ustawieniu instalacji. Dodam jeszcze że mam możliwość osobnego sterowania poddaszem i parterem, poprzez dwa eurostery, czyli jak dół osiągnie temperature może zostać odcięty
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6948611
z tym ze zonie odpowiada te 22,5 na dole
Spokojnie, pompa będzie tak długo pracowała, aż osiągnie tą samą temperaturę na dole. Po prostu nie zmieniaj dolnych temperatur na sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6948635
A może zrobić obiegówkę na III bieg i wtedy trochę na rotametrach przykręcić dół. Wtedy w miarę wyrówna sie przepływy między górą, co z kolei powinno mieć wpływ na zbliżenie temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6948640
masz na mysli przykrecenie rotametrow
Możesz delikatnie całą dolną belkę przykręcić bez ruszania rotametrów, ale delikatnie. W razie czego łatwiej wrócisz do poprzednich nastawień. Myślę że to załatwi sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6948649
ok tak zrobie, z tym że tam sa zamontowane zwykle zawory kulowe i beda spore opory, no ale na testy mozna tak zrobić, pozniej najwyżej zmienie.
Góra jak sie okazało byla troche skrecona na rotametrach. Zrobilem wiec tak, porozkrecalem na maxa wszystkie rotametry, na dole wahaja się od 1,7 do 2 na gorze zas wszystkie sa rowno na 1,5. Obiegowka jest ustawiona na I bieg. I teraz bede czekal az uruchomi sie pompa ciepla. Trzeba bedzie teraz odczekac ze dwa dni i zaobserwowac temperatury. Jak sie okaze że nadal są rozne miedzy dolem a gora poskrecam rotametry na dole. Może się wowczas okazać że jest duza roznica miedzy zasilaniem a powrotem wiec bedzie trzeba wlaczyć obiegowke na II bieg i dalej obserwować rozklad temperatur w domu. I tak az do uzyskania pozadanego efektu, Byc może bedzie to sie wiazać ze zmiana krzywej, gdyż temperatury zrownaja sie np na poziomie 21,5 stopnia, a ja chce okolo 22 z groszami. Powiedzcie czy dobrze kombinuje
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6948652
...Byc może bedzie to sie wiazać ze zmiana krzywej, gdyż temperatury zrownaja sie np na poziomie 21,5 stopnia, a ja chce okolo 22 z groszami. Powiedzcie czy dobrze kombinuje
Na razie nie ruszaj krzywej, ona nie do tego służy. Krzywa jest po to, żeby pompa wiedziała czy na zewnątrz jest cieplej czy zimniej i odpowiednio dobrała parametry grzania, żeby w środku było cały czas równo.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6976422
Po to jest forum żeby dzielić się wiedzą :)
U mnie zużycie wody w każdy dzień jest inne więc wyniki nie będą miarodajne.
Nie powiem rodzinie żeby nie używała ciepłej wody przez np. 6 godzin.
Może ktoś kiedyś sprawdzał kiedyś jaką ma temperaturę w zbiorniku np. po 6 godzinach gdy cyrkulacja jest włączona i wyłączona oczywiście nie korzystając wtedy z CWU.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6976427
Przecież to zależy od zbyt wielu czynników, żeby można było porównywać jedną instalację z drugą!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6976431
Wiem o tym, ale ciekaw jestem czy są to różnice 1-2 stopnie , czy może 4-5
Straty są dość spore, nawet do kilkunastu stopni na dobę, gdyż woda zamiast czekać w izolowanym zbiorniku krąży po rurach. Oczywiście wszystko zależy od wielu czynników, np ile punktów, długość instalacji, częstość cyrkulacji, itd więc w każdym domu będzie inaczej, ale generalnie są to dość duże straty, niestety czasami konieczne:(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1276/#findComment-6976631
