Dane z faktur co do zalet i wad anhydrytu a nie cen za prąd.
Zużycie prądu za lato 11-04-2015 do 27-10-2015 3309 Kwh czyli na mc 551 Kwh
Zużycie prądu za zimę 28-10-2015 do 27-04-2016 to 5204 czyli na mc 867Kwh, samo ogrzewanie domu to 316 Kwh. Tak wychodzi z faktur za ten i poprzedni rok.
316 Kwh zimą miesięcznie to niecałe 200 zł. to chyba dość tanio mimo braku 2 taryf.
Cena za eko groszek w Leroy to od 700 zł wzwyż. Więc ogrzewam dom 300 kg węgla miecięcznie. Mnie wystarczy i uważam to za sukces. Wy może nie!!!
Panie Liwko. To jest zaleta bo nie mam dylatacji na 70m kw. Lubię mięć coś co chcę a nie co muszę. Dlatego podłogówka, brak grzejników, anhydryt,brak dylatacji i rekuperacja. Pan zawsze ma rację więc nie będę dyskutował na temat zalet i wad. Naczytałem się też o fachowcach kładących posadzki i o jakości posadzki z miksokreta. Różnie o tym pisali. Ja nie chciałem klnąć później.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Osobiście wolałbym 20 cm styro na podłodze i o 3 cm grubszy jastrych. Większa bezwładność i lepiej pracujący układ z PC. Dodatkowo przy grzaniu w II T minimalne wahania temperatury. Wolałbym dołożyć 10 cm wełny w dach niż te 3 cm w podłogę, ale każdy robi jak dusza zapragnie.
Można poczytać - owszem. Plusy i minusy anhydryt ma. Tu są plusy koloryzowane a o minusach nikt nie mówi. Typowy mocny marketing o zaletach:
Ograniczenie grubości warstwy posadzki - jak ktoś nie brał pod uwagę i musi się ratować to tak, ale dużej bezwładności już nie będzie.
Niska porowatość = dobra przenikalność cieplna - nie jest to niezbędne, bo beton źle ciepła nie przewodzi. Nie zawsze zaleta i często nieistotna.
Brak częstego dylatowania - to oczywiście zaleta.
Właściwości samopoziomujące - jak ktoś ma lewe ręce, oko i poziomicę to dla niego to zaleta. Beton też się da bez problemu równo i gładko wykonać.
Dalej czytamy:
Ograniczenie grubości warstwy niesie ze sobą przede wszystkim dwie wymierne korzyści:
- zwiększoną wydajność ogrzewania podłogowego - u Ciebie lipa z II taryfą. Może i zaleta ale jakoś nie chwalisz tego.
- mniejsze obciążenie na stropach - może w domach kanadyjskich, ale w murowanych. Też mi zaleta.
Czemu ktoś nie napisał jakie wady? Dalej znowu czytamy:
...produkt ten jest wybitnie dedykowany w konstrukcjach podłóg z ogrzewaniem podłogowym...
Nie mówię że anhydryt jest zły, bo jest bardzo dobrą posadzką, droższą posadzką, ale ten artykuł jest obiektywny jak widać :)
Ta druga strona już jest lepsza. Można też wyciągnąć pewne wnioski. Anhydryt nie nadaje się do pomieszczeń mokrych, brak możliwości zrobienia spadku np. w garażu, bo jest samopoziomujący.
Dalej czytamy:
Z dwoma punktami twojej informacji muszę się nie zgodzić
1. Anhydryt nie nadaje się do pomieszczeń mokrych - mit z przed kilkunastu lat a poza tym miejsca narażone na dużą wilgoć zabezpiecza się dodatkowo czy to folią w płynie bądź w inny sposób obojętnie czy są z betonu czy papieru.
2. lipa z II taryfą. - Już o tym pisałem - wystarczyło pomyśleć wcześniej i styropian dać pod płytą a nie pod wylewką.
Jeśli natomiast chodzi o spadki na niewielkich powierzchniach to również nie jest to niewykonalne.
No brawo! Będziesz grzał bufor pompą ciepła do 90 stopni? Brawo, brawo...
Będziesz grzał 15 m2 posadzki do 90*C?:)
W buforze zmagazynuję 70 kWh ciepła 90*C, co wystarczy na dobę ogrzewania przy tęgich mrozach. Przy lekkich przymrozkach PC nagrzeję do 55*C, przyznasz że COP będzie na przyzwoitym poziomie i dam radę w II taryfie. W odwodzie mam grzałki na prąd. Bufor w tym przypadku daje komfort stałej temperatury przez cały okres grzewczy i bez małych wahań dobowych o czym piszą nie raz forumowicze wykorzystujący posadzkę jako bufor ciepła.
A Ty piszesz że asolt mija się z prawdą:(
Cezary
Cezary
COP przy 55 stopniach jest już grubo do dupy, a ty jeszcze chcesz to podgrzewać do 90! jaki sens?
wielokrotnie tutaj pisaliśmy, że przy 100% podłogówki dokładanie dużego, drogiego i obniżającego COP bufora nie ma kompletnie sensu.
Tak, asolt mija się z prawdą. I to delikatnie mówiąc.
Ad.1. Zabezpieczanie to jedno, a czy się nadaje, czy jest zalecany lub niezalecany to drugie. Niby mit. lecz znajdź informacje w karcie kat. że można, podrzuć link itp. Pisać że będzie dobrze każdy może, tylko czym to poprzesz?
Ad.2. Napisałem lipa z II taryfą odnosząc się do tego co autor napisał.
Gdy zwiększyłem o parę stopni moc nagrzania posadzki w taryfie nocnej to brak kumulacji w posadzce powodował że w domu robiło się gorąco a później gdy posadzka ostygła szybciej niż betonowa to pc tak czy siak się załączała. Dlatego nie warto przy tej posadfzce mieć taryfy nocnej.
Anhydryt ma zbliżoną bezwładność do betonu i jakim cudem przy małej mocy pompy ciepła i ciepłym domu ma problem, to nie wiem. Nadal utrzymuję że problem nie jest w jastrychu.
Spadki jedynie poniżej 1% i niekopertowe. Wykonalne jest również położenie 1m2 podłogówki w Stanach i co z tego. Mówimy i rzeczach rozsądnych.
jeszcze raz napiszę to samo co Liwko, bo chyba nie zrozumiałeś...chcesz grzać bufor pompą ciepła do 90C ?? :jawdrop:
Zerknij na stopkę. Jest mowa o grzałkach, elektrowni i słońcu. Raczej wersja wykorzystania bez PC. Tylko trochę to nie jasne, bo skoro zimą da się do grzania bufora w tęgie mrozy wykorzystać elektrownie i słońce i to da 90 stopni, żeby mieć zapas na cele CO, to po co w ogóle PC? Latem tym bardziej PC byłaby bez potrzeby bo tylko cele CWU bez grzania domu.
no,ale to wątek jest o pompach ciepła, a nie o elektrowni i słońcu....
a że bufor do PC jest kiepskim pomysłem (pomijając przypadki że ktoś się obudził z reką w nocniku i nie można inaczej) - było o tym już tutaj nie raz
Czy ja coś źle zrozumiałem?
Jakiś doradca robi cezaremu wodę z mózgu. Oczywiście, że bufor jest dobrym rozwiązaniem jeśli się chce ogrzewać tylko grzałkami ale przy pc to zupełna klapa. Taniej jest przecież grzać w drogiej taryfie pompą niż grzałką w taniej. Oczywiście pomijam przypadki kilku godzin rocznie kiedy to temp zewnętrzna może osiągnąć -15 st C i pompa powietrzna będzie mniej wydajna.
Dokładnie tak jest.
Może anhydryt ma zbliżoną bezwładność do betonu ale jest go zdecydowanie mniej. Nie dość że 5-6 cm a nie 6-8 cm grubości posadzki to jeszcze sama posadzka jest lżejsza. Czyli efekt jest prosty: szybciej się nagrzewa, ale też szybciej oddaje. Czyli mniejsza bezwładność. W nocy robi się gorąco gdyż posadzka nie nagrzewa się do 25 tylko wyżej a że szybciej oddaje to już musi być w domu za ciepło.
