Hej
czyli PC gruntowa ok 40kpln-moja p/w z uruchomieniem to w zeszłym roku 24kpln.
W moim przypadku przy grzejnikach z symulatorów wychodziło podobne zużycie (opracoawanie p.Adriana Teliżyna)
Brałem jeszcze kilka ewentualnych problemów pod uwagę:
-jeśli odwierty , to koszt (mieszkam w Karkonoszach i można tu trafić na twardą skałę i wtedy wiercenie to majątek)
-jeśli układ poziomy , to owszem można dużo zaoszczędzić systemem gospodarczym , natomiast można się naciąć na wymrożenie gruntu. U mnie jest jeszcze ten problem , że mieszkam 8 lat i mam koło domu "porobione"
-zbyt duża różnica w cenie w stosunku do spodziewanej żywotności
Oczywiście nie krytykuje wybóru PC gruntowych- każdy powinien wybierać wg swoich kryteriów.Analizując wszystkie za i przeciw , starałem się dobrać optymalny układ.Jest natomiast pewien problem , polegający na nierzetelności i niefachowości pewnych instalatorów- zachęcają wtedy do opcji nie koniecznie właściwej dla inwestora.
Dlatego właśnie sam obliczyłem obciążenie cieplne i oszacowałem zużycie energii oraz dobrałem sprzęt.
Tymczasem
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Tylko jest to niestety spory koszt :(
Budowa domu jest sporym kosztem, zrobienie miejsca na ognisko jest o wiele tańsze.
A ja jak zawsze,prosto z mostu i szczerze.
Ale czy musisz przy tym być chamem ? Nie lubię prostaków, którzy obrażają innych, czy tak trudno przekonywać innych do swego zdania bez wyzywania i obrażania ? Boli Cię, że ktoś zarabia ? asolt dobrze Ci radzi, zacznij oferować usługi w takich cenach o jakich piszesz. W moich okolicach Ukraińcy pracują za 8zł na godzinę, zgodnie z twoim tokiem rozumowania Twój pracodawca powinien CI płacić tyle samo, bo w innym przypadku jest " owcą ".
U siebie będę miał PC PW Panasonic 7kW i podłogówkę od jednej firmy.
Podłogówkę mam już wykonaną na podstawie projektu ( KAN-therm wykonał go za 0 zł ), prace prowadzone były przez 2 dni, pierwszego dnia 3 osoby, drugiego dnia 5 osób, przyjechały 2 samochody. Transport, montaż i uruchomienie wyceniony został na 27 zł netto za m2, pozostałe elementy według kosztorysu.
Hej
Tymczasem
Po dotacji wyszło ok 26 k PLN więc nie dużo drożej a nawet jak PC będzie do wymiany to pozostanie DZ i GZ.
Dobrze zrobione i zwymiarowane/przewymiarowane DZ spokojnie ze 100 lat posłuży i nie będzie problemu z wymrożeniem gruntu.
Sam również liczyłem zużycie ciepła przez PC PW i gruntową (częściowe wyniki w temacie pomp Smartheat)
Zapewne zanim wybiorę pompe to jeszcze potrwa, na jakim etapie najlepiej montowaz pompe?
Zabieram sie teraz za elektryke, jakie powinno byc zabezpieczenie pod pompe oraz kabel?
Zabezpieczenie i kabel zależą od rodzaju pompy jaki będziesz stosować.
Przy 3-fazowych to zapewne czujnik zaniku fazy.
Jeśli masz piorunochron, to zapewne przeciwprzepięciowe zabezpieczenie.
W przypadku jednofazowej pompy przydało by się zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciągłości przewodu neutralnego np. MZ212 + jakiś FRX czy coś podobnego.
Przekrój kabli zależy od odległości pompy oraz maksymalnego prądu
A czemu gruntowa jest bezzasadna ? Matematyka na to odpowie czyli:
Dom ok.150m2 zużycie energii na c.o i cwu 12000kWh,COP powietrznej 3 COP gruntowej 4.
Powietrzna zuzyje 4000kWh gruntowa zuzyje 3000kWh rocznie.
Różnica 1000kWh czyli ok.300zl,różnica w inwestycji min.15000zl.
15000zl/300zl=50 lat.
Proste ??? :D
Tak jak mówiłem,albo idiota albo ten który nie liczy się z kasą ;)
przestać już te swoje mądrości wklejać, bo za chwilę ci wkleję wyliczenia, w których gruntówka wychodzi taniej niż p-w
idiotą nazwałbym raczej kogoś, kto bezrefleksyjnie powiela non stop te same głupoty...
może wystarczy sprężarkę albo jakąś inną część. gdybym miał większą działkę i myślał o PC, to może wziąłbym jakąś tanią polską albo chińską gruntówkę z wymiennikiem poziomym wykonanym "samodzielnie" za pomocą koparkowego i znajomego hydraulika. pompa chińska czy polska całkiem tania, czyli w sumie koszt niewiele wyższy niż PC powietrznej, a naprawa takiej gruntówki to praktycznie żaden wydatek ze względu na prostotę tych urządzeń.
ot co
było nie raz...
a jakie pompy to sa Polskie?
I jakie sa roznice w cenie?
oprócz wspomnianego Ekontechu jest jeszcze Ecopol-system i PPC pompy
różnią się cenami, mocami, oprzyrządowaniem itp...czytaj...
są też, a przynajmniej kiedyś były wątki poświęcone pompom Ecopola i Ecopowerom (PPC) - ale mogły "spaść". bo pewnie mało kto tam pisze...
Gość Arturo72
Też chętnie poznalbym Twoje wyliczenia dot.porównania inwestycyjnego pomp gruntowej i powietrznej nawet z DZ poziomym żeby rozwiac wszelkie wątpliwości. Pompa o mocy 6kW przy -15st.C dajmy na to.
Instalacja pompy 32600 brutto 8%VAT
Połączenie DZ i wypełnienie glikolem 2000 brutto 23%VAT
Rury 400m fi 32 SDR17 RC + 150m (mniej nie chcieli sprzedać) fi 40 SDR17 RC ok 1700 PLN + koparka .....
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Tylko to byla cena z 2014 jak instalowałem pompe. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy to nie wiem
Mamy jakieś rozeznanie bo z roku na rok cena będzie wyższa.
Ja właśnie z ghs miałem ofertę na chinke w 2010.
