  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
A na jakiej podstawie dobiera się pompę?
Co jest ważne? Powierzchnia m2? Czy co?
Hej,
możesz sobie wstępnie sprawdzić swój dom :
http://cieplowlasciwie.pl/
http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HeatMaster/Heatmaster.html#HeatMaster
U mnie praktycznie wszystko się pokryło , nawet jeśli będą odchyłki -to PC nie sprzedaje się co 0,5kW , tylko co ok 2kW
Generalnie obciążenie cieplne , natomiast zużycie -jak lubisz 23 st lub 18 st , ile CWU , itp,może być różnie.Dla pewnych uproszczeń , na podstawie wstępnych informacji (np kalkulatora) przyjmuje się wartość mocy /m2 .Żeby było dokładniej , można odnieść się do kubatury.
Te wszystkie moje "rady" są tylko i wyłącznie amatorskie i praktyczne oraz skuteczne w moim przypadku.
Myślę ,że było by ciekawie porównać obciążenie cieplne szybkich kalkulatorów z profesjonalnym obliczeniem .
pzdr
Hej,
pzdr
pod pierwszym twoim linkiem wyskakuje przy obliczaniu tekst -
"Pompy ciepła pracują tylko z mocą nominalną, więc przy niższym zapotrzebowaniu włączają się i wyłączają cyklicznie, co nie jest korzystne. Dlatego powinno się je dobierać bardzo dokładnie do potrzeb budynku. Wskazane jest wykonanie profesjonalnego OZC!"
fajnie że nie słyszeli o inwerterach :p
ale faktycznie wyliczenie blisko mojego OZC wyszło ...
Tylko to byla cena z 2014 jak instalowałem pompe. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy to nie wiem
Witam, jeśli mowa o cenach na pompy ciepła, zarówno te gruntowe jak i powietrzne to polecam lekturę naszych nowych cenników. Obowiązują od 1 sierpnia. Bo wgladu: TUTAJ
Jeśli macie pytania o konkretne modele, służę pomocą!
Nie wiem jak uwgzdlęnić ściane? Czy jako główny materiał podać 24 cm bo mam gazobtem czyli beton komórkowy? Czypodać 39cm bo 15cm bedzie ocieplenia? Jednak z kolei zaraz jest czy budynek jest docieplony...
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1jh8 z piwnicą grzaną
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1jha bez grzenia piwnicy
Chcę grzać w piwnicy 2 pomieszczenia
i która z tych wartości to OZC? maksymalna moc grzewcza?
Dodam jeszcze , że temperatura w pomieszczeniach nie zawsze jest ta sama-zazwyczaj sypialnie są trochę chłodniejsze (ja mam praktycznie przez całą zimę zakręcony grzejnik w sypialni) , przy domkach piętrowych ciepło naturalnie przenosi się do góry. To może nam wygenerować delikatny zapas energii przy lekkim niedoszacowaniu .
Ale to tylko wątpliwe teorie amatora-praktyka...
brzeszczot 33 jeśli te 8,6kW to wszystkie straty (wentylacja) to weź pod uwagę to że 8,6kW przy -18 lub -20 w zależności od strefy klimatycznej, należy pamiętać że nie liczymy zyskow bytowych (mieszkańcy, sprzęty elektryczne) od słońca (zazwyczaj mroźne dni są słoneczne), tych godzin!!! -20, -25 w roku jest kilkadziesiąt (oczywuście położenie też ma zanczenie np suwałki) pozytywną stroną podłogówki jest jeszcze akumulacja nawet jak się pojawi -20 to zanim odczujesz spadek tempewratury może minąć kilka godzin dla tego jeżeli zakładasz np kominek to możesz przyjać na 8,6 lub mniej i resztę dobijesz z kominka
brzeszczot 33 jeśli te 8,6kW to wszystkie straty (wentylacja) to weź pod uwagę to że 8,6kW przy -18 lub -20 w zależności od strefy klimatycznej, należy pamiętać że nie liczymy zyskow bytowych (mieszkańcy, sprzęty elektryczne) od słońca (zazwyczaj mroźne dni są słoneczne)...
Tylko, że zazwyczaj to nocą jest najchłodniej i zyski bytowe w nocy są najniższe (nie gotuje się i światło się już gasi)
A jeśli okaże się, że żonie zimno i trzeba podnieść temperaturę do np 23 C ? Albo lubią brać kompiele w pełnej wody wannie ?
To wszystko trzeba wziąć pod uwagę dobierając moc pompy ciepła.
