Przy 0/50*C COP jest 3 , przy 0/35*C 4,2 / to tak na oko , bo nie ma podziałki / dla 6 KW.
Te wykresy widziałam wcześniej .( zastanawiałam się nad spadkami ciśnienia ..dalsze strony ( widziałam też wężownicę w zasobniku cwu i mogłam porównać z innymi ) ale zapomniałam , że tam byłam i tam rzeczywiście było dla 0/50*C ) . Jest to zrobione ok! ale....
Zastanawia mnie tylko dlaczego nie napiszą jak wszyscy....konkretnie tak i tak . Wiem , że może 0,1 (COP) w tę czy w tamtą stronę nie ma znaczenia ale tutaj to się patrzy na oko bo nie ma podziałki. Jeśli chcieli wyróżniać się od reszty trzeba było zrobić podziałkę bardziej szczegółową .
Nibe ma wyższe COP, wiadomo dużo o sterowniku , tutaj szukam .....
Nie mogę nic znaleźć ale mają dość rozbudowane termostaty pokojowe . TP 7000 , mają zaprogramowaną temp. każdego dnia , weekendowe , program wakacyjny , optymalny start. Myślę , że jak tu potrafili to sterownik też chyba mają ok! chociaż wygląda nie za bardzo bajerancko :wink:
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
My przymierzamy się do pompy Diplomat z zasobnikiem na wode 180l produkowanej przez firmę Thermia z poziomym kolektorem, do tego podłogówka na całej powierzchni domu (200m2 użytkowej) i kominek z płaszczem wodnym. Plus solidnie ocieplony dom. Pompa ma ponoć bardzo dobrą sprężarkę.
Mimo, że Thermia jest niezwykle popularna w Skandynawii jakoś niewiele osób tu na forum bierze ją pod uwagę - czy spotkaliście się z negatywnymi opiniami na jej temat? Jak w jej przypadku wygląda COP? Będę wdzięczna za informacje.
B&Z
B&Z
przy pompie ciepła jaki sens ma PW? szkoda kasy - jak juz to dgp jakby prądu nie było to grawitacyjnie
a kominek z PW z podłogówką to same problemy - za kase przeznaczoną na niego można grzać pompą 10 lat albo wiecej
Fotograf ma rację , nie opłaca się robienie kominka z PW przy PC.
Odnośnie Thermii Diplomat: Ma ją Jatred.
http://www.darmo.net/ekocompl/www_ekosklep_ekologika_com_pl/prod/thermia/dane_techniczne_diplomat.html
Sprężarkę scroll mają prawie wszystkie PC. Ta ma Copelanda. Ma o 20 % wyższą efektywność / tak jest napisane na ich stronie / ale w stosunku do poprzedzających ją pomp tego producenta /. Szkoda, że nie w stosunku do innych .
Ponieważ Danfoss kupił Thermię ( w VIII 2005 ) to obie są podobne . Przeważnie w PC zbiorniki cwu są na dole u nich na górze , mają inny system grzania bo inny rozkład wężownicy ( wydajniejszy ), w Danfossie też jest taki /.
Wstawię kiedyś wykres pokazujący różnicę w szybkości grzania cwu przez dwupłaszczowy i inny.
Jeśli by szukać jakiegoś hasła reklamowego to byłoby to / w/g inf.prod / najszybsze grzanie cwu ze wszystkich pomp na rynku . Zbiornik też mają większy niż inni bo 180 litrów. Technicznie w wężownicy jest ciepła woda z PC i zimna w zbiorniku nagrzewa sie od niej . Zagrzanie zimniej wody trwa / ? / przy 10 KW -20 minut .
Thermia jest prostsza w sterowaniu niż np. Nibe . W/g danych z pażdziernika 2006 r / nie mam nowszych danych / Thermia była na 3 miejsu po IVT i NIBE wsród największych producentów szwedzkich PC.
Wszystkie PC pośredniego odparowania są prawie takie same ( to samo jeśli chodzi o części - inni producenci ). Różnią się sterownikami, zbiornikami cwu / nie tylko wielkością ale i sposobem grzania ( różne wężownice ) /i i COP.( niewielkie różnice ale są ) i poziomem hałasu ( niewielkie różnice wynikające z wygłuszenia lub z zastosowanej sprężarki ).
A ja mam takie pytanie odnosnie zasilania PC. W dokumentacji danfossa (link byl w jednym z postow powyzej) wynika ze do wszytkich pomp potrzeba zasilania trojfazowego, nawet dla pompy okolo 4kW (bez podgrzewacza oczywscie). I moje pytanie jest takie : czy generalnie wszstkie PC ktore (wiekszosc) sa na polskim rynku wymagaja 3-faz czy zdarzaja sie takrze produkty pod jedna faze? Kolejne pytanie czy trudno jest dostac 3 fazy przy budowie nowego budynku czy moze linie energetyczne sa tak poprowadzone ze skoro mozna dostac przylaczne elektryczne to i automatycznie mozna liczyc na 3 fazy?
3 fazy dostaje sie bez problemu - zresztą betoniarka przeważnie chodzi na 3 fazy :-)
Niektórzy producenci nie wymagają 3 faz - np. NIBE 1240 z tego co pamiętam.
maniak napisał
Chodzilo mi o to jaka odleglos (nie glebokosc) pomiedzy pionowymi kolektorami polecasz, oczywiscie to zalezy od wlasciwosci gruntu, ale interesujem mnie minimalna i srednia odleglosc pomiedzy poszczegolnymi odwiertami.
W budujemy dom jest tak napisane:
Kolektor pionowy
Najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej ilości miejsca jest kolektor pionowy. Do odwiertów głębokości 30 ÷ 150 m (uwaga – konieczne jest zezwolenie) wkłada się sondy pionowe, czyli rury zgięte w kształcie litery U, w których krąży glikol.
Z 1 m odwiertu można uzyskiwać 30 ÷ 70 W energii cieplnej. Na przykład dla domu o powierzchni 200 m˛ potrzebną moc cieplną dolnego źródła (ok. 0,8 mocy pompy ciepła, czyli 0,8 x 200 m˛ x 50 W/m˛ = 8 kW) otrzymamy przy łącznej długości odwiertów ok. 160 m, czyli mogą to być 4 odwierty o głębokości 40 m każdy. Odległość między odwiertami nie powinna być mniejsza niż 5 m.
Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem płaskim, ma same zalety:
* zajmuje niewielką powierzchnię działki
* glikol ma stabilną temperaturę w ciągu całego roku (3 ÷ 7°C).
Jest tylko jedna wada – wysoka cena. O ile kolektor poziomy dla domu 150 m˛ kosztuje ok. 5000 zł, to pionowy może kosztować ok. 10 000 zł, a zdarzają się oferty na poziomie powyżej 15 000 zł.
Ilość i długość sond głębinowych zależy od warunków geologicznych, dlatego często w trakcie wiercenia otworów wprowadza się korekty do wstępnego projektu. Na podstawie zdobywanych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych można zweryfikować długość sond.
Troche to malo. Oczywiscie zalezy ale minimalna bezpieczna odleglosci to okolo 15m wiec 3 razy wiecej.
Ja odnośnie odległości kolektorów pionowych . Nie będę komentować wykresów. Myślę, że wszystko widać. Wyjaśnię tylko , że typ ZG to system zamknięty, instalacje w wypełnionym otworze wiertniczym.
Zródło ..dane MS
http://fulereny.blink.pl/mum/1.1.jpg
http://fulereny.blink.pl/mum/1.1.2.jpg
PC na jedną fazę ma większość producentów. U nas każdy mając dom ma zasilanie trójfazowe. Czasami w blokach też mają takie bo chociażby kuchnia elektryczna / płyta ceramiczna / jest na siłę .
Witam. Moim zdaniem przedstawiony Rys.18 posiada ewidentny błąd :o
Chodzi o "izotermy gruntu w stanie neutralnym" - czyli pierwotnym? Tak to odczytuję - choćby z ich kształty, są "idealnie poziome". Na głębokości miedzy 40 a 50 metrem (w zalezności od rejonu) powinno być 11 stopni, czyli od 10 metra temperatura gruntu rośnie o 1 stopień z głębokością około 33m. U nich maleje :o .
Drugi rysunek (19)jest bardzo miarodajny.
Odległość kolektorów pionowych "od siebie" - moim zdaniem mozna przyjąć takie założenie, że w przypadku usytuowania kolektorów w "jednej linii" minimalna nieprzekraczalna odległość to 3m, zaś "bezpieczna" to minimum 5m - przy czym jesli wystepują warstwy wodonosne lub "lita skała" odległością bezwzględna minimalna jest 5 m - moim zdaniem optymalna w takim przypadku to 10 - 15 m.
Bonetko i Fotografie,
Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Wasz poziom znajomości tematu jest porażający - wybaczcie więc pytanie laika: dlaczego nie ma sensu zrobienie kominka z płaszewm wodnym przy PC? Wydawało nam się, że skoro i tak kładziemy wodną podłogówkę w całej chacie, a kominek i tak chcemy mieć (bo zawsze o nim marzyliśmy) to jako awaryjne ogrzewanie zastosujemy PW do kominka właśnie... I co macie na myśli pisząc o problemach związanych z PW?
Pozdrawiamy,
B&Z
Pozdrawiamy,
B&Z
Dlaczego PW ma byc instalacja awaryjna, czy spodziewasz sie wylaczenia pradu wiecej niz przez dobe 5x w roku?.Nawet gdyby wylaczli prad na 2 dni, to chyba lepiej wlaczyc np agregat pradotworczy.
po pierwsze to PW jako ogrzewanie awaryjne sie nie sprawdzi - słabo działa bez prądu :-)
po drugie lepiej już DGP i to tak, że w razie braku prądu część mogła działać grawitacyjnie
No cóż wielu awarii to się rzeczywiście nie spodziewam - ale zawsze ma się to poczucie bezpieczeństwa, że jest jakaś druga opcja. Ponadto ponieważ kominek chcemy miec nie tylko od parady to sądziliśmy, że połączymy miłe z pożytecznym, po co palic ot tak po prostu gdy można to wykorzystać do ogrzania domu czy podgrzania CW. W sumie PW to nie jest jakiś kolosalny wydatek...
Blanka
sSiwy
"Moim zdaniem przedstawiony Rys.18 posiada ewidentny błąd"
no zobacz co ja muszę robić żebyś zareagował i zechciał nas odwiedzić. :D / prawie robić fotomontaż i cyferki zamieniać :D /
Rzeczywiście patrząc nawet okiem laika / i pamiętając poprzednie wykresy/ to logiczne , że czym głębiej to cieplej a nie odwrotnie.
Przedstawiłam je po to aby pokazać jak szeroko oddziałują i zwrócić uwagę , że jeśli będą za blisko siebie to mogą sobie wzajemnie zabierać ciepło / ciekawe jak by się dzieliły ...przy założeniu jednakowej głębokości /
może byś się pokusił na ten temat parę słów .........i odwiedzaj nas a nie tylko innych ..........
Blanko ....każdy może zrobić jak chce. Zobacz teraz prawie wszyscy mają wentylację mechaniczną ....ale część ma nadal grawitacyjną i wynika to z tego , że tak chce i koniec.
Dlatego pamiętaj obojętnie na co się zdecydujesz musi być to Twoja decyzja . Owszem możesz brać pod uwagę zdanie forum ale to Ty będziesz mieszkać , palić lub nie i to TY masz wiedzieć co wybierasz i dlaczego......
Części mając PC nie chciałoby się palić ale jeśli Ktoś lubi .......to lubi i tyle .....
Poza tym co zrobisz z cwu w PC ...wyłączysz w ogóle? ( będzie i to i to? ) PW tylko sporadycznie ? jak nie będzie prądu ......( przez kilka godz. cwu tak bardzo nie ostygnie ) ( PW ... tylko w zimie w lecie też ?)
Mam instrukcję Termii , czytam ....napiszę .....
Czekam na inf. odnośnie grzania cwu w zbiorniku ..chciałam sprawdzić czy
wśród innych rzeczywiście najszybciej grzeje.
Przepraszam, że tak z uporem maniaka... rozumiem, że każdy ma wolną rękę ale doświadczenia i uwagi obecnych to forumowiczów są niezwykle cenne! Tak więc odradzacie przy pompie ciepła kominek z PW z jakichś konkretnych względów (przeciwskazania do stosowania razem z PC, problemy w użytkowaniu samego PW, etc) czy też po prostu ze względu na to że to zbyteczny koszt i fatyga?
Tak na chłopski rozum myślałam sobie: skoro pompę ciepła chcę mieć i basta, kominek też bo dom bez kominka to nie dom :-), podłogówka będzie no to jeszcze niewielki nakład i dodam sobie jeszcze PW żeby z tego palenia w kominku był jakiś sens.. (kiedy bedzie palił kominek mógłby przejmowac grzanie i CW zamiast pompy czy tak?)...
O DGP czytałam tu na forum Muratora, że nie jest polecany zwłaszcza w pokojach dziecięcych, bo zanadto wysusza powietrze. A odnośnie wentylacji - ja akurat jestem zdecydowaną zwolenniczką grawitacyjnej ewentualnie wpomaganej turbowentami bo mechaniczna pomimo jej oczywistych zalet związanych z oszczędnościami stwarza zbyt dobre warunki dla rozwoju wszelakich bakterii w przewodach wentylacyjnych (ciepło plus wilgoć).
Pozdrawiam,
Blanka
Troszę z innej beczki:
Właśnie dostałem dodatkowe wyjaśnienia od instalatora IVT. Zadałęm im wczoraj serię pytań dodatkowych, bo wg mnie coś za dużo policzyli, tzn. nie kasy (ta i tak jest duża :wink: ) ale założeń. Przyjęli, że "skopcę" rocznie prawie 25000kWh , w tym 5000cwu. Przy budynku 200mkw, trochę sporo bo wychodzi ze 100kWh/m2 rok.
Podesłałem im, jakie ocieplenie reku, okna, ustawienia względem stron świata i przysłali odpowiedź, że te 25000kWh to liczy z automatu program (niezłe założenia) no i 11kW PC wyszło im z tego, że (cytat)"W Pańskim przypadku przyjąłem wg zaleceń i doświadczeń Sun Energy 55 W/m2 co przy powierzchni użytkowej 200 m2 daje wartość 11 kW". 55W/m2 - nie za dużo? Argument, że (cytat) "Jednak załóżmy w okresie zimowym długotrwały spadek temp. zewn. do minus 20 - 25 st. C. Wówczas energia pozyskiwana z gruntu może nie wystarczyć do 100 % pokrycia zapotrzebowania cieplnego. Pompa będzie wtedy zmuszona załączać dogrzewacz elektryczny. Ponadto ciepła woda użytkowa ma zawsze priorytet przed centralnym ogrzewaniem i w przypadku zwiększonego poboru wody pompa dąży do utrzymania zadanych parametrów c.w.u. kosztem słabszego zasilania instalacji c.o. Dlatego dobierając pompę ciepła zawsze stosujemy lekkie przewymiarowanie, aby zachować margines bezpieczeństwa i niepotrzebie nie osłabiać współczynnika COP. ". Co o tym myślicie? Podobno różnica między PC 9kW a 11kW to tylko 3000pln w totalu.
Myślę, że zbyt optymistycznie licza COP i dlatego "naciągają" inne parametry.
Jaka to by nie była PC, to łatwo sprawdzić, mnożąc 3,3 do 3,5 (średni COP dla CO i CWU) x moc pobieraną przez sprężarkę. Wynikiem jest średnia moc PC, która jest jednocześnie mocą jaka PC osiaga w najbardziej "krytycznych warunkach" - co w naszym klimacie trwa najwyżej kilka dni.
Wybierz PC, która przy takim liczeniu bedzie miała moc około 8kW - to wystarczy dla potrzeb Twojego domu.
Moim zdaniem zawyżona ilość energii w ciagu roku, wynika z chęci "udowodnienia" opłacalności tej inwestycji w stosunku do innych nośników. Tak bardzo lekko liczac zapotrzebowanie roczne na energie dla Twojego domu dla potrzeb CO nie powinno przekroczyć 16.000kWh + CWU około 500kWh na osobę.
Zaznaczam, że jest to tylko wartość szacunkowa - ale mocno "przyblizona"
Blanko, to że chcesz mieć coś awaryjnie to Ci się chwali .
Nie można jednocześnie mieć kominka z DGP i PW razem ..albo jedno albo drugie . Jak będzie DGP będzie ciepło ale nie będzie cwu , jak będzie PW będzie cwu ale ciepła niezbyt ...chyba, że można byłoby wykorzystać kafle tzn.przynajmniej przy tej wężownicy kafle by się nagrzewały i grzały chociaż w salonie i tu byłoby ciepło .
Rozumiem , że DGP wolałabyś nie i to rozumiem.
Nasze obiekcje dotyczyły finansów. Pytanie jest takie czy ma to być awaryjnie tylko jak nie ma prądu ? jeśli tak to nic nie ryzykujesz ..(jak zaczarujesz pompkę od PW będzie działać )
.Nie ma prądu PC stoi a Ty masz cwu ...ciepło w salonie też .... Jak włączają prąd znowu PC podejmuje funkcje grzania i co i cwu ..
.Bo grzać i PC i jednocześnie w kominku to nie jest za ekonomicznie ...Chyba , że PC jest tylko do co. a cwu grzejesz kominkiem ale to też nieekonomiczne zupełnie bo dublujesz grzanie cwu ...nawet jak je wyłaczysz to ono ma najniższa temp. bodajże 33*C i niżej nie zejdziesz. Jest jeszcze taka kwestia. Nie wiem jaką masz PC i czy zbiornik masz razem czy osobno. Bo jeśli osobno to może by się nie dublowały ...pytanie czy wyłączenie cwu w osobnym zbiorniku jest wyłączeniem całkowitym....( nie utrzymuje temp. minimalnej ) .
Woda cwu jest trochę cieplejsza od co.( zależy jak się ją ustawi ) a ta i tak jest grzana .....więc oszczędności nie będzie ale ....
Skoro tak bardzo lubisz palić :D
Zeby była jasność ...tylko GDP grawitacyjne będzie źródłem ciepła niezależnie od braku prądu .
Arek
Mówiłam , że zależy kto liczy i jak liczy.
To fakt , że w IVT cwu ma pierwszeństwo przed co. ale prawdą jest też , że jeśli wyłączysz grzałkę to się nie włączy będzie najwyżej dłużej pracować . Ile jest takich dni w roku ,zobacz jaka zimę mamy ...jeśli mieszkasz na biegunie zimna to ja bym wzięła 11 a właściwie 10,7 ( ale ja jestem wieczna zmarzlina i to tchórzliwa ) ale jeśli mieszkasz gdzie indziej to 9 KW spoko.
Androżek ma dom 220 i ogrzewa się 8,3KW to myślę , że Ty mając mniejszy dom o 20 mkw i ciepły jak On albo cieplejszy też mógłbyś mieć 9 KW . Zrobiłabym tylko ciut więcej kolektora, żeby nie zabrakło jej pary.
Zobaczyłam post sSiwego ( jak miło :D ) .... właśnie 3,3x2,3=7,59 KW ( moc sprężarki średnia )
W IVT są 7,9 i 11 KW
Jak pisałem wcześniej co jakiś czas będę podawał informacje na remat pracy sytemu, parametrów i zużycia energii.
dzisiaj mamy 5 luty, odczytu dokonałem 3 lutego wiec minęło 11 dni od ostatniego odczytu.
W międzyczasie w domu zostały założone drzwi, zaskutkowało to korektą ustawień pracy pompy, po prostu zrobiło się cieplej.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak.
1. krzywa grzewcza - 1.6
2. dokładna regulacja + 0,5 stopnia
Parametry pracy w dniu dzisiejszym:
1. temperatura zewnętrzna w momencie odczytu 1,8 st C
2. temperatura wyłączenia - 27,8 ( jest to temperatura wyliczana na podstawie odczytu temp. zew. i dopasowaniu do zaprogramowanej krzywej grzewczej, przy osiągnięciu której pompa sie wyłączy. Po czym następuje oddanie przez podłogę ciepła do pomieszczenia, wychłodzenie o kilka stopni systemu i ponowne załączenie PC)
3. Temperatura wody w zbiorniku CWU - 46 st.
4. Sprężarka - 66,3 st.
5. Temperatura wyjścia na CO - 30 st.
6. Temperatura powrotu z CO - 24,4 st. (przy osiągnięciu temp. 27,8 pompa sie wyłączy)
7. Temperatura wejsia C/Chl - 1,3 st. ( jest to temperatura glikolu krążącego w dolnym obiegu, opuszczającego pompę ciepła - czyli z którego zostało odebrane przez PC ciepło . Glikol ten jest pompowany do obiegu o długosci 600m zakopanego w ziemi w której się ma zagrzac i trafia ponownie do PC. )
8. Temperatura wyjscia C-/Chl - 3,9 st. ( temp. glikolu trafiającego do PC z dolnego obiegu)
9 Ilośc godzin pracy PC - 1204h
10. Procentowe podział - 91% - CO , 9% - CWU
11. Czas pracy dogrzewacza - 78h - PC ma zabudowaną grzałkę która ma zastąpic sprężarkę w momencie awarii lub niewydolnosci systemu. Niestety przypadkowo załączyłem ja na 3 dni zanim zauważyłem przyczynę a ma moc 9 kw chyba)
No i najważniejsze - zużycie energii , odczyt z 03.02.2008 - 3247 kwh
Ttemperatury w domu , odczyty mogą byc obarczone błędem bo używam zwykłych termometrów.
Temperatura podłogi 23-24 st.
Temperatura powietrza 22-23st, czyli bez zmian.
koło 15 lutego kolejna porcja informacji, mam nadzieję że łapnie w końcu zima.
