Dostałam wyceny na pompy ciepła Panasonic, która pompę wybrać aby było optymalnie. Dom będzie miał 160m.
Obciążenie cieplne budynku wychodzi na poziomie 4,9-5kW, a roczne zapotrzebowanie na ciepło 8 300 kWh.
Pierwsza to Panasonic AQUAREA KIT-WC09H3E5 9,0kW podłączonej pod zasobnik wody użytkowej 300L, oraz sprzęgło hydrauliczne 100L
Elementy zawarte w wycenie:
1. Pompa ciepła Panasonic KIT-WC09H3E5 9kW
2. Zbiornik wody użytkowej 300L ocieplony
3. Sprzęgło hydrauliczne 100L
4. Grupa bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do C.W.U. oraz C.O.
5. Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami
6. Termostaty pokojowe bezprzewodowe salus na każdy poziom budynku
7. Dwie pompy obiegowe na każdy poziom budynku
8. Elementy połączeniowe hydrauliczne oraz elektryczne
9. Robocizna
Charakterystyka techniczna:
Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą sterownika Aquarea Manager.
· Bardzo wysoka efektywność: Współczynnik COP równy 5 przy 3,2 kW!
· Bardzo duża oszczędność energii – klasa A+++ (*)
· Łatwa instalacja i konserwacja
· Nowy sterownik dotykowy
· Nowa jednostka wewnętrzna
· Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna
temperatura wylotowa 20 °C
· Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20 °C
· Automatyczny zawór odpowietrzający
· Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki
Wyszło około 25tys.
Druga to Panasonic SXC Powietrze – Woda 9kW podłączonej pod zbiornik C.W.U. 300 oraz sprzęgło hydrauliczne 100L.
1. Pompa ciepła Panasonic SXC T-CAP 9kW seria H
2. Zbiornik wody użytkowej 300L ocieplony z wężownicą 2,5m2
3. Sprzęgło hydrauliczne ocieplone 100L
4. Grupa bezpieczeństwa C.W.U. oraz naczynie wzbiorcze przeponowe
6. Elementy połączeniowe hydrauliczne i elektryczne
7. Termostaty bezprzewodowe na każdy poziom budynku z opcją grzania i chłodzenia
8. Pompy obiegowe C.O. – dwie sztuki
9. Pompa cyrkulacyjna C.W.U.
10. Robocizna
Pompy z tej nowej serii potrafią
utrzymywać stałą wydajność nominalną nawet przy temperaturze -15 °C bez
konieczności stosowania dodatkowej grzałki elektrycznej, a także pracować
z bardzo wysoką sprawnością niezależnie od temperatury zewnętrznej
i temperatury wody.
· Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą sterownika Aquarea.
· Opcjonalne sterowanie ze smartfona.
· Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 55°C
· Pracują w temperaturach sięgających -28°C
· Stała wydajność przy temperaturach zewnętrznych do -15 °C
· Maksymalna różnica wysokości zainstalowania jednostki zewnętrznej
i modułu – 20 metrów
Zwiększona wydajność Większe oszczędności z pompą obiegową o klasie energetycznej A++.
Nowe funkcje Tryb automatyczny, tryb wakacyjny, wyświetlanie poboru mocy, nowe sterowanie trybem odszraniania, tryb suszenia betonu, blokada trybu chłodzenia i regulacja prędkości obrotowej pompy.
tu cena oscyluje miedzy 31-32tys.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Tak wszyscy się zachwycają pompami T-Cap bo mają stałą moc do minus 15 a taka mała aquarea 5 kw też ma stałą moc 4.2 kw do minus 15 stopni i to jest dopiero wyczyn bo kosztuję około 11200 zł netto a nie taką dużą kwotę jak T-cap.
Cop przy -7 2,59 i pewnie grzałka wbudowana 3kw rusza do boju :(.
Muszę Cię zmartwić że nie rusza bo przy -15 ma pobór 1,9 kw i Cop 2.21 a moc dalej 4.2 kw i to jest w tym najlepsze że moc prawie przez całą zimę 4.2 kw bez grzałki do -15 stopni a pobór nie przekracza 1.9 kw przy takim mrozie jak -15 stopni. Dla mnie super i jest moim faworytem. Oczywiście będę miał jeszcze drugie źródło ogrzewania na większe mrozy do duetu z pompą.
W pompie.
p-w chyba wszystkie maja grzałki, ale g-w już niekoniecznie.
Czyli poniesiesz koszty jak za pompę gruntową a będziesz grzał z marnym copem, ale to twój dom i twoje dutki.
no nie da się ukryć....
zrozumiałbym to, ale tylko w przypadku gdy dom jest w okolicy, gdzie często są wyłączenia prądu...
Edytowane przez JTKirk
Aquarea 5kw kosztuje około 11300 zł netto plus montaż około 1500 zł no może 2000 zł i pytanie czy za te pieniądze kupi się markową pompę gruntową ? Drugie pytanie , jaki marny Cop jak ta pompa ma mniej więcej taki Cop jak inne Aquarea i ludzie je montują i chwalą bo dwie trzecie mniej prądu do grzania im bierze ?
Drugie źródło grzania bo pierwsze może nawalić i może to być grzałka w zbiorniku typu zbiornik w zbiorniku jak galmet 300/80 lub kominek z płaszczem wodnym.
Ale po co ci druga grzałka skoro jedną masz w pompie? A jak obie się zepsują to na wszelki wypadek zamontujesz trzecią?
Co masz na myśli pisząc o markowych gruntowych pompach? To że będziesz miał znaczek i będziesz czekał zimą miesiąc na naprawę (znam taki przypadek)?
I ostatnie pytanie. Które lodówki są markowe i co w nich takiego innego w stosunku do innych, mniej markowych?
Co myślicie o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi Power Inverter 8 kW ? Miał ktoś do czynienie lub ma ją u siebie. Firma niedaleko miejsca naszego zamieszkania zrobiła mi na nią wycenę, nie należy do najtańszych, ale ponoć jest solidna i niezawodna? COP 4,4 przy parametrach A7/W35. Gwarancja na 5 lat hmmm...
Szukam instalatora który podłączy mi PC typu DERON (posiadam instrukcję na @ dla zainteresowanych). W grę wchodzi także podłączenie dwóch pompek obiegowych oraz uszczelnienie w kilku miejscach przecieków instalacji PC w kotłowni którą wykonał poprzedni instalator. Instalacja w Jankowo Gdańskie. Edytowane przez amir
Pytanie o ilość wody skraplającej się pod jednostką zewn. pompy 9KW. Jakie to są ilości na dobę? Załóżmy najgorsze warunki to znaczy takie kiedy wody będzie najwięcej. To jest kilka litrów na dobę czy raczej kilkanaście? Chce zrobić odpływ albo bezpośrednio do gleby (długa pionowa rura o sporej srednicy do ziemi albo w bok do kanalizacji deszczowej. W tej drugiej opocji bedzie odcinek o niewielkim spadku i na pewno będzie to zamarzać w zimę. Jeśli ilości nie są wielkie to wybiore opcje pierwszą.
Masakra, to taki odływ bezpośrednio w glebe nie starczy. Mimo że pół metra dalej idzie rura z drenażem... Może podkopie to i doprowadze ten odpływ pod ziemią w okolice żwiru z drenażu? To chyba powinno ściągnąć całą wodę....
Nie spodziewałem się aż takiej ilości wody, widziałem fotki i ze dwie pompy na żywo i ta woda sobie tam kapała ale w zyciu nie spodziewałbym się że aż tyle.
