Fotografku
kabel jest podłączany do pompy i ona się go słucha . Nawet spece od IVT nic nie wymyślili w tym względzie .
Może dam ogłoszenie ...szukam Kogoś kto potrafi w odpowiednich godzinach oszukać pogodówkę .........daję pół królestwa / tylko kiepskie to królestwo / :)
jak na kabelku to to jest proste - między kabelkiem a pompka trzeba dać wyłacznik czasowy na jednej z żyłek, która daje sygnał "grzać!!!"
całej pogodówki nie można odcinać, bo sie pompa może przestawić na tryb manualny - zresztą nie znam tego produktu ale na chłopski rozum tak powinno być
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Poszukam schematu i zobaczę co i jak...ale myślę .że tam jest płytka zaciskowa gdzie u góry podłącza się kolejno różne czujniki np.cwu, powrót z grzejników i inne .
Jeśli już to nie powinno być na zasadzie zegara / bo to byłoby na zasadzie takiej jak poprzednio wyłączającej całą PC / tylko oszukaństwo na płaszczyźnie oszukania PC , że temperatura która jest nie kwalifikuje się do załączenia grzania / faktyczna jest niższa a czujnik pokazuje wyższą /.
Tylko jak to wymyślić i kto to zrobi ? i jeszcze zrobi dobrze i będzie działało !!!!
To nawet nie musiałaby być ingerencja w PC / rozbieranie z ubranka :oops: / tylko wystarczyłby coś dopiąć do pudełeczka na zewnątrz ( czujnik pogodowy )/ tylko odporne na niskie temperatury/.
Tu jest tyle mądrych Osób ....może Ktoś coś wymyśli ....
Sęk w tym , że taki wyłącznik jest niezdrowy /myślałam już o tym / bo pompa nie ma tzw. miękkiego startu ...tylko dostaje pałką po głowie :( ,
Co ma wspólnego wyłączenie pompy z miękkim startem ?
Dajesz wyłącznik czasowy odłączający całą pompę. Po podaniu napięcia pompa powinna sama wystartować.
Możliwości oszukania pogodówki zależą od rodzaju czujnika temperatury. Jeżeli jest to prosty czujnik oporowy (termistor) lub napięciowy, to wystarczy do niego przekaźnikiem podłączyć odpowiedni rezystor (szeregowo lub równolegle). Regulator będzie widział wtedy wyższą temperaturę niż faktycznie jest w pomieszczeniu lub na wyjściu grzewczym pompy i nie załączy pompy.
Henok
Może nie ma ..masz rację ale mi chodziło nie o duże napięcie i elementy zabezpieczające przeciążenie rozruchu na początku ( trochę podpięłam się pod to określenie) .ale o to , że takie włączanie pstryk i wyłączanie pstryk nie jest dobre dla PC bo wtedy to jest ona odłączana od sieci w ogóle / nie pali się światełko /. Jeszcze raz na jakiś czas ( brak prądu z elektrowni ) to ok! .... ale CIĄGLE ....na 7 godzin rano i 7 po południu ...no nie wiem czy to takie dobre / trzeba przyznać że, to nie jest NORMALNE środowisko pracy PC / dlatego chciałam inaczej ( uważam , że oszukanie pogodówki jest lepsze ...PC cały czas jest włączona do prądu a tylko ma "ulepszoną " pogodówkę ).
Poza tym wyłączenie na tak długo ...włączy się i prąd i sprężarka od razu / jednocześnie / tak samo po południu ......
A co Wy myślicie ...dobre czy niedobre?
Co się może stać złego? ....może nic ......ale trochę się boję ......i dlatego wolałabym sposób nr2.
Ten pomysł odnośnie pogodówki jest dobry ale muszę się dowiedzieć jak to jest zrobione / to w tym pudełeczku na zewnątrz / ...wolałabym w PC nie ingerować w środku ( gdyby w środku to nie mogę tego zrobić na własną rękę - musi to zrobić serwis bo utracę gwarancję ) natomiast .......wszystkie chwyty ....NIESZKODLIWE na zewnątrz są dozwolone.
Twój pomysł jest ok! ale na razie nie wiem jak to ugryźć ...trzeba by zdjąć obudowę z pudełeczka i zobaczyć co i jak
Jak nie ma prądu PC pamięta nastawy ale ciekawe jak długo ? , 2 dni , tydzień ?
Nawet jak PC nie pracuje np. jak wyjeżdżamy w lecie ... powinna być włączona do prądu i wtedy raz dziennie na 30 sek jest uruchamiana żeby nie doszło do zakleszczenia pomp , w Thermii na 1 minutę .
Tak trochę się wyłączyłem ze śledzania wszych rozważań bo poziom abstrakcji mnie przerósł, ale widze że wracacie na ziemię, co mnie cieszy :). W Buderusie twierdzą że pampa ma specjalne wejście do sterowania jej pracą bo we Szwecji to elektrownie określają taryfy i w odpowiednim momencie puszczają dodatkowy sygnał który uruchamia lub zatrzymuje pompy. U nas tek nie jest ale mozna pod to złącze podłączyć jakąś listwe z programowanym zegarem który będzie robił za sygnał z elektrowni, nic nie mówili o tym że to działa jak zegar czasowy do lampki że masz power off i power on dla całej pompy.
Szejensiku :D
Jakie masz piękne zdjęcie! Szalenie mi się podoba . Jest cisza, tajemniczość , spokój, przestrzeń ..po prostu piękno. :D
Rozumiem , w takim razie , że to jest tylko zegar a nie CAŁA PC jest
odłączona / załączona do prądu ? jeśli tak to może być i to by było bardzo ok! ...bo wyłączenie całkowite nie jest dobre tak uważam i tyle ....
Ja poprzednio pytałam ale ...albo mi Ktos źle wytłumaczył albo ja źle zrozumiałam..".szumy informacyjne" nie są najlepsze , niestety :(
Pozdrawiam ......dobrze, że wróciłeś :D.....nie ma to jak " kupą Mości Panowie ". prawda?
Dzwoniłam , myślę , że zamówię sobie ich wizytę ..z Gdańska kawałek ale trudno. Niech zakładają co chcą aby działało ...
Dowiedziałam się jeszcze ciekawej sprawy...
jeśli jest czujnik pokojowy i jest włączone programowanie ...to PC dopiero po 2 godzinach "widzi ten czujnik " .....trochę to dziwne i muszę przetransponować.... dlatego nic dziwnego , że u Lili nie działa nawet jak ma na 10 włączony stopień reagowania na ten czujnik ...przecież "powodu" może już dawno nie być zanim on zareaguje . To co nie programować? żeby widział ....trochę tego nie łapię :( a Wy łapiecie bazę ? :)
Całe szczęście , że płytka i podłączenie do czujników jest z przodu / po zdjęciu obudowy / , przecież PC nie da się przesunąć / żeby było dojście do tylnej ścianki/ bo nadbudowa nad nią jest sztywna!
A ja troszkę z innej beczki - czyli poszukiwania PC. zastrzegam, to nie jest reklama, nie mam związków zawodowych z tą firmą ani rodzinnych/koleżeńskich z właścicielem :lol:
Szukałem czegoś tam nt. IVT i NIBE i trafiłem na stronkę jednego instalatora (bez reklam) z płn-wsch. regionu Polski. Wypełniłem formularz kontaktowy. Następnego dnia zadzwonił miły Pan i mnie zaskoczył. Zaczął rozmowę od pytania czy wiem, z jakimi kosztami mogę się liczyć. Odp: wiem, ok, to możemy rozmawiać dalej, bo w przeciwnym razie obydwaj stracimy tylko czas. Myślę, uczciwe podejście. Dalej: czy wiem co to w ogóle jest, odp. wiem. Ok, to przejdźmy do szczegółów. W celu przygotowania rzetelnej ofery, Pan chciałby przygotwać projekt i wyliczyć co potrzeba za system (fajnie, bo powiedział, że nie bawią się w samą kotłownię, tylko razem z górnym źródłem, bo jak nie chcą potem się bujać, czyja wina że zimno). Myślę, fajnie się zapowiada. A potem mnie zabił - mam kilka ofert, różnych firm, ale nikt o to się nie pytał. Wykaz dokumentów, któe musiałem mu dostarczyć:
1. rzuty domu (nikt nie chciał)
2. plan zagospodarowania działki :o (myślę, fajnie, że podchodzą kompleksowo, od razu na początku planują, gdzie ew. kolektory można robić - o to też nikt nie pytał).
3. Straty ciepła z projektu :o (nikt o to nie pytał).
4. szczegółową rozpiskę z czego buduję, (ściany, okna, drzwi, podłoga, dach - nawet czym pokryty i czy deskowany, jakie okna itd, kierunki stron świata).
Zapowiada się dobrze, bo wszyscy inni proszą o ilość osób, metraż i koniec.
Zobaczymy wycenę. Jak będzie - dam znać.
no ja jestem na tym samym etapie, tyle, ze ja już mam górne do i kotłownie poszukuje samej PC na razie o to samo na kilka instalatorów zapytał pan z thermogolvu.
zobaczymy... 35 km od centrum Wwy na wsch (okolice Mińska Maz.).
Czekam na ich propozycję....
Pzdr
P.S. wy też tak ostatnio macie, że maile z info o odpowiedzi nie przychodzą? Gdybym nie zaglądał na interesujące mnie wątki, t onie wiedziałbym, że bonetka dobrym słowem tutaj mnie raczy :lol:
Zaczął mi się włączać alarm wyłącznik wysokociśnieniowy. Jutro otworzę i przeczyszczę filtr bo to jest zapewne przyczyna.
Pompa zużywa ok 22 kWh na dobę, trudno powiedzieć jaki to wynik, bo dom ma nieocieplone ściany.
W przyszłym tygodniu, jako że grzejniki w łazienkach już wiszą, zainstalowany zostanie zawór mieszający, co zakończy temat instalacji grzewczej.
Pzdr
35 km od Wwy to całkiem optymalna odległość...
Przychodzą... albo i nie przychodzą :) Może zapomniałeś kliknąć w poprzedni? Zresztą to forum dość średnie jest i nie oczekuj za wiele...
Robert
prosiłeś , żeby podawać zużycie
Nie jest to może bardzo miarodajne ale zużycie wczoraj / po dobie / 20,40 KW ( PC musiała podgrzać cwu o 10*C ) dzisiaj 17,90 KW / doba .
Nastawy takie jak podawałam . temp. wewnętrzna około 22 *C.( dla mnie trochę za zimno ).
To nie jest tak, że jak nie włącza się sprężarka tzn. , że nie ma poboru prądu.
Niestety , tak dobrze nie jest, u nas w IVT pompa ogrzewanej wody ( w środku PC ) chodzi non stop ( ustawiona fabrycznie ) i dlatego jak przekroczy odpowiednią ilość impulsów elekt. to o 0,1 KW licznik przesuwa się do przodu .
Jak ma się instalację z obejściem to można wybrać inaczej.
Dobrze, że chociaż pompa solanki zatrzymuje się i chodzi tylko gdy działa sprężarka bo wtedy byłby jeszcze większy pobór energii.
Niby to takie mikroskopki :) tej energii ale są :(
Arek
Będzie dobrze .....i nie mieszkasz na biegunie :lol:
A&zb
Na razie zużycie rewelka :D , ciekawa jestem jak będzie z zaworem mieszającym bo logiczne , że na grzejniki będzie trochę wyższa temp./ właściwie na grzejniki wyższa a podmieszana na podłogówkę /
ale jak ocieplisz to ja się chowam do mysiej dziury / nawet nie musi być duża / :(
Pozdrawiam Was i idę przybierać szary kolor....... :roll:
Esperanza
Osób ...dwie :o i zmywam ręcznie.... jest zmywarka ale jak nie ma gości to nie używam.
Ale średnie nie było za rewelacyjne / 25 /.
Na wynik owszem składa się cwu ale to tylko 20 % całości to ważny składnik i zależy od ilości ludzików i od temp. wody jaka jest ustawiona i czy wanna czy prysznic i w jakich godzinach woda jest grzana ale większy składnik procentowy to co. i tu zależy od pogody jak spada temp. zewnętrzna mimo takich ustawień daje większą temp. na co. , od temp.bytowej w domu / dużo ludków , gotowanie, / , nasłonecznienia , i wiatru . np. mój budynek jest wrażliwy na wiatr / jest folia wiatroizolacyjna ale to raczej nie folia ( tak się nazywa ) tylko gęsto tkane zielone płótno/ no i na pewno nie ma takiej akumulacyjności jak murowany / tam wynik będzie lepszy i ja go nigdy nie osiągnę / i jeszcze komfort cieplny w jakim lubimy przebywać . Teraz jest 22,4 *C i słońce zagląda do okien ./ chociaż lód na jeziorze przy brzegu i .....pół pomostu pływa 40m od brzegu :o (napór lodu i wiatr) ...ciekawe czy wróci :roll: :( /
Esperanza
Na wynik owszem składa się cwu ale to tylko 20 % całości to ważny składnik i zależy od ilości ludzików i od temp. wody jaka jest ustawiona i czy wanna czy prysznic i w jakich godzinach woda jest grzana ale większy składnik procentowy to co. i tu zależy od pogody jak spada temp. zewnętrzna mimo takich ustawień daje większą temp. na co. , od temp.bytowej w domu / dużo ludków , gotowanie, / , nasłonecznienia , i wiatru . np. mój budynek jest wrażliwy na wiatr / jest folia wiatroizolacyjna ale to raczej nie folia ( tak się nazywa ) tylko gęsto tkane zielone płótno/ no i na pewno nie ma takiej akumulacyjności jak murowany / tam wynik będzie lepszy i ja go nigdy nie osiągnę / i jeszcze komfort cieplny w jakim lubimy przebywać . Teraz jest 22,4 *C i słońce zagląda do okien ./ chociaż lód na jeziorze przy brzegu i .....pół pomostu pływa na środku :o (napór lodu i wiatr) ...ciekawe czy wróci :roll: :( /
Bonetko czyli średnio płacisz 10, 75 dziennie za Co i CWU przy dwóch osobach? Wiem, że nie mieszkasz tam stale, ale gdybyś mieszkała wyszłoby 322,5 miesiecznie. A przy 4 osobach (jak u mnie) licząc, ze koszt CWU to 20%, dodatkowo jakieś 132 zł czyli około 455 zł. Dobrze wyliczyłam? To jest za cały prąd w domu, czy tylko za PC? Jaki duzy masz dom? Ja bedę mieć murowany, więc może nie bedzie taki wrażliwy na wiatr, ale za to w bardzo niekorzystnym klimatycznie miejscu, więc chyba mogę przyjąć straty ciepła na twoim poziomie. Jaka sprawnośc ma twoja PC? Ja się przymierzam to thermogolvu, a oni mają około 3,4. Roland b pisał, ze w rzeczywistości to jest 3,1. Nie obraź sie, że tak cie wałkuje, ale chce choc w przybliżeniu wiedzieć co mnie czeka ;-) Życze aby pomost wrócił :-) i zazdroszczę widoku na jezioro :-)
Enea ma jakies dziwne taryfy i nie wiem, czy PC zdolala by skumulowac tyle ciepla zeby ogrzac dom i c.w.u dla 5 osob.Ich oferta to 22 grosze od 21;00 do 6;00, a od 6;00 do 21;00 53 grosze.
to patrzysz na weekendową a nie G12 - w G12 masz 22-6 i 13-15 tanie godziny
wiem - bo jestem klientem Enea
A to nie wiedzialam, bo cennika tej taryfy nie widac.Rozumiem, ze jest to oferta dla kazdego?
jak nie widać jak widac http://www.enea.pl/index.php?page_id=87
