http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html
Pytanie brzmi, czy defrosty zabieraja na tyle duzo energii, ze warto sie nad tym zastanowic? Ton jak najbardziej w temacie watku. Nawet bardziej niz palenie smieci.
Tak tylko czy nie łatwiej przyjąć że 'ten typ tak ma' i jest to ujęte w SCOP pompy? To tak jakbyś zastanawiał się czemu silnik pali więcej jak jest zimny...
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrze-woda w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?
Krzysztof
Edytowane przez kudlaty69
Czestotliwosc defrostow nie jest stala. Zalezy od szybkosci przyrastania warstwy lodu, a ta zalezy od temp[eratury zew. i wilgotnosci wzglednej. Ciekawe jak to producent zaklada do testow?
Jak widze taka "pile" na wykresie, to smiem twierdzic, ze to nie jest tylko sladowy wplyw na sprawnosc. :)
Pyxis
LG, Mitsubishi, Toshiba w tabelach wydajności uwzględniają defrost dla temp.od -2 do +5 i podają obniżony dla tych warunków COP.
Referencyjna wilgotność to, o ile dobrze pamiętam Wet 85 % .
Panas chyba też, ale nie mam pewności.
Masz rację, że wpływa to na bieżącą sprawność PC.
Dlatego zwracam uwagę na końcową - całoroczną jej wartość
W krańcowo niekorzystnych warunkach (100 % H, mokry śnieg, zacinający deszcz ) może występować nawet co 40 min, z tym, że ma wówczas łagodny energetycznie i czasowo przebieg. Jak podany wyżej przez Bobrow-a, a często - -rzynajmniej u mnie krótszy.
Pratchawiec
A jak wiarygodnie obliczyc COP dla P/P nie dowiedzialem sie ani od Ciebie ani od Amira ...
Musisz znac kilka parametrow. Strumien powietrza przeplywajacy przez skraplacz, jego temperature przed i po ogrzaniu oraz wilgotnosc wzgledna perzd lub po ogrzaniu. Oczywiscie tez strumien energii dostrczanej do urzadzenia.Obliczasz energie dostarczona i dzielisz przez pobrana. Calkujesz to po czasie i masz wiarygodne obliczenia.
Jak bardzo wiarygodne, zalezy juz tylko od klasy laboratorium robiacego pomiary. :)
Bez sensu jest próbować szacować to z jakąś wybitną dokładnością.
Rachunki za CO/CWU powinny być mniej więcej 3 razy niższe niż wynika to z obliczeń OZC.
Czy to będzie 20% więcej czy mniej większego to znaczenia nie ma.
Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, więc o czym tu dywagować?
B.....
Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, .......
Napisz jeszcze w jakiej strefie klimatycznej i jaka lokalizacja domu, bo u mnie w porównaniu np. do Wrocławia trzeba minimum 30% energii więcej na ogrzewanie.
A jeśli ktoś dobierze PW na styk to może się zdziwić, że tak długo pracuje mu grzałka, bo zimą jest wu mnie wiele nocy po -25 i więcej :yes:
