Hej.
Idąc tym tokiem rozumowania,masz rację jedynie w kwestii oszczędności przy T2 ,ale to tyle jeśli chodzi o rację.Idąc dalej i cytując mądrych ludzi napisałbym że warunki do pracy ma idealne. Na tyle ciepło, że nie musi się odszraniać i na tyle zimno, że jest zapotrzebowanie na ciepło i jest jego odbiór.Ciągła praca sprężarki jest raczej najbardziej pożądana...
Jest fajny blog karbon.com.pl-zajrzyj najpierw tam.Koleś wymiata z wiedzą i praktyką.
Blog naszego forumowego Clarneta znam bardzo dobrze i cenię jego wiedzę oraz podejście.
Natomiast jeśli nie tracę na komforcie , to chcę (i inni też ,jak sądzę) uzyskać :
-pracę w T2 jak najwięcej (ze względu na koszt)
-najmniej czasu pracy PC (ze względu na koszt i zużycie sprzętu)
Dlatego nie zgadzam się z Twoim twierdzeniem ,że PC musi ciągle pracować.
pzdr
Edytowane przez bobrow
uzupełnienia
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Gość TwojPan
pzdr
Mając na myśli ciągła,nie myślałem non stop :) Jak najdłużej ( o ile jest potrzeba),na jak najniższej temperaturze, na modulowanej mocy.
Jak miałem dwustanowy sterownik w kotle,też wydawało mi się że przez to że stoi,spalam mniej opału.Teraz mam ster który prowadzi go w pracy ciągłej- i o dziwo spalam mniej :)
Bo krzywa grzewcza odnosi się tylko do temperatury zewnętrznej i przy sterowaniu wyłącznie pokojowym nie ma sensu.
Jeśli chodzi o powietrzne , to całkowicie się z Tobą nie zgadzam -niższa temp zewn , gorsze COP.
Jeśli chodzi o gruntówki KG ma mniejsze znaczenie-ale zawsze coś...
literówka
A jak będziesz miał tak samo ciepło w chałupie ,ale znacznie taniej bo duża moc na PC w kilka godzin w T2 -to nadal zostaniesz przy ciągłej pracy ?
Gość TwojPan
Nie chcę się tu wymądrzać,pompa grzeje podłogę dopiero miesiąc.Jak napiszę,że mam w nocnej części domu 21deg,w łazience 23deg a w salonie 22deg-to spadnie na mnie deszcz jobów elity z FM-więc tak nie napiszę :)
Odpowiem tylko na Twoje pytanie.Dla mnie komfort jest najważniejszy,niewolnictwo w T2 jest nie do przyjęcia.Wiesz jaki mam dom,wiesz co pod płytą.Między bajki włożyć te pierdoły o wiecznych sprężarkach bo nie taktowały.Moja PC miała już pierwszą awarię.Przyczyna wcale nie tkwiła w instalacji i czy pracowała długo czy krótko.
Póki co nie widzę sensu ładowania podłogi aż się przegrzeje w T2-bo nad tym nie zapanujesz nigdy,raz będzie cieplej raz chłodniej.Ładuję kiedy potrzeba.Nie przegrzewam.I jest ok :)
Gość TwojPan
Współczynnik COP zależy od trzech parametrów ;
- temperatury zewnętrznej,
- temperatury zasilania,
-obciążenie urządzenia ;
Niestety przy maksymalnej mocy, współczynnik COP jest najniższy
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/
Dlatego napisałem koledze bobrow,że kieruje sie wytycznymi z tego bloga i nawet nie myślę o 2 taryfie.To skórka za wyprawkę....
Ale o czym ty piszesz? Skoro na zewnątrz robi się zimniej i sterujemy pogodowo, to krzywa grzewcza jest po to, żeby zmusić pompę do pracy z większą mocą lub dłużej po to, żeby nie doszło do zmniejszenia temperatury wewnątrz domu. Im dom lepiej zaizolowany, tym tą krzywą ustawia się niżej. W dzisiejszych czasach domy są już na tyle dobrze izolowane, że ta krzywa w ogóle przestaje mieć sens i zdecydowanie lepsze jest sterowanie pokojowe.
Ja akurat jestem tego dobitnym przykładem, bo przez dwa lata sterowałem pogodowo (miałem wyłącznie takie sterowanie) i walczyłem z taktowaniem. Po prostu krzywą miałem już zbyt płaską. Przy pomocy forumowicza ZXWX (czy jakoś tak :D ), przerobiłem swoja pompę na sterowanie pokojowe i problem zniknął jak ręką odjął. Uważam że przy dwóch taryfach sterowanie pokojowe jest lepsze. Nawet przy jednej taryfie powinno się ustawić na pompie strefy delikatnego podbicia, żeby pompa pracowała na lekkiej sinusoidzie, wtedy zminimalizujemy nadmierną ilość start-stopów. To samo z CWU.
@Liwko, to co w takim razie u Ciebie decyduje o temp zasilania podłogówki? Czy puszczasz niezależnie czy +10 czy -20* tą samą temp w podłogę?
Ja to w ogóle mam nieźle pogmatwane :) W drogich godzinach mam sterowanie pokojowe, a w tanich pogodowe. Jeżeli w domu nie wzrosła wystarczająco temperatura w taniej taryfie na sterowaniu pogodowym, to pompa dalej pracuje już tylko na sterowaniu pokojowym aż do osiągnięcia zadanej temperatury. Od sześciu lat sprawdza się to znakomicie.
Ogólnie teraz się z Tobą zgadzam -natomiast KG nie steruje mocą , a temp
Ok-jesteś zadowolony i Ci pasuje -to GIT !
Ty też wiesz jaki mam dom i jaki system grzewczy -moja PC pracuje ok 4 000 h w roku z tego 60% T2 , do tego słaby COP ze względu na grzejniki (w stosunku do "podłogowców")
Robię wszystko , aby jak najmniej piłować sprężarkę i za jak najmniejszą kasę-przy wymaganym komforcie.
Sprężarka rotacyjna mojego typu podobno obliczona jest na 50 000 h pracy :4 000 h/rok=może teoretycznie 12 lat pociągnie.
Dlatego nie mam zamiaru "pomagać" jej w naturalnym zużyciu....
Mając na myśli ciągła,nie myślałem non stop;
Jak najdłużej ( o ile jest potrzeba), na jak najniższej temperaturze, na modulowanej mocy.
Jak miałem dwustanowy sterownik w kotle, też wydawało mi się, że przez to że stoi, spalam mniej opału.
Teraz mam sterownik, który prowadzi go w pracy ciągłej - i o dziwo spalam mniej :)
Analogia jak z jazdą samochodem;
-czy mniej zużyjesz paliwa jadąc non-stop, z pewną stałą prędkością ,
-czy też zatrzymując się co chwilę i następnie dając w palnik ( po garach )
