Panom jasiek71 i Liwko dziękuje za super "fachowe" porady.
Zwiększenie krzywej spowodowało, że mimo ustawienia godzin jak pisał jasiek71 zrobiła mi się w domu sauna :D
24 stopni w domu to ja nie potrzebuję :D Już w nocy się obudziłem, bo coś za gorąco i zdążyłem wyłączyć, bo do rana to miałbym chyba z 26 stopni.
A ty masz czujnik temperatury wewnętrznej...?
Ile on pokazuje skoro ustawiłeś tak jak napisałem...?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428800
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To może jak już doradzać, to napisać od razu całą receptę czyli, żeby ustawić na maxa wpływ czujnika pokojowego :)
Bo z tego co było napisane to wyszła recepta na saunę :D
Wyraźnie napisałem ustawienia temperatury wewnętrznej...
Co tam było nie zrozumiałego...?
Krzywa przy sterowaniu POKOJOWYM nie jest potrzebna...
Jeżeli ustawisz ją zbyt płasko to będzie taktowanie i problem z osiągnięciem temperatury zadanej a jak będzie ustawiona bardziej stromo niż potrzeba to czujnik temperatury wewnętrznej i tak wyłączy ogrzewanie po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428808
Analogia jak z jazdą samochodem;
-czy mniej zużyjesz paliwa jadąc non-stop, z pewną stałą prędkością ,
-czy też zatrzymując się co chwilę i następnie dając w palnik ( po garach )
Andrzej -tylko my tu mamy do czynienia z dużą różnicą w cenie paliwa .
Gorsze COP przy tańszej T2 ...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428819
Kompletnie bez sensu...
Przede wszystkim pompa ciepła to nie samochód...
Ekonomię pracy dyktują godziny taniego prądu i bezwładność układu grzewczego...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428822
A na moich kalafiorach zanim wyłączy termostat PC , przez kilka godzin PC może pracować w najniższej modulacji z taktowaniem.
W opisanej przez Ciebie sytuacji -super , wszystko gra.
Problem dotyczy właściwie tematu kiedy na zewnątrz jest ciepło i termostat jeszcze nie zadziałał-a PC pracuje na min mocy "dobijając" temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428823
Gość TwojPan
Sprężarka rotacyjna mojego typu podobno obliczona jest na 50 000 h pracy :4 000 h/rok=może teoretycznie 12 lat pociągnie.
Dlatego nie mam zamiaru "pomagać" jej w naturalnym zużyciu....
Ok.Ja nie neguję Twego stylu grzania.jest jednak nieco wbrew temu co piszą o pracy PC PW.
Nie daj się wkręcić w farmazony na obliczenia producenta.A w jakich warunkach sprężarkę testowali,też tam napisali?Pewnie kurcze w laboratorium,jak mój pierwszy kocioł :)
Pozdrawiam.Bardzo Cię szanuję i wiem że wiesz co piszesz.Wydaje mi się jednak,że sprawa 2 taryfy i grzaniu w niej jest jednak bardziej oszczędna z nazwy.W Twojej sytuacji może być rozwiązaniem (choć niekoniecznie),ale w nowym domu jest to gra nie warta świeczki,a w dodatku to stróżowanie...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428826
Ty masz grzejniki więc musisz sobie z tym radzić...
Przy ogrzewaniu podłogowym i godzinach taniej energii nie ma sensu zabawa w krzywą grzewczą...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428828
PC to maszyneria jak inne-jak mocno eksploatujesz , to mocniej się zużyje (tylko nie od obciążenia , a od roboczogodzin).
Są tu ludkowie , którzy grzeją 100% w T2 i mają 100% komfort cieplny-nie mam powodów by im nie wierzyć (chociaż czasem trudno;)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428835
pzdr
Im dom lepiej zaizolowany, tym mniejszy z tym problem.
Jest jeszcze jedna kwestia. U mnie do tej pory pompa pracowała około 80% w taniej taryfie, ale do tej pory nie miałem tanich godzin w dzień (ENEA G12W). Teraz od grudnia przechodzę na zwykłą G12 więc zobaczymy jak to będzie z tymi procentami ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428871
No słusznie napisałeś. Wydaje ci się
I nie wiem o co ci chodzi z tym nowym domem i stróżowaniem, bo jest zupełnie na odwrót...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428882
Gość TwojPan
Wydaje mi się,bo nie mam 2 taryfy.
Nie wyobrażam sobie "życia" w 2 taryfie.Pranie,grzanie i jeszcze s...To jest właśnie stróżowanie.Pilnowanie godzin.
Wybrałem wszystkie urządzenia do "życia" w klasie A+++ i ponad.Nawet dorwałem suszarkę Boscha z PC w klasie A+++.Tutaj trzeba pomyśleć o oszczędnościach.Ogrzewanie ma grzać kiedy potrzeba ,a nie kiedy jest druga taryfa.Cudowanie,ustawianie pompy.Grzejesz w T2 nawet jak nie potrzeba,na zapas?Co z sypialniami-tam też grzanie zawsze w T2 trzeba czy nie trzeba?Ciekaw jestem ilu grzało w normalnej taryfie i jak długo,aby porównać to z T2.Kilku napisało że po 1 sezonie,bo dużo płacili.Jaki to wyznacznik?Klimatyzację mam też odpalać w T2,nocą? :)
Aby było jasne.To jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428950
Zadam ci jedno pytanie. Nie lubisz się kłaść spać gdy w sypialni jest nieco chłodniej, a wstawać kiedy jest nieco cieplej?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428953
Gość TwojPan
Nie.W sypialni utrzymuje stałą temp.ok 20-21deg.Nie wiedzę sensu grzać sypialni nocą,po to tylko aby przez 30sek kiedy opuszczę nogi z łóżka i pójdę się ubrać,mieć nieco cieplej.A przez resztę dnia,kiedy mnie nie ma ,sypialnia sobie jest ciepła.Sama dla siebie.Bo w nocy się grzała...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428954
W taryfie G12w w weekendy przez 48h jest dostępna tania taryfa. Właśnie wtedy moja rodzina w komplecie spędza czas w domu, więc wtedy robimy pranie, sprzątamy, oglądamy telewizje, itp. Grzeje tylko w drugiej taryfie bo dom, jego akumulacja, grubość posadzki po prostu mi na to pozwala i ułatwia zaoszczędzić pare groszy. Nic nie robię na siłę. Zmywarkę jak się bardzo chce włączyć w T2 to wystarczy ustawić na panelu sterowania i tylko tyle. Nic uciążliwego w tym nie widzę.
Nagrzana posadzka nocą utrzymuje temperaturę do godzin popołudniowych, po czym delikatnie się wychładza w godzinach wieczornych. Dla mnie to jest normalność... Zapomniałbym w sezonie letnim nocą przez dwie godzin podlewam trawnik, hydrofor trochę prądu zużywa- oczywiście w T2...
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428959
Gość TwojPan
Tylko zwykle w tych porach nie ma nikogo w domu,a kiedy wracasz-jak napisałeś-jest już lekko wychłodzona.Normalność.Pusty dom lubi ciepło :)
I to jest właśnie stróżowanie :)
Bez urazy.Każdy ma co lubi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428973
I to jest właśnie stróżowanie:)
Pozdrawiam.
45 minut po powrocie do domu wystarczy by temperatura zaczęła się podnosić- poczytaj na temat zysków bytowych w domach energooszczędnych. Napisałem, że posadzka się wychładza a nie że w domu jest chłodno. Amplituda dobowa temperatury w domu oscyluje w granicach 0.7oC. Różnica chyba niebyt wyczuwalna.
Gdybyś korzystał z nawodnienia to pewnie wiedziałbyś kiedy najlepiej podlewać trawę:)
Uupełnienie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428976
Gość TwojPan
45 minut po powrocie do domu wystarczy by temperatura zaczęła się podnosić- poczytaj na temat zysków bytowych w domach energoszczędnych.
Nie muszę.Mieszkam w takim.
Zyski bytowe nie gwarantują komfortu cieplnego.
Wyobraź sobie ,że mam nawadnianie.Mam nawet zbiornik na deszczówkę.Nie jesteś więc odosobnionym przypadkiem kolego.A trawnik,w czasie suszy, najlepiej podlewać wcześnie rano :) Tak przynajmniej mówi "hodowca" trawy z rolki.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428980
Nie narzekam na komfort, żona nie krzyczy że jest jej zimno. W zeszłym sezonie grzewczym średnio w domu było 23-23.5 oC . Płace niższe rachunki, czego chcieć więcej.
W tym po negocjacjach z lubą planuje zejść do 22.5 oC. Obecnie w domu jest 23oC.
Ja podlewam między 4 a 6 rano, tak mi doradziła ogrodniczka. Znalazło to potwierdzenie w wątkach ogrodniczych na FM.
Dołączenie zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428985
No widzisz, a ja bardzo to lubię. Ponad dwadzieścia lat mieszkałem w starym budownictwie, gdzie trzeba było palić w śmieciuchu i wkurzało mnie kładzenie się spać w cieple a wstawanie w zimnie. Dzisiaj mam tak jak być powinno, chodzę spać gdy robi się chłodniej, a wstaję jak jest nieco cieplej. Tak jest nawet zdrowiej.
Doprawdy zastanawiam się jak ty możesz żyć w tym kraju z temperaturami od -30 do +30. To dla ciebie musi być jakiś koszmar.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428990
Gość TwojPan
Liwko.Ty jak zwykle nie na temat,a wszytko co robisz ty jest the best.Utrzymuj się w takim przekonaniu.Przez następne dwadzieścia lat.Połowa tych 24k postów to brednie.Argumentacja żadna.Ot mówi tak Liwko.Można się położyć jak jest chłodniej,ale...trzeba grzać całą noc aby przez 5min zanim się wstanie i wyjdzie z sypialni było ciepło.Bo tak jest zdrowiej.Bo tak mówi Liwko.A że resztę dnia ciepło idzie psu w dupkę-jeśli się ma psa rzecz jasna-to TO jest właśnie oszczędność:)
Ehh Liwko,kto cię słucha ten zimą w trampkach zasuwa aż miło. Trzym się kolego i smaruj posty tysiącami dalej.Zawsze to cieplej a i zyski bytowe większe.
pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1372/#findComment-7428999
