  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nikogo na wschód od Wisły szczerze nie zachęcam do pc pw. Zachodnia Polska ma takie zimy jak u mnie jesień. A odrobina własnej pracy dzień lub dwa i nie korzystanie z robót kompleksowych to serio wielkie oszczędności.
Przecież obecne pompy PW działają spokojnie nawet do -25 stopni a jak nie to sa jeszcze grzałki.
Polska to nie Syberia ..
Tam gdzie mieszkam miałem zimy z temperatura prawie do -30 stopni ...
Takie położenie (pradolina , jeziora , rzeka) ...
Obecne pompy to nie te pompy sprzed kilkunastu lat i mocno się zmieniły ...
Popatrz na moją stopkę. Mój dom całkiem nie żle (ale nie super) jest zaizolowany. Zapotrzebowanie to około 10000kWh z hakiem. Większa część zimy to temp. ujemne u mnie. więc cop dla pw naprawdę słaby. Wolę trochę dołożyć i mieć taniej później i sprzęt, który myślę, że jest trwalszy.
Hmm, region białostocki, suwalski to właśnie Syberia. Przy glebie temperatura może schodzić do -30 stopni. Z roku na rok to już rzadkość, a duże mrozy około -18 stopni na wysokości 2 metrów to 2-3 dni w okresie zimowym. Niestety u nas na Podlasiu zimy zawsze były srogie, ale jak pisałem z roku na rok zimy słabną. Na 2-3 dni wskoczy duży mróz a reszta okresu zimowego to balansowanie miedzy -5 a +2.
Ja za 2 lata przechodzą z kotła na PC HT. Przez ten czas będę uważnie śledził kilka tematów. Może coś uda się wybrać dobrego co spełni moje oczekiwania.
Na razie moim faworytem jest Daikin Altherma HT.
A gdzie i jaka pompa?
Pytam bez podtekstu, jestem na etapie szukania PC PW i zebrałem już z 6 wycen i obok 22 tys brutto nawet nie stały.
Jestem zywo zainteresowany.
Ja mam LG Therma V 9KW.
Przy wycenie też zależy jak "zaawansowana" ma być instalacja , czy potrzebny jest bufor , dodatkowe pompy i itd . To też zwiększa koszty i cenę.
Ja mam tylko podłogówkę , żadnych grzejników , żadnych termostatów na podłogówce i można było zrezygnować z bufora jak i dodatkowej pompy.
Bojler też wymieniłem na taki jaki mi odpowiadał bardziej ...
Ja dostałem bardzo dobrą cenę bo trafiła się jakaś promocja i płaciłem za wszystko ponad 20tys , ale obecnie za takie coś instalator już "woła" coś kolo 22tys.
Ile ma grzałka, a ile wynosi zapotrzebowanie domu przy -25*?
Z tego co pamiętam mam grzałkę 4KW (2+2KW).
Zapotrzebowanie policzyłem sobie za pomoca ciepło właściwe to wyszlo mi że przy -20stopni zapotrzebowanie mojego domu to max 4,3KW.
Oczywiście to orientacyjnie z pewną granica błędu.
Przu -7 pompa oferuje mi 7,34 KW tak wynika z tabelki , niżej nie podawane są wartości ale sądzę że da radę i spokojnie zmieszczę się i nie zamarznę :)
Zakres roboczy pompy jest od -20 i tak u mnie jest ustawiona .
Nie.W sypialni utrzymuje stałą temp.ok 20-21deg.Nie wiedzę sensu grzać sypialni nocą,po to tylko aby przez 30sek kiedy opuszczę nogi z łóżka i pójdę się ubrać,mieć nieco cieplej.A przez resztę dnia,kiedy mnie nie ma ,sypialnia sobie jest ciepła.Sama dla siebie.Bo w nocy się grzała...
Panie pieprzysz jak ten Pan z linka:
Czyli przy -25* jak doliczysz CWU, to trochę Ci zabraknie :p
Jedynie taki żeby dupa nie marzła.
Edit: przypominam, że tutaj niejednokrotnie polecano PC PW 9kW do domów z obciążeniem 6, 7, a nawet 9kW przy - 20*. Co w takim razie im po samej grzałce 4kW?
To racja ,
tylko kwestia dla jakiej strefy.
Są tutaj dwie szkoły :
-dobieramy PC z pracą powyżej min temp danej strefy , wtedy korzystamy z pełnej mocy grzałki pod obciążenie danego domu (np 6-9kW)
-dobieramy PC z pracą poniżej min temp danej strefy , wtedy możemy mieć na "wypasie" min moc grzałki np 3kW (bardziej pod obsługę samej PC , niż ogrzewanie domu)
Jest jeszcze ogólna kwestia CO w przypadku awarii PC-ale to już inna historia...
Zapotrzebowania wyszło mi 4,5 KW, wybrałem świadomie pompę 7 KW, pompa ma 4,6 KW mocy przy - 15,
czyli w temperaturach poniżej - 15 może się włączyć grzałka - ok.
Jak widziałem statystyki, to godzin w roku gdzie jest ponizej - 15 jest 100 godzin, czyli w najgorszym przypadku pójdzie 300 KW w taniej taryfie tj. 75 PLN (25 groszy 1KW w T2), zakłądając 200 h - 150 PLN - tyle może kosztować włączenie grzałki. Średnia temp. w sezonie grzewczym w ubiegłym roku wynosiła 2 stopnie.
Moje spostrzeżenie co do pompy po 3 miesiącach użytkowania - super... podgrzewanie 300 CWUl dwa razy dziennie (05-06 i 13-14) to około 75 KW czyli około 20 PLN miesięcznie...:)
Edytowane przez Marcin34_Śl
To racja ,
Tylko 9kW serii H panasonica ma już tylko grzałki 3kW. Kiedyś zdaje się można było więcej.
To nie jest kwestia, że grzałka się włączyć. Tego nie należy się bać. Pytanie czy ewentualnie sama grzałka - jeżeli sprężarka się wyłączy - wystarczy.
Ludzie o czym ta dyskusja? Ile tych nocy z temperaturą poniżej -20C jest w roku? Najczęsciej ani jednej, czasami jedna lub dwie. Pisze o większości kraju bo pewnie gdzies na ścianie wschodniej zdarza się to częściej. I na tą jedną noc lub nawet kilka chcecie brać dużo przewymiarowane pompy? Jak juz nawet grzałka nie starczy w pompie to kurde se włączycie zwykły grzejnik w sypialni na ta jedną noc i po problemie. Polska to nie Finlandia.
Zgadzam się całkowicie. Też instalowałem PC mając takie podejście. Mam w rezerwie 3x3kW w grzałkach i jeżeli trzeba będzie to z tego skorzystam...
Przewymiarowanie pompy może być istotne w szybkim dogrzaniu CWU.
