  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witam ,
nie chciałbym ponownie "odgrzewać kotleta" , ale z tym taktowaniem w inwerterach można sprawę praktycznie całkowicie wyeliminować przez odpowiednią regulację i nastawy systemu (zresztą , poczytajcie o Daikinach -sprzęt topowy , ale wymagający precyzyjnego zestrojenia).
Nie znam algorytmów wszystkich inwerterowych PC , ale kilku producentów przewidziało pracę w warunkach niskiego obciążenia .Wtedy sprężarka pauzuje i pracuje tylko pompka wodna. Producenci dopuszczają pracę start/stop nawet co 15-20 min.Czy to rzeczywiście nic nie szkodzi-trudno powiedzieć , wg mojego doświadczenia zawodowo-życiowego jest to trochę kulawe.
Odnośnie strat na rozruch to sprawa jest jasna- trzeba sprawdzić jakie jest zużycie energii na min mocy PC i to porównać z energią na rozruchy (u mnie ewidentnie nie opłaca się piłować PC cały dzień na min mocy)
Interwały powinny być rzadsze np min 1h -przecież podłogówka nie wychładza się tak szybko.
U mnie przy grzejnikach mam przerwę ok 40 min ( jeśli dobrze pamiętam)-może to wystąpić praktycznie chwilkę przed wyłączeniem PC przez termostat pokojowy.
Odnośnie czasu grzania 300 litrów CWU ,to u mnie jest ok 35-40 min. Nastawa na 46st , ale PC wyłącza się przy 48st na czujniku w środku zasobnika (najniżej jak tylko można było zamontować)-fizyczne temperatury wody w górnej części zasobnika to 52-53 st.PC uruchamia cykl przy temp 38 st.
Na szybkość zagrzania CWU mają wpływ :
-powierzchnia wymiany , u mnie 3,4m2
-moc PC , u mnie jest niekiedy 12 kW -średnio jednak nominał tj 9kW
pzdr
Nie oszukujmy się, 95% z was (nas) ma przewymiarowane pompy. 90% czasu chodza na minimum mocy i często wyłączają się. Spokojnie mogłyby mieć często o połowe mniejszą moc i też by starczało ale wiadomo, zawsze jest strach że potem bedzie tydzien ekstremalnego zimna i sąsiad kopcący węglem bedzie sie smiał że wtopilismy w pompe i chodzimy po domu w golfach :)
Nawet nie wiem jak w moim sterowniku przestawić tą histereze, żeby pompa tak często się nie włączała, chciałbym pozwolić jej dłużej odczekiwać na wychłodzenie się wody w podłogówce ale jeszcze nie doszedłem jak. Musze przebranąć przez bardzo cieżką w lekturze (przez tłumacza) instrukcje Samsunga. Zaczałem czytać po angielsku i jakoś to bardziej zrozumiale piszą. Przypuszczam że czujnik temp wody jest w hydroboxie który wisi w garażu gdzie nie ma ogrzewania i przez to też wychladza sie szybciej i zbyt często mi ta pompa taktuje. Musze jakoś zaizolować hydroboxa w okolicach czujnika ale pewnie nie bede mial tam dojścia bez zrywania plomb gwarancyjnych...
Przy sterowaniu pokojowym nie ma z tym najmniejszych problemów.
U mnie przy cieplejszych dniach (ok 10-15st) ze względu na lekkie podmieszanie powrotu w buforku/sprzęgle może się to częściej przydarzyć "taktowanie", niż np na podłogówce (lub nawet grzejnikach) bezpośrednio podpiętej do PC.
podłogówka to bufor o tak ogromnej pojemności, że trudno aby pompa taktowała. chyba że sztucznie ogranicza się jej temperaturę zasilania albo ma się anhydrytową wylewkę małej grubości. chociaż w tym ostatnim wypadku też nie powinna taktować, bo powinien wyłączyć ją termostat zanim osiągnie wysoką Tz.
Cel: kompletna kotłownia z gruntową PC (+ odwierty, wszystko) minimalnym kosztem.
Pytanie: Jaki ten koszt może być? 25k? 30k? 35k? dużo więcej?
Po pierwsze - osobiście nie zdecydowałbym się na pompę gruntową - jeśli już to z poziomym rozprowadzeniem w gruncie.
Co do kosztów, sądze ze kompletna kotłownia może przy małym domku (małej powietrznej PC) zamknąć się poniżej 25k. W Gruntówce zapewne minimum 5k więcej, większe zapotrzebowanie domu na ciepło skutkować będzie większą PC i koszty będą rosnąć...
Troche wróżenie z fusów... będziesz znać OZC to sporo więcej będziesz wiedział....
Ja też nie wiem czy się zdecyduje od ponad roku byłem zdecydowany na powietrzną, ale ostatnie czytanki z f-gazów oraz wyceny, które otrzymałem od instalatorów na powietrzne skłoniły mnie do poszukiwań i rozmyślań. Poziomego DZ nie biore pod uwagę, bo brak miejsca i brak akceptacji ograniczeń wykorzystania terenu, który zostanie zajęty.
A jak duży ten dom...?
I zależy co chcesz w tej kotłowni...
Np PPC Ecopower C 9 z 300L zasobnikiem i poziomym DZ to koszt ok 32tys za kompletną działającą " kotłownię"...
A jakie to ograniczenia są związane z poziomym DZ...?
Pomijam budowę jakiegoś większego budynku czy dużego basenu...
Nie znajdziesz trzech powierzchni domu po podłogach na tej działce...?
Dokładnie...
Nawet w domu pasywnym PC nie ma prawa taktować...
Tak jako ciekawostkę zrobiłem "test" pracy pompy taktowanie vs praca ciągła.
Przy pracy z taktowaniem wyglądało to tak że sprężarka działała np. kilkanaście minut aż doszła do 31stopni i się wyłączała. Następnie przez pewien czas nic się nie działo (nie działała sprężarka ani pompa obiegowa). Po pewnym czasie odpalała się sama obiegówka i działała tak sobie kilka minut aż temperatura spadła do około 25-26 stopni i po chwili odpalała się poniwnie sprężarka i znów pędziła do 31stopni i później ponownie przerwa i itd.
W ciagu godziny sądzę że 3-4 włączenia/wyłączenia sprężarki.
W tym trybie pompa działa na dużo większej mocy , sądzę że niemalże jak w pracy dwustanowej ...
Drugi tryb pracy - ciągły. Temepratura lekko się waha (większa delta) ale pompa i sprzężarka pracują nonstop ze zmienną mocą i prędkoscią
W obu przypadkach pompą steruje termostat pokojowy i pilnuje zadanej temperatury i max czasu wyłączenia (6.00)
Temperatury na zewnatrz zbliżone.
Wyszło bardzo zbliżone zużycie - około 7kWh (22.00-6.00)
Plus pracy stałej , duuuużo ciszej działa pompa jak i jednostka zewnatrzna ...
Nie wiem czy przy nowoczesnej sprężarce te 3-4 rozruchy na godzinę są dopuszczalne i nic nie szkodzą ale widzę że przy pracy ciagłej pompa lepiej pracuje a z drugiej stornie przy pracy z taktowaniem nie wiem czy te kilka (naście) minut łącznie nie działania sprężarki na godzinę da jakieś wielkie zwiększenie żywotności a czy ten zwrot żywotności nie zmaleje mocno przez taktowanie , bo każde urządzenie ma przewidzianą ilośc właczeń/wyłączeń
130m2 ogrzewanej powierzchni (parterówka).
Co chce od kotłowni hmmm, żeby była, żeby sprzet zajął bardzo mało miejsca i żeby działała, chyba wszystko.
Powierzchnię znajdę, ale planuje mocno zadrzewić. Ukorzenienie drzew chyba może byc problem, czy sie mylę?
