  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Kurza twarz- gość zarzucił prostą kwestię i nie może dostać jasnej czytelnej informacji :
- jak tak zrobisz to tak będzi
- a jak siak zrobisz to będzie tak
Masakra...
Bo nie ma jednej prostej odpowiedzi...
Jak chcesz to porównać...??
Postawisz dwa identyczne domy obok siebie a różniące się tylko pompami ciepła i wsadzisz do nich dwie identyczne rodziny z identycznymi nawykami...?
Nie- już wiemy , że średni COP ok 3 w dwóch przypadkach
Lg powietrzna to koszt 27 kpln.
To ile do cholery należy przyjąć za gruntówkę ?
Niestety pewnie sie nie dowiemy jaka jest roznica w kosztach. Jak cnc pokazuje swoje cyfry to jest krytyka ze chwali tylko powietrzne, ale jak wymagamy od instalatorow gruntowek porownania to glowa w piach.
A jakie cyfry dla gruntowej pompy ciepła chcesz zobaczyć...?
To że ktoś coś tam zapłacił jeszcze o niczym nie świadczy...
Tak samo jak to że ktoś inny chwali się jakimś tam COP...
Popatrz na stronę wcześniej - wpisy kol Carlosa.
Taaa...
moc 9-11...
Kompletna kotłownia...
To jaki zasobnik CWU jest w tej cenie...?
Pompa 9 czy 11 kW...?
Gruntowa 9-11 kW z 300-400L zasobnikiem i DZ, wszystko podłączone i uruchomione to ok 28-34 k zależnie jaki grunt, ile weźmie koparkowy itp...
Tak jak pisałem wcześniej nie da się tak porównać na zasadzie że ktoś coś...
Taaa...
moc 9-11...
Domy modernizowane mają już zazwyczaj zagospodarowany teren - to jaki koszt będzie przy pionowym DZ ?
I temp 45-50 na CO - dla przypomnienia
I zaczyna się udowadnianie kto ma dłuższego...
Nawet nie proponuję wymienników pionowych , jak ktoś się upiera na pompę ciepła to zakłada powietrzną ...
Zasilanie 45-50* nie ma znaczenia...
Nie tak dawno katowałem taką jedną 9' i doszła do 46* przy podłogówce ...
Edytowane przez jasiek71
No widzisz Jasio- to ja właśnie tak napisałem , że można na gruntówce...
Tu nie chodzi o to kto ma dluzszego. Sam zalozylbym gruntowme gdyby nie to ze jest drozsza i nigdy wg moich obliczen nie zrowna sie nawet z powietrzna. W moim przypadku to tylko teoria potwierdzona swoimi obliczeniami i pojedynczy przypadek wiec nie dziw sie ze chcemy sie po prostu dowiedziec. W PC PW najbardziej zastanawia mnie serwis po kilku latach, czy dalej bedzie dzialala. Przyjalem jednak, ze w gruntowce tez moze sie cos wysypac a DZ wieczne rowmiez nie jest. Moze sie rozszczelnic lub odwierty szlag trafi. Z tego wszystkiego wyciagnalem wnioski i zalozylem panasa. Czy dobrze zrobilem okaze sie za 10 lat. Tyle sobie zycze aby PC wytrzymala, pozniej jak sie popsuje to placzu nie bedzie. Kupie za 15k nowa.
Chodzi... chodzi...
Z odwiertami to się wyskoczyło jak z przysłowiowym asem z rękawa...
Każdy ma swoją matematykę i coś tam liczy...
Co do awaryjności to ja w pierwszej kolejności zakładam "idiotoodporność" czyli jak najmniej elektroniki i elementów kluczowych które mogą wyłożyć cały system albo przynajmniej częściowo utrudniać jego poprawne działanie...
Trzeba pamiętać że większość awarii jest w momencie kiedy się tego nie spodziewamy i w takich sytuacjach kryzysowych lepiej jest aby była możliwość przynajmniej częściowo utrzymać działanie systemu...
Dodaj do swojej powietrznej zbiornik z instalacją (pomy, zawory itp) wtedy możemy porównać.
przecież te ceny to za kompletną kotłownię z robocizną, zasobnikiem CWU itd.
Rozpatrzmy wię sytuację kiedy na zewnatrz mamy -15C w na grzejnikach 50C
Pompa gruntowa będzie miala COP ok 3.2 bo jej DZ będzie miało ok 0C
Pompa powietrzna będzie miała COP ok 1.8 bo jej DZ będzie miało -15C
rozumiem, że każdy swoje chwali, ale w Zabrzu (III strefa klimatyczna) ostatnia zima uchodziła za całkiem mroźną. dni z temperaturą poniżej -15 było w sumie 4 (CZTERY). gruntowa potem przez całą wiosnę ma temperaturę DZ zapewne poniżej 2°C, a w lutym, marcu i kwietniu było już sporo dni z temperaturą powietrza powyżej 10°C. do tego CWU od wczesnej wiosny do późnego lata - też raczej temperatura powietrza wyższa niż gruntu.
(...) Ktoś tu pisał o COPach, że gruntowa ma słabe przy temp. zasilania powyżej 45st. Sprawdziłem w katalogach panasonika a tam COP przy 2/45 jest poniżej 3 a w gruntówce przy 0/45 ponad 3,5, więc różnica jest. Następnie pisano tutaj że gruntówka to tylko off/on a to nieprawda, są również inwertery.
Wraz z rosnąca temperaturą na wyjściu, spada sprawność każdej PC. Oczywiście, że zarówno powietrzne jak i gruntowe występują w wersjach on/off i inverter.
Jeśli w podanej przez Ciebie cenie jest gruntowy inverter, to może podasz model?
Czym grzałeś do tej pory i ile tego spalałeś w zimie?
Moja gruntowa kosztowała 28k zainstalowana i uruchomiona. Do tego DZ za 14k. Ale moja jest kompaktowa ze zbiornikiem na CWU.
Z pewnością moja nie jest najtańsza.
COP dla mojej gruntowej dla 0/50 wynosi 3.2. Są już pompu gruntowe które w takich warunkach mają COP 3.5.
Pompa gruntowa na DZ nigdy nie zobaczy -20 czy nawet -15C a pompa powietrzna z pewnością takie temperatury zobaczy.
Ja wolałem wydać więcej na gruntową i nie bać się o stan techniczny mojej pompy narażonej na warunki atmosferyczne.
Widziałem jednostki zewnętrzne klimatyzatorow w USA po 10 latach i dziękuję. Ja wolę wszytko mieć pod dachem i w ciepełku.
Hej,
a cóż to za cud techniki co daje przy 0/50 st z COP 3.2 - proszę o info , chyba nie jestem na bieżąco z osiągami ( chyba , że to kaskada)
Pzdr
