A propo komfortu. Ja czuję różnicę 1 stopnia. Bo wtedy zależnie od temperatury robi się chłodniej nie zimno lub za gorąco czyli nie komfortowo. Komfort u mnie to 24 stopnie.
Z innej beczki czy wasza pc słabiej grzeje jak jest cieplej na dworze. Zanaczam że mam tylko sterowanie pogodowe a nie pokojowe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7514751
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Gość Arturo72
Grzeje tak samo czyli utrzymuje zadaną temp. ale siłą rzeczy odczuwasz to inaczej bo jest cieplej i jest mniejszy odbiór ciepła przez podłogę ale za to ciepło masz że słońca.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7514757
OMG, 24*C to dla mnie już sauna a w nocy to już nawet nie mówię, ale ciężko się śpi w takiej temperaturze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7514779
Mam dość grubą wylewkę ( 9 cm miejscami 11) . Czy na podstawie poniższych danych ( OZC ) możecie mi doradzić czy wybrać PC Panasonic SDC 9kw czy może T CAP ( zakładając że chce grzać w 2T)
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8433 kWh/rok
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5615 W
Postawiłbym na T-Cap-a.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520304
Zapytaj arturo74 ma właśnie taką pompę, dom „cieplejszy” od Twojego i za żadne skarby nie wymieniłby ją na inną. Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520647
Artura nie spyta bo dostał znów pokarm dla małp.
Jeszcze zdążył.
arturo74
"Ty już masz konkret,potrzebujesz pompę o mocy 5,6kW+2kW na cwu czyli max 8kW jeśli nie będziesz chciał użyć grzałki przy -18st.C.
SDC będzie ok ale T-CAP również,wybralbym SDC chociaż jak nie ma dużej różnicy to T-CAP"
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520705
Witam serdecznie forumowiczów. Zwracam się do Was, użytkowników, instalatorów, znających temat, z pytaniem czy jest sens montować pompę ciepła w domu który ukończony został w 2016, a ogrzewany jest ekogroszkiem( rocznie ok. 6 T). W domu mam częściowo ogrzewanie podłogowe (kuchnia, łazienka, wiatrołap). Reszta pomieszczeń ogrzewana grzejnikami ściennymi? Dom ok 160m2 po podłogach, w całości podpiwniczony. Ocieplony styropianem 15 cm, dach 25 cm wełny. Zimą temperatura w domu ok 23st.(żona zmarzluch :-) ).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520711
I w takim domu 6ton ekogroszku...chyba drzwi nie zamyksz. Jak zamkniesz drzwi to pc zużyte ci nie więcej niż 5tyś kwh i licząc w g11 to koszt zimy Max 2500zł. Ja mam podobny metraż i 12cm styro i 100%grzejniki i w g11 ta zima wyszła 1800zl
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520715
no mi też się wierzyć nie chce...9 ton eko to rodzina zużywa na cały rok w takim 3 rodzinnym domu z lat 50 (15x16, podpiwniczony, ogrzewany parter+piętro, strych), docieplonym na ścianach 12cm....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520743
Może to dziwne, ale to konto mojego taty, który założył to konto już jakiś czas temu. Teraz z niego nie korzysta. Oczywiście możesz mieć rację. Założę własne konto. Zużycie węgla jest na takim poziomie( może to wyjść około 5,5 T) ponieważ węglem palę cały rok, a też temperatura w domu jest wysoka ( przynajmniej według mnie). Nie ukrywam również, że jestem laikiem jeżeli chodzi o budowę domu i jego funkcjonowanie ( całe swoje dotychczasowe życie spędziłem w bloku) dlatego pytam ludzi którzy mają w tym temacie wiedzę. Do tej pory myślałem że 6 T to nie dużo. Czy zatem warto tą pompę ciepła założyć? Jeżeli tak to jaką? Z góry dziękuję za odpowiedź.
A i jeszcze jedno. Piec CO jaki posiadam to Rakoczy multimax 22KW
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7520902
  • 3 weeks później...
Pytanie od czapy co będzie lepsze, trwalsze i w ogóle (zakładając, że dobrane prawidłowo).
Panasonic Aquarea 9kW (1-faz) czy Mitsubishi Electric Power Inverter Ecodan 7,5kW (3-faz)
PS Słyszał, używał ktoś Hitachi YUTAKI?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7528379
Słyszał, słyszał akurat we Wroclawiu masz 2-firmy montujace Hitachi, reszta Polski nie ma tak dobrze....mało znana firma klasy Mitsubishi, Fijitsu, prawdziwy Japończyk.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7528390
Panasonic ma "bebechy" plastikowe + łączenia na szybkozłączkach więc co do trwałości to ciężko powiedzieć ...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7528651
kaszki lubię Cię ale niektóre posty szkoda komentować. Co to co napisałeś ma do rzeczy. W innych rozumiem jest sama szlachetna stal a pompa waży trzy razy tyle co panas.
A i miarą jej trwałości jest waga.
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1404/#findComment-7528720
