Ja problemu nie widzę.
Tak na szybko 6 * 40 min = 4 godziny
Jeśli pompa ma COP 4 to podczas pracy zużywa na grzanie CO ok 3 kW.
3kW * 4h = 12kWh dziennie.
Przy grzaniu CWU COP jest mniejszy to pewnie stąd zużycie dobija do 14 kWh dziennie.
A dla mnie troche dziwne, że aż tyle czasu grzania CW jest.
Ile osób w domu ?
U siebie mam 15 kw i 8 osób mieszka. Zbiornik przepływowo 800 litrów. Woda grzana podobnie (42/38 ) i więcej jak trzy razy na dobe nie pracuje. Kazdy cykl tez tak koło 30 minut.
Kolega ma izolacje na zbiorniku/ rurach ?
Nie wiem co myśleć. Dziennie 14 kW to miesiecznie 420 kW czyli 200 zł pomijając taryfy. U mnie grzanie wody wychodzi 70-90 zł i tez przewaznie grzeje w T1 ( po rannej toalecie i wieczorem po kąpielach)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ile osób w domu ?
W domu są 3 osoby.
Kolega ma izolację na zbiorniku. Na rurach też częściowo, ale nie na wszystkich.
Dziękuję za wyjaśnienie. Zastanawia mnie tylko tak długi czas podgrzewania wody. Czy może się to brać z wielkości zbiornika (400L) ? Zbiornik to Galmet z dwiema wężownicami, ocieplony pianką.
Pomieszczenie jest ocieplone. Temperatura w środku oscyluje w granicach 18-19 stopni.
W/G mnie za wysoko. Bardziej odpowiednia to 1/3.
Pytanie czy producent przewidział kilka otworów pod czujkę. Z tego co widziałem był tylko jeden. Przy 1/3 podejrzewam, że pompa będzie jeszcze więcej energii pożerać ze względu chociażby na to, że ciepła woda jednak będzie nadal na górze a po jej opróżnieniu zimna zostanie dolana właśnie na dolną część zbiornika.
Gość TwojPan
Jeśli grzejesz tylko w tanich godzinach, polecam umieszczenie czujnika najniżej jak się da. W efekcie, woda będzie zawsze miała w tym miejscu poniżej ustawionego kryterium i w tanich godzinach PC zawsze przygotuje ją taniej.
W tej chwili mam taryfę G11. Nie zastanawiałem się jeszcze nad zmianą na dwustrefową. Podejrzewam, że zarówno jedna jak i druga ma swoich zwolenników jak i przeciwników. To będzie mój pierwszy sezon grzewczy.
A powiedz w jakim celu cały zasobnik ma mieć zadaną temperaturę u mnie w przypadku bufora kombinowanego 400l było by to tylko głupotą. Większe straty i większa ilość wody do podgrzania a tym samym większe zużycie prądu. Może miało by to sens w przypadku zasobnika 100-150l ale większego już nie.
Czy mam rozumieć, że te 12-14kW dziennie zużytego prądu na samo CWU to nie jest dużo, ale też nie jest niski poziom jak na zbiornik 400L i rodzinę 3 osobową ? Mam w związku z tym kilka pytań:
- czy mogę coś poprawić ? Lepsze ocieplenie zbiornika, ocieplenie rur ?
- jak mogę zmierzyć COP jeśli pompa nic takiego mi nie pokazuje ?
- mam jeszcze pytanie z innej beczki: czy studzienka rozdzielająca powinna być "sucha" czy woda może się w niej zbierać zarówno latem jak i zimą ? Mam ją dość nisko gruntu i woda w niej stoi non-stop
Izolowanie zbiorników niewiele Ci da, możesz o ile masz pobawić się w ustawienia na cyrkulacji, jeśli cyrkulacji nie masz mamy odpowiedz dlaczego masz takie a nie inne zużycie wody.
Mam rodzinę 2+1 ale 2 kobiety w domu więc tej wodą idą ogromne ilości.
Kwestie prądu i ciepłej wody pomijam jedno i drugie u mnie bierze się z przyrody.
Woda ma 50*C a jeszcze 13 godziny nie ma
[ATTACH=CONFIG]419411[/ATTACH]
@marcinbbb Specem nie jestem, ale cyrkulację chyba posiadam. Hydraulik kilka razy wspominał, że coś takiego będzie montował. Mam do niej małą pompkę, która cicho sobie mruczy w kotłowni i pewnie rozprowadza ciepłą wodę. Chyba, że mówimy o czymś zupełnie innym :)
Wody u mnie dużo nie schodzi. Ja i żona bierzemy prysznic, jedynie maluchowi nalewamy codziennie do wanny wody, ale to też nie są ogromne ilości.
Zakładam że ta pompka kręci 24/7 a może masz do niej jakiś sterownik którym mógłbyś ustawić w godzinach kiedy jesteście w domu 5 min pracy na każdą godzinę? a w nocy aby w ogóle nie kręciła.
Tak. Pompka kręci 24/h. Od kiedy ją uruchomiłem (a było to zaraz po wprowadzeniu) tak cały czas pracuje. Mogę ją podpiąć do programatora i ustawić, żeby w nocy się wyłączała. Czy ona może powodować zwiększenie zużycia prądu na podgrzanie wody ?
Ustaw ją do programatora w nocy niech stoi w godzinach kiedy kończycie używać wody, a trakcie dnia w zależności od potrzeb i tego czy przebywacie w domu ale niech ona więcej stoi niż pracuje w interwałach godzinnych.
Na bank zwiększała zużycie prądu ale o ile ciężko jednoznacznie stwierdzić, wyłączysz na noc będzie można coś oszacować.
Jak masz wolne 4 dolaróy (chyba że na aledrogo za 30 PLN + przesyłka ) kup sobie Sonoff basic podłączysz do wifi i telefonem to w 5 minut ogarniesz temat na cały rok. mam tego chyba 8 szt. i wszystkie sprawdzają się doskonale
Edytowane przez marcinbbb
Właśnie o nich pomyślałem :) Mam w domu jeden i jak widać przyda się.
Rozumiem, że pompka odpowiada jedynie za "krążenie" wody w obiegu tak, aby była ona możliwie szybko dostępna w kranach ?
Gość TwojPan
Gdybym miał grzać zbiornik 400l, miałbym podgrzewacze przepływowe. Ale to ja.
Moim zdaniem, lepiej takie duże zbiorniki jak 150-200l podgrzewać z czujnikiem umieszczonym jak najniżej. Tam gdzie woda jest najchłodniejsza, piszę tutaj o grzaniu w 2T. Kilkakrotnie, kiedy czujnik był umieszczony wyżej, zdarzało się, że woda miała temp o jeden stopień wyższą od ustawionej i PC jeszcze jej nie dogrzewało, a akurat trafiało to na okienko popołudniowe taniej taryfy- gdzie PC mogła by przygotować wodę taniej. W rezultacie np.ciepłej wody wieczorem brakowało i dogrzewała w drogiej taryfie (mam takie krótkie okienko w 1T wieczorkiem).
Analogicznie, jeśli nawet woda w zbiorniku ma zadaną temp., a przy czujniku umieszczonym najniżej pompa się włączy, to i tak popracuje tylko tyle aby wyrównała lub podniosła się temp w zbiorniku. Ale zawsze będzie tyle CWU ile chcielibyśmy mieć, a nie minus tą 1/3 części zbiornika. I to najtańszym kosztem....w 2T.
Edytowane przez TwojPan
