Gość TwojPan
Ale on to wymodlił!!!
Tymczasem pomódlmy się za użytkowników Samsung EHS by im było ciepło w domu jeszcze przez wiele lat bezawaryjnej pracy i aby Czizus był wyrozumiały, gdy przyjdzie dzień sądu i żeby to nie było właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. AMN
Kolego nie bluźnij. Po drugiej stronie, są ludzie wierzący.
Obrażasz tych, którzy wierzą w to czego twój marny umysł nie może niestety ogarnąć...
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Gość TwojPan
Twójpan od pewnego czasu próbuje nie wiadomo komu uzmysłowić, że przy pompach gruntowych (wg niego) mamy kiepskie temperatury w dolnych źródłach, bo podobno on zna użytkownika pc, który ma dużo wyższe temperatury więc jesteśmy cieniasy.
A i tak jego pompa jest najlepsza co niektórzy już wytykali mając podejrzenie jest sprzedawcą :p
Rozumiem, że przy takim zużyciu jak poniżej, w jeden z najcieplejszych listopadów w trakcie twego życia, bo ostatni taki był w ubiegłym stuleciu, możesz być "nieco" rozczarowany wydaną kasą na odwierty i gruntową PC. Tym bardziej, że to wszystko w 2T. Strach pomyśleć, gdyby domownicy zastrajkowali i chcieli nieco cieplej. Zachaczenie o T1, było by już pewnie, ze łzami w oczach....Polak, jak to mówią, mądry po ...szkodzie :rotfl:
Pozdrawiam.
Listopad 2018.
Zużycie CO + CWU - 397kWh.
100% 2T w G12w
Koledzy, przepraszam. Szkoda mojego czasu. Watek bez obiektywizmu i naprawdę, tylko dla "fanatyków" PC gruntowych. Nikt tu nie przyzna, że przy nieciekawych i niesprawdzonych wcześniej warunkach gruntowych, taka inwestycja nie ma ekonomicznego uzasadnienia.
Tak czy siak, życzę więcej dystansu do siebie i szacunku dla innych ludzi, (nie ważne wierzących czy nie, czy tez bardziej dociekliwych w pytaniach) bezawaryjnej pracy pomp przez najbliższe lata oraz Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Nie płakałbym gdybym grzał na okrągło nawet w G11. Wtedy koszt całego sezonu zamknąłby się u mnie w 1500pln. Więc czego mam żałować? Rozsądnie przemyślanej instalacji. W domu non stop 22,5-22,8C. Mrozów się nie boję. W ubiegłą zimę jak było u mnie przez 2,5 tygodnia -15 dzień i prawie -20C w nocy pompa chodziła max 10h/dobę więc zima mi nie straszna i nie muszę kombinować z dzieleniem sezonu grzewczego na grzanie nadmuchowe i grzanie podłogowe z marnym cop-em jak temp. spadnie poniżej zera. Aaa i nie wiem co to grzałki w pompie ciepła.
I jeszcze jedno, mieszkam w domu parterowym więc zapotrzebowanie mego domku (10000kWh) jest większe niż innych domów o tej powierzchni i jeszcze to, że mieszkam blisko bieguna zimna w Polsce. Stąd takie a nie inne zużycie energii na grzanie i cwu w listopadzie.
Edytowane przez rwojtek
Witam, na wiosnę planuję zamontować pompę powietrzną do nowo budowanego budynku. Powierzchnia koło 200 m po podłodze. Z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy. Jakie będzie zapotrzebowanie to tego jeszcze nie wiem. Ocieplenie będzie raczej lepsze niż gorsze. Grafitowy styropian, okna 3 szybowe 7 komorowe, wełna 25 na poddaszu, podłogówka wszędzie. (Ogólnie nie wiem czy to co napisałem m ma znaczenie ale cóż , napisałem).
Stoje teraz przed wyborem pomp:
1. Panasonic T-CAP 9 kW (+3 kW grzałki) - koszt. ok. 28 750 PLN
2. Daikin Altherma III 8kW EHBH08D6V + ERGA08DV (6 kW grzałki) - koszt. ok. 28 630 PLN
3. Mitsubishi Zubadan 8kW PUHZ-SHW80YAA EHSC-YM9EC (9 kW grzałki) - koszt. ok. 35 000 PLN
4. Ariston nimbus - koszt. ok. 25 000 PLN - to jest opcja która dopiero co mi gościu zaproponował. Nie znam i nic nie wiem na temat tych pomp.
Czy ktoś może polecić pompę najbardziej korzystną z całego tego zestawienia (koszty, eksploatacja, funkcjonowanie)?
Zamiast 25cm wełny daj 40cm wełny lub styropianu, bo inaczej oprócz pompy będziesz potrzebował klimy na lato.
Dołóż ma poddaszu, jak radzi rwojtek i przede wszystkim oblicz lub oszacuj swoje projektowe obciążenie cieplne. Wtedy będziesz wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebujesz.
Oprócz tego, warto także wiedzieć, jak chcesz grzać, czy w taryfie całodobowej, czy może strefowej/weekendowej, czy w trybie ciągłym, czy głównie z wykorzystaniem taniej taryfy. Cz y planujesz w przyszłości montaż paneli PV...To wszystko może mieć wpływ na wybór.
I na koniec taka moja rada - jak się zdecydujesz, to nie pisz co wybrałeś. Bo jak wybierzesz "niewłaściwego" producenta, to co poniektórzy są w stanie cię tutaj prawie zlinczować ;)
Jeśli będą okna w dachu od południa to niewiele , by nie rzec nic to nie da i tak będzie gorąco.
Wszystko zależy od kąta dachu, ale moim prywatnym zdaniem duża dałaby jak największa "szpara" między pokryciem dachowym a zewnętrzną stroną izolacji z dobrym przepustem między brzegiem okapu a kalenicą.
Dla mnie nie ma uzasadnienia ekonomicznego do nowego domu. Pisałem i liczyłem. Poszukaj a znajdziesz. Jeżeli masz inne zdanie to oczywiście może takie mieć. Czy ja Ci bronie?
Nie tylko ja na tym forum. :lol2: Tylko, że ja tu nic nie sprzedaje.
to źle liczyłeś :p
ja montując też liczyłem
i dla mnie było uzasadnienie :p
nie tylko ekonomiczne, ale i dotyczące wygody użytkowania :p
ale może ja po prostu miałem szczęście :p
edyta; tez nic tu nie sprzedaję, ale i tak nie uwierzysz
to źle liczyłeś :p
nawet jak twoja gruntówka wyszła taniej niż czyjaś powietrzna, to zawsze może znaleźć się ktoś, kto stwierdzi, że twoja nie ma uzasadnienia ekonomicznego :p
I udowodni ci, że ma rację, a co.....
no ja właśnie o tym piszę
kubson udowadnia że gruntówki są bee
napisał o tym w poście o tym, żeby nie dać sobie wcisnąć gruntówki
ja napisałem, że każdy musi sam policzyć pod siebie i sam zdecydować czy plusy powietrznej czy plusy gruntowej :p
on odpisał że sobie liczył i gruntowa się nie sprawdza pod względem ekonomicznym (generalizując)
ja napisałem że mi wyszło :p
i tyle :)
ponownie napiszę - każdy musi rozważyć plusy i minusy gruntowych i powietrznych (o wodnych nie pisze bo to jakby nie patrzeć nisza)
i podjąć decyzję DLA SWOJEGO przypadku
a nie z góry pisac że takie a takie rozwiązanie jest bee i się nie opłaca
dla piszącego może i tak :p ale nie generalizujmy :p
No to czekam na te obliczenia, że Ci wyszło. Może to ja sie pomyliłem? Czekam na te Twoje? .
Są tu tacy co zastanawiali sie PC czy gaz. Wybrali gaz, ale teraz by zrobili bufor z grzałkami. Może to ja się pomyliłem. Nie twierdze, że nie.
Czekam.
Już lecę. 2013/2014 rok, z około 15 ofertami na powietrzne, z mniej więcej 10 na gruntowe liczyłem o podejmowałem decyzję. Nie uwierzysz, ale wyliczeń nie zachowałem
Czekam.
Już lecę. 2013/2014 rok, z około 15 ofertami na powietrzne, z mniej więcej 10 na gruntowe liczyłem o podejmowałem decyzję. Nie uwierzysz, ale wyliczeń nie zachowałem w skrócie, najtańsza oferta na PW miałem w cenie około 35k PLN. Najwyższą ponad 50k. Najtańsza na gruntową z poziomym to było około 40k, najdroższa ponad 120k. W cenie miało być wszystko, od Dz, kotłowni z pc, podłogówki w całym domu. Komplet znaczy. Wybrałem płot energetyczny, za około 40k, jednak w ostatnim momencie wykonawca zaproponował w zamian odwierty oraz dorzucił moduł chłodzenia. Całość wyszła 44k. Z projektem, kwota brutto. Dla ludzi, jak piszesz. Sorry, ale rozczarujesz się, zdecydowałem się na to. I wiesz? Nie żałuję, od początku powietrzne mi nie podchodziły. W trakcie wyboru odwiedziłem ponad 20 osób z powietrznymi... 10-12 z gruntowymi tez odwiedziłem :) Rozmawiałem, oglądałem, komentowałem. Etap wyboru końcowego zajął mi 2 lata, bo szukać zacząłem w 2012. Gdybym jednak miał oferty ponad 50k za to co mnie interesowało, bralbym powietrzna. Wtedy nie widziałbym sensu ekonomicznego w droższej gruntowej. Ale świat nie jest czarno biały, należy szukać i pytać. I nie wierzyć w obietnice raju na ziemi producentów i handlowców.
edyta: nie ma to jak pisać z telefonu. totalnie się wszystko rozwala
Edytowane przez okobar
