Gość TwojPan
Nie steruje strefowo , bo moim zdaniem przy rekuperacji i związanymi z tym zasadami ( podcinane drzwi , wyloty w brudnych pomieszczeniach , ) mija się to z celem. Temperatura się równa , różnica jedynie w odczuciu ciepłej podłogi - w łazienkach na plus ale patrząc na termometr temperatura niewiele wyższa , a nawet pomijalna wartość.
I to jest nieprawda.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623828
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Pierwsze wnioski po 23h pracy :
wczoraj o godz. 19:55 miałem na liczniku 5 569,78 kWh dzisiaj o 18:22 5 602,2 wiec pompa zużyła 33,02 kWh (zmieniło sie tylko ogrzewanie, CWU grzeje tak samo jak zawsze czyli bez zmian). Temperatura w domu wzrosła do 24 wszędzie więc w trakcie dnia obniżyłem krzywą -2 stopnie (na szczęście termostaty pokojowe poodcinały pętle powyżej 24 stopni) . Odczucie ciepła : dla mnie zdecydowanie za ciepło - obniżyłem temp odcięcia na termostatach pokojowych ale widzę ze nie chce coś spadać (chwile pewnie to zajmie - może spadnie przez noc która będzie chłodniejsza , przynajmniej mam taka nadzieje) .
Zużycie prądu jest dość niepokojące bo wzrosło w stosunku do "zwykłego tylko T2" dnia szczególnie że dzisiaj w ciągu dnia było +6 stopni (obecnie +4).
Pompa też zaczęła taktować.
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623885
Masz jakis "centralny" sterwonik w jakims pokoju? Salonie? Gdzie ustawiasz jaka temp chcesz miec?
Mam sterownik FTC3 (w kuchni) gdzie temperatura zasilania ustawiana jest na podstawie krzywej , w pokojach mam sterowniki pokojowe (poza łazienkami i korytarzami - ale te ostatnie mam calkowicie odciete)
Masz jakas dolna granice temp na wyjsciu w twojej PC?
Tak 25 stopni obecnie przy tej temperaturze która mam czyli +4 mam 27 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623896
W kazdym pomieszczeniu masz sterownik z mozliwoscia zapodania chcianej temp?
sterowniki pokojowe w zasadzie tylko odcinaja petle w pokojach jesli temp przekroczy zadana wiec one nie steruja sama temperatura zasilania. Sterowanie temperatura zasilania odbywa sie na sterowniku FTC3 a on wykonuje pomiary bezpośrednio na wymienniku (R410/woda) . Z tego co wiem on zawsze trzyma zadana temp wody na wejsciu wg. ustawionej krzywej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623909
Termostat główny w kuchni to bardzo zły pomysł.
Przeciez napisalem ze nie ma to znaczenia , moglem go zamontowac na zewnatrz: pomiar dla krzywej jest nie wg. temp pomieszczenia ale wg temp. zewnetrznej. Na podstawie temp zewnetrznej ustawiana jest temp zasialana , obecnie zmniejszylem do 25 stopni
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623914
Nie ustwiasz chcianej temp w pomieszczeniu na sterwoniku glownym?
Nie - no bo w jaki sposob mialbym to zrobic majac 300m2 domu ? jakie pomieszczenie miałoby być głownym ? Sterownik steruje krzywą zasilania i cala sztuka na dobraniu tej temp. i potem sterowaniem przeplywem (ustawiam recznie) w poszczegolnych pomieszczeniach aby osiagnac oczekiwana temp. dla kazdego pomieszczenia (dodatkowe zabezpieczenie to sterowniki pokojowe odcinajace petle jesli bedzie za cieplo)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623917
Masz bufor lub sprzęgło, czy pompa jest wpięta bezpośrednio?
Tak , mam sprzegło (mam podpieta koze na ciezkie czasy i czasem spalam w niej resztki drewna z budowy jak mi sie chce , ale rzadko mi sie chce :) )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623924
Gość TwojPan
Kolego gogush, napisałem ci wczoraj, że na czas próby, ustaw 28deg na stałe. Bez krzywej. Miałeś w domu przed 24deg i z 28deg na zasilaniu tyle powinieneś mieć wewnątrz.
Piszesz, za gorąco. Piszesz, zjadła 30 kWh. Nie widzisz w tym związku?
Daj się przekonać. Ustaw 28deg na STAŁE na te dni i jeśli potrzeba obniż, kierując się temp.jaką miałeś dotychczas ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623930
True, ale niektorzy przekonywali ze podczas grzania przy tej samej temp. odczucie ciepla jest wyzsze jesli podloga jest ciepla
Po drugie dotychczas pompa pracowala tylko w T2 wiec nie jest to samo co pompa ktora chodzi caly czas z ta temp. Mozna powiedziec ze wlasnie dzisiaj tak mialem bo temp. byla ok 28 i bylo za goraco (normalnie by sie wylaczyla)
Musze obnizyc temp. bo pompa caly czas chodzi , do tej pory chodzila ok 10 h dziennie z wyzsza temp. teraz dluzej ale temp na zdrowy rozsadek powinna byc nizsza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623934
Gość TwojPan
Kurcze.
Jak masz sprzęgło, to masz drugą pompę obiegową. To wiele zmienia. Temp na zasilaniu PC, to nie temp.za sprzęgłem która idzie na OP :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623935
Gość TwojPan
Rozumiem ze temp bez wzgledu na wahania temp. zew. ?
Chcemy wyrównać szanse pomiędzy tym co robiłeś, a tym co robisz. Wiele jest tu zmiennych, pogoda itd.
Temp. podłogi rośnie szybko, kiedy rozgrzewasz dom od niskiej temp. wewn. Po dojściu do różnicy zasilanie minus ok 4deg w pomieszczeniu, nie rośnie już tak szybko.
Poczucie ciepła, jak napisałeś jest wyczuwalną zaletą promieniowania cieplnego ciała stałego.
Jeśli podłoga pracuje, jej emisyjność cieplna jest większa a niżeli jak nie pracuje. To zwiększa komfort. Nawet, kiedy temp w pomieszczeniu jest taka sama.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623938
Gość TwojPan
OK, w tym przypadku pozostaje tylko "zabawa" z krzywa... aczkolwiek PC bedzie chodzila 24/7 bo zaden sygnal jej nie wylonczy...
Wcale nie. Nie da rady zejść poniżej min mocy i delty, sprężarka się wyłączy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623944
Kurcze.
true , do tego mam 9 pomieszczen do ogrzewania (garazu i kotlowni nie ogrzewam bo tam temp wystarczajaca) . Dojscie do ustawien tylko dla T2 kosztowalo mnie troche czasu, wtedy bylo latwiej bo mialem rasp PI i widzialem i temp poszczegolnych obwodow i pobior pradu, teraz mi sie wylozyl rasp PI i nie moge go przywrocic do zycia wiec bardziej organoleptycznie to robie. Na razie nie ma problemu bo rok byl sloneczny i moja PV wyprodukowala 1 MWh wiecej wiec moge bawic sie zuzyciem pradu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623945
Masz super docieplony dom. Przy 300 m nie da się zastosować głównego termostatu. Musisz grzać według krzywej. Najlepiej w pomieszczeniach, które się przegrzewają trzeba zainstalować termostaty, ale to chyba masz. Ja mam pompę wpiętą bezpośrednio i tez kiedyś próbowałem grzać krzywą, ale się nie sprawdziło. Mam mocną pompę, a z reguły jest około 0* w zimę i było za ciepło. Teraz mam termostat , plus do tego sterowanie czasowe. U mnie jest 100m i powiem szczerze, że ciężko dobrać krzywą żeby było idealnie. Więc co dopiero przy 300m.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623946
Ja mam pompę wpiętą bezpośrednio i tez kiedyś próbowałem grzać krzywą, ale się nie sprawdziło. Mam mocną pompę, a z reguły jest około 0* w zimę i było za ciepło. 0m.
A jaka masz temp. zasialania przy tej temp ? (wiem wiem nie jest to porownywalne bo zalezy od wielu innych czynnikow- pytam z ciekawosci)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1431/#findComment-7623951
