  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witam w Nowym Roku
Problem z kolegą Plusfoto i jego pomiarami tkwi zapewne gdzie indziej.
30 listopada napisał:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7745553&viewfull=1#post7745553
Miałem czekać do jutra ale ciekawość zwyciężyła.
CO. - 28/295 koszt - 106,31
CWU - 4/40 koszt - 14,56
REKU - 12/19 koszt - 13,76
Produkcja: CO 1077, CWU 88
Sprężarka 200godzin i 117 startów
21 listopada napisał: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7739994&viewfull=1#post7739994
Samo ogrzewanie w tym miesiącu do dziś włącznie 145 kWh, CWU około 45. W domu 22 - 23 stopnie. Srednia temperatura do tej pory za listopad 5 stopni. Najniższa zanotowana to -6 a najwyższa to 17.
Wprawdzie kolega Plusfoto od dłuższego już czasu twierdzi, że w domu mieszka na stałe, jednak wytłuszczone liczby wskazują na coś innego. Chyba, że wraz z całą rodziną zażywa higieny u sąsiadów.
Okresowe grzanie domu z przechłodzoną wylewką, może uzasadniać niski SCOP wynikający z raportów zużycia prądu.
Pratchawiec
myślę , że to nie jedyny z taką " omyłką " na FM
A cóż was tak bulwersuje w moim zużyciu na CWU. Dla ciekawskich do tej pory tylko 1 i 2 stycznia 10 kWh i jeśli w niedzielę wieczorem będzie 12 to do jakiego wniosku dojdziecie? Pewnie że przez 4 dni się nie myłem albo chrzanię głupoty czy może wpadam do domu na pół godziny sprawdzić czy stoi a mieszkam u sąsiadów. Natomiast w poniższym cytowanym poście zużycie podane było szacunkowe natomiast na koniec listopada dokładne spisane z podliczników.
No tu już nic nie kumam.
Przez 2 dni zużyłeś 1/3 zużycia z całego grudnia?
No to dziwię się, że się dziwisz, że my się dziwimy.
Coś musi być nie tak - podałem ci ile ciepła trzeba dostarczyć żeby podgrzać wiaderko (100L) wody. Jak wy się w takiej ilości wody myjecie? Albo po prostu coś źle podajesz (walnięty licznik) i faktyczne zużycie jest po prostu większe.
T No a jak tam u Ciebie idzie wybór PC?
Zbieram oferty - pytałem o Tcapa bo mam w ofercie za 25tys - ale jak ma tak kiepską modulacje to odpada. Najtańsze oferty które dostałem do LG i Samsung. Wbiłem też na szwedzkie strony o pompach (SE, Thermia, Nibe) skoro tam działają to u Nas tym bardziej, ściągam oferty. Ciekawie wygląda Stibel Eltron, oczywiście mam też Mitsubishi i Daikina. Wszystko się wyjaśni do końca miesiaca nasze miasto bierze udział w jakimś dziwnym programie - jak ich projekt wygra to dotacja wyniesie 95% - więc nie będę miał problemu z wyborem, a raczej z jego finansowaniem - jesli miasto nie dostanie dotacji to zostaje czyste powietrze i biedne 30% więc pewnie wtedy będzie wybór LG - Samsung.
Mnie od dawna nie dziwi ani ekstremalnie duże, ani ekstremalnie niskie zużycie CWU. To jest sprawa bardzo indywidualna...Ktoś, kto jest tutaj trochę dłużej i natknął się na różniste przypadki, przestaje się temu dziwić.
Ja sam jestem chyba przykładem zużycia z gatunku tych wyższych (ostatnie 4 lata - zużycie od 1.05-1.09 średniomiesięcznie odpowiednio 120/134/122/121kwh) O czymś to świadczy? Wg mnie kompletnie o niczym.
To napisz wreszcie wprost - mieszkasz tam i wyłącznie tam, czy dalej "pomieszkujesz"?
Przecież już kilka razy pisałem i zapewne to czytałeś. Czy coś to zmieni? Za miesiąc dwa znów pojawi się to pytanie. Pewnie w lutym bo wspomnę że na kilkanaście dni wyjechałem w czasie ferii z wnuczkami.
No, ale takie jak ty wydaje mi się tylko trochę wyższe niż "przyzwoite" :)
Nas jest troje. Najmłodszy właściwie prysznic w wannie, żona z pierwszego małżeństwa już trochę więcej - bardziej bogaty prysznic w wannie, ja prysznic na dole raczej bez szaleństw.
Zbiornik 300L, 3.8m2 wężownica, zużycie 3 - 4 kWh (teraz) na dobę (jedno grzanie zbiornika/dobę). Jak zaczynam grzać zbiornik to często na górze woda jeszcze w granicach 35*C-40*C. To przecież są takie same kWh, ta sama woda, to samo ciepło właściwe, no i litr w Gdańsku to dalej taki sam litr w Łodzi.
Kurde jak można zużywać tak rażąco mniej wody? Przecież mycie to nie wszystko, jest jeszcze kuchnia - blat przetrzeć, naczynia spłukać.
No nie chciałbym być w takim rygorze - prysznic w szklance wody.
No chyba, że plusfoto pomieszkuje tylko albo mu się łożysko w tarczy licznika rozwala.
Gość TwojPan
A cóż w tym dziwnego 15 osób w tym 6 dzieci od 31 grudnia od 17. Właśnie 2 godziny temu towarzystwo się rozjechało. A w grudniu święta spędzałem na obczyźnie.
Jak dobrze pamiętam, ostatnio było 27 osób. O dzieciach nie pisałeś.
Jak wynajmujesz chłopakom z Ukrainy, uwierzę w to zużycie.
Osobiście. co już niejednokrotnie pisałem, nie wierzę w żadne twoje słowo.
Edytowane przez Tomaszs131
Nie potrzebna zaczepka
Zbiornik 300L, 3.8m2 wężownica, zużycie 3 - 4 kWh (teraz) na dobę (jedno grzanie zbiornika/dobę). Jak grzeje zbiornik to często na górze woda jeszcze w granicach 35*C-40*C. To przecież są takie same kWh, ta sama woda, to samo ciepło właściwe, no i litr w Gdańsku to dalej taki sam litr w Łodzi.
No chyba, że plusfoto pomieszkuje tylko albo mu się łożysko w tarczy licznika zatarło.
to co napisałem, to było zużycie letnie...;)
ale zima.., teraz jest dużo więcej...za grudzień zużyłem 803kwh, z tego wg licznika czasu pracy około 22% poszło na CWU...(zważywszy na wyboldowane, to baaardzo uproszczone liczenie, bo w cyklu CWU PC bierze więcej prądu niż CO)
Więc łatwo policzyć, że dużo więcej niż latem....średniorocznie jest to około 26-29%(różnie wychodzi w różnych latach)
Oceny higieny przy takim zyżyciu ;)
Pomimo ze znam osobiscie (słabo ale jednak) kol. plusfoto nawet wykonywałem mu podłogówkę to niestety na temat oceny higieny w jego nowym domu sie nie wypowiem. Nie mam takich danych, a nawet jak bym miał to i tak to jest tylko jego sprawa. Nie wiem nic o wykorzystaniu przez niego zarówno zwu jak i cwu. Wiem jedno przy stosunkowo niskich zuzyciach cwu z reguły tu na forum dyskusja jest bardzo burzliwa. Tak było w przypadku kol. j-j i kliku innych których nicki pozapominałem. Na ogół konczyło sie to wycofaniem z forum lub znacznym ograniczeniem działalnosci przez tych ktorych zuzycie cwu kwestionowano.
No nie, tak daleko bym nie szedł.
Na pewno są inne wytłumaczenia
- kolega nie mieszka z rodziną na stałe
- szybki prysznic w wersji hardcore extremum (3sek woda, mydlenie, 15sek spłukiwanie)
- mycie w zimnej
- walnięty licznik
- licznik wyskalowany w innych jednostkach
Oczywiście żart
Po prostu ciekawi mnie, gdzie jest błąd w zależności Q=c*m*dT
