Gość Arturo72
Dzień dobry Wszystkim,
czytam Wasze komentarze i wynika z nich, że na żywotność sprężarki wpływa częstotliwość jej załączeń. Od dwóch miesięcy mieszkam i grzeję PC, pompa włącza się średnio co 20 - 30 min, chodzi około 15 min i tak wkoło. Dom rok czasu stał, wykańczał się i tamtą zimę grzany PC do 18 stopni więc raczej wygrzany - wilgotność powietrza około 35%. Teraz ustawione 22 stopnie. Krzywa ustawiona +33/-20 +21/+21. histereza 2 stopnie (ustawiona fabrycznie bez możliwości zmiany) dzienne zużycie przy obecnej temp. w okolicach 0 stopni - 25 kWh images/smilies/bash.gif przy mrozach do -10 średnio 32/35 kWh. Instalator na przeglądzie na moje pytanie o częste załączanie stwierdził że nie ma znaczenia, nie stresować się nie wpływa na żywotność sprężarki. Jak wydłużyć czas pracy pompy ? Zaczynam dopiero przygodę z PC i nie chce za bardzo ingerować w ustawienia serwisanta ale chyba nie będzie wyjścia...
W jakim celu pompa pracuję całą dobę bo zakładam po częstych zalaczeniach że tak jest?
Na pewno jest sterownik pokojowy,zbędny do wyrzucenia.
Post podejrzany.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
cangi80
"Jeżeli jest możliwość ustawienia minimalnego czasu postoju to ustawić z godzinę lub dwie i wtedy będzie mieć także dłuższą pracę."
Nie znalazłem w instrukcji ustawienia czasu postoju,
Flyman, weź instrukcje przeczytaj. Sprawdź jaką masz maks temp zasilania. Ja właśnie obstawiam że to jego wina. Prawdopodobnie Jet ustawiony na 35 i jak zasilanie dobija do tej temp to pompa się wyłącza.
Obecnie wyliczona temperatura powrotu (cel) 31,1 stopnia - dochodzi do 33,1 (co zajmuje ok. 15 min) i wyłącza, (w tym czasie tem. zasilania dochodzi do 36-37 ).
Włącza się ponownie jak temperatura powrotu spadnie do 29,1 stopnia. Czyli +/- 2 od temperatury wyliczonej dla powrotu - cel (histerezy nie mogę zmienić) co trwa około 20 min przy obecnych warunkach pogodowych
Gość Arturo72
cangi80
Coś Ci masakrycznie wychladza temp. powrotu bo nie sądzę, że w przeciągu 15 minut wylewka wyziebi się o 2st.C. To powinno trwać godziny.
przepływy na pętlach 1,5l, garaż przykręciłem na 0,5. Ogólnie w domu ciepło, termowizją sprawdziłem całość z zewnątrz jest ok.:bash:
gdybym chociaż mógł wydłużyć czas pracy PC.... ewentualnie mogę ustawić 3 strefy godzinowe grzania w ciągu dnia, tylko czy to nie minie się z celem jak będę musiał godzinami nagrzewać wyziębioną wylewkę i wyższą temp. zasilania ?
Gość Arturo72
Jaka wyziebiona wylewka i z czego? Jakimi godzinami ją ponownie nagrzewac? Jaką wyższą temp.zasilania?
Masz wylewke betonowa 8cm czy 8mm?
Myślę, że nie wiesz o czym piszesz...
W domu 22 - 23 stopnie, powrót 31, wylewka do najgrubszych nie należy, obiegi w dużo chłodniejszym garażu, więc te dwa stopnie odda migiem.
Gość Arturo72
I tu leży pies pogrzebany.
Chociaż może nie wylewka ale temp powrotu przez to spadnie.
nie chciałem ogrzewania w garażu, ale firma montująca pompę zaleciła ułożenie co 20cm dla komfortu chociaż ciepło i wilgotno w garażu to ruda zeżre wszystko, obecnie w garażu 15 stopni, więc pewnie macie rację, powrót z garażu zaniża całą średnią. zakręcę pentle i zobacze. Dzięki.
W jakim celu grzejesz ten garaż? U mnie bez grzania nie widziałem mniejszej temp jak 10 stopni.
bo pewnie garaż nie jest odizolowany od domu. Mam styro na ścianie garaż/dom, do tego nieszczelności bramy garażowej i jest niżej. Że o wentylacji w garażu nie wspomnę ;)
Ale i tak mam ogrzewanie skręcone w garażu, jedynie w weekend jak jest potrzeba, to włączam czasami.
Flyman - skręć garaż i napisz czy jest różnica.
Możesz zmniejszyć prędkość obiegowki to wolniej powrót będzie się ogrzewał i pompa bedzie dłużej chodziła.
Dziwne że ta histereza nie da się zwiększyć. Ja w swojej pompie mogę dowolnie wydłużac czas pracy/postoju dzięki stopniominutom.
