Andea....14 KW to dużo obejrzę jeszcze raz domek i te przeszklenia .....nawet gdyby to było 200 czy 210 mkw to np. do 220 mkw Androzek ma PC 8 KW ....zobacz rozbieżność bardzo duża .........
Gdybyś chciała zobaczyć jak pracuje PC z bezpośrednim Thermog. to wejdż na
http://www.budzaj.yoyo.pl właściciel robi pomiary i chyba jest trochę informatykiem bo wszystko jest zrobione bardzo profesjonalnie. To jedyna firma na którą się nie skarży. Czytając tego Pana doszłam do wniosku, że jest dość ostry ( zobacz tę część do kontaktów ) i sądzę , że by nie darował gdyby było coś nie tak .
To system prosty , więc serwis jako taki odpada bo nie ma co się popsuć , nie ma jednego obiegu pośredniego - parownika ( parownikiem jest cały kolektor ) więc COP jest wyższe niż w pośrednich.
Wiem już co to jest ta tuleja niebieska ( w książkach są przeważnie schematy i dlatego trudno mi było rozpoznać , że to to ) , wiem , że zastosowany jest też pulsator drgań ( póżniej napiszę więcej na ten temat ) no i zawór rozprężny jest z wyrównaniem .[ na poprzedniej stronie jest Sirius bez koszulki i są nazwane poszczególne elementy ].
Myślę , że działał bez problemu . Przecież użytkownicy byli zadowoleni , nikt nie zgłaszał jakiś pretensji .
Ja gdybym go zakładała to może rzeczywiście zastosowałabym kolektory słoneczne aby dać odpocząć glebie chociaż gdzieś słyszałam takie porównanie , że gdyby porównać energię Bałtyku to czy można mu zabrać dużo energii żyletką na sznurku .
Zimy też nie są po - 30 *C następuje powolne zrównanie zimy z latem. ( to odnośnie tego zlodowacenia kolektora ).
CK działa na identycznej zasadzie ( bezpośrednie parowanie ) więc też nie powinien działać a przecież wszyscy są bardzo zadowoleni .
Inko cieszę się , że się cieszysz :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2339340
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
hej bonetka
mi zaproponowal 8KW PC na powierzchnie 130-140m2
wiec tez troche dziwne jak Androzek na 220mkw ma rowniez 8KW
bardzo ciekawy jestem tego pulsatora drgan:) (bo nic w zab nie wiem co to jest)
aha w CK jest propan a on ponoc lepiej sobie troche radzi z tym "problemem" olejowym o ktorym pisaliscie ze moze wystapic
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2339354
Czy to oznacza, że PC z parowaniem bezpośrednim jest i tańsza i wydajniejsza od PC z pośrednim?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2339379
Inko
Takie urządzenia generują drgania mechaniczne i czasami stosuje się np. anakondy
to coś takiego jak grubszy wężyk pleciony ( taki jak pod zlewem do baterii żeby je max ograniczyć ale tu chodzi też chyba o pulsacyjne drgania ciśnienia ( chyba ?) , żeby je wyeliminować i np. żeby się nie załączał wyłącznik ( bo to nie jest ciśnienie jakby średnie tylko jakby uderzenie ciśnienia )
kiedyś czytałam na ten temat ale ....zapomniałam :( .....
kupiłam sobie dwie książki na temat sprężarek , pomp ciepła ...będę studiować .
Izulku
Tańsze , zależy która .......... generalnie mniej kolektora w ziemi ........ nie ma jednego wymiennika - parownika a w pośrednich jest potrzebny i dlatego ich COP jest trochę mniejsze .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2339540
Izulek zależy u jakiego producenta .,
W CK tak cała PC na zewnątrz a sterownik w środku i dodatkowa PC powietrzna do cwu też w środku , W Therm. całośc w środku . Tu nie może stać na zewnątrz bo wymiennikiem z drugiej strony - skraplaczem jest wężownica w zbiorniku cwu i muszą stać obok siebie.
Inko dobór PC zależy od instalatora jedni są bardziej zachowawczy a drudzy mniej. Nawet biorąc pod uwagę 100% zapotrzebowania to i tak rozbieżności są duże .
Zobacz Piwopijca twierdzi , że jemu potrzeba 6 KW a dom ma duży , przecież liczy się od wielkości domu ale np. akumulacyjność , ocieplenie też powinno się brać pod uwagę , bo inaczej to po co ocieplać skoro w dwóch domach identycznych wielkościowo ale inaczej ocieplonych PC dobrana byłby identycznie ...tak by się mogło wydawać ale ........jedna sprawa .
Ma to sens i nabiera innego wydzwięku wtedy, gdy owszem PC jest taka sama ale w jednym pracuje dłużej niż w drugim ( żeby komfort cieplny był taki sam ) i mimo identycznej PC i identycznej wielkości domu ( tylko różnych ociepleniach ) jeden płaci więcej ( szybciej sie chłodzi ) a drugi mniej .
Odnośnie powrotu oleju to generalnie chodzi o system bezposred. parowania niezależnie do producenta ( bo olej krąży razem z czynnikiem chłodniczym i nie da się go zatrzymać w sprężarce ) ...chyba , że jednorodny R290 i niejednorodny R 407C ( mieszanka ) reagowałyby jakoś inaczej w tym względzie - dowiem się
PS. Ja do 160 mkw mam 9 KW bo 8 KW nie miało IVT a 11 KW uważałam , że zdecydowanie za duża .
A tu trochę wiad. o oleju i wpływu na czynniki chłodnicze
http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?id=4403
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2339614
bonetko
z tym olejem to przynajmniej p.z H twierdzil ze mniejszy problem jest przy propanie bo rozpuszcza olej (przy stworzeniu sie np korka) a przy 407 o wiele gorzej
jeszcze jedna dziwna rzecz mi powiedzial..ze on zaleca by nie robic chudziaka ba jezeli jest to trudno ale na 100% by nie klasc izolacji pomiedzy ubitym piaskiem/chudziakiem a styropianem wg niego sa problemy z wilgocia ktora sie kisi pomiedzy dwiema warstwami folii
bonetko Ty masz kolektor pionowy? pozwolenia na to zdobylas bez problemu?
jak z glebokoscia?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2340160
O kolektorze pisałam wcześniej .
Z olejem trzeba się dowiedzieć .
Wiiem już jak jest odnośnie kolektora i usytuowania PC .
Nitki schodzą się do rozdzielacza w studzience ( betonowym kręgu ). Max odległość kolektora od PC to 15 metrów .
Można też wstawić do studzienki samą PC z zastrzeżeniem , że zbiornik cwu może być 10 metrów od niej.
W przypadku kiedy PC stoi wewnątrz można zawór rozprężny umieścić w studzience pozwoli to na lepsze dogrzanie par z ziemi ( pisałam o takim rozwązaniu wcześniej ).
Widać z tego , że można konfigurować dowolnie . W CK jest na zewnątrz.
Ponieważ na stronie Therm. było na rysunku na połączeniu krótkim PC i zbiornik cwu sądziłam , że obligatoryjnie musi stać jedno obok drugiego .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2340995
Dzisiaj miałem chwilę przemyśleń w trakcie "prac ze szpadlem" i tak sobie myślę, że można sobie wybierać na x sposobów. Ja mam na "krótkiej liście" CK, Thermogolv i Nibe. Jedne droższe, drugie tańsze, pomija już rozwiązanie. Ze wszystkich wszyscy są zadowoleni. Ale PC robi się na "całe życie", jak wiele innych instalacji.
Problem z Thermogolv i CK wg mnie jest taki, że zajmują się tym tylko pojedyncze firmy.... A co jak za 5+10 lat Thermogolv się zwinie to kto będzie miał jakiekolwiek pojęcie o Ziriusach? A CK jak jak się zwinie to kot da sobie radę z ew. problemami z Neurą? To już było poruszane kilka postów wcześniej. Tak się zastanawiam, czy za pewien poziom bezpieczeństwa nie warto trochę(no może porównując Thermogolv z NIBE dużo) do tej "gwarancji" ciągłości?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2340998
Biedaczku ...z tym szpadlem :( ...trzeba było zawołać, pomoglibyśmy ..dla mnie grabki ok! ( bo z grabkami mi bardziej do twarzy :) )
Trzeba Pana z Therm. zapytać ...może ma syna ?......z pokolenia na pokolenie ..a może lepiej córkę ? ...chyba nie myślicie , że kobiety by nie potrafiły?
Patrząc z drugiej strony masz rację . Porównując ilość firm na polskim rynku to jest przewaga z pośrednim. Podobno COP bepośred. jest o 0,5 lepsze niż pośredniego. W r-kach to ile ..około 17-20 % ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341016
bonetka, toż to czysta przyjemność :wink:
I zapraszam z grabkami: ja będę wywoził, ale ktośmusi to rozplantować
A wracając do tematu - Szwecja nie uśmiecha mi się zwłaszcza przy mrozie i awarii. Kiedyś przerobiłem awarię pieca gazowego w ziemie i propozycji serwisu, że "wpadną" za kilka dni :evil: Na szczęście udało się. Ale co by było, gdyby nie było do kogo się zgłosić? Szukanie serwisantów innych PC? Już słyszę standardowe teksty budowlane w stylu: "Panie, kto panu to tak spiep...." albo "o, złociutki, to całkiem inne urządzenia, to będzie kosztowało.....". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341067
I jeszcze jedno spostrzeżenie: dlaczego Neura i Zirius ma tylko po jednym "dilerze" w Polsce? Gdzie "dywersyfikacja" lub to co robi IVT i NIBE - wielu "przeszkolonych" instalatorów (mam jednego instalatora, który robi dla IVT i NIBE).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341070
Wiem , wiem ...można i do Gracji bo tam też sprzedają .
Odnośnie usytuowania PC to chyba wolałabym w środku bo .....w razie czego rączki Panu by zmarzły a może rękawiczek nie być w pobliżu i co ? :(
Może lubią mieć wyłączność i "wszystkie prawa zastrzeżone "
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341072
ale ta wyłączność to b. wąskie gardło i ryzyko dla producenta na "wschodzącym" rynku. Przecież producenci tych pomp nie są samobójcami, żeby dawać wyłączność, nie ujmując tym firmom, wyłączności ! Nikt poważny tak nie robi! W każdej branży.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341092
są firmy, które maja po jednym dilerze na Europe :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341101
Może wyjaśnię: pompę 14 kW zaproponował nam Hub.. z kolektorami pionowymi, natomiast Therm - zestaw M2 - 10 czyli 10 kW.
Natomiast powierzchnię użytkową domu policzyłam dodając te powierzchnie, które mają wysokość użyteczną i tak wychodzi ok. 200 m. Początkowo Therm zaproponował nam zestaw M2 - 7, ale mamy piach i duże okna.
Fotograf, możesz napisać, jaki masz grunt na działce.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341251
Andrea
rzeczywiście masz duże przeszklenia . Ale z drugiej strony zobacz , że między Therm. a H. jest różnica 4 KW . Przecież bezpośred różni się wielkością kolektora ( mniejszy niż w pośred ) ale zapotrzeb na ciepło w domu powinno być takie samo bo powierzchnia i reszta jest taka sama, to nadal ten sam dom..
Odnośnie wyłaczności .
Zauważcie , że na stronie szwedzikej IVT jest wyraźnie wymieniona Polska i Gdańsk jako dystrybutor ich urządzeń i dopiero poszczególni regionalni biorą z Gdańska . W Nibe to jest Biawar i on ich kupił i tu normalne , że Ci co montują Biawar to i NIBE.
Natomiast Therm. nie ma wymienionych jako takich dystrybutorów na Europę czy świat. Tutaj myślę , że Ktoś kto ma pojęcie jedzie do nich i pyta czy mógłby nawiazać współpracę i może się zgodzą ........to Kto się pisze ? :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/154/#findComment-2341301
