Terpalace chciałabym zapytać jaką PC Ty byś zastosował do nowego dobrze ocieplonego domu o pow. 140, 160, 200, 250 mkw . dla 4 osób w nich mieszkających ( cwu ) ...może w dwóch wersjach z wentyl. mech ( rekuperator ) i bez . Mówimy o systemie glikol-woda .
Went. mech. z rekuperatorem.
140m2 5,5kW
160m2 6,5kW
200m2 8,0kW
250m2 10,0kW
Went. grawitacyjna:
140m2 7,0kW
160m2 8,0kW
200m2 10,0kW
250m2 12,5kW
To tak z grubsza dla (-20/20). Wartości te oczywiście można korygować w zależności od:
- zauważonych mostków termicznych przy wizji lokalnej i braków izolacyjnych,
- lokalizacji budynku (można zmniejszyć szacunki dla Polski zachodniej i należy zwiększyć dla wschodniej a jeszcze bardziej dla terenów górskich),
- bryły budynku
- wymagań inwestora (jednym starcza 20stC a inni wymagają 25stC),
- typu wewnętrznej instalacji grzewczej (czym większa bezwładność instalacji tym mniejsze szanse, iż krótkotrwały deficyt mocy będzie "zauważony")
- ilości osób i wymagań jeśli chodzi o cwu.
Ostateczne wartości nie powinny się różnić o -10% do +20% od wartości bazowych.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
słuchajcie poradźcie tez mam te nieszczęsne 140 m2. im więcej czytam tym mniej wiem... :-? po podłocgah mam 168 m2. zbiorniki już są CWU-150 l z wężownicą i bufor do podłogówki tylko 300 l i teraz którą pompę wybrać THERMOGOLV czy ECOPOWER? Dokładne dane o podłogówce mojej będę miała za jakiś czas bo te co dostałam są niewłaściwe (wydrukował przed zmianą potem zmiana i kiszka). Warto wpinać pompę w ten bufor czy bufor odsprzedać i pominąć? Może mi ktoś coś doradzić?
Terplace dziękuję :D
Czyli wychodzi, że ja np. powinnam mieć 8 ale biorąc pod uwagę te 20% ( dom z bali nie wiedzi. jak będzie z akumulacyjnością bo to nie to samo co murowany, rejon zimna ,preferowana temp. średnia 23-24*C, ilość osób do cwu czasami duuuużo bo goście , typ podłogówka łączona z kaloryf .niskotemp., oraz to , że to robił mój specjalista a nie Androzka ) czyli więcej o 1,4 ( te 20% ) czyli 9,4 a ja mam konkretnie 9,1 KW co prawda zawsze uważałam , że to mimo wszystko troszkę za duża ( praktyka , bo skoro w największe mrozy grzała temp.26-27 wewnątrz to spokojnie 8 zagrzałaby do 21-22 tylko ....czy ja w takiej temp. dobrze bym się czuła? raczej nie ( ja lubię 22-24, tylko nie w sypialni ) , zmniejszyć można zawsze ale zwiększyć już nie ) .
Dobór doborem a skąd się biorą sytuacje, że komuś zimno i nie może się ogrzać
ze żle zrobionego GZ .
A teraz takie pytanie ....żeby się ogrzać powinien być odpowiedni rozstaw rur a także odpowiednie rury żeby zwiększyć max przepływ... , jakich rur używaliście 16, 17 a może jeszcze innych średnic a jakie średnice rur wejścia do rozdzielacza ?
Sylwia ...teraz zauważyłam Twój post ( tamten pisałam z przerwami )
Odnośnie PC i Prod. musisz wybrać sama. Zauważ , że tu nikt w tej kwestii raczej się nie wypowiada z tym , ze jeśli Thermogol. to przecież mają od razu ze zbiornikiem cwu ,( to po co Ci Twój ) chyba , że tę bez zbiornika ale wtedy nie wiem jak by grzało ( tzn. czy ekonomiczniej ta z ich zbiornikiem czy ta z Twoim ).
W Ekop. mają inny patent na zbiorniki . Są to 2 mamki połączone grzejące równocześnie i mające łącznie 280 l dostępnej wody .
Bufor przy podłogówce jest zbędny .
Jeszcze jedno ...wydaje mi się , że jeśli mówimy dom 140 to chodzi o budynek mający tyle a tyle m3 .Zauważcie , że to jest mylące ktos np. ma dom 140 a po podłodze 180 i już właściwie nie wie czy brać pod uwagę tę 1 wartość czy tę drugą ...może gdybyśmy posługiwali się m3 nawet w nawiasie przy pow. domu to byłoby bardziej precyzyjnie .
witam Wszystkich,
mam następujący dylemat. Dom parterowy z poddaszem nieużytkowym - 185 m2 + garaż 37 m2. Sciany 24 + 15 styropian, na posadzce - 10 cm styropian, na stropie też 10 cm styropianu i jeszcze na dachu 15 cm wełny. Wentylacja z reku.
Jedna z firm proponuje mi pompe 10 kW, ale raczej bede musial zrezygnowac z ogrzewanego garazu. I tutaj powstaje pytanie. Czy ogrzewany garaz jest az tak koniecznie potrzebny? Pewnie, ze fajnie,jezeli bedzie tam cieplo, ale moze lepiej nie placic za wieksza pompe i nawet zainstalowac w razie ekstremalnych warunkow np. jakis tam grzejnik, ktory wlacze kilka razy w roku. Chyba ku takiej opcji sie skłaniam.
Oczywiscie zapytam jaka jest roznica w cenie pomiedzy wieksza a mniejsza pompa? A czy ktos z Was ma moze taka orientacje, zebym wiedzial, czy dostawca przekazuje mi rzetelne informacje?
pozdrawiam
-Marijo
pozdrawia
Tak sobie czytam i widze ze wielu USerow jest zainteresowanych zakupem PC. Hmm...powiedzcie mi czy warto zakuopic i korzystac z PC w domu szkieletowym? Buduje wlasnie dom szkieletowy 180m2 z poddaszem uzytkowym. Ocieplenie: 15+5 z zewnatrz otynkowany.
Czy molibyscie mi doradzic czy PC w tego typu domu jest rozsadnym rozwiazaniem?
Mam kolo siebi8e gazociag wiec myslalem o piecu gazowym. W odmu bede mial rowniez kominek z plaszczem wodnym i myslalem o solarach....
Jednak cos kosztem czegos....gaz idzie w gore, zaczelm myslec o PC....
Tylko koszty chyba pojda w gore w PC....
Doradzcie, moze ktos wykorzystuje PC w domu szkieletowym...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Na twoim miejscu zdecydowałbym się na gaz - ja niestety nie mam do niego dostępu więc nie mam innej sensownej możliwości niż PC.
Różnica u mnie pomiędzy instalacją gaz + grzejniki a PC + podłogówka to 40 tys.
Edit:
a resztę sobie odpuść bo szkoda kasy.
Saszko a co Ty taki zrezygnowany ? :( .......może powinieneś pokazać komuś te rysunki a On by na nie naniósł co gdzie i jak ....ja gdybym umiała nie wahałabym się ani chwili ale nie potrafię :cry:
A może byś wykorzystał elektrozawory i w ten sposób impulsem elektrycznym kontrolował przepływ wody w obwodach ? wtedy w jednych pomieszczeniach mogłoby być cieplej i jakaś tam temp. a w drugich zimniej .
Tylko trzeba by jakieś serce systemu ( sterownik ) które by tym sterowało .
Marijo ja bym sobie darowała to ogrzewanie garażu ...pewnie , że fajnie ale coś za coś .
Chciałam jeszcze coś dopisać ...Androzek ma 223 mkw podłogówki i ......240 mb odwiertu ...trochę jest tych odwiertów do 8 kW Nibe ...ponieważ to typ:1240 to: 8,2 - 1,7=6500 (W) :28 W =232 mb... czyli przyjęte tyle ( 28 ) z metra .
Może będziecie na mnie krzyczeli ale jak dopiszę parę słów to chyba nic sie nie stanie .
Wszystkim składam najpiękniejsze życzenia świąteczne , zdrowia i pomyślności .
Przesyłam wiosenny koszyczek a w nim dla Każdego coś miłego .Proszę sobie wybrać : są zajączki , baranki, żółte kurczaczki, piękne pisanki i duuużo kolorowych i pachnących kwiatów. Niech radość zagości w Waszych domach i sercach a wszelkie sprawy niewiadome niech rozświetli słońce i wskaże najlepszy wybór z możliwych .
Witam wszystkich
jak widze watek na chwile umilkl:)
a ja mam jeszcze jedno pytanie, tylko tym razem co do zbiornika
co bedzie wg Was lepszym rozwiazaniem zbiornik np NADO czy ACV?
roznice sa dwie NADO ma podzial np 340/160 a AVC 40/200 {woda kotlowa/CWU} z tym ze AVC jest ze stali nierdzewnej..materialowo wygrywa..ale..
bo biawar ktorego mi proponuja wogole ma wg mnie zly stosunek czyli 20/120
no i jest poziomy
przy okazji przylaczam sie do zyczen swiatecznych:)
sail, bonetka dzięki jest tak, że Pan z Thermogolvu (PzT) sugeruje pompę M1-7 żeby nie płacić za zbiornik skoro moje już stoją. Piszecie, że najlepiej bez bufora do podłogówki.. przedyskutuje to z PzT i ew. zadzwonię do ecopower.
Dom ma 138 m2 użytkowych 168 po podłogach a OZC kubaturę podsumowało na 420 m3. cały czas się waham PC czy gaz (w podobnej cenie niestety) za pompą przemawiają niskie rachunki ale jak przewidzieć ich rzeczywistą wysokość? I jak później z serwisem wygląda i awaryjnością? same niewiadome na polskim rynku PC są od niedawna. :-? same dylematy... no i działka rozkopana a przy mojej glinie to niełatwe zadania a na pionowe to raczej sie nie szarpnę (finanse).. ech
Inko ...odnośnie zbiorników to za bardzo pomocna nie będę . Jeśli chodzi o stosunek mamusi do dzidziusia to najlepszy chyba ten 340/160 ..nie jest to niestety 500/160 ale na bezrybiu .........
Sylvio ...mówiłam , że tam jest też ta pompa bez zbiornika. Widzisz jaki Pan miły i znający realia finansowe ..równie dobrze mógł powiedzieć , żebyś swoje sprzedała . PC owszem na naszym rynku są od niedawna ale ...mają ze 28 lat ( trochę stare panny :) i prawie cała skandynawia ogrzewa się nimi od lat. To nie są urządzenia jakieś skomplikowane. Nie ma w nich za bardzo co się popsuć . Po to są różne zabezpieczenia ( presostaty ) , żeby w razie awarii nie doszło do jakiegoś uszkodzenia . ( robi stop, wyłącza się i czeka na ....doktora :) ) .
Cena za co. i cwu od 1800 za rok ( podłogówka , dwutaryfówka i znak Q jeśli chodzi o jakość zrobienia ) .
Do odważnych świat należy :)
PS. Przy PC można zapomnieć , że ma się ogrzewanie . Gdybym miała gaz to bała bym się zostawić i wyjechać na dłużej . Poza tym ...mam u koleżanki kocioł dwufunkcyjny i zawsze się strasznie denerwuję jak biorę prysznic bo tam na przemian ciepła i zima a ja ......morsem nie jestem :( .......no bo na zdrowy rozsądek ile można ogrzać przepływowo w tej malutkiej wężowniczce.........chyba , że ma się porządny zbiornik cwu ......no ale taki trudno taszczyć ze sobą na wizytę , prawda ? :D
Kopanie nie jest najlepsze ale ........może plutonik krecików
:lol: ( nie gniewaj się żartuję )
Pozdrawiam Was serdecznie i prawie świątecznie........koszyczek wyciągnięty czeka i macha rączką z daleka .... Wesołego Alleluja !!!!!
witam,
jestem inwestorem laikiem. Planujemy w naszym domu fundament grzewczy wodny. Źródłem energii miał byc prąd -teraz się coraz bardziej zastanawiamy nad pompą ciepła. Mamy bardzo dobre warunki wodne na działce, więc prosi się pompa woda/woda - tylko że nie mam pojęcia jakiej firmy pompę wybrać. J
Proszę o radę jaką pompe wybrac - jest tego tyle że sama nie wiem :(
No i zadalem pytanie.......i nie otzrymalem odpowiedzi, czy ktos mi cokolwiek doradzi procz: " Zdecyduj sie na gaz" ? :lol: :lol:
dostałeś jeszcze podpowiedź aby odpuścić sobie pozostałe źródła ciepła :)
Jak możesz wydać dodatkowe 40 tys to to po prostu zrób- będziesz żył w zgodzie z naturą ogrzewając dom bądź co bądź prądem pozyskiwanym ze spalania węgla - ekologicznie znaczy się :) - może będziesz miał też małe rachunki... kto wie...
a poważnie
niestety musisz sam zdecydować - ja na twoim miejscu na 100% miałbym gaz i może kominek z GDP - ale ja gazu nie mam wiec ciężką i drżącą trochę ręką położę te dodatkowe pieniądze w nadziei że uda mi się trafić na gościa co się zna i nie pierdzielnie mi gdzieś babola. Przy gazie takie coś nie ma prawie miejsca a przy PC wszystko opiera się na niewiedzy i magii - nikt nic nie wie, a ty magicznie wyciągasz kasę z konta na naukę dla Wykonawców.
Oby tylko serwis jakiś potem był...
Sylvio , jeśli tylko będę potrafiła to wiesz , że zawsze i chętnie pomogę. :)
Zakręconaelfa
mam nadzieję , że wiesz jakie warunki trzeba spełniać , żeby zastosować system woda-woda, który jest systemem dość wymagającym. Na str.53 pisaliśmy o tym systemie i nawet ostatnio wstawiłam tam tabelkę jakie własności chemiczne powinna spełniać woda aby się nadawała .
Jeśli chodzi o PC może być każda .....i tu właściwie zanika różnica między bezpośrednim parowaniem a pośrednim . Dziwi mnie co prawda , że przy woda-woda w CK COP jest 4,71 ( 7/14 ) - myślałam , że wyżej.
Pomijając wszystko ja kupiłabym pompę ze zbiornikiem cwu.( osobno lub ostatecznie razem [w jednej obudowie ]) .
Odnośnie prod. tutaj musisz wybrać sama . Popatrz na czym chodzą ( czynnik ) jakie rozwiązania, COP, sterowniki itd. .
Greg 29
To chyba nie tak do końca . Uważam , że PC jest zdecydowanie wygodniejszym systemem niż gaz.
Ja mam dom drewniany i można uznać , że jest to szkieletówka tylko zamiast tynku czy szalówki z zewnątrz jest bal. Też bałam się jak to będzie bo to jednak nie murowany ale nie jest źle. Wydaje mi się , że jeśli zrobisz podłogę o odpowiedniej akumulacyjności to może być ok ! Co prawda domy z drewna są z natury ciepłe.
Mój budynek jest wrażliwy na wiatr ...ale murowane też chyba są
:wink:
Może odezwie się Ktoś kto ma typową szkieletówkę tak ogrzewaną , a może nie ma odważnych bo Ktoś może pomyśleć , że gdzie ma się "akumulować" ciepło jeśli chodzi o przegrody zewnętrzne ..w wełnie i gips kartonie czy płycie OSB ...ale jeśli ściany zewnętrzne mają taką samą przenikalność ( szkielet , mur ) to myślę , że ja bym zaryzykowała ...ale ja do odważnych należę z natury
Saszko :)
W 99% masz rację ale ....więcej optymizmu ! Masz taką wiedzę , że nie pozwolisz Panu od PC zrobić coś nie tak . Pewnie , że to mimo wszystko ruletka ...ale w kasynie też można wygrać , szczególnie jeśli się gra pierwszy raz .!!!
PS. Jak po świętach ? , nie bolą Was brzuszki ? :lol:
za 40 tys w kasynie będę miał przynajmniej ciepło ;)
od razu nie trzeba kupować mercedesa - mi się udało z PC zejść poniżej 20000 na gotowo - to prawie tyle ile kosztowałoby mnie podciągniecie gazu, dobry kocioł, instalacja gazowa itd.
dlatego ja tez myślę nad pompą ciepła bo gaz = pc u mnie cenowo (instalacja)
