wiem , że cały nie chce wejść ..trzeba przeciągnąć cały ( kopiuj ) i przenieść do paska na górze .
Niech Ktoś cos z tym zrobi ...bo ja nie umiem ...a nie będziemy tak pisać i rozszerzać ekranu , bo można dostać oczoplonsu :roll:
Tak lepiej :
Wytyczne projektowe VITOCAL 300/350 (7,7MB) :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390127
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Henoczku bardzo dziękuję :) ......zawsze na Ciebie można liczyć ...to tylko ja jestem taka czasami nieznośna ......ale wiesz jak to kobieta ..trzeba mi wybaczyć .
Byłam straszny gamoń :( ale już wiem jak to się robi :) ...nie pomyślałam ......
Tutaj mnóstwo art. o GWC bo o tym ostatnio rozmawialiśmy...może Komuś się przyda .....
GWC
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390142
Inko ...pytanie nie do mnie ...ale chyba się nie obrazisz .....u mnie na wszystko ( w tym PC ) ( mam dwutaryfówkę i weekendówkę ) rozklad zużycie wynosi 1/3 1-taryfa , 2/3 2-taryfa .
Wszystko w domu mam na prąd, nie wiem czy 2 taryfy będą mi się opłacac , na razie obserwuję zużycie
co do pompki , to tak kombinuję, że jak się otworzy drzi z łazienki to po prostu podpompuje mi ciepłą wodę, to trwa kilkadziesiąt sekund, 2 minuty dlatego żeby potem nie potrzebnie nie grzac.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390561
Ktoś pisał wcześniej że 2 taryfy przy PC i podłogówce dadzą efekt. Wystarczy podnieść temp. w 2 taryfie-PC będzie pracować (upraszczając w nocy) a ciepło odda w dzień (wykorzystująć akumulacyjność podłogi). Obserwacje obecnego sezonu grzewczego wskazują że tak jest! Sterownik jest ustawiony na 21,5stC w całej dobie. Praca PC zasadniczo odbywa się w nocy (za wyjątkiem silniejszych mrozów np. -15st).
co do cyrkulacji cuw - wystarczy zastosować programowalny włącznik czasowy (za pare zł w sklepie). Znalazłem taki z 10-oma programami. Ustawiłem cylke pracy po 3-5 min. i w zupełnosci wystarcza. Czasy pracy dostosowane do cyklu dnia domowników.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390700
Henoczku :)
jedno się robi inaczej a drugie trochę inaczej ...to pierwsze wiedziałam od razu tylko jakoś w pierwszej chwili nie pomyślalam, a to drugie ... :( ale uparta jestem i szukałabym do skutku :D
zawsze opłaca się mieć dwutaryfówkę ...chyba , że ktoś nie ma zupełnie ustawień czasowych ale wtedy trochę szkoda.....
podłogówka i dwutaryfówka to AKSJOMATY w kwestii PC
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390781
A ja czytam czytam i nikt nie przedstawil jak powinna byc wzorowo wykonana podlogowka pod PC..jakie elementy powinny sie znalezc, jakie moga a nie musza, a o jakich nie powinnismy myslec
bonetka z ta lazienka mi dala do myslenia z dodtakowymi ogrzewaniem sciennym:) moze i to dobre rozwiazanie..tylko dawac na osobnym obiegu czy jako lazienka
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390790
A czyms ie rozni podlogowka dl PC od kondensatu ... Generalnie zasady sa takie same - jedyny problem to okreslenie temperatury czynnika , ktory powinnien byc nizszy dla poprawienia sprwnosci PC - ale to tez podobnie z kondensatem, czym nizsze parametry - wiecej kondensacji...
innych roznic nie jestem swiadom - moze ktos kombinowac z grubszymi wylewkami w celu zwiekszonej akumulacyjnosci - ale podejscie wzgledne ... i nie mam zdania na ten temat ... ;D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390815
no oczywiscie masz racje ale spotkalem sie z opiniami ze dla pc
nie dawac rur 16 a 17mm lub nawet 20mm
w zwiazku z tym ze z pc na podloge idzie jednak duzo nizsza temperatura ..tzn mozemy dac wyzsza ale wtedy sprawnosc spada to jednak instalacja musi byc idelanie dobrana do temperatury np max 35
i co najwazniejsze kwestia regulacji podlogowki tutaj juz panuje wolna amrykanka jedni radza tylko hydraulicznie na powrocie i nic nie kombinowac drudzy ze wcale nie i badz tu madry
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2390890
Wzorowo wykonana podłogówka do pompy ciepła składa się z pętli o identycznej długości. Bez jakichkolwiek bajerów, przepływomierzy i nie daj Boże mieszaczy. To cała tajemnica i zasadnicza różnica w stosunku do podłogówek zasilanych z kotła.
Jednakowa długość powoduje że układ jest zrównoważony hydraulicznie i nie wymaga doregulowań. Rurki o mniejszychg średnicach to krótsze pętle ( dla 16mm petla max 50-60m) Zastosowanie większej średnicy rurki pozwala na zwiększenie długości pętli przy tych samych oporach , a więc kosztach tłoczenia i podejśc na rodzielaczu mniej.
W łazience najlepiej dać oprócz podłogówki grzejnik drabinkowy. Nawet zasilany z podłogówki suszy ręczniki i poprawia mikroklimat. Latem można podgrzewać grzałką el. zainstalowana w tym grzejniku.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391288
tu sie całkowicie nie zgadzam - jak mam kilka pomieszczeń o różnych wielkościach to bez sensu robić jedną pętle, która obejmie jedno pomieszczenie i troszke drugiego na siłe - po to są rozdzielacze z przepływomierzami, żeby to poustawiać. Oczywiście najlepiej, jak jest tylko podłogówka a dom ma jeden poziom :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391303
[quote name="hydrol.
oki to reszta w miare jasne
a co do lazienek podpowiedz czy wystarczy aby utrzymac temp w lazience na poziomie 24-25C sama podlogowka (a wiadomo ze jej tam troche mniej bedzie ze wzgledu na wanne,brodzik i inne podobne sprawy) plus grzejnik drabinkowy
czy tez lepiej mimo wszystko dolozyc petli ale no wlasnie na scianach?
i jak radzisz rozwiazac ogrzewanie gory dol..czy na gore dawac osobny rozdzielacz? czy tez wszystko ciagnac z jednego z dolu
czy tu aby nie bylo by problemu zeby zachowac te max petle 60m
(i tak musze zmienic bo mi zaprojektowal instalator jedna na 120m)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391310
u mnie jest tak, że łazienka 14m2 i miejsce zostawione na drabinke - jednak nie było potrzeby jej podpinać bo podłogówka daje rade
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391320
[quote name="fotograftu sie całkowicie nie zgadzam - jak mam kilka pomieszczeń o różnych wielkościach to bez sensu robić jedną pętle, która obejmie jedno pomieszczenie i troszke drugiego na siłe - po to są rozdzielacze z przepływomierzami, żeby to poustawiać. Oczywiście najlepiej, jak jest tylko podłogówka a dom ma jeden poziom :-)[/quote]
no wlasnie fotograf dobrze piszesz bo przeciez chyba strasznie ciezko rozwiazac tak idealnie jak proponuje hydrol
mam poddasze uzytkowe i pomieszcenia od 6-7m2 az do 30m2
chce to dobrze zrobic..no nie ja tylko instalator ale wole mu pewne rzeczy zasugerowac
a jak rozwiazales ogrzewanie gory..?jeden rozdzielacz ?dwa? jak to polaczyles itp..
rozumiem ze Ty zastosowales przeplywomierze?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391321
nie mam góry :-)
no to wtopa:)
nie przesledzilem dobrze "historii"
a powiedz jak tam thermogolv daje rade..? problemu z ciepla woda nie ma...agdus pisala ze jak zle sie zaprogramuje pobor ciepla na podlogowke to potrafii wyysac cale ciepelko i trzeba czekac chwile by sie wykapac
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391348
pompa do ogrzewania daje rade - z CWU nie bo jeszcze nie podłączyłem do wymiennika od bojlera :-) w sumie sezon grzewczy sie kończy i dopiero jak sie skończy poulepszam instalacje :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391440
Hej ....pozdrawiam Was z krainy gdzie są już boćki i ..śpiewają skowronki :o, bomba :D
Jak Was ciekawi to ...nie było mnie 17 dni krzywą zmniejszyłam z 1,5 do 0,5 ale zostawiłam wodę na 45*C bo ...zapomniałam .... Temp. ( zimno ) dół 18 , góra 19,5 ...zużycie 18,04 kWh na dobę ( nie ma rozdziału bo licznik 2 taryf. w pudełku i czeka na lepsze jutro ( może w końcu nadejdzie ) .
Kiedyś rzeczywiście czytałam o tych jednakowych pętlach ale ...pomyślałam , że różne pokoje wielkościowo i ......ale to ma sens bo jest tak samo jeśli chodzi o kolektory ( też jednakowa długość , wtedy są takie same opory przepływu i łatwiej regulować a tak trzeba stosować dodatkowe regulatory.
Inko moja propozycja ogrzewania ściennego była podyktowana tylko i wyłącznie tym , że podłogówka i grzejnik może nie wystarczyć ( poprawiałam ten post z 500 razy i dobrze byłoby gdybyś przeczytał jeszcze raz -lepiej wytłumaczyć nie potrafię ) ( ja mam podłogówkę nawet pod prysznicem [kabina stoi na podłodze], wc podwieszane , szafka wisząca , grzejnik z grzałką też jest ) ale żałuję , że nie mam ...".wolę 3 żarówki 20 W niż 2 bo zawsze lepiej świecą " to jest łazienka i musi być ciepluteńko ( szczególnie jak ma się dzieci ).
Hydrolek udziela dobrych rad tylko za rzadko ...niestety :cry: , chyba nas nie lubi ...a my jesteśmy tacy grzeczni :) ..bez lekcji ..jak możemy się nauczyć ?..:(
Biorąc pod uwagę zalecenia to : u mnie bez mieszaczy itp. ( wyregulowane hydraulicznie ...nie do końca bo nie jest tak jak bym chciała )
...pętle chyba mniej więcej takiej samej dł. ale 16 ( nie mam tutaj suwmiarki
:) bo można byłoby zmierzyć średnice ....ale coś wymyślę )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391623
:lol:
bonetko doskonale rozumiem :)
wiadomo lepiej miec mozliwosc skrecenia temperatury niz jak jak bedzie za nisko..
po prostu pytam sie innych jak to maja rozwiazane ..
ale wiadomo u mnie podstawa musi byc cieplutko wiec sklaniam sie do Twojego rozwiazania choc nie wiem jak na to spojrzy moj instalator
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391711
Inko , :) kto pyta nie błądzi zawsze twierdzę , że należy się milion razy zastanowić , wszelkie za i przeciw szczególnie jak chodzi o sprawy , których nie można poprawić ...to nie mebel ..nie podoba się to do kosza i kupujemy inny. tego nie da się poprawić bez degradacji wnętrza i to dużej ...albo już do końca człowiek jest zły i myśli , że mógł podjąć inna decyzję ale nie podjął .......z drugiej strony jeśli miałoby wystarczyć ...to po co ? ...dlatego musisz temu Panu powiedzieć konkretnie jaka temp. w łazience Cię interesuje .
Mam jeszcze takie przemyślenia ....przeważnie obliczeniowa temp. to 20*C i tak się robi i wszystko temu jest podporządkowane i w momencie gdy człowiek już mieszka i stwierdza , że mu za mało ...podwyższa i ok! bo może, ale ...temp. obliczeniowa nie jest już 35*C na podłogówkę przy np.-20 na zewnątrz ( bo mamy więcej niż na tak obliczoną , bo zmnieniliśmy warunki odbioru ) .
Dlatego należy konkretnie określać swoje preferencję ...i to teraz w fazie projektu a nie póżniej ...bo może pewne rzeczy można by zrobić inaczej i lepiej bez szkody dla instalacji i kieszeni .
Hydrolek napisał jeszcze bez mieszaczy ...w porządku tzn. jak ?....dwa obiegi i na jednym mniejsza temp. ( podłogówka ) na drugim więcej ( grzejniki )...czy na wszystkim taka sama temp. ale to się uda tylko wtedy gdy mamy podłog. a grzejniki duże ( tzn. jak największe ) tylko w łazienkach , bo jak instalacja mieszana to chyba pkt1 ( dwa obiegi ) czy jeszcze inaczej , jak ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/171/#findComment-2391780
