Jarek_P
do takiego domu dobierają różnie PC ...jedni mają 8 kW ( Androżek ) i im ciepło ...drudzy mają 14 i też im ciepło ...( ma mieć Inez ) ...a jeszcze część w stanach średnich i ma 11 kW ..
.kolektor wylicza się od mocy chłodniczej czyli :
moc PC dostarczona ( 0/35*C )- moc pobrana ( 0/35 *C ) =moc chłodnicza
tutaj policzyli około 18 W/ m2 ( 14-3=11 000:18,3 =601)
Jesli chodzi o polskich producentów ( nie wszystkich ) to mają tendencję do przewymiarowania ale lepiej przewymiarować niż mieć zimno .
Był jeden użytkownik Ekontech ...raczej zadowolony ...raz tylko spadło ciśnienie w układzie DZ ...ale dobiło się do odpowiedniej wartości i było dobrze ( to Jack_2000) .....
Fido u góry jak się liczy ....dla średnio mokrej gliny przyjmuje się 22,5W/m2, dla suchej piaszczystej 12,5W/m2 . dla mokrej gliny 27,5W/m2
Pionowy liczy się identycznie tylko przyjmuje się większe wartości przeliczeniowe. ( od 30W/mb....np. w przykładzie 11 000:50W /mb=220 mb U rury
ogólnie wszystko zależy od gleby.
Czytam nr3 Polskiego Instalatora 2008r - dużo o PC ...i co ciekawego ? ano Nibe korzystając z prog. komput. doboru PC do konkretnych warunków ( symulacja dla 4 PC o różnych mocach - chodzi o dobór PC budynku , który ma zapotrzeb. 15 kW ) l VPDIM wybiera 12 kW a ...........Viessmann jako jedyny pisze o przewymiarowaniu PC ... w/g zaleceń , żeby dobrze działała powinna mieć 4 godziny przerwy na dobę i dlatego jej moc grzewcza powinna wynosić 1,2 x zapotrzebowanie na ciepło budynku .
Solis natomiast poleca PC ..... tylko ze zbiornikiem buforowym ( bez żadnych wyjątków :o )
Art. Vaillanta o podłogówce i udowodnieniu tezy o nieopłacalności sterowania regulacji temp. w poszczególnych pomieszczeniach ( zawory temost czy siłowniki ) .
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
dokładnie
problemem (dla domu pasywnego szczególnie) nie jest jego ogrzanie
problemem jest ciepła woda urzytkowa
nikt nie zwraca uwagi na jeden fakt
otórz załóżmy że dobierzemy pompe optymalnie
lejemy wodę do wanny
woda w boilerze wybrana całkowicie
no i załącza się pompa ciepła aby nagrzać ponownie CWU
ja początkowo myślałem o 5kW pompie
tylko że taka pompa nagrzewałaby mi 200l ciepłej wdoy w około 2 godziny!!!
i gdzie tu komfort?
dwniosek - nadmiar mocy jest nie koniecznie potrzebny do CO ale konieczny jest do CWU
druga sprawa
sprawność jak wiemy większa im delta t mniejsza
czyli podgrzewać najniżej jak się da
czyli najlepiej mieć 2 bufory
jeden do COW - wtedy możemy podgrzać np do 45 st
a nie do 55st
dokładnie
i gdzie tu komfort?
można dać przepływowy elektroniczny podgrzewacz wody, który bada temp. wody zasilającej - i jeśli jest za niska to ją podgrzewa
można
mam taką możliwość w zapasie
jednak jest jeden problem
przepływowce ograniczają ciepłą wodę do 12l/min
czyli wanna 210l napełnia się 20minut
no ale ja wiem z praktyki, że przy bojlerze 200l trudno wybrać ciepłą wode
nawet jak wanne napuścisz to i tak woda u mnie w bojlerze jest na tyle gorącą , że na wanne idzie dużo zimnej (mam na wyjściu z bojlera zawór mieszający)
wszyztko zależy od utrzymywania wysokości temperatury w boilerze
jak masz 60 stC to nie wybierzesz wody bo miesza sie ona z zimną
ale 60 st to zabójstwo dla PC
bo pompa pracuje z copem 1
jak się chce mieć duży COP
to najlepiej utrzymywać jaknajniższą temperature w buforze czyli bliskiej 38-40st która to jest temperatura docelową
inna sytuacja jest dla kotłów - tam temperatura zasilania gazem duuużo wyższa
dajemy większy boiler
co oznacza niższą wymaganą temperaturę w zbiorniku
a to powoduje że cop rośnie
zamiast 50 st schodzimy kilka stomni niżej np na 42-44 st
No - faktycznie, gdzieś na poziomie 0,1 (góra 0,2), co przedkłada sie na oszczedności roczne dla 1 osoby rzędu 10 - 15 kWh
no może ciut większym
ale po to się kupuje PC aby cop był 3-6
a nie 1-2
pozatym nadwyżka mocy przydaje się do ładowania bufora w taryfie nocnej
nie przesadzaj. Odnosząc sie do NIBE, bo o nich wiem najwięcej to nawet przy 0/65 mają COP na poziomie ~2,4.
wyprodukowanie cwu przez PC w ciągu roku w domu 1-rodzinnym to jest naprawdę koszt rzędu kilkuset złotych to myślę że można sobie pozwolic i dać popracować jej przy tym niższym COP
to nie tylko sprawa COP. Piłowanie zbyt wysokich temperatur powoduje, że sprężarka w końcowej fazie sprężania pracuje w temperaturach i ciśnieniach zbliżonych do temperatrury rozpadu czynnika i oleju ( jest to grubo powyżej 100 C). Po prostu skracamy w ten sposób zywotność sprężarki. Oczywiście zależy to również od czynnka , dla R407c rozsądnym kompromisem jest nastawa 47-48 C. Wyższe temperatury to na innych czynnkach np R410a (patrz Danfoss). Podawany COP dotyczy najczęściej samej sprężarki, należy pomniejeszyć o moc pompy dolnego źródła. Zwrócić należy również uwagę że temperatura skraplania jest jeszcze o ok.5C wyższa niz c.w.u. Proponuję zapoznac się z progamem doboru sprężarek Copelanda i samodzielnie sprawdzić co może najlepsza ze sprężarek - więcej nawet najlepsza pompa i jeszcze lepszy instalator-samonieuk nie wyciągną.
Podawane w materiałach marketingowych COP zawsze jest wyższy niż uzyskiwany w praktyce, choćby z tego powodu że nie uwzględnia on rozruchu. Podobnie jak samochód : co innego średnie zużycie od rozruchu zimnego i krótka trasa, a co innego pomiar na takim samym odcinku odcinku , rozgrzanego i rozpędzonego auta :D .
