[quote name="sSiwy12To co pisałem dotyczy tylko i wyłacznie "patentu" z bezpośrednim skraplaniem jaki jest zastosowany w PC ZIRIUS i SYRIUS typu M2 i S2.
Z tego co wiem agus nie ma tych PC.
agduś ma PC thermogolv m2-7
jest bardzo zadowolona..choc pisala mi o tej jednej "niedoskonalosci" nie bylo by jej gdyby PC dzialala w sposob ciagly
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nie czytałam co pisze Roland....w/g mnie jakim cudem nawet technicznie w wężownicy można włozyć skraplacz ..jak skraplacz ma na oko może z 13 mm średnicy to ile miałaby rurka wężownicy ....i jaką powierzchnię wymiany ......i ile trzeba by czekać , żeby zagrzało się przepływowo......( średnica rurki przepływówki była w tych linkach co podawałam ......Inka na pewno pamięta ......ja nie pamiętam ... przecież ma 2x 10 m ( chyba ?)
PS. mam tu laptopa syna ( bo mój padł ) i nic tu nie mam i nie mogę sprawdzić ..a szukać :wink: ..jeszcze mam trochę okien :)
jakiej niedogodności?
pompy ne mogą dzaiłac w sposób ciągły z wielu przyczyn - najprostrsza jest taka że masz różne zapotrzebowanie
heheh masz racje tylko ja tak sobie to nazwalem pod spodem napisalem o co mi
chodzilo
-sposob "ciagly" to nie mamy zadnych regul ustawionych (np godzin wlaczenia) i po prostu jak jest taka potrzeba to PC sie zalacza i dogrzewa czy CWU czy CO
- sposob "nieciagly" to taki w ktory dodtakowo nakladamy ograniczenie na pompe ze ma sie tylko wlaczac i grzac w II taryfie
a jako ze sterowanie w ziriusie jest raczej ubogie to wykorzystuje sie sterownik podpiety do pompy cyrkulacyjnej stad mozemy sobie wlaczac i wylaczac grzanie podlogi kiedy chcemy i dlatego tez jezeli sterownik ustawiony jest ze ma wlaczyc pompe cyrkulacyjna CO o np 19:00 to spowoduje to wyssanie cieplej wody i okresowy problem (ale to sa generalnie minuty max kilkadziesiat moze z polgodziny) z ciepla woada..przynajmniej taka mam relacje uzytkowniczki pompy "agduś" ktora jak juz pisalem jest zadowolona z m2..
Wiem tylko tyle:
- długość wężownicy CWU = 20m,
- średnica "rury" skraplacza między 1/2", a 3/8"
- we wszystkich materiałach podaja, że CWU jest grzane przepływowo,
Najdziwniejsze jest w tym to, że od ponad 2 lat próbuję "toto" zrozumieć.
Teoretycznie może być kilka rozwiazań:
- wymiennik CWU jest układany w zbiorniku "ciasno" i naprzemiennie ze skraplaczem (jedna "spirala" nad drugą),
- tak jak w pierwszej sytuacji lecz wszystko w dodatkowej obudowie wewnatrz zbiornika,
- faktycznie wewnatrz weżownicy CWU umieszczono rurki skraplacza - co nie jest niemożliwe - np. węzownica ma 1", a rurka skraplacza 3/8".
Kazdy z tych wariantów jest mozliwy i jesli dodamy do tego, że są "przeciwpradowe", to efekty będą porównywalne.
Dziękuję wszystkim z Was bo rzeczywiście jest tutaj co czytać.
Raczej decyzja zapadła. Oto co nam zaoferowano w normalnych przedziałąch cenowych:
Ecopower A11
pompy obiegowe
funkcja klimatyzacji
zbiornik ciepłej wody użytkowej 280L
montaż , transport, uruchomienie, próby itp za 23tys.
Do tego DZ :
150m pionowych odwiertów(5x30m)
uzbrojenie ich
studzienka z rozdzielaczem
połączenie między studnią a kotłownią
opracowanie górniczo-geologiczne
To za 23tys
czyli 46 tys. Dostaliśmy jeszcze rabet i wychodzi na 42387zł
Jako,że oferta ważna jeszcze tylko 2 dni to zapytam rodem ze ślubu.
Czy jest osoba która oprotestuje taką ofertę? NP. Ecopower się nie nadaje, odwierty są nieciekawe itp?
Dziękuję za pomoc i opnię
sSiwy ....to , że przeciwprądowo to na pewno ( wymiennik od góry ciepła na dole zimna ...rurka wężownicy odwrotnie ) . Wężownica cwu ma 14 mm , wymiennik też 14 mm ( zewnętrzna 22 mm, wysokość jednego garbka 3 mm )
jest tak jak na rysunku ...nie wierzysz zadzwoń ....Pan jest bardzo , miły,i przesympatyczny .....i ma piękny głos ......
Ps.owszem Pan kiedyś robił różne eksperymenty ...........ale innymi rurkami ..fabrycznie są 2 identyczne i chociażby z tego względu nie można włozyć jednej w drugą ...
Przyłącze ma takie wymiary - to fakt, ale co jest w środku? Pytałem czy ktoś widział rozebrane "toto" - nikt - łącznie z Panem Tomkiem (przesympatyczny).
I tu jest problem, bo z doświadczeń innych wiem, że działa, ale nie wiem dlaczego i jak. :evil: Denerwuje mnie to, na tyle, ze byłem skłonny kupić jakiś "zepsuty" i rozebrać, ale nie ma. :cry:
czyli widzę że w thermogolvie brak jest sterownika ogrzewania
to dość dziwna sprawa
załączam pompe cyrkulacju podłogówki i woda ciepła wydostaj się z bufora
mamy wtedy dół energetyczny bo ciepło zostanie wyssane
i brak chwilowy cwu
moim zdaniem w takim przypadku powinno się zatosować regulator pogodowy z zaworem trójdrożnym
pogodówka uchyla zawór zgodnie z krzywą grzewczą i wpuszcza w sposób ciągły wodę w/g potrzeb
ALE JEST INNY SPOSÓB
dlaczego nie zastosować:
1. pokojowych regulatorów temperatury
np honeywell (hometronic) - który ma system przymykania pętli podłogówki w sposób inteligentny - czyli uczy się temperatur zadanych i odpowiednio przymyka pętle podłogówki tak aby uzyskać zadaną temperaturę
2. pompę elektroniczną wilo eco stratos
która bada zadane ciśnienie i w zależności od tego iie pętli podłogówki jest przymkniętych a ile otwartch i zmniejsza swój bieg - zmniejszając bieg zmniejsza przepływ wody - to powoduje zmniejszenie rozbioru ciepłej wody z bufora
INNY SPOSÓB
ale z tego co pamiętem to thetmogolv ma zawór mieszacz do niego wystarczy podłączyć reulator pogodowy i mamy dodatkowe sterowanie - mieszamy i wpuszczamy do sotemu róną temperaturę w zależności od temperatury na zewnątrz
do tego musimy mieć dokupiony regulator pogodowy - i pompa może działać jak to pisałeś "ciągle"
mamy samoregulację - nie ma potrzeby regulacji
czy mam racje?
Wiem już trochę więcej odnośnie rozwiązań w Thermogolv.....
Po prostu są dwa rodzaje zbiorników a właściwie były używane . Oryginalne szwedzkie takie jak na rysunku (osobna rura skraplacza i osobna wężownica do przepływówki , karbowane ) i Galmetu , który to zbiornik ma właśnie Ronald a wiec rura gładka w rurze gładkiej ( skraplacz otula rurę cwu ) . Stąd właśnie ta różnica zdań miedzy nami.
Ja mówiłam o tym pierwszym rodzaju a sSiwy o tym drugim .
Odnośnie czasami braku ciepłej wody ..... jeśli sterujemy regulatorem pogodowym z płynną regulacją to wody nie powinno zabraknąć . Jeśli natomiast zastosujemy z regulacją skokową ( np.Euroster ) to może się tak zdarzyć , że wody może zabraknąć .
Trzeba pamiętać , że jest to przepływowe grzanie i dużo ludków i jeszcze wannowych może wymusić konieczność dodatkowego bufora.
PS.myślałam , że tylko ja taka ciekawska jestem .....a tu proszę :) a może kupimy na spółkę i rozbierzemy na czynniki pierwsze ...., bo cóż się nie robi dla nauki , prawda ?
moim zdaniem jeżeli decydować się na thermogolva to nie ma sensu dawać 2 zbiorników
bo jeżeli mamy jeden zbiornik to mamy 200 l ciepłej wody + naładowaną podłogówke
jezeli potrzeba nam więcej niż 200 l ciepłej wody to lepiej kupić przepływowy ogrzewacz wody który również ma wydajność 12l/minute i dogrzeje nam tylko różnicę temperatur
czyli jak temperatura spadnie z buforze do 35 stC i wypompujemy te 200 litrów wody to dogrzejemy te 5 stopni przepływowcem
pytanie ile razy do roku będziemy potrzebować na raz więcej niż 200L
moim zdaniem tylko jak przyjadą goście
dodatkowym zyskiem takiego rozwiązania jest to że przepływowiec załączy się tylko gdy odkręcimy kran a więc nie jak grzałka jak tylko temperatura spadnie w buforze
jak nie będziemy potrzebować więcej niż 200l to przepływowiec nie załączy się - a grzałka by się załączyła
mało tego temperatura nie powinna znacząco spaść poniżej 30 stC bo potem zaczynamy ładować bufor ... podłogówką
a więc max to dogrzanie przepływowcem 10stC ile to kosztuje
zgodnie ze wzorem Q=1,16*dT*m3
100 litrów ciepłej wody ogrzanej o 10stC kosztuje:
10stC * 1,16 * 0,1m3 = 1,16 kW
czyli 1,16 *40gr = 50gr
doszła jeszcze jedna wątpliwość w wątku: o ALTHERMIE jest ceiakwy artykuł:
http://www.hurtownia.womar.com/?site=artykuly/artykuly.a&id=1
czy w moim przypadku warto oszczędzać tak bardzo
u mnie ... w domu pasywnym zapotrzebowanie szczytowe to 4800kW
roczne zapotrzebowanie to 2800kWh
jeżeli zastosowałbym maty grzejne to wydałbym 2800 kW x 35gr (średnio) = 980zł
ok powiecie z co z ciepłą woadą ... dlatego myśle o pompie ciepła
ale pytanie czy warto pakować się z dolnym źródłem poziomym
mam 2 opcje:
1. thermogolv
około 25 tyś jeżeli z kolektorami słonecznymi to 30 tyś
2. inna firma oparta na solance 32 tyś z solarami
pomijam dodatkowe paramertry a więc ilość buforów moc pompy itp
ale pojawia aię ta:
czyli:
1. powietrze woda
jest to rozwiązanie droższe bo częściej zapracuje w nim grzałka ale mam też kominek
ile droższe:
jeżeli 10% zapotrzebowania na ciepło pochodziłoby z grzałki to w mopim przyladku gdy rocznie potrzebuje 2800kWh *10% = 280kWh *40gr = 112 zł
a koszt takiej pomy jest ponoć tańszy 2x
już się gubię w tych rozważaniach
poradźcie czy dobrze myśle bo już sam nie wiem
mam 2 opcje:
1. thermogolv
ale pojawia aię ta:
czyli:
1. powietrze woda
ile droższe:
Weź to co tańsze inwestycyjnie, przy tak małym zapotrzebowaniu na energię nie ma sensu instalować czegoś za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chyba, że jesteś pasjonatem.
Do podgrzewania wody weź to:
http://www.allegro.pl/item347639847_pompa_ciepla_buderus_wpt_300_m_od_termonet_pl_.html
Do tych Twoich 2800 kWh dodasz wtedy ok. 800-1000 kWh ( w zależności ile osób ) Przy dwóch taryfach ( myślę, że koszt kWh=0,30 złotych ) wyjdzie Ci ta woda max. 300 złotych. Razem 1300 złotych. A koszt instalacji nie przekroczy 10000 zł. z matami.
Pozdrawiam.
tylko że mi wychodzi że CWU to 3000kWh rocznie
sprawdziłem na moim mieszkaniu zużycie ciepłej wody
fajna sprawa ta grundfoss tylko że:
podgrzanie CWU trwa 7 godzin
chociaż skoro tam jest 290l ciepłej wody to powinno wystarczyć
ma moc 2kW
moje szczytowe to 4800 kW - co wtedy? grzałka? kominek?
grzałka ma 1,4kW więc dalej brakuje
jaka to technologia - powietrze woda?
już widzę to służy tylko do CWU?
ma moc 2kW
Tylko do wody.
Średni COP 3-3,5 więc przy Twoich 3000 kWh da to zużycie o kt. mówiłem tj. 800-1000 kWh.
Pozdrawiam.
Witam Was :)
sSiwy ma rację . Fido ...popatrz na rysunek poglądowy
http://www.thermogolv.gal.pl/oferta3.php
Do wyboru ? ...chyba nie (?) /. Te Galmetu były tylko w ilości 4 szt. i robione były na specjalne zamówienie Pana Tomka .
PS. sSiwy ...przepraszam Cię bardzo , ze może tak się upierałam ale jak człowiek wie , że tak ( nie wiedziałam , że był ten drugi rodzaj ) to ciężko mu przyjąć do wiad. , że jest inaczej .
Ale nie ma tego złego ....dzięki temu wiemy co i jak .
Może Ktoś dociekliwy ...znalazłby czyja PC była zamontowana w tym domu ( co pisałam ) ..jedyny ślad to ta sprężarka Menaurop i data 1997r ( data instalacji ) .
Nie było żadnego zdjęcia i dlatego ...... Wiem , że to żadna ze znanych ( Therm, CK , Ochner ) została austriacka, niemiecka i francuska ....chyba ...
Zakręconaelfa :D była tak miła , że udostępniła nam test PC z rynku niemieckiego . Bardzo DZIĘKUJEMY :D
http://fulereny.blink.pl/mum/test.pdf
dopiszę słowo rodzaje ...bo może rzeczywiście Ktos może żle zrozumieć ....
