Z powyższego zestawienia wynikałoby, że najlepiej wypada Vaillant i Alpha-Innotec. NIBe - na szarym końcu w totalu, nawet cenowo bije wszystkich (prawie) na głowę. Aczkolwiek zestawienie "tendencyjne", bo same markowe sprzęty.
Przyznam, że nad Innotec zastanawiałem się dość poważnie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2440671
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
proszę bardziej doświadczonych i fachowców, wypowiedzcię się o pompach o których wspomniał fido, może jest jakis użytkownik w/w pomp woda-powietrze
cena OK, bez wykopów i wiercenia, czy aby wszystko bedzie dobrze?
http://www.hurtownia.womar.com/?site=onas/index
może Ty bonetko coś dodasz od siebie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2441492
nie zrozumieliśmy się
ja osobiście byłem u Pana Tomasza
widziałem pompy, zbiorniki i mam nawet ich zdjęcia
widziałem też pompe uruchomioną u klienta
wiem że jest tam jeden zasobnik i to jest genialne
szczególnie zero problemów z legionellą
jedyne mankamenty - ponoć nieistotne to przepływ max 12 litrów/minute
ja piszę że może kupić taką althermę + buderusa
mam 2 pompy
althermę daje na podłogówke - bez bufora
budrus odpowiada za CWU
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2441697
tak sobie myśle
rozmawiamy tu o pompach a nie ma konkretów
pytanie jaka pompa jest ok
mam 2 typy
1.thermogolv - dlaczego nie
zalety:
- brak legioneli
- prostota
- brak pomp obiegowych = dolnego + górnego źródła
- w komplecie 500L bufor z ciekawą wężownicą
- w komplecie zawór trójdrożny do cw (mam racje?)
wady:
- czy 12 litrów/minute jest ok?
- dołek energetyczny - brak mocy gdy podłogówka wypompowuje ciepło to nie mamy ciepłej wody (to usłyszałem od was)
- pytanie czy ona wydoli - dolne źródło jest skompletowane z mocą - nie ma analiz dotyczącyh gruntu - po prostu 7kW 3 pętle wężownicy a 5 to 2 pętle
- brak wysublimowanej automatyki - trzeba dokupić pogodową - 1000zł
- co się stanie jak dolne źródło się uszkodzi - sprężarka padnie?
2 koncepcja: (nie wiem nic o tych pompach tylko domyslam się)
dlaczego nie altherma CO+ durerus do CWU
-zalety:
-2 żródła - jadno do co drugie do cw
-można połączyć 2 żródła i zasilać jeden bufor (widziałem u gościa 2 pompy thermgolva zasilające jeden bufor)
-da się podłącyć solar do budrusa
- możliwość taniek klimy a jak się ma wentylacje mechaniczną mżna wstawić chłodniczkę w kanał i mamy klime nadmuchwą
wady:
- altherma nie działa przy minus 20 - co wtedy
- nie wiem jak działa budrus
- sam nie wiem co pisać - nie znam tych 2 pomp
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2441886
fido
osobiscie wybralbym pkt 1
pkt 2 za duzo kombinowania a efekt tylko wtedy gdy jest "w miare cieplo" co bedziesz robil jak temp spadnie ponizej 0???
wracajac do thermogolv wydatek 12 litrow na minute mysle ze jest wystarczajacy..z moich rozmow z uzytkownikami wynika ze nie mieli z tym zadnych problemow
mieszacz juz jest wbudowany w zbiornik
kiedys byly zbiorniki galmeta ale cos nie dokonca sie sprawdzaly
aha masz wbudowana grzalke 6 kw ktora mozesz rowniez sterowac..wiec nie byloby sensu montowac przeplywowki
co do dolka energetycznego to wystepuje on tylko w momencie sterowania godzinaowe np jak juz pisalem II taryfa..gdy pompa dziala w zaleznosci od temperatury dzieki wykorzystaniu sterownika pogodowego nie ma wtedy takiego problemu aczkolwiek trzeba sie zastanowic czy korzysci z II taryfy sa dla nas wazniejsze od chwilowego problemu z goraca woda..
(choc dobrze ustawiajac czasy grzania mozna ominac ten problem np puszczajac ciepla wode na podlogowke wtedy gdy w 90% myc sie juz nie bedziemy np 23-24..wtedy dol energetyczny bedzie dla nas niezauwazalny
niestety aby miec wieksze mozliwosci sterowania musimy albo kupic sterowniki podpiete pod pompy lub pogodowke..:(
sama pompa jest bardzo prosta mozna dokupic za okolo 80 zl do pompy sterownik czasowy aby moc sterowac II taryfa (tak mi pan Tomek powiedzial)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2441935
Fido jak to dobrze , że jesteś dokładny ( tak powinno być , przeciez to i pieniądze i ciepło ! ) ...bo niektórzy ( ja ) nie widzieli w oryginale a ..kupili
Odnośnie Athermy ........to że jest tu i chłodzenie i grzanie to ok! ale nie oszukujmy się tylko do określonej temp. zewnętrznej ( bo zachowuje wady PC powietrznej ). Zresztą oni wyrażnie piszą , że wymagane jest inne żródło ciepła .
Klimatyzacja też nie jest za darmo .
Chciałam znaleźć jakieś dane techniczne a nie "prawie nic " .
Znalazłam to ...popatrzcie co i jak
http://www.spaceair.co.uk/Altherma/split.htm
znalazłam też forum ....na końcu strony są inne tematy nt. Dalkin ......
są problemy czasami ze sterowaniem, bo tam są jakieś kody ...kiedyś popsuł się inwerter i ludzie w zimie czekali 3 tyg na nowy .....kłopoty z serwisem ( ale może tylko tam ) , długo czeka się na części ...a komuś jak przyszły to potłuczone
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?p=100855 -86k-
wiem , ze nie działa jak powinno, ( podgąd przed wysłaniem ) bo sie nie pokazuje w tym miejscu konkretnie co wchodziłam ( nie wiem dlaczego )
wchodziłam tak ( a teraz trzeba kombinować ..nie wiem tylko u mnie tak czy co ?)
Daikin Altherma - Refrigeration-Engineer.com forums
I think that Altherma should be a little bit better than other heat pumps (in case of COP and other technical parameters). But the additional equipment ...
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?p=100855 - 86k - Kopia - Podobne strony
Fido do -20 ? ......chyba super wielkim optymistą jesteś ....
_________________
Pozdrawiam .
Czasami coś dopisuję , za utrudnienia bar
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442032
fido
Z tym dokupowaniem pogodówki, a raczej "pokojówki" to nie przesadzałbym: koszt 1300 brutto pln, 2000 pln pogodówka i pokojówka ze sterowaniem krzywą - czyli przy całości przysłowiowe "grosze". Czyli cały system z "bajerami" w moim przypadku kosztowałby 28500 pln brutto - z ułożeniem kolektora.Do tego jakieś orurowanie w kotłowni - niech kosztuje łącznie 32kpln. To w porównani z innymi prawie 50% koszt! Można jeszcze solary dołożyć (też proponują ) za 3800 pln . Czyli w sumie w 35kpln można się zamknąć. W Nibe taki system (tylko kolektor pionowy) kosztuje ok. 67000, netto....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442071
sprężarka może nie paść bo masz presostaty, które przy spadku ciśnienia lub zbyt dużym ciśnieniu odetną zasilanie
problem może być wtedy z dolnym źródłem - jesli dostanie sie tam woda jest praktycznie do wymiany
tylko pytanie co miałoby uszkodzić to zakopane dolne źródło? jedynie możesz to uszkodzić w miejscu wchodzenia w ziemie i na wyjściu z pompy - a rurki są fizycznie dość mocne - siłowałem sie z odciętym kawałkiem i nic - jedynie łatwo go zagiąć przy układaniu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442142
co do podgrzewacza przepływowego
moim zdaniem to świetne uzupełnienie (w razie konieczności) dla Thermogolva
bo:
lejemy wanne wody któa ma 200 L
czyli wypompowujemy 100% ciepła
woda w buforze ma temperature około 38st
wylicze ile czasu potrzeba na dogrzanie wody w buforze 500L:
aby ją podgrzać do 55 stC z 38 st potrzeba 55-38=17stC
czyli:
17stC * 0,5m3(obj bufora) * 1,16 (współczynnik) = 9,85 kW
i teraz pytanie albo robi to grzałka albo PCi
1. grzałka = 9,85 kW *40gr = nicałe 4 zł
2. pci = 9,85 kW /4 (COP) *40gr = 1 zł
ale co jeżeli ktoś chce wziąść prysznic
mamy 2 wyjścia
1. mając PCi 7kW
aby nagrzać bufor o te 9,85 kW dzielimy przez moc pompy czyli 7 kW
czyli 1,5 godziny czekamy na nałodowanie bufora
2. kupujemy przepływowca i dogrzewamy 50l wody (do prysznica) od temp 38 st do 55 st (choć myśe że w tym przypadku nie musimy aż do 55)i kosztuje to
(55-38) * ,05m3 * 1,16 = 0,98 kW czyli 40gr
NAJWAŻNIEJSZE:
zaleta przepływowego podgrzewacza jest to że a co jeżeli nie bierzemy już prysznica?
gdy chcemy używać grzałki to nie ma na świecie automatyki która jest jasnowidzem i wie czy za chwile ktoś weźmie prysznic czy też umyje ręce
a przepływoweic wie - jak ktoś odkręca kran to przepływowiec się załącza
i mamy grzanie wody TYLKO gdy potrzebujemy ciepłej wody
taki przepływowiec to kosz około 1000 zł
w międzyczasie na spokojnie z dużym COPem pompa ładuje bufor
jest jeszcze jedna zaleta:
posiadając przepływowca można:
- SUPER COP - ustawić niższą temperature wbuforze = wtedy pompa pracuje z super COPem a my dogrzewamy tylko w miarę potrzeb np jezeli utrzymamy temp 35stC to dogrzewamy tylko wtedy kiedy potrzebujemy i ile potrzebujemy
- mamy mniejsze strety na buforze - bo utrzymanie temperatury w buforze 55 stC zamiast 35 stC powoduje że ciepło szybciej nam ucieka przez ścianki burora
jeżeli mamy w domu 20 stC a bufor nagrzany do 35 to nam ucieknie chyba dużo mniej przez 10 cm warstwe ocieplenia bufora
co wy na to?
i pytanko do althermy
czy ktoś ma tabele COPu?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442277
Odnośnie testu pomp ciepła.Widzę że wybrałem najgorsze barachło :) jakie mogłem wybrać ( Nibe) - chyba połowa Szwecji łącznie ze mną wpadnie w depresję !!!Lubię te testy nienieckie.Zawsze są obiektywne :-?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442298
rozpłacz się :)
po prostu wybrałeś najgorsze z najlepszych
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442305
Fido ...tu jest tabelka odnosnie Althermy....
http://www.eko-instal.pl/oferta/altherma.php
PS. żeby testy były zupełnie bezstronne musiałyby być robione przez np. Amerykanów a dotyczyć np. PC europejskich
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442464
fido: tez myślą o dodatkowej "przepływówce" elektrycznej - a w zasadzie elektronicznej - takiej do "wspólpracy" z ciepłą woda.
Moje "motywacje" i kalulacje sa jednak zupełnie inne (nawet nie myślałem o COP PC). Lubię mieć CWU "od zaraz", a co za tym idzie potrzebna cyrkulacja (dodatkowa rura, pompa, ewentalny sterownik do pompy). Taki przepływowy ogrzewacz "załatwiaia" te niedogodności. Jest jeszcze jeden atut. W przypadku awarii PC, lub jej wyłączenia na czas np. urlopu w lecie, ciepła woda jest natychmiast dostepna.
A teraz ciekawostki:
- tu ciekawe dane techniczne - zwłaszcza COP http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=350070002
- tu zadajemy kłam wersji, ze PC jest bardzo droga http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=352684421
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442756
hm piszecie o tym przeplywowym ogrzewaczu ale zeby to mialo sens to trzeba wg mnie kilkunastokilowatowy zamontowac..i teraz trzeba wystapic o dodatakowy przydzial mocy a to sa tez dodatakowe koszty
ja w tej chwili mam przyznane 13kw to jeszcze 10kw musiabym chyba domowic?
czy tez jakos inaczej to planujecie rozwiac?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442790
Przy ogrzewaczu stricte przepływowym nie ma innego wyjścia. Jego moc musi być duża. Można ewentualnie pokusić się o rozwiązanie jedynie problemu "ciepłej wody do mycia rąk" instalując mały podgrzewacz pojemnościowy (ok. 5-10 litrów). Ale takie rozwiązanie też ma wady...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442807
Taki elektroniczny podgrzewacz, praktycznie działa tylko kilka sekund z pełna mocą (grzeje do zadanej temperatury wodę z rur). W miare jak dopływa coraz cieplejsza woda, jego zapotrzebowanie na "moc" maleje nawet do zera.
Na tablicy elektrycznej mozna równiez zainstalować tzw. piorytet dla podgrzewacza, ale wtedy "coś, za coś".
Tu musi sie raczej wypowiedzieć elektryk (energetyk), bo może wystarczy tylko zwiekszenie zabezpieczenia ("wieksze" bezpieczniki) ? 8)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2442848
Niestety obawiam się, że w przypadkach skrajnych (jeżeli bufor jest "pusty") pogrzewacz musi zapewnić 100% potrzebnej energii, więc będzie grzał ze 100% swojej mocy - oczywiście jeśli rozbiór wody conajmniej równy jest maksymalnemu wydatkowi podgrzewacza, dla którego jego moc jest wystarczajca do odpowiedniego pogrzania wody. Take wypadki nie powinny być częste, ale mogą się zdarzać w dość niewygodnych momentach (np. gdy już napełniliśmy wannę do połowy i trzeba napełnić ją do końca, zanim pierwsza połówka ostygnie).
Ja mam pytanie z innej beczki: czy "kompaktowe" PC z wodnym przyłączem górnego źródła (czyli po ludzku: ze skraplaczem zabudowanym wewnątrz), dają na wyjściu zasilania zawsze zadaną temperaturę, czy też jest ona zależna od temperatury wejścia zasilania? Jakbym poszukał, to pewnie znajdę w jakowejś instrukcji, ale może ktoś to wie bez szukania?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2443003
wydje mi sie ze nie bierzemy pod uwage jednej sprawy ..przeciez w momencie "rozbioru" wody pompa gdy temp zadana spadnie automatycznie sie wlaczy i zacznie automatycznie podgrzewac wode..wiec nie jest tak ze wyciagnieniemy do "zera' ciepla wode i dopiero wtedy nastapi podgrzanie tylko juz wtrakcie "uzywania CWU"
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2443053
Ravbc....w/g mnie dają różną na wyjściu ze skraplacza i jest ona zależna od temp. jaka idzie na cwu ( czy co. ) przeważnie jest o 3*C wyższa ( inne xródła podają , ze o 5*C ) ....czyli zależna od zadanej .
Inko ...masz rację z tym w ostatnim poście ...widzę , że kombinujecie .....ja na garażu ( 2 pokoje+ łazienka ) mam właśnie przepływówkę ale musiałam zwiększyć moc ( mam 30kW ...ale jestem giganciara :lol: - żartuję ) ....fajna rzecz nie taka jak kiedyś .....nigdy nie umiałam ustawić ...zawsze leciała albo zimna albo wrzątek.
sSiwy z tym COP ......to nasze wszystkie to cienkie bolki :)
ps.no i gdzie to słońce .........:o ......nie bawię się :(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2443060
To się zgadza, tylko jak ten rozbiór cwu trwa wystarczająco długo, to niestety temperatura bufora (a z nią i zgromadzona tam energia) będą spadać. Jak szybko to zależy oczywiście od mocy pompy ciepła (albo raczej niedomiaru tej mocy) uzupełniającej zapasy "w trakcie".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/188/#findComment-2443097
