  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Teraz całkiem powaznie. Głównym problem powietrznych PC w tym równiez tych "najbardziej" współczesnych, podczas pracy w niskich temperaturach nie jest sama temperatura, bo w systemie bezpośredniego parowania (radiatory) moga wydajnie pracować do -30 - lecz sprawa lodu, który sie tworzy bądż na radiatorze, bądź na wymienniku. Potrzeba energi, aby ten lód zlikwidować. Jedni w tym celu stosuja grzałki elektryczne inni "przedmuchiwanie" (poniekat "odwracaja" pracę spręzarki).
W soplu lodu jest "patent" w postaci "szczatkowego" kolektora bezpośredniego parowania, który w zasadzie służy tylko do ogrzania radiatorów w przypadku nadmiernego oblodzenia.
Sama zasada nie jest zła, bo z przemiany fazowej wody w lód uzyskuje sie dużo energii, ale ten lód trzeba roztopic i tu jest podstawowy problem wydajności powietrznych PC.
czyli podsumowując
-15stC dla althermy nie jest problemem
sopel lodu - właśnie - art. w gazecie świadczy o złym servisie pomijając cene
jezeli miałbym eksperymentować to na najtańszym rozwiązaniu
czyli bezpośrednie parowanie = 2x mniejsze dolne źródło
skoro bezpośrednie parowanie potrzebuje mało to zamontowac do podłogówki M1 zirisa za 11 tyś zał + galmeta który grzeje wodę cały rok (lub daikina)
wyrzutnie skierować na split co spowoduje rozmrożenie
czy zgadza cie się z powyższymi danymi?
bonetka milo mi ze i dla mnie znalazło sie miejsce :D
Pisalam ze powietrze jast stałym żródłem bo raczej sie nie zmieni powiedzmy za lat 15, natomiast właściwości gruntu, czy wody w studni moga sie zmienić-tak mi sie przynajmniej wydaje :roll:
Rozumiem i akceptuę to ze wydajnosc powietrznej pompy ciepla spada wraz ze spadkiem temperatury, dlatego chcę właczyc w system kominek z plaszczem. kominek i tak chce mieć wiec po co cieplo wyrzucać przez komin? zalatwi to też sprawę dni z temp. poniżej 0, a duzy zbiornik 500l-700l bedzie akumulował ciepło.
Dla informacji-domek parterowy 100m2(poddasze na razie nieużytkowe, może bedzie dla któregoś z dzieci jak dorośnie), poroterm 25 i styropian 15, czyli nie tak energooszczędnie jak fido (choć projekt Lipińskich:))
ponizej link do schematu instalacji jaki znalazłam - mi odpowiada, bo chce mieć grzejniki i podłogówkę. Projekt instalacji solarnej mam, ale wydaje mi sie to ekonomiczne nieuzasadnione, choć ja laikiem jestem i połowy waszych dyskusji nie rozumiem :oops:
popatrzcie i napiszcie co myślicie o tym
http://www.wtb.pl/hot_issues/Kozlow/Kozlow62.pdf
przy jakiej temperaturze zewnętrznej bardziej opłąca się solar a parzy jakiej PC powietrzna
Nie da się tego porównać.
Solary mogą dać duże ilości ciepła w słoneczny, nawet mroźny dzień, kiedy powietrzna pompa ciepła może być już zupełnie nieopłacalna.
Z kolei w pochmurny dzień przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5 st. C zdecydowaną przewagę będzie miała powietrzna pompa ciepła.
wydaje mi się że nasze rozważania dotyczące powietrznych pc sprowadzają się do ... MODLIWY ... boże spraw aby ta pompa była idealna dla mnie
myśle że dla mnie jako budowniczego domu pasywnego
PC powietrzna najszybciej sprawiłaby że jest idealana
dlaczego? otóż jeżeli mi się uda i będę miał zapotrzebowanie 2800kW rocznie na CO to jest to drugorzędny wydatek - więcej wydam na CWU w/g obecnego zapotrzebowania to 3000kW/rocznie
co innego domu standardowego
pytanie jakie macie zapotrzebowanie
u mnie ma być 15W/m2
w domach ciepłych to 50 wat czyli 3 x więcej
jeżeli mam zapootrzebowanie 10-20tyś kWh rocznie
to decydowałbym się na PC z bezpośrednim parowaniem
inaczej nie wybudujecie elektrowni wiatrowej dla jednej żarówki
pyanie do was :
czy aby nie powinienem zaryzykawać i dać PC Altherme bo stać mnie na rozrzutność która będzie i tak 3 x mniejsza niż w innym domu
jest zewsze jedno ale:
a jak mi się nie uda i moje zapotrzebowanie to utopia i jednak będę miał większe potrzeby....
Fido ...mam pomysł ( ja do pomysłów to mam smykałkę :wink: ) pamiętasz jak podawałam te stronę
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?p=100855
póżniej napisałam , że tam tego nie ma ....bo to forum inżynierów i przekroczyłam limit czasu bo kręciłąm się po róznych wątkach i żeby tam czytać musiałam się zarejestrować ( dzisiaj )...jeślii jesteśmy tacy ciekawscy to dlaczego tam nie zadać pytania ..o Althermę .....tam jest towarzystwo międzynarodowe , będą dane z całego świata ...pózniej odsieje się tylko Afrykę :lol: i bedzie ok! ...to jak ...kto języczny i chce zawrzeć nowe znajomości na gruncie PC ?......
Ika ... :D jak najbardziej .......
Odnośnie schematu ...tu już kiedyś był podawany schemat do kominka z płaszczem ( poszukam ) Twój też obejrzę dokładniej ...rozumiem , ze kominek tylko wtedy jak naprawdę zimno czyli od określonej temp. minusowej zewnętrznej? Rozumiem , ze chcesz grzejniki ......będzie troszkę drożej niż z samą podłogówką ......
No wiesz za 15 lat ......klimat się ociepla :) jak klimat to i grunt .......
PS. pisałam z przerwami ..
Żeby nie bylo nieporozumień -ja chce tylko pc+kominek z płaszczem a na schemacie jest chyba wszystko co bylo mozliwe do połączenia :lol: a w artykule Kozlowski wspomina również o ewentualnych solarach.
Chodziło mi raczej o to, ze takie rozwiazanie jest mozliwe i nie takie głupie.
Mogłam mieć gaz na dzialce, ale gazownia 3 lata temu chciala 20 tyś. :evil: :evil: za położenie 80m rury, ile za przyłącze do domu juz nie pytałam :evil: Pomieszczenie gosp./kotłownia w projekcie przewidzana na kocioł gazowy siłą rzeczy nie jest zbyt duza (6m2) :( Zastanawiałam sie nad piecem na ekogroszek, ale jak go tam wstawie to oprócz zasobnika na wode już nic wiecej sie nie zmieści (np. pralka itp.), poza tym musze gdzieś składać opał, pyli sie, trzeba dosypywać...
Zdecydowani byliśmy już prawie na pc (grunt), ale nas ceny zabiły :(
Wymyśliłam potem kominek z płaszczem+ solary+ piec elektryczny. Po przemyśleniu sprawy wyszlo za drogo - obydwoje z meżem pracujemy, dzieci bedą w szkole/przedszkolu wiec wiekszą część dnia dom pusty i grzeje piec elektryczny :(
Na powrót zaczełam myśleć o pompie po przeczytaniu artykułu o pc powietrze-woda i oferty cenowej.
Nie chce być źle zrozumiana- zależy mi na niskich kosztach eksploatacji, ale bede zadowolona jeśli będa one na poziomie palenia węglem lub gazem. Po prostu nie stać mnie na wydanie wiecej niż 30 tyś na ogrzewanie :roll:
Czy moje myślenie/motywacje są bardzo niezrozumiale?
A może jestem naiwna i ten biwalentny system będzie droższy, tak w zakupie jak w eksploatacji od "normalnych"? Powinnam podciagnać gaz?? (trzeba doliczyć koszty komina, pieca do tego co weźmie gazownia)
Teraz całkiem powaznie. Głównym problem powietrznych PC w tym równiez tych "najbardziej" współczesnych, podczas pracy w niskich temperaturach nie jest sama temperatura, bo w systemie bezpośredniego parowania (radiatory) moga wydajnie pracować do -30 (...)
oraz
Przepraszam że się wcinam w Twój tekst, Siwy, ale piszesz że pompa powietrzna działa wydajnie do -30, a zaraz potem że energię uzyskuje się z przemiany fazowej. Napisz proszę jaka przemiana fazowa (wody) może mieć miejsce w powietrzu o temperaturze -30 - bo według mnie jest dawno po przemianie, ostatnia była w okolicach zera. No chyba że ochłodzimy się jeszcze troszkę i będziemy odzyskiwać ciepło ze skraplania azotu z powietrza... kurde, czemu nikt tego jeszcze nie stosuje u siebie w domu?
kto pyta nie błądzi
sklećmy posta
przetłumaczmy
podpiszmy się jako forum z polski
co do kominaka to można... tylko że wiem jak to działa u moich rodziców ... płacą tanio jak z PC tylko że rąbanie drewna..noszenie. dokłądani ... pilnowanie + podwyżki obecnie 180zł za m3 czyli 2-3 x więcej
............a PC bezobsługowa
co do postu to proponuje napisać:
mieszkamy w kraju gdzie czeto panują temperatury -20 stC
ltherma jest ciekawym rozwiązniem... tylko czy sprawdzi się w naszym kontynenetalnym klimacie
pytania:
1. prosimy o COP dla pełnego zakresu teperatur od -30 do +30
qrcze, ale sie rozpisalam :oops:
bonetka chodziło mi raczej ze grunt teraz dość mokry, za kilkanaście lat na skutek np. różnych prac budowlanych moze stać sie suchszy, zmieni sie ilość wody lub jej jakość (w kolektorach pionowych) co chyba wpływa na pracę urządzeń?
Nie wiem może jakieś glupoty piszę :oops:
W takim wypadku może zamiast kogoś rozzłościć - rozśmieszę :wink:
Nie jestem fachowcem, ale widzę to tak:
Jeśli jest temperatura ujemna to, w wyniku napływu wilgotnego powietrza, zawarta w powietrzu wilgoć zawsze będzie się przemieniała w lód, narastając warstwami na radiatorze lub wymienniku. Odbiór ciepła będzie następował do czasu zrównania temperatury otoczenia z temperaturą czynnika chłodzącego (coś miedzy – 40 a -50 stopni Celsjusza, w zależności od rodzaju czynnika chłodzącego).
Ale dochodzi jeden kilka innych uwarunkowań. Im powietrze zimniejsze, tym zawartość wilgoci w nim jest mniejsza. Lód w zależności od temperatury może być izolatorem (niestety nie znam tych wartości).
Gdzieś wyczytałem, że dla jakiegoś czynnika R graniczna temperatura na radiatorze lub wymienniku jest -40 (kilka) stopni co odpowiada temperaturze powietrza około -30 , co powoduje brak wymiany, a w konsekwencji brak możliwości poboru ciepła z otoczenia.
Zaznaczam, że tak ja to widzę, na podstawie elementarnych praw fizyki co wcale nie znaczy, że mam rację 8)
pytania:
proponuję wziąć średnią temp z najzimniejszych miesięcy w miejscu zamieszkania i zobaczyć. U mnie jest w okolicach -2 :). Po drugie podawanie temp -30/+30 byłoby bez sensu
PS
Nasz klimat już dawno przestał być kontynentalny
Hej
To strona francuska ...
http://www.ajtech.fr/nos-produits/chauffage-climatisation-aerothermie-thermo-inverter/
czy nie podobna do Athermy ...ciekawe kto kogo ciutkę skopiował ......( COP , -20*C)
po najechaniu kursorem na makiecie domku -rozwinięcie
a może coś chińskiego .... :)
http://www.sero.com.cn/en/products001.html?proTypeID=13330&proTypeName=Heat%20Pumps
Na tej stronie chińskiej są też pompy ciepła do podgrzewania wody w basenach.
Na wyjątkowo tanią pompę ciepła służącą do tego samego celu natknąłem się na Allegro :
http://www.allegro.pl/item355465332_nowosc_pompa_ciepla_do_basenu_abatronic_ab_8hps.html
Nowa pompa ciepła typu powietrze - woda za 3500 zł !
Daikin to potentat kupił już z pół świata . ( albo ma udziały ) ....a trzeba przyznać , że jednostki wewnętrzne się trochę różnią . ( zewnętrzne też ale na folderze na stronie na zewnętrznej jest już logo daikina ).
Altherma dostała Złotego Instalatora w 2007 r od miesięcznika więc chyba za coś ......
Tam nie było COP dla -20 ( ja podałam z przecinkiem , żeby zwrócić uwagę , ze są porównywalne ) ......ponieważ jesteś skuteczny to wybierz się do siedziby daikina w W-wie ( 17 stycznia 56 ) w każdą środę są konsultacje i można obejrzeć urządzenia a jak już tam będziesz to męcz ich tak długo aż Ci podadzą ( muszą mieć takie dane ) , gdyby powiedzieli , ze nie mają niech Ci obliczą ... wiesz ja bym się oflagowała :lol: i nie wyszła aż by mi powiedzieli .......
Henoczku ...ciekawa propozycja i cena ok ! tylko u mnie ...basenu brak :( a do jeziora nie mieli ? :lol:
Ika ...tu jest schemat Kasi i Tomka z wykorzystaniem właśnie kominka z płaszczem ..
http://forum.muratordom.pl/post2430306.htm#2430306
...ciekawa propozycja i cena ok ! tylko u mnie ...basenu brak :( a do jeziora nie mieli :lol:
Taką basenową pompę (tytanowy wymiennik ciepła) można wykorzystać nie tylko do basenu, ale także do podgrzewania ciepłej wody, czy nawet do ogrzewania podłogowego.
Nie ma co prawda w aukcji zbyt wiele informacji technicznych, ale przez analogie z urządzeniami np. firmy Dimplex powinna doskonale nadawać się do tego celu :):
Pompa ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej do podgrzewania wody w basenie; wymiennik ciepła z tytanu dla bezpiecznej pracy, przystosowany także do słonej wody i każdego typu przygotowania ciepłej wody
