No to mamy problem, jak wrysowałem kolektor (ok. 150 m2) w działkę l
robisz błąd tak rysując - rozrysuj sobie nitki kolektora a nie obszar - jedną nitke puść prawie w granicy a zobaczysz, że zmieścisz altanke
p.s. tez miałem problem gdzie wkopać kolektor - działka prawie hektar i weź tu coś zaplanuj :-)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Faktycznie złe podejście do tematu, dzięki za podpowiedź. Teraz zrobiłem na szybko 2 x 30 m, szerokość 1 m i wygląda lepiej:
http://www.suwary.com.pl/r/kolektor2.jpg
Będzie temat do dyskusji z żoną :)
Daniel
a jaką PC chcesz dać dla 2x30mb
thermogolw M1?
bo tylko te mają tak małe dolne źródło
jak masz ocielonu dom + jakie masz zapotrzebowanie
Kolektor 2 x 60 m, M2-5, pytałem pana Tomka, układany jest w wykopach ok. 30 m długości i 1 m szerokości.
Nie będę już zaśmiecał forum rysunkami ale jeszcze inaczej rozłożę kolektory, więc może uda mi się osiągnąć kompromis z żoną :).
Co do domu, to ściana jednowarstwowa Ytong 40 cm, podłogi 7+5 cm styropian, 25 cm wełny dach. Okna cieplejsze z MS lub Avante. Rekuperator z odzyskiem + GWC rurowy (tutaj jeszcze negocjuję ceny i szukam miejsca ok 45 m). Dom Oliwka z HB Studio. Mieliśmy zacząć w połowie kwietnia, ale z powodu "papirologii" start przełożyliśmy na wakacje (a właśnie sprzedaliśmy mieszkanie więc od czerwca jesteśmy na łasce rodziców).
Zapotrzebowanie czeka na wyliczenie (instalator od podłogówki ma zrobić razem z projektem).
Daniel
fido
osobiscie wybralbym pkt 1
pkt 2 za duzo kombinowania a efekt tylko wtedy gdy jest "w miare cieplo" co bedziesz robil jak temp spadnie ponizej 0???
wracajac do thermogolv wydatek 12 litrow na minute mysle ze jest wystarczajacy..z moich rozmow z uzytkownikami wynika ze nie mieli z tym zadnych problemow
mieszacz juz jest wbudowany w zbiornik
kiedys byly zbiorniki galmeta ale cos nie dokonca sie sprawdzaly
aha masz wbudowana grzalke 6 kw ktora mozesz rowniez sterowac..wiec nie byloby sensu montowac przeplywowki
co do dolka energetycznego to wystepuje on tylko w momencie sterowania godzinaowe np jak juz pisalem II taryfa..gdy pompa dziala w zaleznosci od temperatury dzieki wykorzystaniu sterownika pogodowego nie ma wtedy takiego problemu aczkolwiek trzeba sie zastanowic czy korzysci z II taryfy sa dla nas wazniejsze od chwilowego problemu z goraca woda..
(choc dobrze ustawiajac czasy grzania mozna ominac ten problem np puszczajac ciepla wode na podlogowke wtedy gdy w 90% myc sie juz nie bedziemy np 23-24..wtedy dol energetyczny bedzie dla nas niezauwazalny
niestety aby miec wieksze mozliwosci sterowania musimy albo kupic sterowniki podpiete pod pompy lub pogodowke..:(
sama pompa jest bardzo prosta mozna dokupic za okolo 80 zl do pompy sterownik czasowy aby moc sterowac II taryfa (tak mi pan Tomek powiedzial)
Z tym dokupowaniem pogodówki, a raczej "pokojówki" to nie przesadzałbym: koszt 1300 brutto pln, 2000 pln pogodówka i pokojówka ze sterowaniem krzywą - czyli przy całości przysłowiowe "grosze". Czyli cały system z "bajerami" w moim przypadku kosztowałby 28500 pln brutto - z ułożeniem kolektora.Do tego jakieś orurowanie w kotłowni - niech kosztuje łącznie 32kpln. To w porównani z innymi prawie 50% koszt! Można jeszcze solary dołożyć (też proponują ) za 3800 pln . Czyli w sumie w 35kpln można się zamknąć. W Nibe taki system (tylko kolektor pionowy) kosztuje ok. 67000, netto....
Wlasnie swiezutko zaplacilam za fakturke - Pompa Zirius M2-7 + sterownik do solarow + solary prozniowe 30rur = 32122zl. Montaz ma nas kosztowac - 2500zl za montaz pompy+ 1500za montaz solarow+ 2200za polozenie kolektorow ziemnych. Trzeba liczyc jeszcze podlogowke 110zl/m2+ 5000 sterownik, w sumie dla domu o pow podlogi(wlasciwie podlogowki) 150m2 - 59700zl
5000 sterownik? on sprząta i gotuje?
Nie tylko, uhm :wink:
żona nie dopuszcza myśli, że praktycznie cała powierzchnia staje się trawnikiem
osobiście traktuje to jako zaletę. Teraz(po zakopaniu kolektora) nie ma zmiłuj! Na kazdą propozycję drzewka, skalniaka czy jakiegoś innego cuda odpowiadam -nie można, bo DZ!. Dzięki temu mam tylko trawkę i zero problemów z lawirowaniem kosiarką miedzy drzewkami lub temu podobnymi przeszkodami.
ale 5000 to przesada - to 5 sezonów grzania u umnie :-)
ja początkowo też chciałem M2-5kW
mam dom bardzo dobrze ocieplony zapotrzebowanie szczytowe to 4800kW
po tym jak przeliczyłem że zregenerowanie ciepła w buforze 500L z 38stC do 55stC następować będzie przy pompie 7kW będzie trwało około godziny bo:
(38-55stC)*0,5m3*1,17=9,89kWh
a więc:
10kW/7kW mocy = 1,2 godziny na załadowanie do 55stC bufora
10kW/5 kW mocy = 2 godziny
biorąc pod uwagę że wanne głównie używa się zimą należy czas wydłużyć jeszcze o odbiór ciepłą przez podłogówke
przekonajcie mnie proszę że przy moim dobrze ocieplonym domu wystarczy M2-5kW szczególnie do CWU
chętnie kupiłbym mniejszą ale obawiam się o dyskomfort
i jeszcze jedno - jadna pętla w Thermogolvie ma 70m więc dzieląc to na 2 = wykop będzie miał 35 mb a nie 30
i jeszcze jedno
NEGOCJACJE
widzę że mamy podobne preferncje
być może wielu z nas zdecyduje się na zakup pompy thermogolv lub althermy
Z tego co wiem to przy zakupie kilku sztuk istnieje możliwość negocjacji ceny
DLACZEGO NIE WYNEGOCJOWAĆ ZAKUPU KILKU POMP ZIRIUSA?
MYŚLE ZE 5-10% TO MAMY W KIESZENI
jeżeli jesteście zainteresowani to piszcie do mnie indywidualnie - negocjacje muszą być tajne aby były skuteczne: [email protected]
jak myślicie ten sterownik za 5000 pln to jakiś z rodziny PLC czy inny ?.........
Fido ...mogę pożartować ...kiedyś umieściłam Wszystkich z mojego punktu widzenia ( z przymróżeniem oka , chodziło też o specjalizację w tematach ) ...chciałabym dopisać Ciebie ( jeśli pozwolisz ) ......
Fido .......domy pasywne ,PC powietrzne , techniki negocjacji i .....Tajnos Agentos :D
Pomysł kupienia ciut taniej jest bardzo dobrym pomysłem ! tylko niech się Was trochę zbierze ...czym więcej Ludków tym niższa cena , ...powodzenia !
PS. Myślę , że się nie obraziłeś ..........bo my tu wesołe ludki jesteśmy :) .....
Odnośnie tego co napisał sSiwy niżej ...tez zwróciłam na to uwagę .....było zawsze ... każda pętla po 60 mb i w zależnosci jaka moc albo 2 x 60 - 5kW ( M1 i M2 ) albo 3x 60 mb- 7 kW ( M1 i M2 ) albo 4x 60 mb-10kW ( M2)
Albo coś się zmieniło, albo "się" pomyliłeś.
Co do mocy PC, jesli domowników jest (lub planowane) wiecej niż 2 osoby
to "większa", lub mniejsza + "miejscowe" przepływowe ogrzewacze CWU.
:lol: :roll: :lol: Wlasnie nie wiem o co z tym chodzi. Dzis sie dowiedzialam ze to 200zl, ale jak dostane dokladna wycene to napisze. Tak to jest jak sie przez komorki rozmawia i wszystko na odleglosc, a pieniadze niezle. Nie bede tu komentowac na forum.
co do ziriusa to jest nas już 3 osoby
co do sterowania podłgówką za 5000zł to całkiem realna cena
znam ciekway system Honywell hometronic
który ma w cenie 6000 tyś zł centralny panel główny z możliwością ustawień dobowych/miesięcznych itp nastaw temperatury i co ciekawe ponoć dziła a raczej uczy się bezwładności podłogówki działając tak że utrzymuje odpowiednią tmperaturę od zadanej godziny dodatkowym plusem lub minusem jest bezprzewodowość pokojowych czujników temperatury
minusem bo należy wymieniać co 2 lata baterie a plusem dlatego że meble czy też szafy nie będą klidować z termometrem. dodatkowo można pod niego podłącyć oświtlenie + rolery bo to ten sam panel za 1600zł
co do mojego opisu to trafiłaś bonetko w sedno włącznie z tajnos agentos
a negocjacje mam w małym paluszku
dawajta ludziska kto jeszcze kupi PC to do mnie [email protected]
ja już rozmawiałem o wielu takich systemach
dajcie sobie spokój
na początek poprowadźcie kable 3x1,5 + utp (skrętka komputerowa)
tam gdzie być może będzie termoterulator pokojowy
potem się pomyśli czy dacie bezprzewodowy czy przewodowy
nie da się wszystkiego przewidzieć - która firma co ciekwego wymyśli
co sądzicie o tym regulatorze pogody
a może inny?
przy PC i podłogówce takie sterowanie nie ma sensu - to kilka lat grzania !!!
największą zaletą podłogówki jest jej samoregulacja
a programator przydaje sie do grzania w II taryfie - a tu starczy taki za 200 zł
sam wydałem pieniądze na siłowniki itp. a ostatnio i tak wszytko zdjąłem w diabły bo mam tak ustawione przepływy, że nie musze nic więcej kombinować z zamykaniem obwodów.
