Bosch ( IVT ) kupił ostatnio FHP . To duży gracz PC z Florydy ( założony1969r, robi na R 410A no i ma ISO 9001/2000 , obroty około 51 mil. USD ). Ponieważ sprzedaje w całych USA a także w Kanadzie , Europie , cent. i połud. Ameryce , Srod. Wschodzie i i Azji to teraz te rynki będą ich no i chcą oczywiście podwoić wynik w dalszej perspektywie .
A wiecie , że IVT ( u siebie od IV 2007 ) daje 10 lat gwarancji na sprężarkę i 6 na całą PC ? mało tego gdyby coś było nie tak w ciągu 24 godzin ( 1 listopad -31 marzec ) muszą zreperować , jest to tzw. usługa nr1PC ( specjane grupy) nie odnosi się to tylko do PC inwerterowej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2681476
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
R410 jest gorszy termodynamicznie niż z R407 ( o R22 jako zakazanym nawet nie wspominam) - co się objawia niższym COP. Ale z punktu widzenia producenta jest lepszy bo wychodzą mniejsze wymienniki niz przy R407. Tak więc postęp nie zawsze prowadzi do większej efektywności :(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2682529
Tu niektórzy pisali o instalacji podliczników do PC aby móc monitorować zużycie energii. Czy takie coś można kupić? W ogłoszeniach w internecie znalazłem wyłącznie watomierze do 230 V. Czy są na rynku trójfazowe?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2683146
Mówisz - masz :
Tańszy : http://www.allegro.pl/item435892800_licznik_energii_3faz_2tar_c52c_10_40_a.html
Droższy : http://www.allegro.pl/item432498872_trojfazowy_licznik_energii_f_f_le_03_d.html
a tu się możesz potargować :
http://www.allegro.pl/item435028064_elektroniczny_licznik_energii_elektrycznej_3_faz.html
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2683250
Watomierz to miernik mocy (Wat) , a potrzebujesz licznik energii (kWh lub J) to zupełnie inne wielkości fizyczne jak kg i metr :D , nie masz chyba wątpliwości, że nie zważysz niczego przy pomocy linijki :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2683272
Henoczku ...ten licznik drugi od góry ...wydaje mi się , że to owszem trójfazowy ale jednotaryfowy ( miałam taki ) .........ja mam dwutaryfowy na szynę firmy Hager + zegar (powinien być tak skonstruowany żeby mieć razem ten zegarek ) ...brzydziej wygląda i drogi :( ...bo ja w normalnym sklepie i chyba z 1200pln ale można znaleźć taniej .
Też już grzeję ...pozdrawiam Wszystkich , życzę krótkiego i taniego sezonu :D
tak pomyślałam bo nie było rozróżnienia ale pamiętajcie , że te inf. to nie tylko dla Panów ...dla Pań :D też i nie każda techniczna i wie , że musi być tu rozróżnienie :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2683273
Oczywiście masz rację, ale a&zb chodziło tylko o trójfazowe :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2683309
Ale mając linijkę i odważnik już się można pokusić :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2684331
Mówisz - masz :
:lol:
Dzięki. Wystarczy mi jednotaryfowy - ten do montażu na szynie byłby najlepszy bo zamontowałbym go w skrzynce elektrycznej i po sprawie, tylko czemu taki drogi? Te tańsze są ok ale strasznie wielkie. Poszukam jeszcze i zapytam w lokalnej hurtowni elektrycznej - tam wszystko mają :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2684788
Oczywiście tak, ale ponieważ na codzień nie kupuję przyrządów tego typu, zasugerowałem się licznymi ogłoszeniami jak poniższe:
http://www.allegro.pl/item418834189_watomierz_licznik_energii_elektrycznej_miernik_hit.html
W sumie, licznik energii to watomierz sprzężony z zegarem jakby....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2684872
A &zb ...mam propozycję dla Takiego aktywnego forumowicza musi być nagroda :D . ...sprezentuje Ci go bo mi niepotrzebny ( wymieniłam na dwutaryfowy ) .
Albo zaczekaj jak wrócę do W-wy ( połowa listopada ) albo Ci prześle ....adres podaj na priv ..
jest tylko taka sprawa mój jest LE-03 a ten z allegro LE-03d
różnią się ...mój ma 3x230/400V+N a ten drugi to samo tylko AC ( bo temp.. są nieistotne bo to nie do Afryki :) mój +65 a ten z allegro +55 )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2684910
A &zb ...mam propozycję dla takiego aktywnego forumowicza musi być nagroda :D . ...sprezentuje Ci go bo mi niepotrzebny ( wymieniłam na dwutaryfowy ) .
Albo zaczekaj jak wrócę do w-wy ( połowa listopada ) albo Ci prześle ....adres podaj na priv ..
różnią się ...mój ma 3x230/400V+N a ten drugi to samo tylko AC ( bo temp.. są nieistotne bo to nie do Afryki mój +65 a ten z allegro +55 )
O dzięki ! Ale umówmy się na jakąś cenę bo to trochę kosztowny podarek a są tu o wiele bardziej zasłużeni forumowicze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2684975
A&zb ...no coś Ty ! daj mi zrobić dobry uczynek :) policzą mi na górze :lol: a wiesz trzeba zbierać bo to zawsze może się przydać :D
przecież reszcie nie trzeba tylko Tobie ....i nie bądż taki skromny :)
Wiesz , ze jesteśmy jedną Rodziną ( może sobie tak wymyśliłam ale ładne te myśli , prawda ? )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2685012
Bonetko :D gratuluję bardzo trafnego opisu Twojego nicka :D Widocznie nasz wątek jest inwigilowany ( to od wigilii?) przez dowcipną redakcję i nie piszesz tylko dla nas :o .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2685666
Nie wiedziałam , że to Redakcja ... chyba tej Osobie jest miło , że Jej określenie spodobało Ci się i uważasz je za trafne :D
mnie też jest miło :D znasz to powiedzenie "tam gdzie diabeł nie może, tam babę pośle " :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2686503
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2688218
A co tu taka cisza , ktoś zaczarował czy co ? :))) może czerwoną wstążeczkę gdzieś przyczepimy ?:)
Ja jeszcze o M2 ...myślę , ze na jakim skraplaniu działa możemy wiedzieć bardzo prosto , mianowicie ...jeśli w punkcie poboru na co. chcemy mieć 35 *C ( na wys. krótszej rurki - wyjście na co. ) to wtedy na sensorze musimy ustawić około 27 -30 *C ...ale taka wartość dyskwalifikowałaby uzyskiwanie odpowiedniej temp. cwu ...dlatego należy je ustawić odpowiednio wyższe , jakie ? każdy może ustawić sobie sam takie jakie chce metodą prób i błędów ...czyli wystarczy , że ustawimy tutaj ( na sensorze ) jakąś i mamy temp. skraplania czyli temp. do jakiej grzeje się cały zbiornik ( oczywiście dodatkowo te wyższe temp. na górze są z gorącego gazu i pamiętamy , ze temp. ułożone są warstwowo ) .
Może Ktoś zechce napisać ile ma ustawione ? przecież tyle osób ma , prosimy :) .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2689836
No to zróbmy tak, że przeznaczysz pieniążki na jakiś szlachetny cel - w ten sposób będziesz miała zaliczone dwa dobre uczynki :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/244/#findComment-2690113
