Henoczku :) mam jeszcze pytanie ...wytłumacz mi gdzie jest zasilenie ( to wiadomo po prawej na dole ) i gdzie powrót ( najprawdopodobniej po lewej na dole ) ...ale przecież one nie powinny się łączyć i pompa obiegowa ( jeśli już ) powinna być na początku układu ........
skoro poza PC jest przy mieszaczu pompa ( raczej musi być ) to co nie dałaby rady załatwić tych dwóch spraw grzejników i podłogówki ?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ja mam pytanie dotyczące zasialania budynku w energię.
Na jaką moc macie podpisaną umowę z zakładami energetycznymi, która wystarcza do prawidłowego funkcjonowania domu bez przerw i wyłączeń.
Najbardziej interesuje mnie wersja, gdzie oprócz ogrzewania przy pomocy PC gotowanie równeiż jest na płycie elektrycznej/indukcyjnej.
Do tego inne podstawowe sprzęty wykorzystywane w domu.
Powrót jest prawdopodobnie na dole po lewej stronie. Dalej jest zawór mieszający sterowany termostatem (białe pokrętło z lewej strony) z kapilarą mierzącą temperaturę na powrocie (górny rozdzielacz - lewa strona).
Jeżeli nie ma różnicy temperatur pomiędzy dolnym i górnym rozdzielaczem, to znaczy, że albo termostatyczny jest zamknięty. Należałoby spróbować ustawić pompę obiegową na najniższy i sprawdzić, czy wzrosła różnica temperatur. Dodatkowo na sterowniku PC zadać wysoką temperaturę, np. 28 st. C i obserwować co się będzie działo.
Ja mam 14kW. Z takim przyłączem kupiłem działkę. Wystarczy z zapasem. Na razie mam kuchenkę gazową na gaz propan-butan z butli 11kg, ale docelowo planuję kuchnię indukcyjną.
.....po co miedziana rurka wraca ?
.........ale ta rurka wygląda jakby wracała( powrót ) i oziębiała zasilenie .
Ta rurka jest połączona z ciśnieniowym zaworem upustowym (być może nazywa się to trochę inaczej :)). Jego zadaniem jest zapewnienie minimalnego przepływu w obiegu grzewczym w przypadku zamknięcia wszystkich obwodów wychodzących z rozdzielacza. Czy taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ogrzewania podłogowego ? Jeżeli nie, to ten zawór (z białym pokrętłem na górnym rozdzielaczu po prawej) i rurka są zbędne :(.
Zastosowany rozdzielacz to typowe rozwiązanie dla instalacji wyskokotemperaturowej. Na pewno doskonale sprawdziłoby się np. w przypadku kotła gazowego i instalacji grzejnikowej. Jest on do przyjęcia także w przypadku instalacji mieszanej (np. kominek z PW lub na części obwodów grzejniki). Jeżeli jedynym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła i odbiornikiem ogrzewanie podłogowe, to rozdzielacz można uprościć zyskując na sprawności całej instalacji.
Klasyka dopadnie każdego :) Jak nie w ciepłownictwie to w czymś innym więc niech się eksperci nie cieszą nadmiernie :wink: Dzięki wielkie za wyjaśnienia. W międzyczasie też się dokształciłem trochę i zaczynam rozumieć jak to działa. Zawór upustowy na górze po prawej powinien być zamknięty, to jednak nie wyjaśnia zagadnienia zimnych szyn. Prawdopodobnie zawór termostatyczny po lewej na wyjściu się zablokował stojąc nieruchomo przez całe lato i tu jest pies pogrzebany. Tak jak mówi HenoK, oba zawory są "na wuja" w tej instalacji. Jak to mówią - keep it simple stupid but no simpler... :lol: Wieczorem się do nich dobiorę i dam znać co i jak. Dzięki raz jeszcze.
Wiecie , ze dzisiaj zaczęły się Targi Poleko 2008 ( 27.-30.10 ) .....i i w interesującym nas temacie wystawcy :
http://www.bartlwp.de/produkte/
http://www.fonko.pl
http://www.hoval.pl/produkte.htm?gruppeid=WAERMEPUMPE&subID=HEIZTECHNIK&bereichID=HEIZTECHNIK&getpage=WAERMEPUMPE&navid=PRODUKTE
http://www.hakagerodur.ch ( sondy , kolektory )
jakoś mało, wieczorem będę miała więcej inf, ( specjalny wysłannik :) ..
Szef Stowarzyszenia Pomp Ciepła ...ma konferencję nt.
Czy będzie zielone światło dla rozwoju pomp ciepła? - komentarz do nowej dyrektywy UE, prof. dr hab. Brunon Grochal, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
( środa g.10-16 pawilon 6 sala konferencyjna...bo może ktoś się wybierze )
Będzie też ekspozycja "Salon czystej energii " i tam min. PC ( jak poprzednim razem )
Co takiego to stowarzyszenie? Ma jakąś beznadziejną stronę internetową zawierającą wyłącznie linki i to niekoniecznie na temat. Czy to jest kolejny przypadek kiedy naukowiec bez zaplecza się podczepia pod modny temat?
Tytuł prelekcji pachnie głębokim PRLem...
Na bezrybiu i rak ryba :) ...rzeczywiście ta strona mogłaby być lepsza ( nie ma tej nowej normy ).
To spotkanie odbędzie się jutro o g. 13. Na targach jest też Dimlex , Oschner , Sofath, i nawet swoje stoisko ma Sun Energy ( IVT Gdańsk ) .
Z nowości ( zgłoszonych ) podobały mi się 2 rzeczy ( przepraszam, nie w temacie ) ale może Komuś się przyda
http://fulereny.blink.pl/mum/pr.jpg
http://fulereny.blink.pl/mum/lamp.jpg
trzeba byłoby poczytać dla odmiany coś innego :
http://www.globe-energy.pl/index.php?symbol=archiwum.htm
intryguje mnie ta największa na świecie instalacja PC o mocy 180MW w Sztokholmie ....
Bonetka
-http://fulereny.blink.pl/mum/pr.jpg
To niezbyt skomplikowane , ale moje jeszcze mniej. :lol: :lol: :lol:
Baniak 600 l z nierdzewki pomalowałem na czarno i ustawiłem na konstukcji 2m.Pompuję tam wodę ze studni i już nastepnego dnia jeśli jest słońce kompiemy się do woli :D :D :D -przepraszam że niezbyt związane z PC.
Czy ktos z was uzytkuje pompe napowietrzną?
Chodzi mi o doswiadczenia w newralgicznych zakresach temperatur, czyli około 0 oraz poinizej -10 st C.
A najbardziej oczywiscie o jej wydajnosc. Klient buduje pensjonat tam gdzie nie ma gazu, nie ma tez mozliwosci wykonania gruntowego kolektora. Sprawa jest ryzykowna, bo to góry, wiec trzeba sie liczyc z okresowymi duzymi mrozami. spotkalem sie z takim rozwiazaniem z rezerwowym kotłem elektrycznym, ale instalacja niedawno zaczeła działac i nie wiadomo jak bedzie z rachunkami.
Bede wdzieczny za jakas symulacje, porownania itd. Czy mozna zaryzykowac pompe Nibe 2025 w gorskich warunkach? Czy Altherma jest lepszym rozwiazaniem? O ile mniejsza będzie wydajnosc wzgledem pionowego kolektora gruntowego? Zapotrzebowanie na moc ok 64 KW, wiec w gre wchodzi kaskadowe laczenie pomp. ale takie rozwiazanie widziałem.
coraz wiecej ludzi pyta sie o te pompy do instalacji w domach. Dla nich pominiecie kosztow gruntowych jest niezwykle atrakcyjne, ale oczywiscie maja wielkie obawy czy przy niskich temperaturach nie zbankrutuja, czy nie bedzie problemow przy zamarzaniu itd.
Z lektury forum tez mozna nabawiić się lęków. Z kolei producenci pomp sugeruja ze przyszlosc to własnie te pompy. Czy mają rację?
Nie da się pogodzić sprzecznych interesów. Bardzo elastyczny system pozwalający szybko i niezależnie zmieniać temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach musi być kosztowniejszy i w wykonaniu i w eksploatacji, bez względu na rozwiązanie.
Ja sobie wymyśliłem, być może głupio, że wszędzie jest podłogówka, a dodatkowo jest obieg grzejnikowy - 2 grzejniki w łazience, 1 w pralni i 1 w wiatrołapie przy drzwiach. Łazienkowe mają zainstalowane grzałki elektryczne w razie potrzeby wysuszenia czegoś szybko gdy c.o. jest wyłączone.
Jeszcze nie wiem jak to się sprawdzi, bo w sobotę będzie zainstalowany zbiornik buforowy do obiegu grzejnikowego, aby zwiększyć jego pojemność i wydłużyć cykle grzania. Elektryk też musi w końcu dotrzeć i zainstalować podlicznik, i wtedy mogę zacząć się bawić w ustawianie całego tego kłębowiska :o
Pod wpływem pojawienia się na allegro pomp ciepla typu "powietrze wentylacyjne -> CWU" pomyślałem, że może taki mały osobny uklad CO można by podpiąć do takiej wlaśnie pompy na zasadzie cyrkulacji CWU. Nie wiem czy to nie bluźnierstwo ale czemu by nie? Co o tym sadzicie?
Urzadzenia takie mają zazwyzaj ok. 1,5kW czyli na dobe wyprodukuja nam 36kWh energii. Podgrzanie 200l wody o 40stC to ok. 10kWh czyli sporo nam zostaje do celow innych.
Sa tez tego typu urzadzenia dostosowane juz do grzania CWU i malego CO ale sa juz oczywiscie znacznie drozsze.
Moja jest naziemna niestety :lol:
Sorry, taki już jestem.
Co do pomp powietrznych - o ile mi wiadomo, poniżej 0*C zaczyna się oszraniać parownik i trzeba odwracać bieg pompy aby go odszronić, co dodatkowo poważnie obniża COP.
Dlatego pewnie Neuratherm wymyślił aby montować PC powietrzną do cwu w domu, gdzie temperatura jest wysoka cały rok i COP nie spada, tylko że oprócz niej jest oczywiście PC z kolektorem ziemnym do ogrzewania co a pompa powietrzna w lecie może chłodzić dom oziębionym powietrzem na wyjściu parownika a w zimie wyrzuca je na zewnątrz. Trochę dziwaczny system.
Jak dla mnie pompy powietrzne nadają się raczej do cwu i w cieplejszych strefach klimatycznych. W górach to się może zupełnie nie sprawdzić, chyba że układ kombinowany z solarem, ale to już się robi drogie.
Dlatego pewnie Neuratherm wymyślił aby montować PC powietrzną do cwu w domu, gdzie temperatura jest wysoka cały rok i COP nie spada, tylko że oprócz niej jest oczywiście PC z kolektorem ziemnym do ogrzewania co a pompa powietrzna w lecie może chłodzić dom oziębionym powietrzem na wyjściu parownika a w zimie wyrzuca je na zewnątrz. Trochę dziwaczny system. Trochę dziwaczny system.
Zaraz dziwaczny :D . Ja mam i nie narzekam , na razie :)
Uderz w stół :wink:
Z ciekawości zapytam ile to w końcu kosztowało. Ich oferta przyprawiła mnie o ból głowy - pomieszane dwie wersje i różne pozycje kosztów podane częściowo w euro częściowo w złotych bez pewności czy wszystko brutto czy netto czy mieszane. W każdym razie trochę drogo a wyjaśnienie jaki będzie COP też zawikłane.
Ale system ciekawy, jakby byli bliżej zlokalizowani i nie miałbym tańszej oferty na system z pionowym kolektorem glikolowym to być może...
Śledzę ten wątek od dawna i po rozważaniach wiem jedno - gruntowej pompy nie zrobię, kolektor płaski odpada, sondy pionowe drogie i też mogłyby zaszkodzić moim starym drzewom. Woda/woda odpada. Zostaje czekać na gaz lub pompa powietrzna.
Na tym wątku było np. o Mitsubishi ZUBADAN. Do -15 st. ma stałą moc, działa do - 25 st.
Trochę danych i testów jest tutaj:
http://www.klimageraete24.eu/pdf/mitsubishi/zubadan/ZUBADAN%20Luft_Wasser_WP.pdf
Czy ktoś widział to już w Polsce?
Była niedawno w Muratorze tabelka z kosztami różnych nośników energii. Wyliczyłam, że jeśli zrobię instalację tak, by można było grzać tylko w II taryfie ( duża akumulacyjność, podłogówka wszędzie) to grzanie prądem ( zwykłym kotłem elektrycznym) wypada mi tak samo jak gazem ziemnym - do gazu dochodzi wysoki abonament. Jeśli pompa miałaby COP choćby marne 2 - to i tak jest dwa razy taniej niż gazem. A Zubadan ma w Niemczech średniorocznie około 3.5....
Pompa powietrzna to dużo mniejsze ryzyko, że coś instalatorzy skopią - odchodzi dobieranie wielkości kolektorów, rycie działki, problemy z funkcjonowaniem kolektorów. Wydajność ziemnych kolektorów też się zmienia i pod koniec zimy może być niska.
Uderz w stół :wink:
CWU 7k.
własnie dostalem info o zuzyciu pradu w pensjonacie niedaleko wrocławia.
pompa powietrzna nibe, 64KW, powerzchnia 1300 m2. Ogrzewanie podłoga, CWU, reku i inne wszystko na prąd. a jest tego sporo
Okres rozliczeniowy wrzesien, pazdziernik. KOszt 4500 pln.
Wg mnie to rewelacja. W gorach juz nie jest ciepło, srednia zajetosc 30% (20 gosci) - chodzi o CWU oczywiscie ale tez o TV, kompy w pokojach itd.
2300 za miesiac za taka powierzchnie to doskonały wynik. Nadal nie wiem co bedzie przy mrozach...
Ale gdy mroznych dni bedzie ok 30 w roku (woecej sie nie zdarza raczej) to uwzgledniajac prace kotła elektrycznego (z 2 taryfą), to i tak REWELACJA.
NO i odpada paranoja z kopaniem, wierceniem, zgodami, bledami wykonawczymi itd. BARDZO CIEKAWE
