Takie pytanie: każdy diler proponuje mi Nibe 1140 lub 1240. A słyszeliście może coś nt. 1127?
Nawet na str. Biawar nie da się podejrzeć tego modelu (prosi o login). Ale znalazłem gdzieś indziej cennik i krótki opis: "FIGHTER 1127 – pompa ciepła z rewersyjnym modułem chłodniczym zapewniająca ogrzewanie i aktywne chłodzenie
bez dodatkowych modułów – dostępność: od sierpień 2008".
Słyszeliście coś na temat tego modelu? Jeżeli dobrze rozumiem, to jest już z chłodzeniem, a cena zbliżona do 1140 (kilkaset zł różnicy).
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Hej nibowcy ( czytaj użytkownicy NIBE )
Pytanie z ciekawości :p :
Jakie macie teraz nastawione krzywe grzewcze?
Jeśli macie podlicznik to jakie mieliście zużycie kWh za październik?
Ja domek 122m2 PU parter,4 osoby Fighter 1140+VPA300/200 miałem 255 kWh-od razu dodam , że nie jesteśmy "ciepluchami" i trzymamy w domu 20-22 stopnie. :wink:
ja mam krzywą grzewczą ustawioną indywiduanie. Dom trochę ponad 150m2. Zużycie w październiku 450KWh, ale to całość łącznie ze zużyciem prądu na inne cele i podgrzanie wody. Nie mam niestety podlicznika.
Jeśli mógłbyś podać ile zużyłeś prądu na wszystko to moglibyśmy porównać. W lipcu i sierpniu gdy nie grzałem zużywalem prądu po 250kWh. Wychodzi mi więc że na ogrzewanie w październiku zużyłem poniżej 200kWh, biorąc pod uwagę, że dzień jest krótszy i więcej energii idzie na oświetlenie domu.
Ogrzewam dom od stycznia, ale mieszkam dopiero od maja. Skrzętnie notuję zużycie i za ten rok wyjdzie mi łącznie za wszystko ok. 1750-1800 zł.
Szacuję, że roczny koszt zużycia energii wyniesie przy tych cenach które są teraz ok. 2200 zł. W tym ogrzewanie i podgrzanie wody - 1.000,- zł, 1200 to koszty zużycia prądu przez oświetlenie i inne urządzenia.
Tak niskie koszty udaje mi się uzyskać dzięki oświetlenie energooszczędnemu, oraz faktowi że w okresie jesień-zima 70% to zużycie w II taryfie, w lecie 50% zużycia to II taryfa.
POWIEM TAK - JESTEM SZCZĘŚLIWY ŻE NIE POSŁUCHAŁEM MALKONTENTÓW, KTÓRZY MÓWIĄ ŻE POMPA CIEPŁA SIĘ NIE OPŁACA )CHOĆ SAMI NIE MAJĄ ALE NEGUJĄ ZASADNOŚĆ JEJ POSIADANIA).
usatwienia krzywej:
20 = 19
10 = 20
5 = 21
0 = 22
-20 = 25
W miesiącach ciepłych podbicie +1, jesień, zima podbicie +2, mrozy podbicie +3.
Podbicie realizowane w godz. 22-6, 13-15.
Ciągle jeszcze kombinuję z ustawieniem cwu. Aktualnie 39 + 6 podbitka przy histerezie 2 stopnie. Czyli woda w temp. 37-47 stopni. Podbicie oczywiście w godz. 22-6 i 13-15. Czyli jak podbije temp. o godz. 13 do 47 to ok. 19-21 utrzymuje się temp. 40-42 stopnie. Nie wiem jak będzie w chłodniejsze dnii czy utrzyma mi temp. w godzinach I taryfy.
usatwienia krzywej:
20 = 19
10 = 20
5 = 21
0 = 22
-20 = 25
Super. :D
Ja mieszkam dopiero od 1 września i też kombinuję bo z instrukcji nie dowiedziałem się zbyt wiele. :cry: :cry:
CO mamy ustawione podobnie jeśli chodzi o podbicia choć ja na razie na standardowej krzywej grzewczej.
Rozumiem że w lewej kolumnie temp zewn a po prawej temp zasilania. :roll:
Muszę poustwiać podobnie-zobaczę co wyjdzie.
W jaki sposób podbijasz CWU-gdzie jest to w menu?
Jeszcze ciekawostka-właśnie uciekłem od ENEI do STOENA :lol: :lol: :lol: -czekałem 3 miesiące na zmianę-zobaczę co z tego będzie.
usatwienia krzywej:
20 = 19
10 = 20
5 = 21
0 = 22
-20 = 25
Po prawej temperatury powrotu przy których załącza się pompa jak rozumiem. Masz wszystko w podłogówce czy układ mieszany?
Czy to podbijanie cwu 22-6 i 13-15 ma sens? Aby mieć cieplejszą wodę rano wystarczy "podbić" na godzinę przed pobudką. Grzanie wody na wieczór przed 15 też mi się nie wydaje sensowne nawet jeśli jest to w niższej taryfie. Jeśli masz duże zużycie cwu 19-21 to pompa zrobi cykl grzewczy cwu i tak przed 22 jak sądzę?
Ja sterowanie cwu rozumiem raczej jako obniżanie temperatury w porach kiedy nie bierze się kąpieli / prysznicu i gorąca woda nie jest potrzebna
Juz wiele naczytałam się o pompach ciepła i ciągle stoje przed dylematem, czy wejść w ten system ogrzewania domu i wody?? Rozpoczęliśmy budowe, w grudniu wchodzą dekarze i mąż mnie pyta czym będziemy ogrzewać? Mamy przybliżony koszt montażu pompy o mocy 8kW sondy pionowe pompa NIBE, VPA300/200 nie wiem czy nie za dużo - domek docieplny 15 styropianu, silikat 24, nowe okna. Mamy rownież obawy co do opłat za prąd. Na forum czytałam, że kwoty za prąd w systemie grzewczym za pompę wahają się od 200-500zł. Duża rozbieżność :-( Nas wykonawca zapewniał że będzie to max 200zł? Czy to możliwe? Proszę, jeśli ktoś jest użytkownikiem podobnej instalacji o odpowiedź czy to naprawdę sie opłaca? Czy lepiej zaistalować piec na ekogroszek, którego cena w naszym regionie wynosi ok.800/tona?
Witaj :D
Mam podobny układ(1140+VPA300/200).Nie wiem tylko jaką masz powierzchnię mieszkania oraz czy parter+poddasze czy sam parter.
Mam parter 15 cm wełna+15 cm styro w podłodze+25cm ekofiber na regipsach.122m2 PU.Za wrzesień 216kW , za październik 255kW(tylko PC).
Pompa 6 kW.
Jeśli mogę doradzić to wchodź w to-podaj jakieś oferty na PC-ceny.Skąd jesteś?
Swoją drogą mąż Cię pyta czym się będziecie ogrzewać? :o :o :o
Kwoty wahają się ze względu na bardzo zróżnicowane zapotrzebowania energetyczne budynków i użytkowników cwu. Wahania byłyby bez względu na zastosowane rozwiązanie. Dobrze zrealizowana instalacja na PC wykorzystująca 2-gą taryfę może być o jakieś 20-30% tańsza jeśli chodzi o koszty paliwa/energii. To oznacza że zwrot z inwestycji raczej nie nastąpi prędko natomiast jest szereg innych oczywistych plusów. Węgiel jako "nieekologiczny" może zostać prędzej czy później obłożony dodatkowymi podatkami i jego atrakcyjność cenowa zmaleje. Polskie górnictwo też zmierza prostą drogą do totalnej zapaści co może spowodować skok cen.
Dzieki za szybką odpowiedź :) Mąż pyta mnie o to ogrzewanie, ponieważ podzieliliśy się tematami budowy, i tak każdy może mieć swój udział. Nasz domek to parter i poddasze użytkowe. w 100% chcemy położyć podłogówkę + 2 grzejniki w łazienkach, niezależne od pompy. Nie ukrywam, żu uśmiechnęłam sie po odpowiedzi. Koszty naprawdę nie są duże! PU domku 137m2.
Nie czarujmy się, koszt instalacji pompy z odwiertami i podłogówką + grzejniki w łazienkach.to kwota rzędu 70000, a piec na ekogroszek z instalacją to ok. 25000. I tu jest pies pogrzebany :( Budujemy się z kredytu i każda kwota jest dla nas ważna, zastanawiamy się czy PC ma sens??
Trochę wysoka ta kalkulacja, bo:
Odejmując koszt kotła na ekogroszek (średnio 7.000,-) zostaje na pozostałe instalacje 18.000,-. Czyli wychodzi, ze koszt pompy ciepła 8kW (samej) wynosi około 52.000,-, a odliczajac koszt kolektorów pionowych w wysokosci około 16.000,-, to PC kosztuje 36.000,- . Jaka firma oferuje tak drogą pompę ciepła?
