kiedyś na tej wizualizacji był błąd tzn. temp. w buforze była 45*C a zasilająca podłogówkę 30 *C ....poprawili to ale bez przesady nikt nie uwierzy , że temp. dolnego zródła przy -2 na zewnątrz jest 16 ,7*C a powracająca z PC 16,1 ......chyba , że żeby lepiej wyglądało wzięli tę która jest na początku włączenia ( glikol ogrzany ) ...ale skoro działa niby bez przerwy ( zmieniają się cyferki ) to powinno się zmieniać ...tak to jest robienie ludziom wody z mózgu ....( może być 8-9 )
poza tym sprawność PC 4,3 ( ?) , instalacji 3,8 ......
histereza 1 *C co. i cwu ...to nie 0, 1 ale czy nie za mało ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817625
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Takie wyniki pomiarów wynikają ze schematu technologicznego tej instalacji.
Można dyskutować czy jest on poprawny. Z opisu wynika, że pompa ciepła włącza się tylko w tańszej taryfie G12. Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła PCi pracują właściwie razem z PCi (rozpoczynają pracę 30-40s. przed startem PCi). Gdy nie pracuje pompa obiegowa dolnego źródła, to temperatura czujników rośnie (pewnie są zainstalowane na rurociągach w kotłowni). Tak więc odczyty tych temperatur są wiarygodne tylko wtedy, gdy PCi pracuje, i to co najmniej kilka minut.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817769
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej kończeniem stanu surowego :)
Mam pytanie odnośnie pompy Buderus 6,9kW. W instrukcji instalatora (niemieckojęzycznej) są wykresy, z których można się dowiedzieć, że:
1. Moc pompy przy parametrach 0/35 (tem. solanki / temp. wody c.o.) jest ok 7 kW.
2. COP dla tych parametrów, uwzględniając pompę obiegową wynosi ok 4.3
3. Te parametry są dla przepływu solanki 1,7 m3/h a czynnika c.o. 0,6 m3/h.
Teraz pytanie: z obliczeń podłogówki wychodzi mi, że aby otrzymać różnice między zasilaniem a powrotem 5K muszę przepchnąć przez nią: G=(Qx0,86)/dT czyli w moim przypadku 1190 kg/h, czyli dwa razy więcej niż zakłada producent.
Co się stanie z mocą pompy i COPem jeśli zwiększę dwa razy przepływ wody grzewczej? Czy trzeba zwiększyć też w takim przypadku przepływ solanki?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817792
Zwiększenie przepływu po stronie instalacyjnej spowoduje bardziej burzliwy przepływ wody w wymienniku, a co za tym idzie bardziej intensywną wymianę ciepła. Objawem tego pozytywnego zjawiska będzie mniejsza różnica temperatur pomiędzy temperaturą skraplania i średnia temperaturą instalacji w stosunku do sytuacji opisanej w instrukcji. Oczywiście towazryszy temu wzrost COP :) bo popmpa ciepła będzie wykonywała nieco mniejszą pracę :) .
Nie spodziewajcie się jednak jakiegoś szalonego wzrostu efektywności, ale powinien z nawiązką pokryć niewielki wzrost pracy pompy obiegowej.
Reasumując : same pozytywy . żadnych zagrożeń.
Przepływ solanki jest OK , wystarczy nawet jeśli jst zblizony do c.o.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817850
Z pewnym zagrożeniem można spotkać się przy instalacji miedzianej. Zwiększenie przepływu będzie wiązało się ze zwiększeniem prędkości w rurach. Dla miedzi jest pewna graniczna prędkość, której nie należy przekraczać, gdyż wiązać się to będzie z krótszą żywotnością rur. Oczywiście na etapie projektowania można ten problem rozwiązać zwiększając odpowiednio przekrój rur.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817932
Całość planujemy z rur PEX/Al/PEX. A tak jak już mówimy o rurach. Które są lepsze PEXy czy PE-RTy? Obydwa zdaje się łączy tak samo? I czy przy takich, sporych przepływach, nie warto może zastosować rura 20mm? Czy przy 16tkach nie będzie słychać instalacji? (są sporo tańsze, a na cały dom to ich chyba potrzeba z 1,5km albo i lepiej :D)
No i producent rur, zna ktoś te polskie rury AQUALPEX produkowane w chinach :D ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817955
proszę o niezależną opinię na temat PC Danfoss. Z tego co dowiedziałem się od niektórych instalatorów, jest w ich opinii nieco "niedopracowana". czy ktoś może podzielić się wrażeniami z pracy tych pomp ciepła?
a propos chińskich rurek z poprzedniego postu - ja bym nie kupował...........
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2817964
Chętnie posłucham opinii o PC Danfossa. U nas za kilka tygodni będzie montowana PC DHP-C 10 KW. Firma, która mi ją instaluje sprzedaje 3 rodzaje PC: Danfoss, Niebe i Alpha InnoTec. Polecono mi Danfossa z chłodzeniem pasywnym, z wbudowanym zbiornikiem 180l cwu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818261
Dlaczego byś nie kupował? Jak znasz fakty to podaj, natomiast byłbym daleki od pielęgnowania przestarzałych mitów. Po pierwsze to obecnie często wszystko jest robione na Dalekim Wschodzie, wręcz w tej samej fabryce i różni się głównie nadrukami. Po drugie w wielu przypadkach właśnie zlokalizowane tam zakłady dysponują nowocześniejszą technologią niż np. europejskie, w które już się nie inwestuje ze względu na niską rentowność. Po trzecie zakłady zlokalizowane w miejscach gdziejest kosztowna siła robocza tną koszty co niestety często się dzieje również kosztem jakości. Do tego należy dodać że znacznie więcej zależy od poprawnego zaprojektowania i montażu, a partactwo często się tłumaczy złą jakością materiału.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818386
A co konkretnie jest niedopracowane? Danfoss jest 100% właścicielem Thermia AB od ponad trzech lat, więc poziom "niedopracowania" pewnie porównywalny z IVT albo Nibe.
http://katalog.xtech.pl/wiadomosci/wiadomosc_1570.htm
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818407
znaleziony przez jednego z forumowiczów link do wizualizacji pompy ciepła viessmanna:
http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/wizualizacja_pracy.html#
Jedyne co mnie zastanawia, bo mieszkam w tym rejonie, mam pompę ciepła z kolektorem poziomym czyli mniej wydajnym, ale u mnie np. teraz temperatura dolnego źródła (pompa pracuje juz 1 h) wynosi ponad 8 stopni, gdy ta z wizualizacji przy odwiertach na głębokość 90m, DL źródło ma temp. ok. 6 stopni (pompa też pracuje). Dodam, że urzędzenia są od siebie w bliskiej odległości.
Niezły ten link.
Nie możesz porónywać dwóch różnych systemów tylko na podstawie bliskości geograficznej a i ta może niewiele znaczyć - np. u mnie jest piasek i sucho a 3 kilometry dalej ludzie mają działki z gliną i wodą gruntową kilkadziesiąt cm pod powierzchnią.
Ten kolektor z wizualizacji jest dość krótki jak na 200 m2 pow grzewczej i 11kW PC. Z tego co zrozumiałem zalety kolektora pionowego względem poziomego widać bardziej pod koniec sezonu grzewczego, szczególnie jeśli zima była mroźna lecz mało śnieżna.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818637
chińskie to jedzonko dobre, rur bym nie ryzykował, nikt nie wie nic o ich jakości.
Co do średnicy rurek to 20 mozna układać w dłuższe pętle do 120 m, 16 tylko do ok. 80 m. Większe długości to większe opory tłoczenia wody i większe spadki temperatury. 20 pozwala więc na wykonanie instalacji z mniejszej ilości pętli.
Proponuje zawsze wykonanie całej instalacji z tej samej średnicy rurek i ułożonej w pętlach tej samej długości ( no może nie do 1 m, ale zbliżone np 70-75 m).
Jedna pętla "obsługuje" wtedy 8-10 m2 powierzchni , jeśli w którymś pomieszczeniu wychodzi np 3.5 pętli to te zbedne pół montuje się w sąsiednim lub w hollu .
Szum powodują najczęściej nie same rurki ale elementy dławiące konieczne do zamontowania przy dużej różnicy długości pętli w celu wyrównania oporów do tej najdłuższej. Przy równej długości nie ma ani tego problemu ani konieczności regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818695
A ja myślałem że wolisz buritos :wink:
http://www.appliancedesign.com/Articles/Latest_News/ae05f4ec654bb010VgnVCM100000f932a8c0____
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2818770
Niezły ten link.
no faktycznie u mnie z tygodnia na tydzień temp. dolnego źródła będzie coraz niższa, przy odwiertach pionowych temp. racze będzie stała - zobaczymy na razie u mnie jest o 3 stopnia wyższa temp. podczas pracy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2819429
dzięki. czyli nie opłaca się inwestować w rurkę 20 mm. Różnica jest b.duża, a jeśli przy 16mm będzie cisza to ok.
tego nie powiedziałem :) z rurek 20 można zrobic instalacje o mniejszych oporach niz z 16 i będą mnijesze schłodzenia i mnijesze koszty popmpowania. Ale nie liczyłem czy to się kiedy zwraca. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2819576
Ciekawe czemu tylko 16 i 20?
Ja mam zrobione na Kantherm'ie
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18
i mam 18.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2819614
Ja mam zrobione na Kantherm'ie i mam 18.
W sumie słuszna uwaga. Właśnie się doczytałem, że zastosowanie rur 17 mm zamiast 16 może obniżyć opory przepływu o nawet 30%. A co to za rury PE-Xa? Nie mają tej wkładki z aluminium, mają za to inna barierę. Dobre? Czy lepsze PEX/Al?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2819640
Wziąłem je dlatego , że mój instalator PC montował na tym systemie i stwierdził , że jest sprawdzony. :D Mam chyba 10 lat gwarancji na podłogówkę.
A które lepsze?-sam bym chciał wiedzieć.Na razie działa bez zarzutu.
Aha-podobno jak są PEX/Al to bardzo łatwo ekipa wylewająca jastrych może je pospłaszczać a chodzą z wężem i betonem i każdy rury ma gdzieś. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/284/#findComment-2819695
