  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ktoś kto ma uprawnienia budowlanne z pewnością może zaprojektowac taki drobny element :)
Nie, nie może jeśli nie ma uprawnień projektowych.
A propos drobnych elementów to przypomniałem sobie jak mi panowie usiłowali wylać ławę fundamentową pod słupy i podciąg bez zbrojenia :lol: :o
Stan surowy to było to, nie jakieś tam krzywe grzewcze. Ani to do ręki wziąć ani postukać... :wink:
Kto chce może pobawić się symulatorem Rego 600 ( IVT )
http://www.pompy.termospec.pl/greenline_d.php
należy na dole strony pobrać i żeby się włączył nacisnąć on/off
( podświetla się okienko ) i mając instrukcję
http://www.sunenergy.pl/
pobrać ją ... przećwiczyć wszystkie kroki lub pobawić się bez instrukcji. Przyjemnej zabawy :)
niestety on jest bardzo ograniczony :(
Uzyskując uprawnienia do kierowania budową uzyskuje sie jednocześnie ograniczone do prostych obiektów i elementów uprawnienia projektowe - nie sposób kierować budową bez uprawnień i umiejętności przelicznia zbrojenia czy obciążeń . Z całą pewnością uprawnienia takie obejmują cały zakres budowy domu jednorodzinnego :D .
Nie jestem przekonany. :roll:
Trzeba rozdzielić uprawnienia do projektowania budynków od uprawnień do projektowania konstrukcji.To nie jest to samo.Często projektanci budynków zlecają obliczenie konstrukcji ( stropy,podciągi,więźba,kratownice) osobom mającym te uprawnienia , chyba że je sami posiadają co nie jest oczywistą oczywistością.
W tym przypadku trzeba przeliczyć właśnie konstrukcję i jej wytrzymałość.
Nie wiedziałem, że takie mam :o
a ja piszę co mam :roll:
to napiszcie proszę jaką macie temp. podłogi (może być temo. z czujnika zatopionego w jastrychu) np. przy zerze na dworze i ile stopni w domu?
krzywa 3,4 czyli odpowiednio dla 20; 0; -20*C na zewnątrz temperatury średnie na powrocie: 20; 31; 41,8*C z histerezą 5*C, czyli dla zera na zewnątrz pompa załączy się przy temperaturze 28,5*C i wyłączy po osiągnięciu 33,5*C.
W domu temperatura waha się od 21 do 22*C, mierzona na wysokości 1-1,8m z tendencją wzrostową przy spadku tem zewn, więc pewnie będę musiał obniżyć lub załamać krzywą jak przyjdą mrozy
witam, czy ktoś z Was słyszał o pompach ciepła w których DZ jest woda pobierana i oddawana do wodociągu?
To raczej nie jest możliwe.
Nie ma możliwości oddawania wody do wodociągu.W tym celu wprowadzono w nowych przepisach zawory antyskażeniowe , aby woda z instalacji nie cofała sie do sieci.
Jesli nawet to jak tą wodę wprowadzić do wodociągu????
Gdzieś w Polsce jest taka instalacja :
http://www.plywalniaaqua.pl/ciekawostki.php
2. Pompy ciepła
Zastosowane na pływalni Aqua pompy ciepła, są przyjazne zarówno środowisku naturalnemu jak i przyczyniają się do zachowania tradycyjnych surowców energetycznych dla przyszłych pokoleń.
Za ich wdrożenie Aqua S.A. została wyróżniona w konkursie "Ekolaury 2006" w kategorii oszczędność energii, niekonwencjonalne źródła energii za "Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w gospodarce komunalnej na przykładzie Aqua S.A."
Pompy ciepła transformują ciepło zawarte w czynniku o niskiej temperaturze w ciepło o wysokiej temperaturze dochodzącej nawet do 70°C, które może służyć np. do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody. Aby układ pomp ciepła mógł funkcjonować i "oddawać energię", najpierw musi część energii otrzymać. Z tej dostarczonej energii korzysta sprężarka. Okazuje się jednak, że dobrze zbudowany układ potrafi z dostarczonej jednej jednostki energii elektrycznej oddać blisko 5 jednostek energii cieplnej, czyli prawie 5 razy więcej! Zastosowanie tego nowoczesnego rozwiązania na pływalni było możliwe, dzięki zlokalizowanej w pobliżu basenu magistrali wodociągowej o średnicy 1200 mm, z której przepływająca woda jest elementem dolnego obiegu systemu. Układ składa się z 2 pomp o wydajności 175 kW każda. Podstawowym zadaniem pomp jest ogrzewanie wody w basenie. Poza tym pompy są wykorzystywane do ogrzewania grzejnikami, wentylatorami i ogrzewaniem podłogowym obiektu o łącznej kubaturze ponad 15000 m3. Latem układ pomp ciepła pełni funkcję systemu klimatyzacyjnego.
Odnośnie PC na wodzie wodociągowej ..
jest jeszcze instalacja oparta na PC Vatra 350 kW w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu :
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/E80019F3-4A9C-4AF4-991C-8B242BA40317/350297/OZE_w_Malopolsce_2008r.pdf str.30-31
ta firma to może Geo -Term ( Oświęcim )...to ona robiła tę w/w instalację
http://www.geo-term.pl/index.php?id=1
Z tego co ja wiem, to Vatra zrobiła w Polsce co najmniej kilka instalacji, w których dolnym źródłem jest ciepło z sieci wodociagowej. Działa to nawet dla dużych mocy (bo wpinane jest w magistralę wodociągową o dużej średnicy i dużym przepływie), powodując jednocześnie schłodzenie wody wodociągowej o mniej niż 1 stopień. Niestety nie ma możliwości zrealizowania czegoś takiego (z różnych powodów) w instalacji indywidualnej.
To zastosowania przemysłowe.W przypadkach domków jednorodzinnych podejrzewam , że skórka nie bedzie warta wyprawki. :( ( pozwolenia,uzgodnienia,projekty,kontrole itp.)
Masz rację. Dodatkowo kosztowne układy podwójnych wymienników ciepła (ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wody). I jeszcze jedno, ile pomp ciepła można podłączyć do wodociągu. W końcu doszłoby do tego, co proponuje Adam (ciepło produkowane z lodu) - zamiast wody otrzymywalibyśmy kostki lodu :lol: :lol: :lol: .
Macie jak najbardziej rację odnośnie zastosowania tego rozwiązania przez osoby fizyczne ( domki jednorodzinne ) ale pytanie brzmiało czy znamy takie instalacje? ... no to znamy i przykładowe przedstawiliśmy ..pozwólcie mi myśleć , że wielcy tego świata będący decydentami przemysłowych obiektów tez mogą czytać nasze forum i tutaj szukać wstępnych pomysłów i inspiracji :)
a może Ktoś piszę jakąś pracę czy referat i takie wiadomości są mu potrzebne
Bonetka-chylę czoła.Skrucha. :D
