  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Teraz pozostaje kwestia zasobnika - wbudowany lub osobny.
Zależy jak użytkujecie CWU :D .
Ja lubię popluskać się pod prysznicem więc mam zewnętrzny.
Jeśli rodzina do 3 osób i niedużo gości to może być wbudowany.
Jesli inaczej to zewnętrzny.
Zależy też czy żona siedzi w domu i lubi gotować , czy naczynia myje się w zlewie czy myje zmywarka itp.
Musisz sam to przemyśleć. :wink:
A czy osobny, wiekszy zasodnik 250-300 l nie spowoduje znaczacego spadku opłacalności uzytkowania PC.
Po pierwsze komfort więc decyduj.
Co to znaczy spadek opłacalności?
Jeśli chcesz wody to i tak trzeba za nią i za jej podgrzanie zapłacić.
A co będzie jak zwalą ci się goście i nie będzie szybko ciepłej wody?
Moc dla CWU jest w granicach 10% mocy PC ,a niektórzy producenci pomijają ją w doborze mocy PC dla konkretnego domu.
To nie moc ciepłej wody wynosi 10% tylko roczne zuzycie energii na te potrzeby. I nie 10% tylko 15-20% , ma charakter rosnący bo budujemy coraz cieplejsze domy w których maleje produkcja ciepła na potrzeby c.o.
Im większy zasobnik ciepłej wody tym lepiej z punktu widzenia ekonmiki pompy cipepła - zapewnia to długie i rzadkie cykle pracy - tu nie ma za dużego baniaka :D . Mały zbiornik to załączenie się pompy ciepła przy każdym niemal użyciu i krótkie cykle. Barierą są oczywście koszty zbiornika i dysponowanie pomieszczeniem. Wbudowany 160 l to wcale nie jest dużo wody bo i tak nie cała objetość to woda o wysokiej temperaturze. Ja mam zbiornik 160l ale zanurzony w drugim 500l - takie rozwiązanie powoduje że moge grzac wodę tylko w taniej taryfie , a cykl grzania jest jednorazowy , długi i całą mocą pompy ciepła ( a nie 10%) 8) - to roziwązanie dedykowane do pomp ciepła.
Czyli aby zuzywać prąd w II taryfie przy PC do CWU im większy zasobnik tym lepiej bo ogrzewa sie nocą (II taryfa) a oddaje ciepłą wodę w dzień.
To samo dotyczy CO przy podłogówce (zalecana przy PC ?!) nagrzewa sie w II taryfie (noc i 2 godz. w dzień) a oddaje ciepło w dzień. Czyż tak ?
Czy któryś z producentów/instalatorów pomp ciepła oprócz Pamaru ma to rozwiązanie w swojej ofercie ? Czy to jest rozwiązanie uniwersalne, w tym sensie, że niezależnie od producenta pompy (zakładając że to pompa glikolowa, a nie z bezp. parowaniem) można je zastosować, nawet jeśli producent "sam z siebie" nie oferuje takiego rozwiązania ?
Nigdy nie stwierdziłem , że grzejemy dzisięcioma procentami mocy. :o
Z tymi 15-20% mocy więcej na CWU to sprawa dyskusyjna w zależności od wielkości domu i ilości osób w rodzinie.
Dokładnie tak ale nie licz że wystarczy tylko 2T.
Żeby wystarczyła tylko II taryfa, należałoby zainstalować pompę ciepła o dwukrotnie wyższej mocy, co nie zawsze jest ekonomicznie uzasadnione, głównie ze względu na konieczną wielkość dolnego źródła pompy ciepła.
To i chyba 2 razy grubsza wylewka na podłogówce :lol: , choć nie wiem czy to jest zależność liniowa.
Niekoniecznie. Podłogówka raczej sobie poradzi z akumulacją odpowiedniej ilości ciepła w w czasie tańszej taryfy i oddawaniem go przy taryfie droższej. Pod warunkiem, że dom jest energooszczędny (max. 70kWh/m2 rocznie). Dolne źródło prawdopodobnie wystarczyłoby przewymiarować o ok. 50% (pobierane z niego będzie dwukrotnie większa moc, ale będzie wystraczająco dużo czasu na regenerację).
Zdaje sobie sprawę że II taryfa w całosci nie zaspokoi potrzeb, lecz wyczytałem wczesniej że przewaga II taryfy nad I ( ok 60 % II taryfy) jest juz ekonimicznie uzasadniona.
A czy jeszcze możecie wytłumaczyc mi działanie zasaobników :
1. jeden w drugim - pisał o tym Hydrol
Ja mam zbiornik 160l ale zanurzony w drugim 500l - takie rozwiązanie powoduje że moge grzac wodę tylko w taniej taryfie , a cykl grzania jest jednorazowy , długi i całą mocą pompy ciepła ( a nie 10%) - to roziwązanie dedykowane do pomp ciepła.
2. z grzałką
i czy sa jeszcze jakies rozwiazania zasobników ?
